Cum am montat termometrul
Attached thumbnail(s) termometru.jpg ( Size: 82.75k ) Number of downloads: 7112 |
Liviu |
Am o intrebare .... te-ai gandit mai inainte de a lipi termometrul asa cum este acuma .... sa ii faci o alimentare de la bateria masinii (un stabilizator de 1,5V) ??? caci dupa cum l-ai montat nu prea mai poti sa ii schimbi bateria
alex |
![]() Membru autentic Group: Admin Posts: 749 Joined: 22 May 02 ![]() |
Tot acolo l-am prins si eu numai ca am folosit prenandez-ul ala de la Henkel (Moment parca ii zice). Chestia misto este ca era cam vechi si nu mai lipeste asa bine. Datorita acestui fapt si a caldurii din masina se comporta ca o guma de mestecat asa ca pot sa-l dau jos cand vreau eu (totusi termometrul nu este atat de greu incat sa cada singur). Senzorul de exterior l-am tras peste volan, pe urma coboara prin prag, acoperit de ornamente si iese afara chiar la "buza" usii, pe stalpul central (am folosit o gaura deja existenta acolo, o vedeti, e cea care are un dop de cauciuc).
Liviu, la cat consuma termometrul asta, nu cred ca are rost sa te complici cu fire, LM-uri si alte chestii. Pun pariu ca o baterie ajunge cel putin un an (daca nu-l freci cu lumina si nu-l pui non-stop sa piuie alarma de inghet sau cea de la ceas). |
N/A
N/A
N/A snafu
Lipirea cu silicon are avantajul major ca poate fi curatata mecanic destul de usor. Adica bagi cutitul, tai siliconul, dai jos termometrul, faci ce ai nevoie, cureti siliconul ramas si apoi il lipesti la loc (cu alt silicon).
Asta este si motivul pentru care am zis ca este singura metoda gasita suficient de rezistenta si discreta, fara a avea dezavantajele unei lipiri cu adezivi puternici. Iar siliconul are compotare buna la temperaturi extreme (rezistent atat la caldura cat si la frig, cu pastrarea caracteristicilor). Alte posibilitati avute in calcul: prindere cu surub, lipire cu adeziv/lipici, lipire cu banda dublu adeziva, prindere cu bride. |
DSops |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 663 Joined: 20 November 02 From: Timisoara ![]() |
Am pus si eu termometru, dar cu alta varianta de plasare pentru senzorul exterior. Dupa demontarea torpedoului in partea stanga sus apare o gaura cu dop de cauciuc prin care se trece senzorul exact la gura de admisie pentru aer rece exterior. Senzorul fiind un pic mai mare am ovalizat putin gaura (2..3 mm).
-------------------- Melg cu tutu la plimbale
Pe unde-i gloapa mai male. |
Alberto |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 81 Joined: 26 March 03 From: Bucuresti ![]() |
![]() ____________________________ Multumesc si o zi buna tuturor ![]() |
DSops |
Eu am luat de la Metro, cam 260, pare bun.
Alberto |
QUOTE Eu am luat de la Metro, cam 260, pare bun. Al tau este la fel cu cel prezentat de Klaus?, iti multumesc pentru atentia acordata. _______________ Bafta voua tuturor ![]() |
DSops |
Nu, afiseaza o singura temperatura la un moment dat si comuta int / ext cu un buton.
Alberto |
QUOTE Nu, afiseaza o singura temperatura la un moment dat si comuta int / ext cu un buton. Iti multumesc foarte mult si numai bine ![]() |
Cam astea-s preturile.
Mai difera si tipul de afisare (al meu are concomitent afisate ambele temperaturi in/out, exista modele la care trebuie apasat butonul sau basculat - nu mai stiu exact - pentru a arata cealalta temperatura). Exista si modele cu ceas. Taoate vayute de mine aveau si iluminare. |
Alberto |
QUOTE Cam astea-s preturile.
Mai difera si tipul de afisare (al meu are concomitent afisate ambele temperaturi in/out, exista modele la care trebuie apasat butonul sau basculat - nu mai stiu exact - pentru a arata cealalta temperatura). Exista si modele cu ceas. Taoate vayute de mine aveau si iluminare. OK am inteles, iti multumesc si tie Klaus Thank you for cooperation ![]() |
alex |
Liviu, dar tu unde l-ai montat si cum (nu senzorul ca ala stiu ca l-ai scos pe usa
N/A
N/A
N/A snafu
Prince of Persia |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.868 Joined: 22 May 06 From: Galati/Romania ![]() |
Si-a mai montat cineva intre timp termometru in masina?
De unde ati luat si cat a costat? |
Megane Sedan 2.2
1.5 DCI 105 CP/2007/Confort Expresion/ESP and CC
- xxxxxxx
bulan |
Membru autentic Group: Members Posts: 1.040 Joined: 20 March 06 ![]() |
In afara de alarma singurul lucru pe care l-am pus pe laureat+ este un termometru la fel ca cel din poza lui klaus.Se gaseste la carefour si costa 250000LEI.Eu fiind maniac in executia unor lucrari de arta nu prea i-am gasit loc unde sa-l montez pe logan.Dupa lungi deliberari l-am amplasat sub plafoniera pe tapiterie.Am gasit o piesa de plastic acasa pe care am prins-o de tapiterie cu doua chiplinguri si termometrul are el in cutiuta o banda adeziva pe ambele parti cu care am lipit termometrul de piesa de plastic.Locul unde l-am amplasat mie mi se pare discret si plafoniera lumineaza la fix termometrul.Cablul cu senzorul exterior l-am bagat pe sub tapiterie si l-am dus pana pe stalpul de la usa dreapta fata.Senzorul unde l-am lipit pe stalp i-am mai dat eu cu o banda adeziva peste el ca sa nu-l deranjeze apa daca cumva ajunge acolo si sa fixeze mai bine cablul ca e cam delicat.Si cu asta sigur am incheiat lista de accesorii de pus pe masina.
a
b
c
Maximus Decimus |
![]() Membru Group: Members Posts: 157 Joined: 5 May 06 ![]() |
Despre termometrul din poza lui Klaus vreau sa spun ca este unul extraordinar de exact. Chiar daca mergeti prin soare, dupa 2-3 min el arata temperatura corecta!
Peugeot
407
- B-03-LOG GRUPPO MAXIMA BUCURESTI- MEMBRU FONDATOR
david79 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 888 Joined: 19 March 05 ![]() |
am termometru exact ca cel de mai sus ( klaus ), e bunicel. L-am montat la solenza deasupra oglinizii, pe chederul de la parbriz, in zona unde sunt punctele acelea negre ale parbrizului. Firul l-am tras pe sub plafoniera pana la stalpul din dreapta, apoi coboara pe stalp pana la burduful cu firele electrice din usa dreapta, trece prin burduf, prin usa, urca pana la oglinda si senzorul e pozitionat in oglinda din dreapata, in spatele sticlei. Am folosit la greu dubluscotch pentru fixarea firului pe parcurs, pe ca il si recomand, termometrul e fixat cu 2 dungi de dubluschotch.
Indica destul de bine ![]() |
Toyota
2008 / 2011
Mario_b |
![]() Membru Simplu Group: Members Posts: 625 Joined: 9 December 04 From: Craiova+Sibiu ![]() |
As vrea si eu unul. Dar n-am gasit pein Craiova, decat de la 500mii in sus...
'05 Dacia
Logan 1,6
Ambition
- MBM War is peace. Freedom is Slavery. Ignorance is Strength.
--->Logan Tuning Club Craiova<--- |
cnn |
Membru incepator Group: Banned Posts: 45 Joined: 20 September 05 ![]() |
QUOTE(Mario_b @ 1 Jun 2006, 20:46) Mario in Craiova gasesti la magazinul Adelaida, in centru, vis-a-vis de Banca Ion Tiriac, latura cu Asirom-ul. Eu de acolo am cumparat doua: unul acum vreo doi ani pe care l-am montat pe masina (si functioneaza perfect) si altul de o luna pentru casa. Pretul este de cca. 20 lei (noi). |
bulan |
Termometru BIZON-ic.Piesa alba de PVC am prins-o cu doua chiplinguri de tapiterie si cu banda adeziva pe ambele laturi(o gasiti in ambalajul termometrului) am lipit termometrul sub plafoniera pentru a beneficia de lumina acesteia(noaptea) si a fi totodata cat mai vizibil.Pe parbriz este lipita antena de la pager-ul alarmei.Voi mai da odata jos termometrul pentru a masca complet firul negru al senzorului exterior.Locul in care am amplasat termometrul este perfect vizibil si pentru toti cei patru pasageri.
This post has been edited by klaus: 5 Jun 2006, 06:59 Attached thumbnail(s) termometru.jpg ( Size: 23.26k ) Number of downloads: 5506 |
a
b
c
bulan |
Va multumesc pentru ajutor domnu klaus.Eu am apelat la cineva sa-mi faca poza si sa o trimita dar nici respectivul nu era prea dibaci.Cu stima bulan.
a
b
c
DFA |
![]() moderator://DC/Logan Group: Moderatori Posts: 3.561 Joined: 30 September 05 From: Buzău, RO ![]() |
bulan, vezi că banda aia adezivă nu prea rezistă la căldură (la nivelul plafonului temperatura sare de 50-60 de grade...) și nu cred că o să reziste prea mult. La mine nu a rezistat mai mult de 48 de ore...
L-am pus și eu mai demult, aici e povestea. |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
bulan |
Domnu DFA!Raportez:eu l-am lipit pe o bucata de plastic alb(care e prinsa in doua chiplinguri de plafon) si s-a lipit foarte bine si sta acolo de cand am cumparat masina din februarie.Cum eu nu prea le am cu calculatoarele si cu functia cautare cand a revenit in actualitate problema am vazut si am postat si eu ce am facut fara sa am habar ca defapt problema este dezbatuta.Cu stima bulan.
a
b
c
mai stai sa vina caldurile alea mari...
wo_name |
![]() Membru Group: Members Posts: 150 Joined: 10 August 04 From: Timisoara ![]() |
eu am incercat sa lipesc un ceas de bord tot cu o banda dublu adeziva (destul de buna, avea o tesatura de panza si o gramada de adeziv) seara montam, ziua pe la ora 18:00 gaseam ceasul pe sub scaune. si tot asa am tinut-o.
Cel mai ok e fixare cu silicon(si la tipe tot asa merge, ati vazut cum fixeaza barbatii airbag-uri siliconate ![]() |
Logan MCV Laureate 1.6 8v
2011
- TM ?? ??? Parerea mea ...
david79 |
sau Poxipol .....
Toyota
2008 / 2011
vsebas |
![]() spawn Group: Members Posts: 297 Joined: 29 July 05 From: Timisoara ![]() |
Si daca il fixez asa bine cum naiba ii mai schimb bateria ?
Duster 1.5 dci, / ex Logan 1.6 MPI 2005 Ambition
/ 2012, Laureate
- TM People are simply not predictable
david79 |
pai io l-am prins in fata oglinzii, de intradosul chederului de la parbriz, si am pus si putin lipici, asa ca o sa il dau jos usor. Ma saturasem sa imi cada in cap la semafor, puneam dubluschotch.
Toyota
2008 / 2011
david79 |
revin cu o problema referitoare la termometru.
Dupa cum am spus in acest topic mai sus, eu am montat termometrul langa becul de la plafoniera, iar senzorul exterior in oglinda din dreapta, prin burduful cu cablurile de la usa, prin fata interioara a usii, etc. Ca sa pun senzorul in carcasa oglinzii, a trebuit sa tai firul, sa pun senzorul in carcasa si apoi sa il lipesc la loc. De ceva timp ( luni de zile ) observ ca senzorul din exterior minte. Da minte rau ! Dimineata cand pornesc imi apar 2-3 grade zilele astea( corect dupa afisajele de pe panourile publicitare). Pana sa ajung la munca ( 6-7 km in 30 min ), temperatura incepe sa creasca de zici ca e vara si ca m-am imbracat prost. uneori imi apar si 18 grade la jumatate de ora dupa ce mi-a scris 2 grade. Senzorul nu e fixat in carcasa oglinzii, ci atarna pe acolo , pe langa arcul oglinzii. Sa fie vre-o problema faptul ca am taiat firul senzorului exterior? Nu cred ca influientaeaza caldura din habitaclu sau caldura motorului temperatura din carcasa oglinzii. Sa ma gandesc la alt termometru? |
Toyota
2008 / 2011
andrei_2006 |
![]() Loganist Group: Members Posts: 737 Joined: 21 September 06 From: Bucuresti ![]() |
Nu cumva ai oglinzi incalzite?
2006 Laureate Plus
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 03:53 |
