> cred ca am ars demarorul, cred ca am ars demarorul
forest77
post 28 Nov 2007, 22:26
cred ca am ars demarorul, e posibil asa ceva?
masina mea pornea al naibii de greu la rece, a a n-spea cheie, incercam pana
aproape murea si bateria. azi dimineata am dat la chei pana nu s-a mai invartit nimic. am luat bateria am pus-o pe redresor toata ziua, dar aceeasi reactie: dau cheie si se aprinde doar bordul, nu se mai invarte nimic. ce credeti, s-a ars demarorul? ce altceva sa mai verific? se schimba greu demarorul. si cam cat costa?
28 Nov 2007, 22:38:
am uitat sa specific, dacia este 1310 berlina, 1991, dotare standard, fara aprindere electronica sau altceva
This post has been edited by forest77: 28 Nov 2007, 22:38
DACIA SUPERNOVA 2003 - B-40-KHI
djasu82
post 28 Nov 2007, 22:44
MEMBRU DACIA CLUB
Dal jos e usor si cumpara altu nu te vad eu pe tine sa-l desfaci si sa-l repari. Cred ca blestemele te-a ajuns si pe tine ca de altfel pe toti cei care avem daci.
forest77
post 28 Nov 2007, 22:48
cum se schimba demarorul, ca as prefera sa-l schimb eu, decat sa-l duc in service sa ma jupoaie de bani, cum mi-au luat 400 ron sa-mi aeriseasca franele si sa mai schimbe cate un surub pe la ele.
vi_escu
post 28 Nov 2007, 22:53
Membru somnambul
Blestemele lui Zamolxis!
Glumesti, 400ron pentru aerisire?
Cauta cu incredere, gasesti multe chestii despre demaror. Putin probabil sa se fi ars, dar inlocuirea lui te va arde la punga!
This post has been edited by vi_escu: 28 Nov 2007, 23:02
Logan ABS plus 1,6MPi . 2007
forest77
post 28 Nov 2007, 23:02
stai sa-ti zic ce scrie pe factura:
-saboti tambur mic autoreglaj 1 buc 54.63+10.38 (tva)
-cilindru frana dr stg bl 1 buc 22.7+4.23
-cilindru frana stg 1 buc 22.27+4.23
-repartitor frana sc 1 buc 45.12+8.57
-simering tambur 2 buc 2.94+1.12
-cablu frana mana 1300 luca 1 buc 11.52+2.19 (nu stiu ce treaba avea asta cu frana de picior)
-lichid frana dot 3 lifrom 1 buc 7.15+1.36
-reparatii auto (manopera) 1 buc 151.26+28.74
cred ca au umflat destul de bine factura asta, cu ce le-a venit la indemana
p.s. sa nu ma uitati cu informatiile despre demaror
unikat45
post 28 Nov 2007, 23:04
eu nu cred ca s-a ars..sad.gif( cred ca va trebui sa incerci mai intai cu alta baterie sau sa incerci bateria pe alta masina...
Dacia 1310 Dacia 1310 1999 - IS 01882
vi_escu
post 28 Nov 2007, 23:06
Membru somnambul
Asta inseamna "sa mai schimbe cate un surub pe la ele". Preturile par a fi corecte, poate cam mult la manopera.
forest77
post 28 Nov 2007, 23:11
preturile la piese mi se par si mie corecte, dar parca au schimbat prea multe
multumesc pentru poza cu demontarea demarorului, sper sa ma descurc
cat despre baterie, e buna, are doar 6 luni si este caranda, baterie uscata, 55Ah, sper ca suficient de puternica pentru o dacie, dar cu baterie noua si bujii noi, tot nu pornea motorul
djasu82
post 28 Nov 2007, 23:12
MEMBRU DACIA CLUB
Te-a jefuit la drumul mare cum asa 4 milioane ??? esti copil doamne inseamna ca eu trebuia sa imi fi cumparat masina noua la cate rable am facut aerisirea. Eletromotorul se da usor jos vezi ce chei ati trebuie , prima data decuplezi bateria dupa aceea treci la demontarea propiuzisa
forest77
post 28 Nov 2007, 23:15
cum as putea sa verific daca e ars demarorul sau e altceva? pot sa-l testez cumva?
ma gandesc ca poate sa-l desfac si sa-l alimentez, sa vad daca se invarte singur.
partea proasta e ca sunt toata ziua la servici si cand vin acasa e deja intuneric sad.gif
djasu82
post 28 Nov 2007, 23:17
MEMBRU DACIA CLUB
Pai il pui pe baterie si vezi daca se invarte de obicei se arde releul care arunca dendixul pe coroana si in cel mai rau caz carbuni si coletorul rotorului.
bygy007
post 29 Nov 2007, 00:31
din subteranele Bucurestiului
Adrian_Boy
post 29 Nov 2007, 09:16
gun3.gif zine si noua la ce service ai fost de rog, nu de alta dar sa ne ferim post-336-1110552449.gif
Opel Astra Z16XE 2001 - B
16V 101 caluti de rasa!
Edu
post 29 Nov 2007, 13:20
QUOTE(forest77 @ 28 Nov 2007, 22:26)
Am patit si eu la fel, dadeam la cheie si se auzea doar un clic si nimic. Am chemat un mecanic, mi-a luat electromotorul la el si l-a adus a 2-a zi cu demarorul schimbat, zicea ca cel vechi nu mai functiona bine, m-a costat 600 de mii demarorul plus 300 manopera. Cred ca puteam sa-i dau si mai putin pe manopera ca mi-a zis sa dau cat vreau. Deci cam atat cred ca te va ajunge si pe tine. Repet, nu sunt preturi de service, sunt la mica intelegere.
Succes!
Dacia 1300 1973
forest77
post 29 Nov 2007, 14:04
am sunat astazi la service, mi-au zis ca ei schimba electromotorul cu totul, el costa 510 ron iar manopera 40. ce parere aveti? poate ar fi mai bine sa gasesc un mecanic care sa il repare pe al meu? ce ziceti?
diaconuliviu
post 29 Nov 2007, 14:16
Mai, cind pui contactul pe demaror, macar clanc se aude? daca nu, da-l jos si verifica periile. Citeste si link-ul lui byggy.
Daca vrei nou, cam ala e pretul, poate gasesti si mai ieftin, daca umbli prin magazine.
Din ce vad eu, insa, nici nu prea te pricepi dar nici nu citesti din ce ti s-a spus pe aici. Ca idee, doar postind noi aici nu se repara ala singur.
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
DaCosta
post 29 Nov 2007, 14:21
QUOTE(forest77 @ 29 Nov 2007, 15:04)
Sună promițător, 3 electromotoare + manoperă = altă Dacie. Desfă-l după cum ți-a indicat bygy007, vezi dacă te descurci de unul singur să-l faci (asta te-ar costa cam 10 lei dacă-s doar periile duse + vreo 2 ore în care aduni experiență, poate faci level-up în mecanică). Dacă nu-i dai de cap, un nea' Caisă pentru 100 RON ți-l face bucuros. Dacă e dus "bendix-ul", poate fi ceva mai scump, ultima oară unul de "uzină" era cam 150 lei (parcă așa mi s-a cerut), eu am pus ca Gheorghe unul polonez de 40 de lei și fix de-atât m-a și ținut, după 3 luni s-a cerut afară.
Dacia 1300 1979
forest77
post 29 Nov 2007, 14:41
m-am consultat si cu tatal meu, posesorul talonului daciei wink.gif si mi-a zis la fel, sa-l desfac eu. totodata ma gandesc sa vorbesc si cu un vecin, poate ma ajuta. asa ca o sa ma apuc de treaba. si da, se aude acel clanc, dar nu se mai invarte.
intr-adevar nu ma pricep, nu am mai desfacut nimic prin masina, dar e cazul sa invat cate ceva. am si o poza de pe acest topic, sper sa ma desurc la desurubat biggrin.gif
pe urma daca nu ma descurc eu, macar il duc la cineva care se pricepe, sa-l repare si tot ma scot mai ieftin decat cu unul nou.
29 Nov 2007, 14:45:
am citit toate topicurile despre electromotor, daca aveti vreun sfat pentru cand il desfac de pe masina, la ce sa fiu atent, voi ciuli urechile si voi casca bine ochii.
This post has been edited by forest77: 29 Nov 2007, 14:45
DaCosta
post 29 Nov 2007, 14:52
Scoate la imprimanta colectia de poze (eventual sugestiile relevante) si le iei cu tine, cand ti se pare ca nu stii sa-i dai de cap, te uiti peste ele. Sau te duci cu laptop-ul dupa tine biggrin.gif
Spor la treaba si sper sa-i dai de cap singur!
This post has been edited by DaCosta: 29 Nov 2007, 14:52
Dacia 1300 1979
djasu82
post 29 Nov 2007, 19:01
MEMBRU DACIA CLUB
Ati trebuie un ciocan puternic de 1000W pentru a lipi noi carbuni. Sigur aceasta e beleaua nu ia eletromotorul asa de repede foc , curati si colectorul cu un cutit intre peri si cu un smirghel fin realizand o ratatie cilindrica in jurul colectorului. Eu am patit sa nu pornesca eletromotorul se auzea tac si se chinuia sa o ia se auzea un tiuit m, era de la carbuni .
Adrian_Boy
post 29 Nov 2007, 21:14
Unul nou cam 280 lei.
Mai bine baga-te ca nu ai ce sa strici, decat sa-ti mai ramana vro piesa huh.gif
forest77
post 29 Nov 2007, 21:26
bygy007
post 30 Nov 2007, 00:29
si eu am zis la fel cind l-am desfacut dar lucrind in domeniu mi-a fost mai usor sa - mi dau seama de unde este problema practic este un motor electric la fel ca cele de jucarie sau milt mai clar ca un motor de risnita de cafea dar la o scra mult mai mare statorul (carcasa are in interior 4 bobone cu bara de cupru iar rotorul este ca la orice motor ci perii (aspirator flex stergator parbriz) in gol (fara sarcina ) poate merge bine problema poate apare la lucrul in sarcina pot aparea probleme daca rotorul are spire in scurt sau bobine dezlipite de lamele citeste si tu in postul meu de mai sus si sigur gasesti rezolvarea 04.gif
forest77
post 30 Nov 2007, 08:56
fratilor m-am apucat de demontat. am desfacut doua suruburi cu cheia de 13, una dreapta si una tubulara, dar nu-l gasesc pe al 3-lea. dati-mi un punct de reper, fata de celelalte suruburi. sa nu radeti de mine, dar e prima data cand desfac electromotorul de pe masina.
Brainie
post 30 Nov 2007, 09:03
Bănuiesc că le-ai desfăcut pe cele 2 de deasupra. Al treilea este mai jos, chiar sub unul dintre celelate două. Nu mai știu exact sub care, dar cred că sub cel dinspre contraaripă. Ca să ai loc trebuie să mai scoți filtrul de aer (carcasa) și eventual o placă de izolare termică (forma unui V foarte deschis de sub galeria de evacuare).
Ex Dacia 1310 Li ; Ex Logan ABS+ 1.6 MPI 2007
forest77
post 30 Nov 2007, 09:17
l-am gasit, era sub cel care avea masa legata de el, pe asta imi intra tubulara de 12, dar nu am deloc spatiu sa o rasucesc. am reusit pana la urma. am tinut cu mana de piulita si am invartit de surub. acum incerc sa scot electromotorul dar nu prea e spatiu. l-am scos de pe masina, acuma ramane sa vad ce are. smile.gif
This post has been edited by forest77: 30 Nov 2007, 10:40
tgg2k
post 30 Nov 2007, 11:57
fara carnet de membru
QUOTE(djasu82 @ 28 Nov 2007, 23:12)
Te-a jefuit la drumul mare [...] eu trebuia sa imi fi cumparat masina noua la cate rable am facut aerisirea[...]
ce chei ati trebuie [...] propiuzisa
daca habar nu ai, de ce vorbesti?! preturile la piese sunt ok, iar manopera mi se pare si ea ok, adica totusi, primesti garantie pe piese si pe montaj, nu ca si la aerisirea facuta de tine.
ca fapt divers eu am bagat vreo 800 RON in frane, sa fiu sigur ca pot sa o opresc in caz de nevoie. si asta doar pe piese si pe consumabile (tigari, beri, etc)
QUOTE(djasu82 @ 28 Nov 2007, 23:17)
QUOTE(djasu82 @ 29 Nov 2007, 19:01)
vezi ce am subliniat cu rosu?! daca ai fi gresit o data, intelegeam... da' frate, invata sa scrii corect romaneste si daca tot vezi ca gresesti, corecteaza-te ce naiba!
mor cand iti citesc topicurile... nu trebuie sa scrii cu diacritice dar totusi... se zice "Îți" sau cu "î" mic... dar nu "Âți"!!!
si putin ontopic: ca fapt divers demarorul = bobina de pe electromotor (pt cei care nu stiu care e diferenta intre demaror si electromotor). si cum zicea djasu, de obicei aia se buleste. daca mergi la dezmembrari, e cam 30-40 RON.
daca ai dat jos electromotorul de pe masina, ca sa schimbi demarorul e destul de usor:
- cu cheie de 13 desfaci piulita de la firul scurt dintre bobina si demaror
- cu cheie de 11 (poate 12?) desfaci cele doua piulite de la capacul electromotorului si scoti capacul
- cu cheie de 8 desfaci piulitele de pe prezoanele de suport (s-ar putea sa iasa cu tot cu prezon, nu-ti fa griji ca se intampla)
- scoti stiftul furcii (nu se vede prea bine in poza dar e acolo unde e varful sagetii)... ii scoti saiba de siguranta si il bati usor afara
- apoi tii cumva de electromotor si scoti partea dinspre bendix ("capacul" ala, partea ce intra la volanta) de pe ansamblu
ca sa verifici demarorul daca functioneaza, pui borna "-" la masa, adica la borna dinspre partea dreapta a masini (partea pasagerului) si firul de contact il atingi usor de borna "+" a baterie. in principiu ar trebui sa cupleze. daca se cupleaza, vezi sa nu te sperii si sa scapi demarorul din mana... atingi borna "+" scurt, maxim 2 sec. daca nu cupleaza, e clar... schimbi demarorul. daca cupleaza, poate fi din perii... astea nu mai stiu exact cum se verifica
bafta
PS. milioane de scuze pt topicul astronomic. stiu ca nu va place sa cititi biggrin.gif
This post has been edited by tgg2k: 30 Nov 2007, 13:09
Dacia 1300/SupeRNova 1979 berlina/2003 Confort - CJ-06-TXR/CJ-XX-XXX
... la tăți ni greu...
forest77
post 30 Nov 2007, 12:16
am facut teste si cred ca demarorul cupleaza. adica atunci cand dau curent, impinge tija aia inauntru si invarte un pic electromotorul care cand o ia, cand nu.
cred ca e clar, perii sau carbuni prin electromotor. am incercat sa-l desfac dar nu am reusit asa ca m-am hotarat sa-l duc la cineva care se pricepe. tocmai cand am iesit din curte, dau de un vecin care ne-a mai reparat si un motor de la o pompa electrica de apa si a zis ca se pricepe el, asa ca am lasat electromotorul pe mana lui. o sa-mi zica ce piese trebuie inlocuite, sa le cumpar si cred ca ma rezolva la un pret bun, ca intre vecini.
This post has been edited by forest77: 30 Nov 2007, 12:18
diaconuliviu
post 30 Nov 2007, 12:31
QUOTE(tgg2k @ 30 Nov 2007, 11:57)
[...] ca fapt divers demarorul = bobina de pe electromotor (pt cei care nu stiu care e diferenta intre demaror si electromotor). [...]
Nu prea, mai des se foloseste demaror=electromotor de pornire (electric sau "auxiliar", pe benzina la utilaje mari) si solenoid=bobina de anclansare. Bendix=termen impropriu pentru acel mecanism ambreiaj provenit de la numele firmei "Bendix" care a produs unul dintre modelele de cuplaj, cu autocuplare.
SSP,K!
tgg2k
post 30 Nov 2007, 12:53
QUOTE(diaconuliviu @ 30 Nov 2007, 12:31)
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 8th June 2025 - 13:32
