> imi moare motorul lacalcarea franei
kasanova11141
post 8 Nov 2007, 09:30
Salutare!!! am si eu o problema cu motorasul meu de 1300, care atunci cand franez mai violent mi se opreste. Chestia asta este foarte iritanta deoarece mi se intampla frecvent in intersectii... de potnit porneste usor.am pompa de frana "old fashion", nu am servo ca sa zic ca s-ar fi busit aia.
Voi de la ce credeti ca este? Va multumesc anticipat.
mentionez ca am cautat in forum si am gasit ceva thread-uri.. dar nu seamana nici unul cu problema mea.
dacia 1300 1974 berlina - BR-O1-YZF
mirceas
post 8 Nov 2007, 09:42
daca nu ai servo, nu inseamna ca nu iti trage aer fals pe undeva (galerie, flansa carburator etc.)... trebuie verificat.
uitat-te si la furtunul cu diuza sa nu fie infundat sau sa fie duza lipsa.
Astra 1.6 / Ex-Dacia 1310 '84 / Dacia 1310 TLX '89
tgg2k
post 8 Nov 2007, 10:00
fara carnet de membru
consumul de curent smile.gif moare ca nu mai poate alternatorul sa furnizeze destul curent ca sa fie scanteia de la bujii cat de cat buna.
altfel spus: cand apesi pe frana, se aprind stopurile, deci introduci inca un consumator in circuitul electric. "calitatea" scanteii de la bujii scade astfel incat detonarea amestecului nu se face optim, in conescinta scade turatia si chiar moare. pun pariu ca daca pornesti motorul, aprinzi farurile si calci pe frana, da sa moara (scade turatia foarte mult) sau poate chiar moare. iar daca iei piciorul de pe frana, turatia isi revine cam la normal.
Dacia 1300/SupeRNova 1979 berlina/2003 Confort - CJ-06-TXR/CJ-XX-XXX
... la tăți ni greu...
diaconuliviu
post 8 Nov 2007, 10:58
QUOTE(kasanova11141 @ 8 Nov 2007, 09:30)
[...]atunci cand franez mai violent mi se opreste.[...]
As merge pe aer fals combinat cu nivel foarte mic in cnc (aer fals = amestec sarac, nivel foarte mic= din inertie la frinare violenta benzina "fuge" spre fata, lasind jiclorul principal descoperit).
Ar mai putea fi si vreun scurt partial pe circuitul lampilor de stop.
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
kasanova11141
post 8 Nov 2007, 12:03
alternatorul e foarte bun.. nu de mult i-am acordat ceva atentie, tensiunea si curentul de incarcare sunt numa bune, in relanti pot sa stau si cu faza lunga aprinsa, scade putin turatia dar nu la nivelul in care sa se ajunga la oprirea motorului. Exclud si scurtul la lampile pe de frana(verificat). In schimb ce spune diaconuliviu despre nivelul meu din cnc cred ca are dreptate, deoarece am consumul mic.. si motorul nu se infige asa cum am vazut la alte motoare de 1300. mentionez ca am un consum de 6 litri in afara cu o eroare de jumate de litru. Acum nu stiu ce sa zic.. dati-mi niste informatii despre cum pot sa modific un pic nivelul asa incat sa nu imi creasca mai mult de 7,5 litri consumul.
multumesc!
This post has been edited by kasanova11141: 8 Nov 2007, 12:04
diaconuliviu
post 8 Nov 2007, 13:47
Capacul tinut vertical, cu stutul in sus; intre capac (cu garnitura montata) si plutitor sa ai 7 mm. Da o cautare pt detalii, s-a tot discutat.
SSP,K!
Kinetix
post 8 Nov 2007, 14:42
Si totusi, daca era numai problema cu nivelul benzinei, nu trebuia sa mai dea si rateuri in carburator macar asa, din cand in cand? rolleyes.gif
Dacia 1410/'93 berlina / Tico E2 2000 - IS-##-###
doomer
post 8 Nov 2007, 14:51
SI eu am patit la fel cand aveam bateria f descarcata. Cand apasam frana scadea turatia si daca nu acceleram repede, sau luam piciorul de pe frana murea motorul. Deci parerea mea e ca ai bateria descarcata sau ceva scurt la stopuri ori alternatorul.
Dacia 1310 TLX 1980
post 8 Nov 2007, 14:53
cu, consumul la maxim, nu opune alternatorul atata rezistenta cat sa opreasca motorul.
roland
post 8 Nov 2007, 15:03
Becurile de frana nu sunt consumatori chiar asa de puternici (comparativ cu farurile, de exemplu). In mod normal nu ar trebui sa se simta sau, daca se simt, ar fi foarte putin sesizabil. Da, am patit si eu sa scada turatia la aprinderea becurilor de frana, dar foarte putin (1mm pe turometru) si atunci cand aveam toti consumatorii porniti.
Dar, pentru ca mai sus ai spus (initiatorul) ca pe loc nu face, e clar din carburator.
Paca
post 8 Nov 2007, 15:43
la mine are loc un alt fenomen...cand franez violent se aprind martorii de presiune ulei si apa...fara a se opri motorul
Dacia 1310 berlina 1997 - IS 91 VIC
roland
post 8 Nov 2007, 16:06
Nu cumva e martorul de ulei si martorul (!) ? Ala (!) se aprinde in paralel cu cel de ulei. Uleiul e bun? Ungerea oare e buna sau deficitara? Nu ti-e uleiul subtiat (probleme la garnitura chiulasa sau garniturile de la camasa cilindrilor)? Sa nu ai antigel in el...
kasanova11141
post 8 Nov 2007, 16:18
multumesc diaconuliviu pentru sfat.. am facut intocmai.. si s-a rezolvat .. inainte sa-l desfac am "dat la coada" la pomba de benzina pana s-a facut nivelul in CNC.. si apoi l-am desfacut... intradevar era foarte mic nivelul.. abia ca trecea de jicloare
roland
post 8 Nov 2007, 16:25
Drum bun!
Kinetix
post 8 Nov 2007, 17:03
Pai daca asa stau lucrurile trebuia sa fi sesizat si rateuri (pocnituri, flama) in carburator la accelerare iar motorul trebuia sa se incalzeasca in mers peste normal.
Ov
post 8 Nov 2007, 17:19
n-are nici o legatura nivelul scazut cu rateurile care provin din aprindere nu din alimentare.
@Paca: verifica si tu nivelul uleiului si vezi daca nu cumva ar fi timpul sa-l schimbi wink.gif
Dacia 1300 1972
kasanova11141
post 8 Nov 2007, 18:48
nu.. rateuri nu, iar temperatura 80 grade in cap nici mai mult nici mai putin, ulei nu papa.. aprinderea este pusa la punct. eu aveam intre capac cu tot cu garitura si plutitor aproape 10 mm.. si abia ca trecea nivelul de jicloare, dar dupa cum am zis, nici urma de rateu, acu trage de rupe motoru, sa vedem ce iese la consum.. ca pana acum aveam cam 6 6,5.
This post has been edited by kasanova11141: 8 Nov 2007, 18:49
Kinetix
post 8 Nov 2007, 20:29
Draga Ov, ingineri mai experimentati decat mine au scris o carte numita Agenda Automobilistului, aparuta in Editura Tehnica, Bucuresti, 1984. Citez de la pagina 116:
"Daca oprirea motorului este precedata de rateuri in carburator, care produc zgomote ca niste pocnituri infundate, intovarasite de smucituri in transmisie, atunci cauza se gaseste in instalatia de alimentare cu benzina.
Daca oprirea motorului se produce brusc, defectiunea poate fi mai ales in instalatia de aprindere, unde trebuie deci cautata."
Experienta mea practica a confirmat aceasta.
kasanova, ma bucur ca ai rezolvat problema.
Succes tuturor!
This post has been edited by Kinetix: 8 Nov 2007, 21:30
kasanova11141
post 8 Nov 2007, 22:39
dap.. asa stiam si eu.. faza cu rateurile in carburator este de la lipsa de carburant sau amestec sarac.. iar rateul in toba se produce de la aprindere.. lipsa de sacnteie sau dereglata
louis0002
post 10 Mar 2008, 18:20
sal!eu am ceva probleme cu apa.nu imi creste temperatura mai mult de 45 grade
ce sa fac de unde e problema???
nnu imi dau seama
presiunea uleiului e buna motoru trage da apa nu se infierbanta
Dacia 1310 berlina 1989 - BN-02-RKA
renotgo
post 10 Mar 2008, 18:24
Schimba termostatul !
Laguna 3 Inițiale Paris 2.0 DCI . 2008
kalyyyyyy
post 10 Mar 2008, 18:55
Scriu si eu pe acest topic ,sa nu pornesc altul.Am o problema similara:cand apun frina(se aprin becurile de frina) intensitatea curentului scade destul de mult.Pana sa citesc ce scrie pe aici eram linistit(consumatori in plus,e normal),dar cineva a scris ca farurile consuma mai mult(ceea ce este normal,doar ca nu ma gandisem la asta).Modul in care imi dau seama de asta este zgomotul aerotermei,daca apas frina se reduce zgomotul mai mult decat daca aprind farurile.M-am lamurit deci ca este un scurt partial.Intrebarea mea :unde poate sa fie acest scurt?
Clio 3 2007, dci 70cp
vallyyy
post 10 Mar 2008, 19:41
Dacia Clubber
mi se intampla si mie faza asta cu oprirea motorului la actionarea franei....problema era relantiul dereglat ........regleaza avansul si carburatorul bine ,in special curata jiclorul si regleaza aerul ...bafta
Dacia 1300 Fost dacist
kalyyyyyy
post 11 Mar 2008, 16:26
Mie nu mi se opreste motorul,doar scade tensiunea,si vreau sa stiu cum detectez scurtul.
Sorin_18
post 11 Mar 2008, 18:24
QUOTE(kalyyyyyy @ 11 Mar 2008, 16:26)
verifica vele 2 contacte din dulie sa nu cumva sa se atinga intre ele
dacia 1310 1998 - B 29 AVR
Minel
post 11 Mar 2008, 18:49
Pauard bai Remat Nord
Si iti fluctueaza si turatia ??
Mandru posesor de Dacia
Sergeant Pulatchewsky
post 11 Mar 2008, 21:12
QUOTE(Minel @ 11 Mar 2008, 18:49)
Verifica puntea de diode din alternator si releul regulator, masoara si incarcarea.
Dacia Berlina 1998/1310
kalyyyyyy
post 11 Mar 2008, 21:53
Am verificat dulia,nu e deacolo.La semnalizare deasemenea scade intensitatea curentului(martorul dinnou fiind turatia aerotermei).Turatia nu scade semnificativ(50 de ture),incarcarea si puntea de diode este in parametrii.
BeciAcustic
post 30 Mar 2008, 11:38
BlackLine
La problema cu franarea brusca se opreste motorul... am patit-o si eu.... bujiile si jiglerele.... AM schimbat bujiile si jiglerele(tot setu) si merge ca unsa... te costa cam 40 lei cu totul.... acum nu mai am probleme... succes sa imi zici ce rezolvi!
DACIA LOGAN 2009 - LAUREATE PH2 1.6 MPI 8V - CT - numere rosii
Statii CB si Xenoane HID la preturi mici si garanti reale
SSilent
post 30 Mar 2008, 18:16
Membru Vitezoman
azi a inceput sa se mainfeste si la mine problema asta dupa un drum mai lung unsure.gif
nivelul in cnc este bun, deoarece el trage sa moara si cand sunt pe loc si calc frana, dar nu moare daca o calc usor, in schimb daca apas bine de tot in ea scade turatia considerabil si chiar da sa moara (daca e rece 100% moare) excl.gif
Dacia 1210 1986 - N/A
dacie dezmembrata... in curs de RK ^_^
cu planuri de viitor (adica vise):
-Yamaha Fazer 600 cm3
-Ford Escord 2000RS
-Mercedes Benz W201
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 27th July 2025 - 15:28
