98 Pages « < 94 95 96 97 98 >
> Centrale termice, sfat achizitionare
bion
post 3 Aug 2021, 18:00
Post #2851
Academicienii nu au nici o solutie? De obicei dupa 200 de slibovita toti au idei. biggrin.gif
Dacia SLZ Scala 2003 - TM54
Crăpa-le-ar Domnul ficații
Și setea ogoi-le-ar cu venin,
kato
post 3 Aug 2021, 21:14
Post #2852
QUOTE(radian @ 3 Aug 2021, 17:59)
Ieri dimineata am sunat la dispecerat. Singurul tehnician de mentenanta tocmai a plecat in concediu. Tanti de la telefon mi-a recomandat sa incerc sa fortez un pic cu un patent sau o surubelnita. Mai tanti, zic, eu d-alea nu fac, am platit suplimentar sa am garantie extinsa 5 ani. Centrala e in garantie pana in 2024. Nu ma apuc eu cu surubelnita si apoi imi taiati garantie pe motiv de interventie neautorizata.
In plus, azi am mai pati o bucurie. Ajung acasa lipsa curent. Vecinii aveau, deci problema era la mine. Am decuplat toti consumatorii si am luat-o pas cu pas. Problema e de la centrala termica. Cuplez siguranta automata, dupa doua secunde decupleaza.
Daca dl. tehnician, unicul, e in concediu m-am scos, 2 saptamani de aici inainte, incalzesc apa pe aragaz si ma spal la lighean.
hmmm, pe caldurilea astea, daca lasi apa la temperatura camerei (scoti un bidon cu apa pe balcon) trebuie sa completezi cu rece sa nu te oparesti icon_mrgreen.gif
renault scenic 2000 rxt - scenic III 1.6 dci - vs 05 glx vs 79 glx
radian
post 3 Aug 2021, 21:55
Post #2853
Cu scurtcircuitul am rezolvat-o, era din priza nu din centrala.
Victorine
post 24 Mar 2022, 07:34
Post #2854
Are cineva idee care ar putea fi problema la o centrala Baxi Ecofour 24f care nu reușește să manțină flacăra aprinsă la cerere de ACM / căldură?
Fenomenul se manifestă aleator, însă tot mai frecvent în ultima săptămână, chiar dacă nu am rămas până acum nespălați sau în frig... de ex. deschid robinetul de apă caldă, cuplează (deci nu cred că e sonda PTC sau fluxostat), pornește ventilatorul și flacăra, însă se stinge după 1 sec. și ciclul se reia de n ori până când unul dintre noi se dă bătut, deocamdată centrala renunță prima și își bagă mințile în cap, dar nu se știe până când mai merge așa. Similar la comanda dată de termostat pentru încălzire.
Nu prea știu de unde să încep investigațiile, meșteri disponibili nu prea sunt. O primă chestie pe care o s-o fac oricum e să curăț schimbătoarele de căldură primar și secundar, sonda PTC, înlocuit garnituri, verificat presiunea în vasul de expansiune, astea știu să le fac. Centrala are cam 12-13 ani în care n-au fost probleme în afară de o supapă de siguranță și o curățare a schimbătoarelor.
psychoo
post 24 Mar 2022, 09:35
Post #2855
Ar trebui investigat motivul pentru care se stinge flacara.
La mine (ferroli) de cate ori umbla mesterul la revizie mi-o reseteaza (strica) si face exact cum spui tu.
Motivul: cand porneste ACM, flacara este fortata pentru 3 secunde pe maxim power. Suficient cat sa fiarba apa in schimbator, dupa care senzorul simte temperatura mare si comanda oprirea flacarii + 20 secunde de ventilare dupa care ciclul se reia.
Fenomenul se poate mitiga prin debit mai mare al apei reci, doar ca vara nu prea am cum as ii ofer suficient -> dusuri scotiene.
In meniul de service al centralei la mine exista "reglarea vanei de gaz" unde sun niste parametri de minim si maxim ajustabili. Dupa ce ii reglez valoarea de maxim nu mai am aceasta problema.
Dupa cele descrise, daca centrala nu stocheaza avarie dupa cateva reporniri imi pare sa fie exact acelasi motiv si la tine.
Daca flacara se stinge singura, necomandat de centrala, dupa 3-5 reporniri ar trebui sa intre in avarie.
post 24 Mar 2022, 09:58
Post #2856
Eu as zice ca undeva se incalzeste prea mult si din cauza asta se opreste flacara, ca motiv de protectie. Asta pentru ca ai zis pe ambele, ACM / căldură.
Valva cu 3 cai functioneaza corect?
Manualul de service: https://www.yumpu.com/ro/document/read/2343...ur-instal-focus
Vad ca are meniu digital cu o groaza de reglaje.
http://www.grumtech.ro/documentatii/baxi-ecofour.pdf
This post has been edited by IRONICK: 24 Mar 2022, 10:23
paul_damian
post 24 Mar 2022, 10:17
Post #2857
Membru mult
Eu am avut ceva similar la Junkers. Din evacuare are un furtunas care duce la un senzor (sunt cativa ani de atunci, nu mai tin minte), considera ca nu are evacuare si se oprea. Furtunasul respectiv se naclaise in atatia ani. Curatat si a mers. De un Craciun...
Dacia Sandero Stepway, 2021
Ex Dacia Logan KissFM 1.4, 2008
Ex Dacia 1310, 1999
Ex Dacia 1100, 1969
Victorine
post 24 Mar 2022, 11:56
Post #2858
Am mai zis ca forumul ăsta e aur. Am deja o grămadă de info valoroase. O iau prin eliminare de la simplu la complex. Scriu aici pe urmă cine să-mi dea dresa pe PM pentru beri.
paul_damian
post 24 Mar 2022, 12:16
Post #2859
Membru mult
Mi-am amintit (de fapt m-am uitat in schema de principiu a centralei). Face supravegherea evacuarii prin mai multe metode, consum curent ventilator evacuare, senzor de noxe, senzor de presiune negativa - acesta din urma e mai jos in centrala, sa fie ferit de temperaturi inalte, legat prin acel furtunas undeva in evacuare. Orice conditie neconforma duce la oprirea centralei dupa 1-2 secunde de la pornire, pe motiv de siguranta, sa nu te intoxice in casa.
Ex Dacia 1310, 1999
Ex Dacia 1100, 1969
post 24 Mar 2022, 13:11
Post #2860
si nu ar inregistra eroarea daca a dat trip o astfel de conditie?
paul_damian
post 24 Mar 2022, 14:56
Post #2861
Membru mult
Ba da. Orice centrala da un mesaj de eroare in conditii de genul acesta. Dar depinde de centrala. La Junkersul meu are patru led-uri, care, in manual, te trimit la grupe de defecte. Altele, si mai rudimentare, au un singur led: eroare. La altele nu afiseaza decat eroare, si trebuie sa te legi cu laptopul. Etc :-)
Ex Dacia 1310, 1999
Ex Dacia 1100, 1969
Victorine
post 24 Mar 2022, 21:57
Post #2862
Din păcate nu i-am dat de cap, așa că mâine vine cineva care se pricepe. Am dat întâmplător de el căutând garnituri pentru schimbătorul secundar, una era parțial măcinată. Omul era la o lucrare în celălalt capăt al orașului, i-am zis că nu știu dacă ajung până termină lucrarea sa iau garniturile și cică mi le lasă la proprietar. Gratis! (Costa 4x13lei). L-am prins totuși însă din pacate nu se potriveau, mi-a zis ce să fac, am venit acasa si am mai stat seara cu el vreo 2h pe whatsapp incercand sa ma ajute. Pana la urma a fost clar ca trebuie masurate niste presiuni, verificat placa, electrodul, a zis ca vine maine. FOARTE de treaba. Probabil ca ma taxeaza si pentru consultanță 🙂 dar pe bune ca nu-mi pasa, rar gasesti oameni dinăștia.
bgdrenault
post 24 Mar 2022, 22:12
Post #2863
bgd
Ventilatorul la evacuare e bun, vreun contact imperfect, ceva?
Am avut aceeasi problema la o centrala ACV, mai veche, desi la prima pornire se auzea si ventilatorul.
Eroare nu dadea in nici un fel.
Unul din firele de la ventilator nu mai facea contact perfect, si cand pornea in sarcina, se oprea si stingea flacara.
Megane Sedan 1,33 140 CP 2019 Intens - XXX
Victorine
post 24 Mar 2022, 22:19
Post #2864
Ventilatorul merge continuu cat incearca sa tina flacăra.
Victorine
post 26 Mar 2022, 07:54
Post #2865
A venit omul, profesionist, curat, politicos, deschis, foarte ordonat, avea tot vocabularul la el. Ce mai, PRIMUL MESERIAȘ CARE MI-A LĂSAT O IMPRESIE BUNĂ! 😄
Poblema centralei este că nu mai modula flacăra, când a deconectat modulatorul ținea flacăra fără probleme. Pentru că asta afecta mai mult partea de ACM unde la cerere mare trebuia să moduleze mult flacăra, l-a lăsat deconectat și a închis puțin robinetul de apă caldă până mâine când îmi dă o vană de gaz completă să o testez cu modulatorul conectat, să vedem dacă e din vană sau din placă defectul. Nu a vrut să-mi ia niciun ban deocamdată, deși a stat ceva să facă măsurători.
Centrala e un Baxi Ecofour 24f rebranduită Falke și luată de la Baumax acum vreo 14 ani, instalată de mine. Pentru vârsta ei, se ține foarte bine, ăsta fiind practic primul defect. A zis că e o centrală foarte bună și fiabilă și asta nu e ceva serios, față de ce probleme au altele. Îmi amintesc că am citit review-uri f bune la vremea cumpărării și a avut și un preț foarte bun, cred că pe la 2000 de lei cu kit de evacuare, dar a trebuit sa mai iau eu 2 tronsoane de 1m, că era prea scurt pt locația centralei.
This post has been edited by Victorine: 26 Mar 2022, 07:56
rusugxg
post 26 Mar 2022, 08:07
Post #2866
Eu m-as uita si la condensatorii electrolitici de pe placa. Dupa atatia ani se usuca/umfla si tensiunea scade... Se schimba usor
Sau lipituri reci...
Dacia, Ford Logan, Focus 2006-Ambition 1.6.MPI, 2020
Victorine
post 26 Mar 2022, 09:07
Post #2867
Partea asta mă depășește. Oricum, le luăm prin eliminare. Dacă se rezolvă prin înlocuirea vanei de gaz așa rămâne. O vană nouă e 625 lei, o placă nouă 787 lei... nu sunt ieftine...
radian
post 27 Mar 2022, 07:00
Post #2868
Acuma nu vreau sa par carcotas, dar o centrala termica are durata de viata de 10 - 12 ani. Daca a ta are deja 14 ani, mai merita sa bagi multe sute de lei in repararea ei?
bgdrenault
post 27 Mar 2022, 08:40
Post #2869
bgd
Uneori merita, ca schimbarea unei centrale mai presupune si modificare mobila, poate alte gauri prin pereti, etc
Multumesc fiabilitatii ACV Milenium, din 2000 am una, schimbat un senzor de aer, o membrana la o vana de gaz, 2 garnituri de 50 bani la 2 robineti (din vina mea, cand am schimbat faianta), o fixare a unui fir a ventilatorului si 2 condensatori pe placa si o lipitura, 150 lei cu tot cu montaj).
Cat timp e ok nu o schimb, ca trebuie facute o groaza de modificari.
Victorine
post 27 Mar 2022, 09:19
Post #2870
În cazul meu toată instalația e veche și relativ neperformantă, inclusiv casa neizolată. Am hotărât că nu are rost să investim în perioada următoare, doar mentenanță în general, adică să nu plouă prin acoperiș și totul să fie funcțional. Vedem ce rezervă viitorul.
post 28 Mar 2022, 08:01
Post #2871
QUOTE(radian @ 27 Mar 2022, 07:00)
pe langa varsta, una noua in condesatie e si mai eficienta.
post 28 Mar 2022, 08:05
Post #2872
Una noua in condensatie este mai eficienta daca o foloseste in condensatie.
Daca incalzeste calorifere, tot la fel merge.
radian
post 28 Mar 2022, 08:06
Post #2873
Centrala in condensatie este mai eficienta doar daca temperatura pe tur este reglata la maxim 55C.
bgdrenault
post 28 Mar 2022, 08:25
Post #2874
bgd
La o discutie cu cel care imi face revizia la centrala, inlocuirea unei centrale cu tiraj fortat cu una in condensatie presupune inlocuirea caloriferelor cu altele duble. Mi a spus ca acesta functioneaza la temperaturi mai scazute, si daca nu se mareste suprafata radianta, in conditii de minus nu va face fata.
Deci trebuie luat in calcul si alta cheltuiala.
GBX
post 28 Mar 2022, 08:37
Post #2875
Cât se poate de eronat.
Probabil a vrut să-ți spună că ai nevoie de calorifere mai mari pentru a putea merge cu agentul termic pe max. 55 grade. Că până acolo merge recuperarea de căldură din condensație.
Altfel, poți folosi centrala fără probleme și pe 65-70 grade pe agentul termic, ca una clasică.
ex. Dacia/ Renault 1300/ 19 Europa 1972/ 1997 - 5-MS-8258
post 28 Mar 2022, 08:40
Post #2876
La max 55 de grade senzatia este de calorifer caldut. Chiar si duble.
This post has been edited by IRONICK: 28 Mar 2022, 08:41
Post #2877
Multumesc, am invatat ceva nou azi. Acum inteleg si de ce se inghesuie lumea la incalzire in pardoseala.
GBX
post 28 Mar 2022, 08:44
Post #2878
QUOTE(IRONICK @ 28 Mar 2022, 08:40)
Nici chiar așa... Eu, exceptând perioada de ger, când simt nevoia de mai multă căldură, cam pe 55 de grade las centrala (am doar calorifere) și e OK.
Victorine
post 28 Mar 2022, 08:47
Post #2879
O centrală în condensație este mai scumpă decât una echivalentă convențională, însă este mai eficientă ÎN ANUMITE CONDIȚII, anume încălzire în pardoseală sau radiatoare cu suprafață radiantă mai mare care ambele funcționează la temperaturi ale agentului termic pe tur semnificativ mai scăzute decât o instalație cu radiatoare obișnuite și centrală convențională. Însă asta ar presupune o casă cu o izolație termică corespunzătoare a pardoselii, pereților și plafoanelor, iar la mine nu e cazul. Dacă nu se întrunesc condițiile respective, ca să ai căldură in casă trebuie să setezi centrala în condensație la temperaturi ale agentului termic mai ridicate, ceea ce o face să funcționeze ca una convențională, deci dai banii degeaba, că n-o să ai parte de beneficiile funcționării în condensație.
post 28 Mar 2022, 08:49
Post #2880
QUOTE(GBX @ 28 Mar 2022, 08:44)
Presupun ca si termostatul il ai la 19 grade, sau pe aproape.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 17:53
