Centrale termice, sfat achizitionare
bion |
#2821
SLZ Scala
dizzy |
#2822
![]() Work smart not hard! Group: Members Posts: 5.111 Joined: 11 February 04 ![]() |
pare ca ar fi lipsa presiune apa in sistem
la a mea se vede manometru cazut spre zero, ii dau din robinet o cana de apa si gata https://www.apgdomesticservices.co.uk/what-...ror-codes-mean/ This post has been edited by dizzy: 26 Jul 2021, 09:22 |
Whirpool
ex Dacia Logan
nik1965 |
#2823
Membru autentic Group: Members Posts: 365 Joined: 17 June 05 ![]() |
Nene Radiene, 12-15 bari este enorm, undeva da cu virgula ....
logan , duster
2005, 2017
- xx-xx-xxx
radian |
#2824
Am gresit eu cu o zecimala... Era 1,1 bar. Acum, ca este in regim de pauza presiunea este de cca. 0,6 - 0,7 bar.
Manometrul este montat intr-un loc absolut imposibil de urmarit la partea inferioara a aparatului. Daca manometrul indica in zona rosie superioara (>3 bar) intra in functiune supapa de supraresiune si goleste instalatia. Attached thumbnail(s) IMG_1163.jpg ( Size: 62.22k ) Number of downloads: 333 |
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
GBX |
#2825
Membru autentic Group: Members Posts: 619 Joined: 26 May 13 From: aproape de Cluj ![]() |
Presiunea nu trebuie să scadă sub 1 bar nici când e în pauză, cu circuitele reci. Trebui umplută instalația, să treacă de 1 bar.
Iar eroarea, vrei sau nu să accepți, este 1P4. |
ex. Dacia/ Renault
1300/ 19 Europa
1972/ 1997
- 5-MS-8258
Lord Hades |
#2826
![]() Memento Mori Group: Members Posts: 1.640 Joined: 28 July 07 From: Brasov ![]() |
Presiunea în circuit se mai reglează și din vasul de expansiune. Corect ar fi golit sistemul de apa, reglat presiune în vas de expansiune, umplut cu apa.
La vaillantul meu Day la pompa de 2x pe sezon. |
OOOO
A3
radian |
#2827
Hei, n-am deschis discutia sa am motive de contre. Din contra, iti multumesc pentru sugestii. O fi 1 ala mai stilizat si eu l-am interpretat ca fiin I dar oricum in manualul de utilizare, in tabelul cu codurile de eroare apar doar 1P1, 1P2 si 1P3. Nu si 1P4..
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
psychoo |
#2828
![]() Membru Group: Members Posts: 3.721 Joined: 23 August 07 From: Timisoara ![]() |
Pentru ca nu este cod de eroare ci avertizare. Asa este si la ferolli, codurile "uzuale" nu sunt afisate impreuna cu cele care necesita interventie autorizata
Focus
radian |
#2829
Nu te contrazic, dar respectiva avertizare, banuiesc ca este secret clasificat de nu reusesc sa gasesc nicaieri explicatii cu privire la continutul ei...
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
GBX |
#2830
Eu nu mă contram, doar că, de-i mai da de avertizarea asta, măcar să ai în vedere care e cu adevărat codul. De aceea am revenit cu postarea precedentă.
Explicația nu este în carte, este pe manometru. ![]() |
ex. Dacia/ Renault
1300/ 19 Europa
1972/ 1997
- 5-MS-8258
maho |
#2831
![]() Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.234 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic ![]() |
QUOTE(radian @ 28 Jul 2021, 07:32) Acum, ca este in regim de pauza presiunea este de cca. 0,6 - 0,7 bar. Manometrul este montat intr-un loc absolut imposibil de urmarit la partea inferioara a aparatului. E cam la limita inferioara (0,5). Cand e in repaos, baga-i de la robinetul albastru pana ajunge la 1,5-2, si te apleci din cand in cand sa-l verifici (si eu imi pun ochelarii si aprind lanterna, ca-i pozitia cam nasoala, da' merge). QUOTE(Lord Hades @ 28 Jul 2021, 08:10) Presiunea în circuit se mai reglează și din vasul de expansiune. Corect ar fi golit sistemul de apa, reglat presiune în vas de expansiune, umplut cu apa. La vaillantul meu Day la pompa de 2x pe sezon. Asta a lui radian (la fel am si eu) e model mai nou, inca n-ar trebui sa aiba probleme cu membrana vasului de expansiune. La cea veche pe care am schimbat-o, problemele de genul asta au aparut cam dupa vreo 15 ani de functionare. |
radian |
#2832
QUOTE(maho @ 28 Jul 2021, 11:01) La a mea, tot Ariston, dupa vreo 12. Tehnicianul de la mentenanta a improvizat el ceva, dar a zis ca singura garantie pe care mi-o da este daca iau una nou. ![]() Ca sa am vizibilitate la manometru ma ajut cu o oglinda, dar imaginea in oglinda este destul de derutanta. Daca as face operatia frecvent, evident m-as obisnui, dar asa la cateva luni dureaza pana interpretez corect imaginea. |
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
psychoo |
#2833
Daca trebuie sa refaci presiunea la cateva luni inseamna ca ai pierderi pe instalatie si ar fi o idee buna sa rezolvi pana nu faci inundatie...
Focus
GBX |
#2834
Un 0.5 bar lipsă la presiune e cam un pahar de 200ml de apă pierdută. Poate fi pe la oringuri, în centrală, sau undeva pe circuitul extern de încălzire. Greu de descoperit, dacă scade atât într-o lună.
ex. Dacia/ Renault
1300/ 19 Europa
1972/ 1997
- 5-MS-8258
bion |
#2835
domnu enjener de Patrosani Ti-am trimis vidoul cu explicatia codului
SLZ Scala
radian |
#2836
Al dracului robinet, e intepenit, nu pot sa-l deschid. Am un amic la biblioteca, mecanic auto, are niste maini ca niste menghini. Undeva, candva, o sa-l rog sa vina pana la mine sa-l desfaca.
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
bion |
#2837
Poate il rupe.
SLZ Scala
GBX |
#2838
Robinetul de umplere are posibilitatea de a fi extins (pur si simplu tragi de para albastră) pentru a fi mai ușor de operat. Ai încercat asta?
ex. Dacia/ Renault
1300/ 19 Europa
1972/ 1997
- 5-MS-8258
dizzy |
#2839
poate reusesti sa proptesti o para de robinet mai buna?
La a mea Vaillant, am procedat asa: - constatat ca cheia robinetului s-a footut si nu mai actioneaza. injurat de tot neamu' - desfacut cheia robinetului (plastic), - inchis robinetul de alimentare centrala de dinainte; - pus o tubulara direct pe robinet si desfacut usurel, pana s-a deschis robinetul - rulat de cateva ori robinetul sa-si faca turele - restabilire presiune; |
Whirpool
ex Dacia Logan
radian |
#2840
QUOTE(GBX @ 29 Jul 2021, 10:33) Robinetul de umplere are posibilitatea de a fi extins (pur si simplu tragi de para albastră) pentru a fi mai ușor de operat. Ai încercat asta? Nu are posibilitatea ci obligatoriu trebuie tras in jos si apoi rasucit pentru deschiderea propriu-zisa. Dar nu pot sa-l trag. Ori este intepenit ori nu am eu sufiecenta forta in degete. In plus si pozitia este al drcului de incomoda. |
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
GBX |
#2841
Sigur nu este extins deja?
ex. Dacia/ Renault
1300/ 19 Europa
1972/ 1997
- 5-MS-8258
flovld |
#2842
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 69 Joined: 29 January 08 ![]() |
Posibil ca în prealabil sa fie necesara tragerea rozetei spre exterior. Ulterior se rotește rozeta pentru deschiderea circuitului de umplere.
L.E.: vad ca s-a sugerat deja... This post has been edited by flovld: 29 Jul 2021, 10:07 |
Ex DACIA
LAUREATE 1,5DCI 2006
- BV- -VLD
maho |
#2843
N-am remarcat sa fie necesara tragerea robinetului, o fi facut-o cel care mi-a instalat centrala si i-a facut plinul. Am remarcat in schimb ca intr-adevar robinetul albastru merge mai greu, si sunt necesare multe ture, cred ca-i filet cu pas fin.
bion |
#2844
...tragerea rozetei spre exterior. Ulterior se rotește rozeta pentru deschiderea circuitului de umplere...
SLZ Scala
Lord Hades |
#2845
Am vaillant turbo etc... mai toți care au modelul asta au problem cu vasul de expansiune. Unii au mușcat-o si au schimbat vasul. Eu mi-am luat pompa. Problemele au apărut relativ repede, gen 4 ani.
Radian sa nu fie robinetul cu filet pe invers. Asa e la mizeria mea de era sa rup robinetul și nu se clintea. Bonus, a avut un mâner de plastic, a sucombat repejor. Pe urma s-a polizat cazul de cheie, ala de șurubelnițe... e pus ca dracu de nu îl pot prinde cu un clește mare. Zici ca aia de au făcut centrala si-au bătut joc de viitorii utilizatori. |
OOOO
A3
flovld |
#2846
Ex DACIA
- BV- -VLD
radian |
#2847
Limba noastra-i o comoara…
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
AR-18-MOS |
#2848
BMW
730Ld
'07 High Executive
maho |
#2849
QUOTE(maho @ 29 Jul 2021, 14:06) tragerea robinetului, Exprimare nefericita, de acord. ![]() |
radian |
#2850
Ieri dimineata am sunat la dispecerat. Singurul tehnician de mentenanta tocmai a plecat in concediu. Tanti de la telefon mi-a recomandat sa incerc sa fortez un pic cu un patent sau o surubelnita. Mai tanti, zic, eu d-alea nu fac, am platit suplimentar sa am garantie extinsa 5 ani. Centrala e in garantie pana in 2024. Nu ma apuc eu cu surubelnita si apoi imi taiati garantie pe motiv de interventie neautorizata.
In plus, azi am mai pati o bucurie. Ajung acasa lipsa curent. Vecinii aveau, deci problema era la mine. Am decuplat toti consumatorii si am luat-o pas cu pas. Problema e de la centrala termica. Cuplez siguranta automata, dupa doua secunde decupleaza. Daca dl. tehnician, unicul, e in concediu m-am scos, 2 saptamani de aici inainte, incalzesc apa pe aragaz si ma spal la lighean. |
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 23:41 |
