98 Pages « < 4 5 6 7 8 > »
> Centrale termice, sfat achizitionare
DragosP
post 1 Nov 2007, 16:21
Post #151
Nu zic nimic...nou
QUOTE(autom @ 1 Nov 2007, 16:10)
.........sa pui filtru cu polifosfat si, daca esti mai catolic decat papa, pune si unul magnetic......
"Ar naibii de filtru... Eu am o centrală Saunier Duval din octombrie '99, fără flitru, fără nimic și nu zice nici pâs.
Ceva de plastic . . - BRRC
Cu noi este Dumnezeu!
ageana
post 1 Nov 2007, 16:26
Post #152
Poate ai tu apa buna. La mine... daca fierb 1L de apa, ramane alba oala.
Ideal Pro Rider 2009
Percussive maintenance engineer.
Turkish rhombus owner.
Dezmembrez Ferrari Enzo 2003, motor bun, nu papă ulei.
autom
post 1 Nov 2007, 16:27
Post #153
membru pompier
QUOTE(Sony @ 1 Nov 2007, 16:16)
Peste 15.......sony.......iti rup picioarele vineri........ post-336-1110552475.gif
QUOTE(ageana @ 1 Nov 2007, 16:20)
In instalatia de teroficare o sa pun apa distilata plus putin antigel ca sa reduc riscurile.
Vezi ca antigelul se dilata altfel decat apa , la caldura.......e posibil, daca e instalatia mare, sa trebuiasca pus vas de expansiune suplimentar.....
QUOTE(DragosP @ 1 Nov 2007, 16:21)
Cu ce randamant?
Cumpara un aparat de masura cu sonda de tempertura, baga sonda in cosul de evacure si masoara temperatura......daca e peste temperatura maxima, inseamna ca
i-a scazut randamantul........e simpla procedura de diagnosticare (in mare ma refer la randamant)
Dacia 1100 Berlineza 1971
bion
post 2 Nov 2007, 12:12
Post #154
Dom` profesor ca bagati sonda in cosul de evacure e problema dvs. dar cu randamentul ce aveti blush.gif
Cu stima atehnic bion
Dacia SLZ Scala 2003 - TM54
Crăpa-le-ar Domnul ficații
Și setea ogoi-le-ar cu venin,
C@talin
post 4 May 2008, 19:52
Post #155
Cine ma poate ajuta si pe mine sa gasesc un site,ceva unde se poate comanda o centrala Sime mai veche model t20 smile.gif .
B-38-NFS
post 5 May 2008, 09:55
Post #156
membru
poti incerca aici http://www.romstalshop.ro/microcentrale-murale-c1127
nu sunt sigur 100% ca vei dgasi dar poti incerca.
spark /chevrolet solenza/dacia 2006/2005 - b-23-REU
NU E SUFICIENT SA FI BUN ,CI E SUFICIENT SA FI SI BUN DE CEVA .....
adryano
post 6 Dec 2008, 22:22
Post #157
Eurostar asa mai ieftin sau cerapur din gama Junkers
Quasar care are schimbator bitermic din gama Westen
daCIA Hygan Preferance 1.4 petrol - TM
320d
B-38-NFS
post 6 Dec 2008, 22:44
Post #158
membru
Centrala termica Westen QUASAR 24 kW
[24F] 20.110.090,00Lei
2011,01 Lei Noi 3 ANI GARANTIE ,PIF GRATUIT (PUNERE IN FUNCTIUNE GRATUITA ) KIT EVACUARE INCLUS (COS CENTRALA )
Click pentru a mari
WESTEN QUASAR
Centrala termica pe gaz, cu tiraj fortat, cu schimbator bitermic si putere termica nominala de 24 kW
Caracteristici
Modulare electronica a flacarii
Aprindere electronica a flacarii
Valva de gaz cu modulare continua
Pornire automata graduala
Schimbator de caldura bitermic
By-pass automat
Pompa de circulatie cu ventil automat incorporat
Sistem anti-blocare pompa
Reglare temperatura incalzire
Reglare temperatura ACM
Dispozitive de siguranta
Sistem antiblocare pompa cu actiune la fiecare 24h
Supapa de siguranta 3 bar
Control al temperaturii de catre 2 senzori NTC
Sistem de autodiagnosticare
Presostat diferential pentru oprirea centralei la presiune scazuta a apei in instalatie, pompa blocata
Sistem anti-inghet pe circuitul de incalzire
Sistem anti-interferente radio integrat
Display multifunctional
Sistem electronic anti-calcar
Sistem de evacuare pentru economie de spatiu
Date tehnice
Putere termica nominala maxima kW 26.3
Putere termica nominala minima kW 10.6
Putere termica utila maxima kW 24
Putere termica utila minima kW 9.3
Randament maxim (nominal) % 90.3
Randament la 30% din capacitate % 88
Camera de ardere etansa Da
Vas de expansiune l/bar 8/0.5
Presiune maxima sistem de incalzire bar 3
Reglare temperatura ACM grdC 35/55
Productie ACM la DT=25 grdC l/min 13.7
Productie ACM la DT=35 grdC l/min 9.8
Presiune minima circuit ACM bar 0.2
Presiune maxima circuit ACM bar 8
Dimensiuni (InaltimexLatimeXAdancime) mm 760x400x317
Greutate neta kg 33.5
Tip gaz Metan/GPL
Consum W 170
CENTRALE TERMICE - JUNKERS EUROLINE COMPACT
EUROLINE Compact este o minicentrala termica murala moderna, avand o putere reglabila intre 8 / 10 kW. Functioneaza cu combustibil gazos fiind ideala pentru apartamente de bloc. EUROLINE Compact este disponibil in 2 variante:
â€&cent; ZW 23-1 AE varianta combi (asigura incalzire si apa calda in regim istantaneu); tiraj fortat; pentru apartamente de bloc si alte locuinte, care nu dispun de cos de evacuare a gazelor arse.
â€&cent; ZW 23-1 KE varianta combi (asigura incalzire si apa calda in regim istantaneu); tiraj natural; pentru case si locuinte care dispun de cos de fum pentru evacuarea naturala a gazelor arse.
Elemente de siguranta
Sonda de temperatura pe circuitul de ACM (apa calda menajera)
Limitator de temperatura pe schimbatorul de caldura
Afisaj cu LED-uri al codurilor de avarie, in concordanta cu principalele elemente de siguranta
Presostat diferential pentru verificarea functionarii ventilatorului pentru evacuarea gazelor arse
Vana de gaz cu ventile de siguranta si de modulare
Supravegherea arderii cu ajutorul unui electrod de ionizare
Sonda de temperatura pe circuitul de incalzire
Supapa de siguranta
Vas de expansiune
Caracteristici tehnice
bloc hidraulic usor si de mici dimensiuni
reglare continua a puterii
stuturi pentru masurarea prarametrilor gazelor arse
domeniu de modulare extins
pompa cu functionare in 3 trepte
arzator din inox
panou de comanda modern, cu LED-uri permite o reglare simpla si rapida
aprindere electronica
schimbator de caldura cu lamele din cupru , rezistente la coroziune
transformare simpla pe GPL prin intermediul unui set de duze
electrod de ionizare pentru supravegherea arderii
This post has been edited by B-38-NFS: 6 Dec 2008, 22:54
autom
post 7 Dec 2008, 10:14
Post #159
membru pompier
QUOTE(bion @ 2 Nov 2007, 12:12)
Scuze ca nu am urmarit topicul......
Fiecare cazan mural are scris in cartea tehnica temperatura gazelor de ardere. Daca temperatura masurata este mai mare decat temperatura specificata inseamna ca nu are loc corect schimbul termic intre flacara si lichidul calorific, randamantul fiind mai scazut. De obicei arzatoarele afumate si schimbatoarele colmatate micsoreaza randamentul.
Pentru NFS, centrala WESTEN QUASAR este ffoarte buna. Am montat asa ceva si am si urmarit-o de 5-6 ani. Se comporta exemplat. Este curat executata.
Recomand!
radian
post 26 Feb 2009, 21:10
Post #160
OOPS! Am un mic incident cu centrala termica, daca a mai patit cineva ceva similar, un sfat mi-ar prinde bine.
Deci, e vorba de o centrala Ariston CLAS, prima iarna de fucntionare, si in seara asta prima problema. Mai exact, cand cetrala este in stand by presiunea din circuit este intre 1,2 - 1,4 bar. Ultima oara am verifcat-o acum vreo doua saptamani si a fost nevoie s-o mai alimentez putin, dar 100% nu peste 1,4 bar.
In seara asta, la un moment dat a mers sotia in bucatarie si picura apa din centrala. Urcase presiunea undeva in jurul la 3,5 - 3,7 bar, si a declansat supapa de surpapresiune. In fine, am inchis caldura, si am golit apa din retea pana a ajuns persiunea la 1,2 bar.
Ce drac s-o fi intamplat? A mai patit careva asa ceva? Uff, si la ora asta nici pe nenea de la service nu mai pot sa-l chem, o sa cam dardai la noapte...
post 26 Feb 2009, 23:27
Post #161
Mai goleste din instalatie pana pe la 0.8 si porneste centrala.
autom
post 27 Feb 2009, 06:48
Post #162
membru pompier
Este posibil sa nu mai ai aer in vasul de expansiune si, prin urmare, sa nu mai prea diferenta de volum la incalzire.
Mai este posibil, foarte mica posibilitatea dar este, sa se fi blocat pompa si sa fi fiert apa. Daca se intampla asta, se aprindea si un bec de avarie suplimentar.
Succes la reparare.
post 27 Feb 2009, 07:32
Post #163
problema comuna la Ariston, cheama meseriasul cu pompita sa introduca aer in vasul de expansiune, nu o sa mai ai probleme.
radian
post 27 Feb 2009, 07:49
Post #164
QUOTE(Serje @ 26 Feb 2009, 23:27)
Asa am facut, apoi am realimentat-o pana la 1 bar si i-am dat drumul. Cat am stat cu ochii pe ea, nu a depasit 1,5 bar.
Ii dau termen pana duminica seara (in week end stand acasa o pot supraveghea), daca mai creste presiunea prea mult il chem pe nenea de la service.
Multumesc pentru sfaturi.
tonicelli
post 26 Apr 2009, 08:42
Post #165
Socrul meu a achizitionat anul trecut o centrala termica de la o firma din zona (firma cu renume).
Cand a cumparat centrala+caloriferele+restul de materiale totul a fost ok.
I s-a spus ca punerea in functiune este gratis (lucru care de altfel scrie si pe garantia centralei).
Saptamana viitoare urmeaza sa racordeze blocul in care locuieste la gazul metan asa ca am fost la firma respectiva sa ii rog sa isi faca timp sa porneasca centrala dar .... surpriza.
Citez - deoarece nu ati facut instalatia cu noi va trebui sa achitati o taxa de punere in functie de 200 lei.
Mie mi se pare o tampenie ca nu e specificat niciunde ca montarea caloriferelor sa fie facuta de ei.
Nu stiu ce sa fac si sincer m-as duce la OPC dar nu stiu daca am vreo sansa de rezolvare. Voi ce parere aveti?
Dacia Logan Laureate plus - HD-XX-XXX
România ... frumoasă țară ... păcat că e locuită
BZN
post 26 Apr 2009, 09:09
Post #166
Itan convins
Ai facut montajul cu o alta firma AUTORIZATA ? Acum, este necesar ca lucrarea sa fie executata de o firma specializata, nu se mai poate face acest lucru cu oricine. Sunt convins ca ei iti cer bani pt actele necesare la dosar ,nu pt punerea in functiune( PIF)...
tonicelli
post 26 Apr 2009, 09:16
Post #167
Imi cer exact bani pt PIF.
Montajul caloriferelor si centrala pe perete l-am facut cu un instalator (cel care a facut si instalatia mea de acasa) dar la mine a fost totul ok pentru ca instalatorul respectiv lucra cu firma de unde am luat eu centrala iar oamenii au venit, au pus in functiune centrala, a venit cineva de la ISCIR a constatat ca totul e ok si mi-a dat un aviz sau cam asa ceva.
Acum ideea este ca omul a spus ca ar putea pune si acea centrala in functiune dar apare problema garantiei si nu mi se pare ok ca acum sa ceara 200 lei pentru PIF.
BZN
post 26 Apr 2009, 09:25
Post #168
Itan convins
Pe scurt, daca ai toate avizele necesare, date de o alta firma autorizata decat cea de la care ai cumparat centrala, atunci nu e normal sa iti ceara bani pe PIF.
B-38-NFS
post 26 Apr 2009, 20:58
Post #169
membru
exact asa fac si cei de la romstal spun ca punerea e gratuita dar te costa 170 sau 180 ron asa ca ......nu conteaza cu cine ai facut instalatia eu sunt partener romstal si iau de la ei si nu numai cazane si le spun la clienti de la inceput ca este gratuita dar se cer bani in momentul in care semnezi actele de garantie ,pt ca dc nu ai chemi sa o puna in functiune pierzi garantia .punerea in functiune nu e mare lucru ....dar se cer bani pe acte ..deh doar traim in romania ...
This post has been edited by B-38-NFS: 26 Apr 2009, 21:00
tonicelli
post 27 Apr 2009, 19:32
Post #170
Mda.
Nu am vrut sa spun numele firmei sa nu fiu banuit de rea intentie, dar exact despre ei era vorba sad.gif
Pentru mine, m-am dus la mai multe firme si tocmai pentru a nu avea astfel de neplaceri am zis sa merg pe mana lor si totul a fost ok.
Dar ... ce sa faci cu batranii, se bucura cand iau ceva mai ieftin si apoi dau din colt in colt cand la final apar costuri "neprevazute".
Oricum o sa mai studiez problema si o sa vad cum sta treaba smile.gif ca sincer nu am mai auzit sa trebuiasca sa fii autorizat ISCIR sa montezi 3 calorifere sad.gif si sa fixezi in 4 dibluri o centrala pe perete.
Victoras2001
post 27 Apr 2009, 19:51
Post #171
Am ajuns in fata faptului implinit. Trebuie sa cumpar o centrala termica pentru cotetul de la poalele muntelui. Adica de pe la mijlocul dealului. biggrin.gif
Eu vreu s-o cumpar pe lemne. Da ma freaca la melodie niste rude ca nu-i bine, ca tre' sa ma scol noaptea sa bag lemne. Stiam totusi ca-s unele care-si iau singure cate un lemn cand au nevoie. Sincer, n-as lua-o pe cea mai scumpa, ca-mi trebuie caldura si apa calda de Paste, Craciun, Revelion si inca vreo 2-3 ocazii intr-un an. Dar nici pe cea mai ieftina.
M-am tot uitat pe net. Le-am gasit intre 20 si 70 de milioane, da n-am inteles nimic. Habar n-am la ce sa mai uit si in functie de ce sa le aleg.
Suprafata ar fi de 100mp la parter si 70mp la etaj.
Are cineva centrala cu lemne, sa-mi zica si mie ce si cum? De faptul c-o sa trebuiasca sa ma trezesc noaptea sa bag un lemn mi-e si mie frica.
ZAZ Zaporojeț 1969
B-38-NFS
post 27 Apr 2009, 19:58
Post #172
membru
sunt cele cu incarcare automata adika asezi lemnele undeva si ele la un
interval regulat alimenteaza centrala si nu mai e nevoie sa te trezesti noaptea sa bagi lemne...dar destul de scumpe dar la cele pe lemne cam asa e nu are cine sa bage lemne in ea nu are cum sa faca cald /apa calda .cet pe lemne sunt exact ca niste sobe doar ca unele mai complicate sau nu .revin cu niste poze cu o centrala montata de mine acu vro spatamna e cea modelul simplu la 3200 ron .
http://www.romstalshop.ro/cazane-atmosferi...-atmosferic-p67
aici o ai pe cea simpla ..toata treba cu bagatu lemnelor e si in functie de instalatie mai multi factori contribuie la consumul lemnelor ....voi reveni cu amanunte
This post has been edited by B-38-NFS: 27 Apr 2009, 20:08
tonicelli
post 27 Apr 2009, 20:00
Post #173
Victoras, pentru astfel de "cotet" poti cauta centralele termice pe peleti wink.gif
Sunt usor de intretinut si am inteles ca si ieftin combustibilul.
Mai multe detalii nu prea cunosc dar am auzit pe la cei cu "cotete" prin Straja si zic ca sunt OK.
Victoras2001
post 27 Apr 2009, 20:16
Post #174
Mai nene. Acum imi amintesc. Am fost la Lepsa cu ceva ani in urma. Era o vila cu etaj. Avea minim 300mp. Centrala artizanala cu lemne. Era la subsol. Pe un gemulet de la nivelul trotuarului, prevazut cu jgheab, baga lemnele pana-n usa centralei. Ne-am culcat pe la 2. Cand ne-am trezit era cald si bine. Apa calda cacalau.
Principiul era urmatorul. Tragea apa cu un hidrofor din fantana. O baga intr-un rezervor construit pe deal, mai sus de nivelul acoperisului. De acolo se ducea apa prin cadere pana la centrala de la subsol, iar de acolo, datorita presiunii se ducea pana la etaj. Cel putin asta am inteles io. E, toata lumea era fericita.
Acum ma gandesc la mine. Noi nu ne ducem acolo sa ne culcam la 12. Chefuim pana ne vine rau. Ne stie tot satu'. Ne ducem rar da' facem urat tare. Deci sub 1-2 nu se culca nimeni. Pai nu pot sa cred ca de la 2 pana la 7 se duce tot jarul si se raceste apa din calorifere, iar prin casa bata crivatul. Desi in iarna sunt si -12C, iar casa nu-i inca izolata termic si nici termopane n-are, ca pe la Capitala nu se castiga banii ca la Deva. sad.gif
27 Apr 2009, 21:22:
Am uitat. Aveti idee cum sta treaba cu proiectul si manopera?
Io ma gandeam asa. Iau centrala de la tine, tevaraia si caloriferele de la tine, le platesc p=astea si gata. Transportul, manopera si proiectul intra in pret. Sau nu-i asa? Cum se procedeaza de obicei?
This post has been edited by Victoras2001: 27 Apr 2009, 20:22
ZAZ Zaporojeț 1969
B-38-NFS
post 27 Apr 2009, 20:27
Post #175
membru
la cele pe lemne ideal e sa pui un boiler termo-electric pt apa calda,pt consum redus de energie iarna cand oricum faci cald la centrala faza cu bagatul lemnelor e o probl ,doar dc ai banda pt lemne acea merge automat .nu iti trebuie proiect la cele pe lemne doar o camera separata si o firma de instalatii buna ,de proiect se ocupa un inginer si iti va spune exact de ce ai nevoie calorifere ,pompa de circulatie ,centrala ,tevi ,etc
apropos pt un tiraj mai bun e recomandat un cos de caramida si nu un burlan pt evacuarea gazelor .
manoprea e cam asa montat centrala intre 1000-1500 ron
manopera montat calorifere 150-200 ron calorifer buc
manopera legaturi apa rece /calda 100 ron buc ex(bucatarie apa rece/calda)
cel putin astea sunt preturile prin Bucuresti ....dar acum cum e criza si cum ziceai si tu ''iar casa nu-i inca izolata termic si nici termopane n-are, ca pe la Capitala nu se castiga banii ca la Deva. ''
faza cu 4 suruburi e poveste trage si tu teava tur /retur de la centrala pana la ultimul calorifer si vezi cum e ....100 ron buc adika ai baie cu chiuveta si cada si wc e 250 ron ž+100 ron bucatariaNu inteleg. Eu nu zic ca nu-i de munca, da nu pricep cum se plateste.
Am asa.
De cumparat centrala, boiler, calorifere, tevaraie. Dupa care vine manopera.
Centrala de 600kg o transporta si-o aseaza contra sumei de...1000-1500 ron
Tevile le trag contra sumei de x lei/ml
Caloriferele le monteaza in pereti contra sumei de x lei/buc.150-200 ron buc in pretul asta intra si tevile de claorifer de vb tu mai sus
Sa racordeze chiuvetele costa in plus? costa da pt ca tu nu ai apa calda de aia montezi si centrala logic nu ? mai simplu e sa pui 2 boilere sau 2 instanturi la baie si bucatarie dar dc fac 3 -4 pers dus ? consum de curent si timp de asteptare la incalzirea apei acm =apa calda menajera
faci un calcul simplu la 10 calorifere platesti manopera 1500 ron +centrala 1500 rezulta un calcul de 3000 roni corect ? si ai si apa calda si caldura la bani astia ...
daca gresec cu ceva te rog sa ma corectezi
scz +legaturile la baie si bucatarie apa rece /calda acum depinde cate bai si bucatarii ai . si e o investitie care se amortizeaza in timp .
This post has been edited by B-38-NFS: 27 Apr 2009, 21:31
Victoras2001
post 27 Apr 2009, 20:43
Post #176
Pai stai asa. Adica dau 150 pe un calorifer si inca 150 ca sa-l prinda ei in 4 suruburi? blink.gif 10 calorifere costa 15 mil plus inca 15 mil montatul? blink.gif blink.gif blink.gif
Cum adica legaturi apa 100 ron bucata? Adica 400 ron baie plus bucatarie?
La montat centrala ce intra?
27 Apr 2009, 21:56:
Am asa.
This post has been edited by Victoras2001: 27 Apr 2009, 20:56
ZAZ Zaporojeț 1969
Banu1974
post 27 Apr 2009, 21:55
Post #177
COSTIN
QUOTE(Victoras2001 @ 27 Apr 2009, 20:43)
<span class='edit'>27 Apr 2009, 21:56:</span>
Am asa.
This post has been edited by Banu1974: 27 Apr 2009, 21:56
dacia solenza 2003 clima - B-33-SAC
Voi radeti de mine ca sunt diferit,dar eu rad de voi ca sunteti toti la fel!!!
Victoras2001
post 27 Apr 2009, 22:06
Post #178
Pai ma gandeam sa-i las s-o puna si p-orma sa fac pe sandilau' prin curte. Pun vecinii sa strige "fugiiiiti baaaaaaaa c-a mai taiata asta pe unii, abia ce l-au eliberat". radmasa.gif
N-ar fi prima data. De ziua mea se sparsese o teava in strada. I-am lasat sa sape si m-am dus in oras dupa coclendare. Le lasasem si 1l de "intaritor" de prune. Cand m-am intors, stateau toti in cur pe marginea gropii si povesteau ce-a facut Stefan cel Mare pe nu stiu ce deal. Cand m-a apucat urlatu', au lasat si intaritor si coclendare si bani si scule si lucrare... L-a trimis unu' pe fi-su a doua zi, sa ceara sculele. Venise putoiu' cu "saru'mana domnu' grasu'" radmasa.gif radmasa.gif radmasa.gif
ZAZ Zaporojeț 1969
daniM
post 27 Apr 2009, 22:08
Post #179
Ce parere aveti,o centrala pe gaz de 32 kw imi duce o casa de 5 camere +baie+bucatarie?
. . . - Skoda Octavia
GoGu
post 27 Apr 2009, 22:12
Post #180
Prea de la tara
QUOTE(Victoras2001 @ 27 Apr 2009, 22:06)
"fugiiiiti baaaaaaaa c-a mai taiata asta pe unii, abia ce l-au eliberat"..."saru'mana domnu' grasu'" radmasa.gif  radmasa.gif  radmasa.gif
Ai idee cat mai face un monitor LCD Samsung 920N? Sa ti-l trec la nota de plata, ca l-am umplut de fulgii de porumb pe care-i molfaiam radmasa.gif laugh.gif coffee_spitsk.gif
@daniM: si una de 24 sau 28 e arhi-suficienta.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 05:49
