239 Pages « < 236 237 238 239 >
vladut88
post 16 Jun 2019, 18:54
Post #7111
uite aici , nu mai stiu exact cat e la dacie , de 8 sau 6 mm https://www.dedeman.ro/ro/teava-cupru-moale...-1-mm/p/2000368
I hate BMW
BLUE R 19
post 16 Jun 2019, 19:03
Post #7112
Asta este prea subtire in perete.
Dacia 1310 /1900
vladut88
post 16 Jun 2019, 19:07
Post #7113
La 1 mm nu rezita la 3,5 bari eu nu cred
I hate BMW
BLUE R 19
post 16 Jun 2019, 20:05
Post #7114
Rezista, doar ca sunt mai subtiri ca cele pt. frana, capetele bercuite mai fragile.
Dacia 1310 /1900
IulianC61
post 16 Jul 2019, 12:57
Post #7115
Salut,
Am o Dacia 1310 cu injectie, cca 120.000Km. Dupa un drum mai lung a inceput sa nu mai functioneze la relanti. Am crezut ca e de la benzina. Am golit rezervorul si am pus alta. Am schimbat bujiile si filtrul de aer. Acum "moare" si daca am 2000 rot/min.
Cum verific daca injectia functioneaza corect? Daca baga suficienta benzina?
Dacia 1310 2004
Mircea27D
post 16 Jul 2019, 17:06
Post #7116
Vezi ca la injector sub capacul negru pe care scrie Dacia, ai lipit langa un "mot mic" cu o garda. Ala este un senzor T-Aer parca imi aduc aminte ca scrie in carte. Daca ala este murdar, trebuie sa il stergi cu un spray de frane. Pui o carpa sub si ii dai. Sper ca nu ai umblat la clapeta de acceleratie tot de la unitatee, unde vine o placuta de plastic maronie prinsa in 4 suruburi si cu un conector. O alta problema care da semnalementele tale, este senzorul de temperatura apa. Se afla in spate la chiulasa deasupra volantei. Este unul cu 2 fire. Cand pui contactul trebuie sa se auda pompa de injectie. Daca nu... atunci sunt mai multe cauze. Releu, siguranta, pompa defecta. Daca se aude, poate ai injectorul cu probleme, sorb infundat, presiune data de pompa insuficienta... Fa pasii astia si vezi apoi.
Asteptam un feedback de la tine.
Spor
This post has been edited by Mircea27D: 16 Jul 2019, 17:08
Dacia Break 2001 injectie
gabyvs
post 22 Oct 2019, 20:10
Post #7117
gabriel
Am si eu probleme cu injectia pornesc motorul merge normal un pic dupa care merge subturat daca ai astup aerisirea merge normal pot sa o turez daca nu se opreste unsure.gif
This post has been edited by gabyvs: 22 Oct 2019, 20:24
dacia 1310 2000 - vs03wuv
kog
post 29 Dec 2019, 12:15
Post #7118
epuri orijinali
Revin si eu cu vechea problema la injectie de care nu am mai reusit sa ma ocup din cauza unei lipse de timp acute.
Saptamana trecuta, avand cealalta masina in service era sa ajung la stiri din cauza ei.
Problema era ca nu avea putere si nu raspundea corect la accelerare la turatii mici. De exemplu ca sa schimbi viteza trebuia sa o accelerezi treptat la 3500+ rpm pentru a nu "cadea in bot" la eliberarea pedalei de ambreiaj.
Ce am mai descoperit saptamana trecuta e ca daca accelerezi brusc pana la podea cu motorul scos din viteza, dureaza cam doua secunde pana incepe sa accelereze.
Daca fac acelasi lucru in mers, de exemplu cu masina turata la 2500 accelerez brusc la podea, turatia motorului CADE pana la ralanti, sau chiar se opreste. As zice ca e problema de amestec si motorul se ineaca, insa motorul nu pare sa scoata zgomot de motor inecat.
Acuma vine intrebarea. Ce sa schimb? Calculatorul de injectie sau corpul?
BLUE R 19
post 29 Dec 2019, 14:01
Post #7119
Intai sa verifici:
- bujii, fise, bobina, conexiuni
- pompa benz, filtru
- senzori, conexiuni
- reglajul culbutorilor.
- aer fals pe undeva, stuturi...
This post has been edited by BLUE R 19: 29 Dec 2019, 14:04
Dacia 1310 /1900
florin_alex
post 15 Mar 2020, 19:26
Post #7120
Salutare,
Am si eu nevoie de ceva informatii legate de corpul de injectie montat pe dacia 1310. As vrea sa fac conversia pe injectie la un oltcit, si stiu ca pe nova era montat un carburator asemanator ca pe oltcit.
Intrebarea mea ar fi, daca se potriveste corpul injectie ca si prinderi pe galeria de admisie de oltcit/nova?
Mersi!
oltcit 11RM 1990
BLUE R 19
post 15 Mar 2020, 23:36
Post #7121
Nova, 1310 si Papuc cu injectie (1400 si 1600) au aceeasi galerie pracum Nova, 1310 si Papuc cu motor de 1600 (doar 1600) si carburator dublu.
Cele cu injectie au in plus o piesa intermediara intre galerie si corpul clapeta, de acest distantier din aluminiu trebuie sa faci rost.
Se gaseste doar pe modelele cu injectie: Nova, 1310 si Papuc.
This post has been edited by BLUE R 19: 15 Mar 2020, 23:40
Dacia 1310 /1900
florin_alex
post 4 Apr 2020, 16:10
Post #7122
Blue R 19, mersi mult pentru info, am luat un corp injectie, mai trebuie sa vad daca se potriveste pe oltcit.
Mai am si eu o intrebare legata de injector, poate ma puteti ajuta. Stiti cumva care este debitul acestuia in cc? am tot cautat informatii pe net, dar nu am gasit nimic relevant.
Mersi!
oltcit 11RM 1990
msvs
post 8 Feb 2021, 21:58
Post #7123
QUOTE(msvs @ 8 Feb 2021, 21:41)
Salut,
A mai aparut intre timp schema la 1310 injectie?
Ma intereseaza de fapt schema electrica la motor,acolo am problema.
Merci anticipat
Am pus intrebarea si la "Imbunatatiri", un topic era
deja deschis acolo,dar am zis ca aici e sectiunea
speciala pt. " injectie "...
dacia berlina 1988tlx
Chiriac Vasile
post 10 Apr 2021, 21:59
Post #7124
Salut! Știe cineva ce pot face la o Dacie papuc 1307 1.6 injecție benzina care dă rateu și se aprinde martorul injector la schimbarea vitezelor și în sarcină? Poate fi o problemă cu injectorul monopunct? La relanti și la turarea pe loc la maxim nu dă rateuri.Am schimbat pompa de benzina, bobina de inducție și am înlocuit motorașul pas cu pas, dar fără succes. La fel am necazuri când am greutate pe mașină.
Dacia 1307 2001/1.6 injecție benzina
yo9hnf
post 24 Aug 2021, 09:34
Post #7125
Salut! Am cumparat un break din 2000 si am trei intrebari...una mai desteapta ca cealalta biggrin.gif :
1. Claxonul nu functiona; m-am tot uitat dupa claxon si nu l-am vazut. Pe contra-aripa stanga avea o goarna de la o alarma oribila. Ieri am gasit firul (maro) de la claxon aruncat prin zona releului de incarcare si m-a mirat ca pe el era un gromet. Am improvizat un claxon after-market in locul goarnei dar as vrea sa stiu unde era plasat claxonul original;
2. Pe lonjeronul stang aproape de zona releului de incarcare am gasit doua fire cu conectori asemanatori, cu filet. Stiti cumva de la ce sunt?
3. E normal ca știuțul incercuit (de la baza corpului de injectie) sa nu fie conectat sau astupat?
Multumesc!
Dacia 1310 1995
payty
post 14 Mar 2023, 21:33
Post #7126
ma poate ajuta cineva cu o poza la seria inscrisa pe calculatorul de injectie de papuc 1.6 sau nova 1.6?
sorcer
post 1 Apr 2024, 08:12
Post #7127
Kamikaze
Am o problema cu un papuc pe injectie , imi ineaca motorul si nu trage, practic ii da prea multa benzina, aveti idee ce pot sa ii fac ?
mazda 626 , vw t2 , renault master , dacia solenza 1986-2003 - -----
Costel 99
post 18 Sep 2024, 07:13
Post #7128
Va salut. Dețin o Dacia 1310 pe injecție din 2001 la care întâmpin următoarea problemă:masina porneste normal iar atunci când vreau sa plec de pe loc scade turația și se oprește. Am verificat alimentarea de la rezervor la j injector este în regulă, iar la conducta de retur care trebuie sa meargă către rezervor nu apare benzină la ieșirea din injector .Am reglat aprinderea la 0.20 admisie si 0.25 evacuare ,am mai verificat senzorul de turație ,l-am curățat și l-am pus la loc, am schimbat bujiile. Care ar putea fi cauza pentru care îi scade turația și madina se oprește în trafic și la relanti are momente când se accelerează singură ?Mulțumesc anticipat.
Dacia 1310 2001 - DJ05TFL
Ov
post 19 Sep 2024, 15:21
Post #7129
dar din ce povestesti tu acolo as suspecta o problema de alimentare cu benzina, poate e pe duca pompa de benzina si nu mai face presiune suficienta, incearca si tu mai intai un schimb de filtru (e sub masina parca, un cilindru cam cat o cutie de cola de 0.33) si apoi scoate pompa din rezervor (se scoate prin portbagaj, n-ar trebui sa fie complicat) si vezi cum arata, parca avea si aia o sita pe acolo
This post has been edited by Ov: 19 Sep 2024, 15:23
Dacia 1300 1972
Costel 99
post 19 Sep 2024, 19:16
Post #7130
Am luat puțină benzină într-o seringa și am injectat-o în clapeta de accelerație în momentul în care apăsam pe accelerație și clapeta se deschidea și reușeam sa ajung la 4000-5000 ture ,am încercat și sa pornesc normal și sa accelerez fără a injecta benzină în clapeta și după ce acceleram și ajungea la 1800 de ture masina revenea brusc spre 0 ,murea și scotea acele scântei.Ma gândesc ca de vina ar fi injectorul sau pompa de benzină.Am schimbat și filtrul de benzina dar degeaba..
Ov
post 20 Sep 2024, 14:24
Post #7131
E clar atunci (data viitoare da cu un spray de frane sa nu te mai chinui cu seringa cu benzina), nu se alimenteaza suficient, deci ori injector ori pompa.
Dacia 1300 1972
Costel 99
post 20 Sep 2024, 19:25
Post #7132
I-am schimbat pompa de benzină cu una nouă, am facut un drum de 30 de km pe care a mers ok,după care a început iar sa moară. Eu suspectez ori injectorul ori catalizatorul ca fiind de vină. Cum aș putea să demontez injectorul,am demontat partea de injecție până la el,i-am scos capacul din plastic, dar nu am știut cum sa-l scot din lăcașul lui.Chiar nu știu ce aș putea sa-i mai fac.
Ov
post 23 Sep 2024, 10:51
Post #7133
Ce bou sunt, au trecut anii si am uitat biggrin.gif ca prin 2004 am patit acelasi lucru cu injectata mea, doar ca mai dintr-o data asa smile.gif
Am plecat la mare, am simtit de pe drum ca trage parca nitel mai greu, ajuns acolo in fiecare zi mergeam cu masina la plaja ca eram destul de departe si zi de zi tragea din ce in ce mai rau pana cand deja nu mai avea putere sa plece de pe loc, pur si simplu se oprea motorul. Ca sa testez catalizatorul am demontat (fizic) sonda lambda, obtinand practic o gaurica in evacuare INAINTE de catalizator, loc prin care sa permit gazelor sa iasa in eventualitatea in care e infudant. Cu sonda demontata masina a mers ok (am dat 2-3 ture de test) prin urmare m-am dus la un service si am "rezolvat" problema. Am gasit fagurele spart si evident infundat cu resturile de spartura, catalizatorul la berlina fiind foarte jos era predispus socurilor mecanice.
Si inca ceva ce mi-am amintit, motorul se incalzea FOARTE repede, nu fierbea, dar ajungea la temperatura de lucru imediat.
This post has been edited by Ov: 23 Sep 2024, 10:53
Dacia 1300 1972
Costel 99
post 24 Sep 2024, 07:27
Post #7134
Din ce am citit pe acest forum as schimba senzorul de temperatura de pe motor pentru ca ma gândesc ca ar putea fi el problema și as adăuga în benzina o soluție de curățare a injectorului în primă fază.
yo9hnf
post 24 Sep 2024, 08:17
Post #7135
Senzorul de temperatura motor cred ca joaca un rol prea mici aici. Chiar si asa, este unul dintre cel mai simlu de diagnosticat senzori.
Poti verifica imediat cu un multimetru rezistenta electrica a senzorului. Ar trebui sa aiba undeva la 2500 ohmi la 20 grade. Mai multe info aici : dacia1310.ro
Dacia 1310 1995
Costel 99
post 24 Sep 2024, 08:40
Post #7136
Care ar putea fi problema atunci ?
Costel 99
post 4 Oct 2024, 19:38
Post #7137
Nu am tensiune de 12V la intrarea pe pompa de benzină și aceasta nu pornește, care ar putea fi cauza?
yo9hnf
post 4 Oct 2024, 20:59
Post #7138
- Conectorul de la calculator cu pini oxidati;
- Contacte proaste pe la releul pompe (aripa stanga)
Dacia 1310 1995
Costel 99
post 6 Oct 2024, 06:24
Post #7139
Eu suspectez ca ar fi de vina unul dintre senzori in special sonda lamda,pentru ca merge bine o perioada circa 15-20 de kilometrii pana ce creste temperatura motorului si apoi incepe sa moara,mi-a facut acelasi lucru la un market de cateva ori dupa un drum de 40 de kilometrii,nu puteam pleca de pe loc cu ea,dupa ce stateam pe loc circa 30 de min se racea,pornea si puteam pleca acasa.De asemenea specific ca bateria a fost verificata recent la un centru specializat si am schimbat si carbunii elrctromotorului,daca ma impinge cineva reusesc intr-un final sa plec cu ea de pe loc.
johnybic
post 29 Oct 2024, 17:20
Post #7140
dacia si atat
Salut,mă bucur să văd că încă mai este activitate pe aici,ai acum sa va prezint și eu problema mea,am achiziționat o Dacia 1310 din 2000 pe injecție motor de 1.4,mașina pornește doar pe gaz,am verificat pompa și avea un furtun crăpat pe tur,am schimbat acel furtun și am făcut proba sa vad daca vine benzina la injector,am scos pe rand furtunul de tur și aruncă benzina,apoi pe cel de retur și vine și pe acesta ,mă refer la cele două furtune tur retur de la injector,ce altceva sa mai verific ,am tot incercat și curățat mufe și papuci și tot degeaba,care ar putea fi problema,țin să precizez că nu am demontat injectorul și corpul clapeta,va mulțumesc
This post has been edited by johnybic: 29 Oct 2024, 17:22
Dacia 1310 1985
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th June 2025 - 10:30
