Indicator benzina, Sa fie sonda ?
Adrian_Boy |
Astra Z16XE
- B 16V 101 caluti de rasa!
thedragon |
![]() Sange de modovean aka GALATI Group: Members Posts: 583 Joined: 4 February 07 ![]() |
in primul rand bine ai venit pe mandrul forum dacia
![]() dute u in portbagaj , ridici presurile si uite daca sunt pipite firele (sau sa fie unu dezlipit). cand pui contactul ti se misca oleaca limba la indicator? |
1989
Adrian_Boy |
Multumesc pentru urare si sper sa gasesc mult ajutor aici (si din partea mea la alte discutii).
Sa inteleg ca acolo sunt 2 fire care ies din rezervor sau pe undeva in jurul lui? Nu am vazut daca se misca acul cand pun contactul si chiar cand pornesc masina numai sa nu fie maxim 1 mm. Maine dimineaza ma uit la fire si te tin la curent ![]() This post has been edited by Adrian_Boy: 3 Nov 2007, 19:52 |
Astra Z16XE
dacia_gpg |
Membru autentic Group: Members Posts: 473 Joined: 2 November 07 From: POCREACA ![]() |
Te duci frumos la rezervor in portbagaj,scoti din mufa si pui la masa fiecare fir in parte cu contactul pus:
1.acul se duce la capat(full benzina) inseamna ca aparatul de bord functioneaza, problema este la sonda. 2.Acul nu se misca insemna aparat bord defect sau fir intrerupt pe traseu. 3.Se aprinde becul de pe bord insemna ca "5L"functioneaza. Remedieri:posibil plutitor spart,se schimba,sonda nu are masa se verifica daca inelul de etansare este corect fixat ,eventual corodat. |
DACIA 2000 ,
2000
ceaki |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 301 Joined: 7 January 07 From: cluj-napoca ![]() |
scoate firele de la sonda si atinge-le la masa. ar trebui sa ti se aprinda becul la unul si la unul tre sa urce acul pana in capat
berlina
di3g0 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 484 Joined: 1 February 06 ![]() |
da,de la sonda e cel mai probabil.legatura dintre sonda si bord se face prin intermediul a 2 fire....cum se desface:dai la o parte presuletu' si o sa dai de rezervor.acolo vei gasii un orificiu rotund in care este amplasata sonda;pentru a o scoate trebuie sa indepartezi o "siguranta" care are rolul de a o fixa,aceasta iesind numai prin rasucire;dupa ce ai desfacut-o, deconectezi cele 2 fire si o poti schimba...succes
PS: bun venit pe forum ![]() This post has been edited by di3g0: 3 Nov 2007, 19:58 |
dacia break
1987
- b 11 wji totul incepe de la dacia
Adrian_Boy |
Pare destul de usor de schimbat sonda si mai simplu de verificat daca functioneaza acul (sau ce tine de bord).
In cazul in care e sonda aveti indee cam cat costa una si ce model se potriveste ca poate trag maine o fuga prin Vitan ca tot e "sezon" maine. Va anunt ce am rezolvat. In ritmul asta nici nu ma mai duc cu ea la service cel putin la chestii care nu implica cine stie ce ustensile speciale si asta multumita voua. Multam ![]() |
Astra Z16XE
brigada_diverse |
rascucirea acelei sigurante se face cu o surubelnita si un ciocan
6c5h7i0.jpg |
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST! |
Adrian_Boy |
![]() Merci pt poza. Maine ma duc sa-i fac o vizita. De pret are cineva idee ? (in cazul in care nu este de la fire) |
Astra Z16XE
brigada_diverse |
pret....pe unde am intrebat eu....undeva la 16-18RON
sa fi atent...daca flotorul de la sonda e plin de benzina cumpara altu..e 1 sau 2 lei..... |
Adrian_Boy |
Atunci o iau cu totul. Dar acel flotor se afla unde mai exact, face parte din sonda ?
Astra Z16XE
brigada_diverse |
cand o sa scoti sonda de acolo o sa observi un mecanism care are legat un brat de metal. In capul bratului de metal se afla un butoias, de regula alb. ala e flotorul
Adrian_Boy |
Iata ce am facut:
- am dat presul la o parte din portbagaj - acolo vad 2 fire care ies din rezervor ce-i drept cam ruginite - am desfacut mufa care se ducea mai sus in masina din litrometru - am pus contactul - am luat un fir si-l pun la caroseria masini (adica la masa) - nu arata nimica, asa ca am incercat si cu celalat dar tot nimica. Caroseria am curata-o bine sa ma asigur ca face contact, acul nu s-a miscat deloc si nici nu s-a aprins nici becul de la rezervor. Cand pun contactul la masina, acul nu se misca absolut deloc. Ce fac in cazul acesta sa ma prind si eu cata benzina am in rezervor? Sa inteleg ca este de undeva de la bord iar daca e de acolo cum fac, trebuie sa dau bordul jos sa umblu in spate la indicator sau are legatura cu firele de sub volan (intreruperea firului pe traseu cred ca este pe ultimul loc, o pot proba cu fire noi pe langa masina). This post has been edited by Adrian_Boy: 4 Nov 2007, 18:35 |
Astra Z16XE
di3g0 |
daca as fii in locul tau nu m-as complica,as cumpara o sonda noua,in cazul in care functioneza e OK,daca nu verificam restul echipamentului...si pentru a schimba instrumentul din bord,trebuie sa dai ceasurile jos..succes in continuare
dacia break
1987
brigada_diverse |
si te asiguri ca e si sonda noua...
poate fi vreo problema la bord....vreun contact imperfect, fir intrerupt..... |
dacia_gpg |
Vezi daca are bec in spate aparatul de bord,posibil lipsa,daca il are vezi sa nu fie ars, ajungi la el mai usor dand la o parte cutia de acte.Verifica daca mufa este la locul ei si face contact cu tabloul de bord,poate nu are masa aparatul de bord, este prins in spate cu o piulita de 4, daca nu alt aparat bord 10-15 ron.
DACIA 2000 ,
2000
parerea mea este sa verifici cesaul de bord si instalatia in felul urmator : pui contactul la ultima trepta (fara a da la demarol) si atingi firele pe rind la masa unul este becul si alalalt este indicatorul de bord , cind pui firul de bec se aprinde becul cind pui firul celalalt trebuie sa arate rezervorul plin daca toate astea merg atunci iei sonda noua ca daca nu faci verificarea asta este posibil sa fie ceasul defect si o iei degeaba
Attached thumbnail(s) ceas.JPG ( Size: 24.16k ) Number of downloads: 442 |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
Adrian_Boy |
Nu am de ce sa iau sonda noua pana nu vad ca merge la bord acul sau becul, poate sa fie buna sonda. Vreau sa vad ca merge ceasul ca sa mai elimin din probleme.
Incerc sa desfac ceasul de acolo, dar baniesc ca trebuie sa dau bordul jos si aici nu stiu cum se face ca nu vad nici un surub ca sa ajung la ceas (bord cu turometru, avaria in stanga, model 89) Daca e ceasul de vina, se mai gasesc separat de vanzare noi ? |
Astra Z16XE
tgg2k |
fara carnet de membru Group: Members Posts: 677 Joined: 24 July 06 From: Metropola Cluj-Napoca City ![]() |
ideea e ca in timp se poate decalibra si sonda, de asta si eu sustin ideea cu sonda noua.
indicatorul din bord se gaseste separat in magazin. una din "solutii" e sa identifici firul din bord (pinul de la mufa ce intra la bord) si sa pui contact direct cu un cablu lung de vreo 5m. pui un capat al cablului la sonda (aia din reservor) si celalat il pui la indicator. asa verifici daca nu cumva e cablul dus. apoi poti incerca cu o sonda de test de la un prieten sa verifici daca merge indicatorul (un capat al cabluui pe sonda de test si celalat la indicator). daca tot nu functieonaza, schimba indicatorul. spor |
1300/SupeRNova
1979 berlina/2003 Confort
- CJ-06-TXR/CJ-XX-XXX ... la tăți ni greu...
Adrian_Boy |
hmmm ... da se pare ca ai dreptate ideea cu o sonda noua, la cata rugina are pe acolo de unde ies firele, nu stiu cat de echilibrata mai poate fi (sau cat o s-o mai duca). Asa ca o sa-mi iau una noua. Iar daca si ceasul nu costa mult il iau si pe ala, mai greu o sa fie cu montarea ceasului, cat despre sonda am inteles cum se face.
Daca stie cineva cum dau jos ceasul, va rog. Sau o schema ceva exista ? 5 Nov 2007, 18:10: Iata ca am pus mana si pe o carte Automobile Dacia. Dar normal ca nu scrie nimic de LITROMETRU, nici ce-a mai vaga idee. Am mai vorbit cu un vanzator de la piese auto si mi-a zis ca este foarte putin probabil sa se fi stricat ceasul, asa ca sa iau la mana firele sa vad unde duc si sa ma uit sa nu fie pe traseu intrerupte. Mai jos am pus si traseele electrice ale masinii care vin din spate. Cred ca pe acolo trebuie sa ma uit. This post has been edited by Adrian_Boy: 5 Nov 2007, 18:10 Attached thumbnail(s) Untitled_1.jpg ( Size: 217.56k ) Number of downloads: 505 |
Astra Z16XE
ceaki |
inainte de a da jos ceasurile mai bine verifica firele. scoate mufa care cupleaza instalatia de pe spate cu cea din fata, si atinge la masa firele care iti merg la bord. trebuie sa aibe aceeasi culoare cu cele din spate.
berlina
SebyAvrig |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 351 Joined: 28 October 07 ![]() |
adrian boy,fii atent ce am patit eu:si eu am avut probleme cu indicatorul de benzina(din fericire a fost numai plutitorul sondei,care avea un por pe unde intra benzina,si statea tot timpul cazut pe fundul rezervorului).eu te sfatuiesc sa ai mare grija cand schimbi sonda,pentru ca s-ar putea,cand o pui la loc sa iti iasa benzina in portbagaj cand o sa faci plinul!ca parca ai zis ca e plin de rugina pe acolo.problema asta am avuto eu,da sa rezolvat cu putin silicon.sa mai ai grija cand desurubezi inelul care are trei picioruse.s-ar putea sa fie intepenit.sa nu il fortezi ca se pot rupe(asa am patit eu).mai bine dai cu spray din acela special pentru rugina.sa ai grija ca dupa ce ai schibat sonda,gaura sa fie etansa!spor la treaba!
![]() ![]() ![]() This post has been edited by SebyAvrig: 5 Nov 2007, 20:32 |
VW
Golf
1993 GT 1.8 Prietenii imi bat in geam.Nu-i aud…am termopan
Adrian_Boy |
Ma intreba cineva mai pe la inceput: cand pui contactul ti se misca oleaca limba la indicator?
Trebuie sa se intample asta cand pun conactul sau eventual cand pornesc masina, are vreo relevanta ? |
Astra Z16XE
brigada_diverse |
pai...daca tin minte bine...dar nu garantez...cu motorul oprit si fara contact ceasul sta la stanga maxim...cu contactul pus..fara benzina...sta un pic mai jos, spre desenul cu rezervor gol
di3g0 |
de acord cu tine cristitranca
![]() sebiavrig...sonda are o garnitura si un bolt care trebuiesc asezate intr-un anumit fel..pentru asta tie iti baga refula cand faceai plinu'..dar e buna si varinata cu silicon,doar ca daca nu ai acel colier nu prea te ajuta ff mult.bafta in continuare |
dacia break
1987
brigada_diverse |
sonda intra numai intr-un fel...deci nu poti sa o pui gresit....
de silicon...nu stiu ce sa spun..depinde de care pui...la mine nu statea lipit siliconul de chestii date cu benzina, gazolina, petrosin....poate cel sanitar tine..eu lipeam cu bare dinacela de silicon care se topeste la cald |
tgg2k |
intrebare de curiozitate... stiu ca siliconul nu "tine" daca e in contact permanent cu benzina, dar... oare masticul nu rezista mai mult?! un cordon de ala de mastic ar trebui sa izoleze perfect cercul ala unde intra sonda.
si o mica problema la care stau sa ma gandesc: daca pui silicon sau mastic sau whatever, sonda se va ridica vreo cativa mm si va indica putin gresit, nu?! This post has been edited by tgg2k: 6 Nov 2007, 17:00 |
1300/SupeRNova
di3g0 |
asta asa ar fii, dar daca stam bine si ne gandim...sonda nu indica 100% corect,asta inseamna ca este tot o aproximatie la volum...NU?"parerea mea"
dacia break
1987
Adrian_Boy |
Am intrebat intr-un loc cat ma costa ceasul pentru indicarea benzinei si mi-a zis ca nu are separat (si ca nu se mai gasesc noi separat), si ca cu totul costa ceva mai mult, cam 400 ron. Daca e sa fie acela trag o fuga pe la dezmembrari.
Cum vedeti a cam venit frigul si sa ma pun pe reparat masina pe vremea asta nu-mi prea vine, cum nu am garaj astept sa se mai incalzeasca ![]() |
Astra Z16XE
Daca esti din bucuresti gasesti ceasuri pentru indicarea benzinei si separat , in pantelimon la magazinele dacia...
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th July 2025 - 13:15 |
