probleme incarcare baterie, pe benzina incarca bine pe gpl nu!
bengaves |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 314 Joined: 11 June 07 From: IALOMITA ![]() |
SOLENZA CLIMA
apollo |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.881 Joined: 20 August 05 From: Focsani ![]() |
scurt.nu ar trebuie sa stea acel bec aprins.sau daca sta, e de intensitate mai mare.
ai un scurt undeva.sa nu ai vreun papuc ceva sa fac scurt. |
Ex - Dacia
Nova GT 1.6 L
1997
- VN - ?? - ???
codrin_ando |
![]() Membru Group: Members Posts: 108 Joined: 6 March 07 From: Sv ![]() |
Poate pe gaz ai ceva de la instalatie legat la baterie, si consuma curent.E normal sa se duca acul spre stanga cu faruri si aeroterma dar nici chiar sa ajunga pe rosu.
Daca se exclude varianta scurtului atunci ori e cureaua la alternator slabita, ori alternatorul nu incarca(trebuie sa ai aproximativ 13-14 volti atunci cand accelerezi, fara consumatori, -mie imi indica pe aparatul de masura sub 12 la acelerare, si de cand am tras un fir adevarat de la alternator direct la baterie sta teapan acu...da' fara consumatori). A ...ce am mai patit.Tot asa imi era acul f mult pe rosu asta vara si scotea un zgomot de "aspirator", foarte greu se auzea la motor. Incepuse de acum sa se aprinda si beculetul de la baterie, dar ff slab. Se dusese puntea de diode (de fapt doar 2 din cele 6 diode) care costa cam 1,5 mil si numai la magazinele de PIESE DE TRACTOR, RABA, SAVIEM am gasit (cred ca e de aro).La modelul dealternator de nova nu merg lipite diode ca la cel de berline |
NOVA
1999 GT, 1,6l
- SV 04 PMU <<CODRIN_A>>
chiar asa sa nu mearga reparata masoara cu aparatul pe baterie o incarcare buna este cund ai intre 13,5 si 14,4maxim cu si fara consumatori recomandat 14V daca in momentul in care bagi consumatori scade sau creste peste valorile date de mine atunci problema poate fi de la alternator reeleu (care cred ca este in alternator ) o masa sau un fir slab , masoara intre carcasa alternatorului si minusul bateriei sau intre + bateriei si iesirea + din alternator,pentru ajutor o schema ar arata cam asa (cu releu incorporat)
This post has been edited by bygy007: 24 Oct 2007, 21:18 Attached thumbnail(s) schema_alternator.jpg ( Size: 38.73k ) Number of downloads: 545 |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
Executron |
Am si eu o problema tot in aceasta zona.
Speta : Stau la semafor cu motorul pornit, la relanti. Apas pe frana (eu in general stau cu piciorul pe frana la stop), apoi uitandu-ma pe bord vad ca voltmetrul (?) a ajuns la granita dintre zona rosi din stanga si zona hasurata alaturata. Daca iau piciorul de pe frana, in 10 secunde acul ajunge la inceputul zonei albe. E normal sau sunt probleme cu alternatorul? Va multumesc. |
VW Passat
apollo |
QUOTE(Executron @ 21 Jan 2008, 17:41) Am si eu o problema tot in aceasta zona. Speta : Stau la semafor cu motorul pornit, la relanti. Apas pe frana (eu in general stau cu piciorul pe frana la stop), apoi uitandu-ma pe bord vad ca voltmetrul (?) a ajuns la granita dintre zona rosi din stanga si zona hasurata alaturata. Daca iau piciorul de pe frana, in 10 secunde acul ajunge la inceputul zonei albe. E normal sau sunt probleme cu alternatorul? Va multumesc. uita-te la triple si vezi daca se aprind stopurile cand calci frana.ma gandesc la un scurt ca e ceva obisnuit ![]() |
Ex - Dacia
Nova GT 1.6 L
1997
- VN - ?? - ???
Executron |
Deci sa inteleg ca cei 21Wx2 nu sunt justificati in a explica o crestere asa drastica a curentului debitat de alternator nu??
Deci nu ar trebui ca apasarea franei sa rezulte intr-o scadere de cativa volti (?) arata de indicatorul din bord. Din cate stiu, ele se aprind, verific maine oricum. |
VW Passat
MIHAI8888 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 392 Joined: 1 September 07 ![]() |
exact aceiasi chestie o patesc si eu (cu frana)
cu faruri aeroterma si cass se duce pe rosu si nu urca niciodata la mijloc (de fapt nu l-am vazut niciodata acolo de cand am masina ) prima masura am schimbat releul de incarcare am verficat carbunii am refacut legatura la masa a alternatorului am schimbat papucii de pe plus cu unii de cupru si am verificat tensiunile asa cum am gasit pe forum si se incadreaza in normal si totusi treaba cu frana a ramas neschimbata la fel si acul indicator nu stiu ce samai cred mai nou au luat-o si semnalizarile razna |
vw golf
fost nova
1998 gti
apollo |
aveam si eu probleme cu incarcarea.cum dadeam drumu la ceva se ducea pe rosu.am schimbat multe relee si punti semi redresoare.
solutia : schimbat alternator ![]() |
Ex - Dacia
Nova GT 1.6 L
1997
- VN - ?? - ???
MIHAI8888 |
mistooo!!!!
si asta cam cat ajunge? |
vw golf
fost nova
1998 gti
CyberT |
Membru incepator Group: Members Posts: 40 Joined: 25 March 07 ![]() |
Am aceeasi problema cu incarcatul bateriei. La mine dimineata cand este rece imi arata ca incarca bine apoi dupa ce se incalzeste motorul se duce la hasurat. Cred ca e de la releu(furtunul de apa trece pe deasupra lui). Cand se incinge nu mai lucreaza bine.
Se poate pune alternator de dacie obisnuit, cu releu separat ?. Ce presupune ? Schimbat curea (normala) sau fulie ? A pus cineva ? Amperi mai putini ? This post has been edited by CyberT: 22 Jan 2008, 22:57 |
Nova
GT
luati un aparat de masura si masurati tensiunea pe baterie daca este intre 13,8 si 14,4V este ok NU VA LUATI DUPA CEL DIN BORD este posibil sa indice etonat ALARATUL DE MASURA ESTE SFINT
2024
C a t a l i n |
QUOTE(CyberT @ 22 Jan 2008, 22:53) Am aceeasi problema cu incarcatul bateriei. La mine dimineata cand este rece imi arata ca incarca bine apoi dupa ce se incalzeste motorul se duce la hasurat. Cred ca e de la releu Nu e de la niciun releu... Datorită concepției proaste a ceasului indicator din bord, acesta se încălzește destul de tare... și nu mai indică bine... Prin urmare, cum a spus bygy007, ia un aparat de măsură bun, și vezi cum stă treaba... |
apollo |
QUOTE =CyberT,22 Jan 2008, 22:53 Se poate pune alternator de dacie obisnuit, cu releu separat ?. Ce presupune ? Schimbat curea (normala) sau fulie ? A pus cineva ? Amperi mai putini ? tot ce faci e sa cumperi un releu de incarcare si sa-l montezi undeva pe o aripa.ii trebuie masa. in rest totul e la fel. ceva mai mare de 36A daca nu ma insel. |
Ex - Dacia
Nova GT 1.6 L
1997
- VN - ?? - ???
Executron |
QUOTE(CyberT @ 22 Jan 2008, 22:53) Am aceeasi problema cu incarcatul bateriei. La mine dimineata cand este rece imi arata ca incarca bine apoi dupa ce se incalzeste motorul se duce la hasurat Exact la fel se comporta si la mine ![]() Va multumesc, observa ca si acest lucru intra in categoria "asa face toate", mi-e doar mi-era frica sa nu cumva sa-mi descarce bateria sau ceva, dar in ultimele zile a luat-o foarte OK dimineata (bine a fost si cald). OFFTOPIC : Observ ca masinutei nu-i prieste deloc temperatura scuzata. Zilele astea calde a pornit mult mai "entuziasta" si motorul a mers mult mai rotund fara a avea efectul de dat in nas la rece aproape deloc ![]() |
VW Passat
mmi&g |
mmi&g Group: Members Posts: 290 Joined: 4 October 07 From: buc ![]() |
Domnilor puneti mana pe aparatul de masura 13v la relanti si peste 14,5 turata. Acul se duce pe rosu cu luminile aprinse si aeroterma pornita doar la relanti sau la mers incet (ex Buc),la viteza constanta mai mare tre sa fie pe alb Numai bine
Off topic .Un var care avea o berlina de prin '80 a mers o zi cu nova mea,iar dupa 2 saptamani ma chemat sa-i udam nova lui. |
nova gt
1999 gt
- b 08 mmj
C a t a l i n |
Valorile date de tine sunt TOTAL eronate.
mmi&g |
Valorile date de mine mai sus sunt intradevar eronate in sensul ca nu sunt cele din manual insa am dacie de ceva ani si cam pe aici au stat.Plus ca aseara si azi am luat valorile de la 8 dacii si valorile au fost:relanti 13,3-13,6
turate una 14,celelalte 14,5-14,7 Nu vreau sa ofer informatii gresite pt ca la randul meu nu mi-ar convenii asta insa eu vorbesc de realitate pt ca inca nu am manualul masinii |
nova gt
1999 gt
- b 08 mmj
gti98 |
Mda....
Si eu am un numar (ieri mi l-a facut a 3-a oara): contact prost la becul din farul dreapta (lipsa masa): manifestare: la aprinderea farurilor pe faza scurta, se aprinde slab becul albastru din bord - faza lunga - si farul dreapta arde slab. Se misca conectorul becului si se revine la normal. Sau, observ ca daca apas pedala de frana, becul de semnalizare - rosu - al functionarii alternatorului se lumineaza slab - se vede doar noaptea. De asemeni, la pornirea ventilatorului, frecventa semnalizarii de directie creste mult - suspectez tot o rezistenta de contact marita, pe care cade tensiunea de alimentare a unui grup de consumatori dupa contact ( semnalizare, ventilare, bord ) voltmetrul "cade" spre mic. Nu am timp acum si e si vremea rea (frig, umezeala), dar urmeaza o lucrare de revizie serioasa la primavara. Si nu-mi prea foloseste schema electrica, problemele asteptate sunt in cuple si elemente de contact (oxidare, lipsa de presiune). Bafta!!! |
Dacia Nova GTI
GTI 98
- IS 57 ENB
CyberT |
Nu stiu daca ceasul e de vina sau releul de sub furtunul de apa. Am avut berlina din aceeasi perioada(98) si par sa fie aceleasi instrumente in bord si statea exact la mijloc acul. Nu apareau variatii asa mari ca la Nova. Am masurat(mai demult e adevarat) si la relanti nu isi face treaba. Turata mai aduce ceva curent dar la relanti slabut. Pare de la releu. Voi masura dar cand se face mai cald . Acum e prea frig dimineata sa fac operatiunea
Nova
GT
Executron |
Bun, iar mai am o observatie tot legata de efectul "apas pe frana, scade nivelul cursorului de la baterie".
Daca de exemplu ridic frana de mana mi se va aprinde martorul rosu cu "P" in bord. Daca apas apoi pe frana intensitatea luminii martorului va scadea pana ce ridic piciorul de pe frana. Este oare indicele unui scurt pe undeva? |
VW Passat
C a t a l i n |
Nu cumva ai legat și stopurile de ceață pe frână?
Executron |
In nici un caz. Nu apreciez astfel de tuning. Incerc sa fac masina sa arate cat mai aproape de cum a iesit din fabrica si legarea stopurilor de ceata la frana ar fi un pas in directia gresita
![]() Inca o mentiune. De asemenea cand apas pe frana pozitia indicatorului de benzina de pe bord se modifica cu cateva grade in minus (ca si cum ar tremura, revenind la pozitia initiala cand iau piciorul de pe frana). This post has been edited by Executron: 2 Feb 2008, 12:36 |
VW Passat
contact electric prost sau (nu stiu ce fulie are nova dar se poate icerca astaa)http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=6362&view=findpost&p=496528
This post has been edited by bygy007: 2 Feb 2008, 13:12 |
2024
mike1410 |
![]() membru comunist Group: Members Posts: 214 Joined: 28 June 07 From: Bucuresti Drumul Taberei ![]() |
Salut baieti nu stiu daca aberez sau nu si va rog sa nu dati cu pietre in mine dar indicatoru ala nu cumva indica consumul(amperajul) ca eu stiu de la fosta mea berlina ca tot la fel facea cand aveam consumatori sau apasam frana si acu ala scadea si am schimbat si releu punte si alternator si mam dus la un electrician si ala mi-a zis ca e bine,de fapt mi-am luat baterie noua si la garantie mi-a facut testu ala de incarcare si a iesit superbine cu toate ca indic. o lua razna si niciodata nu am ramas fara curent.
Salutare si week-end placut |
SuperNova Clima
- B-**-*** Daca viata nu iti ofera nimic ia tu cu forta.....:D
C a t a l i n |
Acel indicator este un voltmetru, prin urmare măsoară tensiunea la bornele bateriei. Și asta făcea și la Berlină. Doar că este total imprecis, datorită principiului de funcționare...
În poză sunt valorile și unghiul acului, pentru un ceas calibrat corect... Attached thumbnail(s) C28.jpg ( Size: 73.03k ) Number of downloads: 456 |
nu indica consumul ci tensiunea nu este un aparat de masura propriu zis practic este un fir de nichelina invelit in matase bobinat pe un bimetal care se indoaie actionind acul indicatia fiind relativa si depinzind de multi factori cel mai bun este un APARAT DE MASURA cu ala nu ai cum sa dai gres
2024
corbex |
Pozitia mai joasa a acului indicatorului de tensiune din bord, cind masina merge pe gaz, e normala. Instalatia de gaz are cel putin 3 electrovalve, care sint consumatori suplimentari de curent. Nu stiu cit sug, dara daca scaderea de tensiune se simte pima si la aprinderea stopurilor pe frina...
Nu-i normal sa ajunga pe rosu, insa. This post has been edited by corbex: 10 Feb 2008, 01:22 |
2005, cheala
MIHAI8888 |
daca e decalibrat se duce aiurea
nu inteleg de ce astia de la dacia daca tot au pus indicatoru ala (total nenecesar dupa parerea mea ,motiv de ingrijorare in necunostinta de cauza ) de ce nu au pus unul clasic cu bobinaj cum de altfel sunt celelalte trei si nu panarama aia cu bimetal? |
vw golf
fost nova
1998 gti
corbex |
Tu n-ai auzit ca marile averi se fac economisind cite un cent?
Daca economisesti 10, dai dividende la tot cartierul ![]() This post has been edited by corbex: 10 Feb 2008, 15:53 |
2005, cheala
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th July 2025 - 10:06 |
