> releu dezaburire crrrr
stock
post 20 Nov 2007, 17:50
incep prin a spune ca am cumparat o slz in 2005 (an fabric 2004). De cand am luat-o nu mi-a functionat dezaburirea.
-Am aflat de la voi ca este posibil sa fie defect releul, SI ASA A FOST ( era ruginit inauntru).
- becul de pe buton statea aprins
- becul martor de la bord -NU
Am desfacut buonul si am observat ca nu functioneaza corect , in sensul ca fac contact se aprinde si martorul , Chiar si fara releu.
Am cumparat releu temporizator dar cand il introduc inmufa lui incepe sa crraie. Ce credeti ca se intampla?
dacia solenta - vl-05-xxx 2003/comfort
metrix4you
post 20 Nov 2007, 22:19
Pasionat de Solenza
un posibil scurt pe traseul pana la rezistenta de dezaburire (cea de pe luneta)
Dacia Solenza - Gr-03-EGV 2003 Rapsodie
... doar eu si "Solnitza" mea ...
YR-ZBG
post 21 Nov 2007, 09:17
membru sufletist
"releu temporizator"....
intreb si eu sa nu mor prost.....SLZ din 2004 au dezaburirea temporizata cum e pe la LGN??...
ca la a mea (din 2003) nu are nicio temporizare. Odata apasat butonul e bun apasat pana apas eu iar pe el.
scuze ca practic nu am fost de ajutor "victimei"...dar mai invat si eu cate ceva.
Dacia Sandero 2009
Slz....buna masina...
brandon
post 21 Nov 2007, 11:49
curios YR-ZBG ca la supernova mea este cu temporizare .
This post has been edited by brandon: 21 Nov 2007, 11:49
DACIA LOGAN ABS+, 2008
sebastianu
post 21 Nov 2007, 16:43
feel good on weels
o problema am si eu cu dezaburirea ... mi se dezabureste doar jumatate din hayon .. partea de jos , sigurantele nu au nimica , prima data am crezut ca nu fac bine contactu la ,,papuci" sin stanga si dreapta, intradevar ca unul cam juca .. lam strans dar, tot asa (scala '03) . Multumesc
dacia solenza 2003
YR-ZBG
post 22 Nov 2007, 08:48
membru sufletist
Daca macar o parte din luneta se dezabureste inseamna ca nu e problema de contacte sau sigurante pt ca ajunge curent la rezistenta de pe geam.
Eu as suspecta ca ai intrerupte unele ramuri din rezistenta aia care e lipita pe luneta.
Cam greu cu remediatul singura idee care imi vine in cap e una neortodoxa: piatra-poc-casco-alta luneta.....
Bafta.
Dacia Sandero 2009
free_fiber
post 22 Nov 2007, 13:08
Solenza nu are releu la dezburire din fabrica. Asta e si motivul pentru care butonul despectiv se strica (se topeste din cauza curentului mare care trece prin acesta - cam 15A).
Eu i-am pus releu la dezaburire la Solenza mea, dar tot fara temporizare.
Problema cu releul care caraie am intalnit-o intr-un montaj cu microcontroller care comanda un actuator; actutorul tragea prea mult curent de-data si imi dadea integratu peste cap. Rezolvarea a fost punerea unui condensator maricel pe iesirea releului spre actuator.
Dacia Logan Laureate 1.5dci 85CP - B xx XXX 2008
mark``
post 5 Jan 2008, 13:45
Freefiber imi spui cum sa leg releul respectiv la butonul de dezaburire sa nu mi se mia topeasca si mie? Ca asa mi se tot strica butonul!
Dacia Spring 2023
Psych0
post 5 Jan 2008, 14:00
stiu ca se repara cumva insertia aia de pe luneta ... cu ceva metalic .. da sa mor de-mi mai aduc aminte .. mi-a zis odata un " meserias " da acum nu mai stiu .. el dadea cu fludor d`ala de lipit integratele... acuma va zic si eu ce-mi aduc aminte
Dacia Solenza 2003
mark``
post 5 Jan 2008, 14:06
Nu tata nu ai inteles, eu nu am treaba cu luneta, eu am treaba cu butonul, ce sa-i fac sa nu se mai incalzeasca si sa se topeasca? Se pune un releu dar nu stiu cum!
Dacia Spring 2023
Psych0
post 5 Jan 2008, 14:13
@ mark da am inteles eu am raspuns tipului de mai sus care zicea ca nu i se incalzeste toata luneta si pentru tine de ce nu te duci la un electrician si nu-ti ami bati capu` smile.gif
Dacia Solenza 2003
free_fiber
post 5 Jan 2008, 14:17
Sper sa o fi desenat corect...
P.S. Ceea ce nu am mentionat in desen este faptul ca trebuie pusa o dioda pe bobina releului.
mark``
post 5 Jan 2008, 14:26
Uite vezi de ce nu ma duc la un electrician? Pt ca pot sa fac si eu asta doar trebuie sa invat intai de undeva. Mersi freefiber!
Dacia Spring 2023
Psych0
post 5 Jan 2008, 14:49
@freefiber No Comment foarte tare ... sa stii ca nu-mi place cum desenezi smile.gif
@mark de ce iti bagi botu si nu mergi la un electrician .. e o operatie simpla pentru el si complicata ptr noi .. mai ales ca te joci cu electrica masini si doamne fereste face vre-un scurt ...
Dacia Solenza 2003
mark``
post 6 Jan 2008, 13:07
Pai uite eu pana acum cateva sapt. nu stiam nimic despre alarme spre exemplu, dar m-am documentat aici si uite ca mi-am montat singur alarma pe Solenza in proportie de 100% si merge foarte bine. Ba a fost chiar simplu de montat!
This post has been edited by mark``: 6 Jan 2008, 13:07
Dacia Spring 2023
sebastianu
post 6 Jan 2008, 13:13
feel good on weels
psyho - nui problema de intrerupere-a liniilor de pe hayon ... miam luat aparatu' de masurat si mam dus pe fiecare in parte in toate chipurile ... si imi circula curentu prin ele ... am vazut ca ziceati de buton.ai bine mam gadit la ochestie ce sa fie ... nu stiu cum ii legat ... mam gandit ca ii masa .. si un fir pt partea de sus si alt fir pt partea de jos ... si posibil sa fie desfacut (dar ma indoiesc sa fie asa) asa ..chiar nu stiu de la ce ii sad.gif (ii enervanttttttt)
dacia solenza 2003
LuluMOB
post 6 Jan 2008, 14:19
Membru cu pedale.
Cum ai măsurat cu aparatul dacă ai "linii" întrerupte?
De unde ai tras tu concluzia că ar fi două zone alimentate separat?
Dacia Logan ABS+ AC 1.4MPI 06/2007
sebastianu
post 6 Jan 2008, 15:03
feel good on weels
pai de aia am masurat sa vad daca is intrerupte .... cei asa de greu de inteles??
dacia solenza 2003
LuluMOB
post 6 Jan 2008, 15:08
Membru cu pedale.
Te întreb cum ai măsurat.
Pentru că ai acolo niște rezistențe în paralel, și au și valori destul de mici. Și nu le poți separa.
This post has been edited by lulu_tanase: 6 Jan 2008, 15:09
sebastianu
post 6 Jan 2008, 16:23
feel good on weels
pe interiorul hayonului... am inceput din stanga si dreapta unde is contactele ... si mam dus pe fiecare linie din aproape in aaproape si apoi de sus in jos ... peste tot ... in special mam uitat pe la mijloc cam de unde nu mi se mai dezabureste..... hai sa nu mai umplem postu cu alte probleme ... deale noastre ... . thx oricum smile.gif
dacia solenza 2003
blondu'
post 7 Jan 2008, 14:07
Ladist
freefiber va prezentat varianta normala cum se leaga un releu
varianta scurta: releul are 4 papuci in el,
1.un plus permanent,12v
2.masa
3.comanda bobina releu,care este tot un 12 v
4.iesire 12v spre rezistenta dezaburitor
deci: releul se poate monta si in portbagaj ,sa aibe o legatura la masa buna si se intrerupe firul ca duce la dezaburitor,care este un plus,12v
Se face punte si se leaga impreuna papucul nr.1 si nr.3, care sunt plusul permanent si comanda bobina,masa pe caroserie si mai departe din nr.4 la dezaburitor
Solenza Scala / Lada 2105 - B-71-LAD -2003 / 1987
Pentru adresa site:click pe user name-> home page; Contact: 0722.833.643 , Mihai
mark``
post 7 Jan 2008, 19:15
Ce mai ramane de intrebat e ce fel de releu trebuie: de 12V? dar eu ce cer la magazin ca daca ii zic ca-mi trebuie releu pt dezaburire la solenza se uita la mine ca la felul 3. SI, care din picioruse sunt care? 1? 2? 3? 4? Care e masa, care e plus permanent etc ca nu scrie! Mersi anticipat!
Dacia Spring 2023
bogdanmardare
post 7 Jan 2008, 21:01
Un membru
Salut,
asa arata fata si spatele de la un releu folosit la proiectoare (rezista la 40A). Corespondenta fata-verso e usor de facut. De asemenea, am atasat schema de la releul cu temporizare produs de Electromagnetica. Cred ca o sa te descurci cu ele.
Numai bine,
Bogdan
This post has been edited by bogdanmardare: 7 Jan 2008, 21:03
Attached File(s)
Attached File  releu_electromagnetica.pdf ( 99.62k ) Number of downloads: 334
Dacia Sandero - B 63 *** 2016 0.9 TCe
blondu'
post 7 Jan 2008, 21:16
Ladist
Aici cite ceva despre relee: http://forum.softpedia.com/lofiversion/index.php/t14529.html
http://costi33.lx.ro/automatizari/relee1.htm
Iar ceea ce vei cere? releu lumini,orice magazin dacia are,sau skoda sau lada...eu am niste piese ramase de la o fosta Skoda 105 printre care si 3 relee
edit:bogdan a fost mai rapid...
This post has been edited by blondu': 7 Jan 2008, 21:23
mark``
post 7 Jan 2008, 21:37
Ok ma descurc dar imi spune cineva defapt la ce foloseste un releu? Sunt curios!
Dacia Spring 2023
blondu'
post 7 Jan 2008, 22:26
Ladist
Raspunsul era la un simplu click distanta:) pe softpedia...
bygy007
post 8 Jan 2008, 00:35
QUOTE(blondu' @ 7 Jan 2008, 15:07)
2.masa
daca nu vii cu un 12V direct de la o siguranta la contactul relrului nu faci nimic cum ai zis "intrerupe firul ca duce la dezaburitor,care este un plus,12v" adica tot curentul de la rezistenta trece prin buton +curentul necesar bobinei , nu se face asa
schema este cam asa
rolul releului este de a comanda tensiuni sau curenti mari cu tensiuni mici si curenti mici , in cazul nostru curenti mari
This post has been edited by bygy007: 8 Jan 2008, 00:48
din subteranele Bucurestiului
bogdan_dsn
post 11 Mar 2008, 18:47
am si eu o intrebare: se poate adapta releu cu temporizare de la superNova pentru solenza? Si mai am sanse sa gasesc releu cu temporizare pt SRN tinand cont ca in ultimele serii cand se fabrica SuperNova nu mai erau aceste relee temporizate.
Kia Ceed SW 1.4 TGDI 2020
Magua
post 28 Nov 2008, 21:45
Tot la dezburire: mi se tot topeste siguranta de la dezburire, chiar daca e de 30, cum scrie si pe capac! wacko.gif
Toyota Rav4 - CJ XX XXX 2011 2.0 VVT
"Concentrati in metropole,condusi de GPS
Vom renunta la creier ca se pare ca gandim prea des"
Parazitii
alinbum
post 28 Nov 2008, 22:02
salut. la mine daca apas pe butonul de dezaburire, martorul din bord nu se aprinde imediat cum am apasat pe buton. el se aprinde si tot odata si dezabureste luneta dupa cateva minute bune. de la ce poate sa fie acea intarziere???
dacia solenza 1.4 2003
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th September 2025 - 20:37
