consum marit, papa de rupe
#121
and_rei |
#122
![]() Membru multumit de fosta lui SupeRNova Group: Members Posts: 3.015 Joined: 20 November 08 From: Bucuresti ![]() |
1100 de turatii in treapta 5?
Renault Megane 2.1
Silver
2005 "Concentrati in metropole, condusi de GPS, vom renunta la creier ca se pare ca gandim prea des."
#123
huruie daca apesi acceleratia si nu o menti contanta o sa vezi cand te avanti in viteza si scazi treptat turatia la 1100 de ture cum ruleaza lejer evident daca prinzi drum liber. Asa din inertie poti rula cu 1100 de ture mult... nu se recomanda sa apesi acceleratia violent in treptele mari de viteza... infunzi catalizatorul
Tince1290 |
#124
![]() Membru cititor Group: Members Posts: 1.795 Joined: 19 September 08 ![]() |
asa este....eu folosesc aproape mereu frana de motor (impreuna cu frana normala cand e cazul)....si mereu las turatia sa scada pana la 1100-1200 inainte sa apas ambreajul....si uneori mai rulez asa subturat tinand piciorul nemiscat pe acceleratie..sau in miscare de ascensiune....si nu huruie deloc....dar daca apesi acceleratia si vrei sa o aduci la turatia "normala" de 2000 in a 5-a normal k huruie....ca fortezi motoru' de il iau toti dracii
#125
Multi colegi au condus daci pe carburator si sunt altfel familiarizati cu frana de motor si cu schimatorul. Pe carburator daca o lasai in frana de motor halea mai mult din cauza aspiratiei foarte mari si tragea mult mai mult pe circuitul de relantii daca o scoteai din viteza era consumul mai mic. La DSN e invers o lasi in frana de motor lund piciorul de pe acceleratie si injectia se taie iar daca o scoti din viteza consumul de relantii si injectia nu se taie deci consuma
variable_dynamics |
#126
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 976 Joined: 24 May 07 From: Bucuresti ![]() |
@djasu82:
QUOTE Efiul stabilizeaza perfect amestecul optim in asa fel in cat sa nu varieze de loc amestecul ci sa stea constant indiferent de turatie si alti parametrii. Fals. Nu amestecul sta constant, ci indicatia "emulata" sondei lambda ramane "constanta"(adica scade/creste in "salturi" cand semnalul real al sondei scade/creste sub/peste acel "prag" setat, lucru total aiurea... o sa detaliez). Te asigur ca UCE injectie modifica amestecul SI in functie de alti parametri(mai ales in functie de turatie, temperatura aerului aspirat si temperatura antigelului!) Ba chiar semnalul sondei Lambda este cel mai "dispensabil" astfel incat daca UCE injectie primeste valori neconforme cu algoritmul intern si cu valorile primite de la ceilalti senzori, trece in bucla deschisa cat ai zice "EFI" ![]() QUOTE Face ca unitatea de control eletronic sa intre din prima in bucla inchisa astfel consumul scade. Nu intra din prima in bucla inchisa! Din contra, are si un circuit de delay astfel incat sa intre in functiune numai dupa ce sonda lambda s-a incalzit, si asta din considerente de zgomot electric pe linia de semnal. Reciteste cu atentie de pe site-ul respectiv. QUOTE Sonda lambda genereaza o tensiune atunci cand e incalzita suficient si in functie de amestecul optim genereaza o tensiune variabila aia e prost .... cu EFI practic stabilizezi ca in oricare turatie vei avea o tensiune ficxa pentru un amestec optim chiar daca sonda genereaza pentru scurt moment varieti ... Fara acel montaj calculatorul injecteaza si mai mult si mai putin amestec preparat de aceea s-a si facut acel EFI. Nu e prost deloc! Asa a fost conceputa sa functioneze sonda Lambda. In acest fel evolueaza concentratia de oxigen in gazele arse, in functie de temperatura motorului! Raspunsul Sondei Lambda nu este liniar! Montajul respectiv, "liniarizeaza"(modifica) grosier(adica in stil barbar, in "salturi de potential")semnalul pe care UCE il primeste pe linia de semnal sondei, folosind sonda doar ca "referinta"...deci nu face altceva decat sa "pacaleasca" UCE injectie... Dupa parerea mea, lucrul asta "e prost", din multe alte considerente. Acel "EFI", cum il numesti tu "s-a facut" fara a se lua in calcul anumite situatii si fara a se cunoaste in detaliu functionarea unui UCE injectie MULTIPUNCT(cum este Sirius N32), care functioneaza diferit de alte sisteme de injectie nesecventiale, MONOPUNCT,etc. Oricum, nu este o solutie buna, iar "economia" de combustibil este doar un plus fata de multiplele minusuri pe care le are solutia respectiva(intercalarea montajului). Cei care l-au gandit nu au luat in considerare situatii frecvente,banale...cum ar fi aerul fals si nu au analizat modurile de raspuns ale UCE la modificarile pe care le face acel montaj. Nu am vazut nici o oscilograma, nici ceva curbe de evolutie a valorii semnalului furnizat de dispozitiv in functie de anumite praguri de reglaj sau in functie de variatia temperaturii gazelor de evacuare...Sau tabele de evolutie ale coeficientului(real) de exces de aer functie de pragurile setate din dispozitiv...Macar niste valori de tensiuni masurate, altele decat cea furnizata de sonda lambda pentru amestec stoichiometric, tensiune care se cunoaste din teorie... Adica nimic care sa dovedeasca faptul ca s-au luat in calcul macar cateva din aspectele tehnice de functionare a ansamblului GMP(grup motopropulsor) si a sistemului de injectie cu acest dispozitiv in functiune. Am vazut doar banala curba de dependenta "amestec - tensiune sonda lambda", curba arhicunoscuta. CONCLUZIA este ca singurul aspect care s-a urmarit este modificarea semnalului primit de UCE de la sonda Lambda....si atat! QUOTE Daca erau francezi mai destepti intercalau direct in calculatorul masini EFI sau ECL Noroc ca francezii aia "prosti" care nu "pacalit" UCE-ul cu un montaj din asta incorporat, s-au concentrat pe lucruri mai importante: -au facut UCE sa intre in bucla inchisa pentru valori necorespunzatoare primite de la sonda Lambda(functionare proasta a sondei, montaj intercalat si setat aiurea, sonda deconectata, etc); - au luat in calcul multitudinea de efecte ale functionarii unui motor cu amestec mai sarac decat necesar(lipsa de putere exact cand soferul are nevoie de ea, uzura prematura a organelor motorului, etc); - au actionat pe alte cai pentru imbunatatirea consumului, cai elaborate in urma unor teste si incercari in laborator si "pe teren". IN CONCLUZIE: Daca se vrea "netezirea" variatiilor semnalului sondei Lambda(deci economie de combustibil), caile corespunzatoare de realizare sunt mult mai complexe decat acel montaj! Se poate incerca marirea timpului de integrare a intrarii respective(ADC-ul integreaza la un anume interval semnalul sondei Lambda) coroborat cu marirea numarului de medieri efectuate asupra semnalului(desi acest lucru este restrictionat de rezolutia si viteza ADC-ului din UCE injectie). Insa eu cred ca daca aceasta modificare s-ar fi dovedit corespunzatoare DIN CAT MAI MULTE PUNCTE DE VEDERE, ar fi fost implementata de mult in sistemele de injectie. Numai bine. |
EX Dacia
Nova GTi
AlinREHAU |
#127
![]() membru incepator Group: Members Posts: 718 Joined: 21 March 06 ![]() |
Exact asa spuneam si eu
break
96
#128
produce tensiune nu curent si e oscilatorie in functie de oxigen ... mai bine spus temperatura.E uite ca eu cu inca 3 amici ne-am pus in functiune asa ceva ... semnalul nu mai e oscilatoriu ci contant si cu asta basta . Sonda lambda se incalzeste cu propria rezistenta interna atata timp cat ledu de la antidemaraj sta aprins si dupa aceea pana cand atinge temperatura optima ca sa intre in bucla inchisa. Dar spuneam cu montajul extern realizat in 2 secunde motorul intra in bucla inchisa... practic tensiunea furnizata de sonda e stabilizata si calculatorul e prostit in asa fel variatia dispare si amestecul devine optim. Deci imbunatateste gazele face in asa fel sa scada noxele si mai mult plus protejeaza catalizatorul.
Daca nu era asa nu se mai realiza acel montaj la toata gama de renouri si alte marici. Dar asa suntem noi romani nu pune ca nu merge nu modifica ca se strica etc. Eu personal sunt satul de oameni care iti dau peste degete si cand colo chiar ei aplica asa ceva. This post has been edited by djasu82: 2 Feb 2009, 12:03 |
variable_dynamics |
#129
@djasu82:
Stimabile, tu afirmi sus si tare ca: QUOTE Dar spuneam cu montajul extern realizat in 2 secunde motorul intra in bucla inchisa... iar cei care au realizat "minunea" zic ca: QUOTE We also include a delay circuit so that after start up, the output is held low [B]for a few minutes to simulate a cold sensor. The sensor must be operating correctly before we send signals to the computer.[/B] The most common problem, if we don't have this delay, is that the output will be high simply from the noise on the signal line. Acum ti-e clar ca pentru cateva minute, chiar si gadget-ul respectiv trimite semnal de "sonda rece" UCE-ului, care va functiona in bucla DESCHISA? Intelegi ca trebuie sa existe "referinta" corecta(semnalul real al sondei, cu sonda calda) pentru ca "controllerul" ala minune sa poata emula "cum trebuie" sonda Lambda? QUOTE practic tensiunea furnizata de sonda e stabilizata si calculatorul e prostit in asa fel variatia dispare si amestecul devine optim. Ti-e clar ca NU AI CE SEMNAL SA STABILIZEZI pana cand tensiunea furnizata de sonda lambda nu ajunge la valoarea corecta, functie de TEMPERATURA SONDEI? Variatia tensiunii NU dispare! Montajul-minune o ignora insa, si trimite el UCE-ului o valoare de tensiune constanta! QUOTE E uite ca eu cu inca 3 amici ne-am pus in functiune asa ceva ... semnalul nu mai e oscilatoriu ci contant si cu asta basta . Ai citit atent stimabile, riscurile la care tu si cei 3 prieteni ai tai va expuneti? Uite ce zic creatorii acelui dispozitiv "revolutionar": QUOTE Remember, excess fuel will be burnt inside the catalytic converter which could cause a meltdown. Don't risk a fire under your seat. Tu ti-ai montat(daca intr-adevar ti-ai montat) gadget-ul respectiv in speranta ca UCE va functiona in bucla inchisa din secunda 2 a pornirii motorului! Fals! Nici macar jucaria asta nu face ce vrei tu... fiindca ar fi total aiurea. Ai inteles gresit care este "utilitatea" montajului. Montajul este facut pentru ca UCE sa nu mai raspunda prin imbogatire fluctuanta a amestecului la apasari bruste ale pedalei sau a diverselor regimuri de conducere a automobilului, ci sa injecteze o cantitate mai mult sau mai putin uniforma indiferent de regimul de sarcina, de exploatare a motorului, etc. insa in concordanta cu ce vrea soferul - chestie care iar are gradul ei de absurditate. Iti fac o recomandare cat se poate de bine intentionata: Citeste cu atentie explicatiile si putinele detalii "tehnice" pe care le dau creatorii acestor gadget-uri. Numai bine. This post has been edited by variable_dynamics: 2 Feb 2009, 12:48 |
EX Dacia
Nova GTi
#130
E nu lasa cand voi avea timp o prezint pe larg ... si face intant trecerea de la mers normal la mers sportiv .
Jucaria e facut in special pentru a introduce hidroxid .... Azi am avut un consum de 7% si am parcurs tot 11 km. This post has been edited by djasu82: 2 Feb 2009, 16:09 |
variable_dynamics |
#131
QUOTE ... si face intant trecerea de la mers normal la mers sportiv. ![]() QUOTE Jucaria e facut in special pentru a introduce hidroxid .... Hidroxid de ce? Calciu, Potasiu,etc. Din putinul de chimie din care mi-l mai amintesc, hidroxidul(OH-) exista in compozitia unei baze. Tin minte ca daca se dizolva amoniacul in apa se obtinea hidroxid de amoniu.(NH4OH parca?!?!) Daca am gresit, scuzele mele si rog pe cei ce cunosc chimie sa ma corecteze... Cred ca vrei sa zici ca acel gadget se foloseste in tandem cu un sistem de injectie de apa(abur), ceea ce este cu totul altceva. Daca tu esti ferm convins ca gadget-ul respectiv face ce vrei tu sa faca....prea bine,stimabile.... no comment. ![]() Astept cu interes sa ii descrii tu pe larg constructia si functionarea, bineinteles, cand vei avea timpul necesar. ![]() Numai bine. |
EX Dacia
Nova GTi
ti3sto |
#132
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 518 Joined: 7 December 08 From: Bucuresti-Berceni ![]() |
Dsn
SuperNova
2000 1.4 -----------Tractari Auto Non Stop -------
Cel mai mic pret, Bucuresti 100Lei Tel :0769797963 |
#133
QUOTE(variable_dynamics @ 2 Feb 2009, 18:17) ![]() Hidroxid de ce? Calciu, Potasiu,etc. Din putinul de chimie din care mi-l mai amintesc, hidroxidul(OH-) exista in compozitia unei baze. Tin minte ca daca se dizolva amoniacul in apa se obtinea hidroxid de amoniu.(NH4OH parca?!?!) Daca am gresit, scuzele mele si rog pe cei ce cunosc chimie sa ma corecteze... Cred ca vrei sa zici ca acel gadget se foloseste in tandem cu un sistem de injectie de apa(abur), ceea ce este cu totul altceva. Daca tu esti ferm convins ca gadget-ul respectiv face ce vrei tu sa faca....prea bine,stimabile.... no comment. ![]() Astept cu interes sa ii descrii tu pe larg constructia si functionarea, bineinteles, cand vei avea timpul necesar. ![]() Numai bine. Ia sa faci tu eletroliza si vezi ce obti ... deci se descompune apa H2O iar gazele obtinute se folosesc pe post de combustibil. Nu folosesc abur. |
AlinREHAU |
#134
Din cate stiam eu panta se coboara in frana de motor in viteza cu care ai putea sa urci acea "rampa" . Daca esti pe liber motorul consuma benzina necesara pentru mersul la ralanti si nici nu vei avea posibilitatea de a accelera brusc in caz de nevoie . Un alt aspect este ca nu e bine sa utilizezi franele perioade indelungate ca nu mai au timp sa se raceasca si la temperaturi inalte placutele de frana se topesc si se formeaza vapori care imping placutele de pe discuri rezultand in franare deficitara .
djasu eu cred ca tu vrei sa arati filmul asta ? Dar asta e o alta instalatie , ma gandeam sa fac si eu asa ceva pentru masina dar imi e frica sa nu iau foc in mers de la hidrogen . Inca unul mai explicit Si ultimul care explica cam cat e de periculos sistemul pe benzina unde scanteia de la bujie este data inainte de momentul in care supapa de admisie sa fie inchisa (avansul) This post has been edited by AlinREHAU: 2 Feb 2009, 18:29 |
break
96
variable_dynamics |
#135
QUOTE Ia sa faci tu eletroliza si vezi ce obti ... Scrie-mi si mie te rog relatiile chimice de descompunere pentru H2O... bilant energetic, tot ce trebuie. Zi-mi si mie care sunt legile electrolizei si cine le-a enuntat...Si explica-mi-le, te rog...Iti cer asta poate doar-doar le-oi citi si tu de curiozitate macar...cine stie poate si retii ceva... Ca fapt divers: N-oi fi eu expert in electroliza sau chimist de meserie, dar de electroliza si electroforeza am auzit si eu si m-am documentat destul de temeinic in trecut... Nu injectezi nici un HIDROXID..ci HIDROGEN. Daca tu esti convins ca injectezi HIDROXID in cilindri....n-ai decat. Cand am pomenit de injectia de apa(sau abur), faceam referire la ce au spus inventatorii gadget-ului minune, si anume: QUOTE It is up to you to decide which setting you will use for normal driving. If you have not installed any other high mileage device or water injection then you should be conservative in your adjustment. We have installed water injection only and are driving on a setting around 240mV. We believe it is close to ideal at this setting. QUOTE deci se descompune apa H2O iar gazele obtinute se folosesc pe post de combustibil. Nu folosesc abur. Care sunt GAZELE(mai multe) astea? E unul singur: HIDROGEN in stare gazoasa.Da, descompui H2O si obtii HIDROGEN(in stare gazoasa), nu HIDROXID. Destul de clar? HIDROGENUL e una, HIDROXIDUL e alta. Documenteaza-te inainte sa faci afirmatii. Hidrogenul este folosit ca si combustibil(in cilindri) sau pentru conversie electrochimica(baterii cu hidrogen). In situatia de fata, interesul meu fata de aceasta discutie tinde catre 0. Mult succes in continuare la dezbateri. Numai bine. |
EX Dacia
Nova GTi
#136
Sti ceva nu ma cert cu tine ca tot din cauza ta m-au penalizat alti pe nedrept restu... istoria le v-a dovedi.
AlinaNalbaru |
#137
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 12 December 08 ![]() |
Buna, revin cu vechea mea problema. Am schimbat toate filtrle existente, bujii si cine stie ce or mai fi facut la ea, dat tot degeaba, acelasi consum marit.
Nu stiu ce sa ii mai fac. Rezervorul nu-i spart. Astept in martie acum sa ii schimb distributia, poate are si asta vreo influenta negativa aspura consumului. Masina, nu trepideaza, merge perfect, are demaraj, se infige la drum, nu este infranata...o enigma totala. Consumul este sigur calculat ok. |
Supe Nova
2002- comfort
- B29CFW
#138
daca ai consumatorii porniti faza lunga , scurta poziti si aerotema-aer conditionat consumul e mai mare in jur de 13-14% Acum daca schimbi vitezele la 2500 de ture consumul stationeaza in jur la 8-9% exceptand consumatori si asta in oras ...
and_rei |
#139
sa consume o supernova 13 -14???eu seara mereu am parbrizu aburit si dau drumu la AC.da nu-mi consuma 13.am bagat 16 L de benzina saptamana trecuta si am facut pana acum in jur de 200 km
Renault Megane 2.1
Silver
#140
Eeee daca ai rula 100 km atunci iti haleste stai linistit . Vedeti ca si la pompa te poti pacali cu plinul... balbotare benzini in rezervor sau depasesti cantitatea si sta pe furtun.... Mai ales cand e rece motorul ...
and_rei |
#141
pai eu cand ii fac plinul benzina sta peste sita aia
Renault Megane 2.1
Silver
#142
Consumul mediu l-am verificat si cu pompa si cu tabloul de logan si indica mai precis cel de logan cu 0.5L.
maine o sa fac 100 de km pana acuma am 90 de km parcursi si la consum total 6 litri pana acuma cred ca 7 litri imi ia la 100 de km 7,2 cam asa dupa calcule si dupa afiseaj . Azi am calcat-o pe coada si paca consumul era si mai mic cand rulam cu 3000 de ture evident si faran de motor pe unde s-a putut. Am intampinat semafoae pietoni aglumeratie . Cu un asemenea consum mai spun si eu ca respir ![]() This post has been edited by djasu82: 4 Feb 2009, 18:40 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 22nd July 2025 - 06:53 |
