2 Pages < 1 2
> Cum am montat termometrul
Maximus Decimus
post 8 Dec 2006, 13:31
Eu ramin la indicatiile producatorilor de astfel de device-uri care spun ca ele se lipesc sub oglinda, pe plasticul ei...De altfel, senzorul meu din fabrica pe masina din semnatura este montat tot sub oglinda si nu in oglinda.
Peugeot 407 - B-03-LOG
GRUPPO MAXIMA BUCURESTI- MEMBRU FONDATOR
post 8 Dec 2006, 19:15
Si ai putea posta o "indicatie a producatorului" care sa zica treaba asta cu oglinda? O indicatie de instalare ceva, venita cu termometru.
david79
post 8 Dec 2006, 21:31
e o parte de adevar in legatura cu montatul senzorului exterior pe parbriz( prescriptiile producatorului ) cel putin pe cutia termometrului la mine spunea ca senzorul exterior se poate lipi in zona oglinzii din interiorul masinii pe parbriz ( in interior ), dar cand bate vara soarele o ia razna. Pacat ca am aruncat cutia termometrului ca puneam un scan.
oricum nu cred ca am facut un rau ca am pus senzorul in oglinda din exterior.
klaus acum vad ca e acelasi model de termometru pe care l-ai pus la dsn.
This post has been edited by david79: 8 Dec 2006, 21:32
Toyota corolla 2.0 d4d ; auris hybrid ; 2008 / 2011
Maximus Decimus
post 8 Dec 2006, 21:49
QUOTE(klaus @ 8 Dec 2006, 19:15)
Ei bine, scrie pe ambalajul din plastic. Cel putin la termometrul din Carrefour...
bulan
post 9 Dec 2006, 18:43
QUOTE(klaus @ 5 Jun 2006, 14:31)
mai stai sa vina caldurile alea mari...
Au venit,a cazut,l-am dat jos si acum zace printr-un sertar prin casa.
a b c
C a t a l i n
post 4 Mar 2007, 11:35
______________________
Mi-am montat și eu termometru, model ca al lui Klaus, cumpărat din Carrefour cu 29.9 RON. Senzorul pentru temperatura exterioară e lipit cu silicon pe stâlpul ușii dreapta față, deasupra arcului limitator al ușii.
post 4 Mar 2007, 12:02
In mers nu o sa ai temperatura exacta afara veci. E bun doar cand te urci in masina dimineata.
C a t a l i n
post 4 Mar 2007, 12:04
Și de ce spui asta? Loc mai puțin ferit de curent și comod de montat nu am prea găsit...Mi se pare un loc destul de bun acolo...Dacă o să observ variații mari în timpul mersului, o să schimb locul... Următorul ar fi în interiorul ușii...
Aștept sugestii pertinente...
This post has been edited by Catalin Marinarul: 4 Mar 2007, 12:08
post 4 Mar 2007, 12:07
Pentru ca si eu l-am avut acolo, si arata aiurea datorita curentilor de aer care se formeaza in mers, am incercat in oglinda, si arata mai precis, problema e cand bate soarele , ca e neagra...
C a t a l i n
post 4 Mar 2007, 17:54
Da, ai avut dreptate că nu îmi va indica bine, DAR, spre surprinderea mea, nu arata în minus cum ar fi logic zic eu, ci ÎN PLUS...În condițiile în care în aer au fost 11 grade, lucru verificat pe net smile.gif și pe bordul unei Laguna II (eu n-am alt termometru în care să am bază), senzorul meu de pe ușă imi arăta 14-15 grade sad.gif (în condiții de mers prin oraș, nu de staționare, și fară să bată soarele în acea zonă)
Aparent ar fi influențat de temperatura din interior, deși mi se pare puțin probabil...
Mi-e teama că e decalibrat...
O să schimb poziția lui și mai testez, dar o să caut și un termometru "etalon" să verific...
Carcasa aceea în care e senzorul, de plastic zic eu, nu pare prea bună conducătoare termică, și dă și o întârziere cam mare...Aș renunța la ea..și fixez termistorul direct pe tablă undeva...
Ceva idei? Sfaturi?
This post has been edited by Catalin Marinarul: 4 Mar 2007, 17:59
post 4 Mar 2007, 18:12
Eu zic ca e influentat de temperatura din interior, incearca cu caldura pornita si fara caldura sa vezi. Pentru verificarea calibrarii baga senzorul intr-un pahar cu apa cu gheata, ar trebui sa arata 0 grade. Daca e decalibrat nu prea cred ca ai ce-i face.
Nu scoate senzorul din chochilia lui ca e fragil, si o sa arate si mai aiurea, la mine e capsulat intr-un plastic, e turnat clei d'ala transparent pe el( cum se mai pune pe unele placi electronice sa fixeze piesele).
C a t a l i n
post 4 Mar 2007, 20:04
Ar fi bine să fie doar influențat de temperatura interioară...dar nu prea cred sad.gif ...
Voi testa cu gheață...
Dacă e decalibrat, pun multimetrul pe el să văd cam cu câți ohmi ar trebui corectat termistorul ăla...poate-poate n-am aruncat 30 RON aiurea... sad.gif
Dacă e decalibrat, bănuiesc că ambele indicații sunt eronate, nu doar cea exterioară... Ufff sad.gif
post 4 Mar 2007, 22:39
Din experienta va zic, cel mai bun amplasament este in oglinda dreapta (in interior, in partea inferioara a oglinzii, cu gaura pentru comunicare cu exteriorul)
Am montat pe stalp (erori mari, mai ales in plus vara), in gura de ventilatie habitaclu (si acolo erori mari), sub masina (si aici apareau erori daca motorul era cald).
De mai bine de juma de an este in cochilia oglinzii si este chiar apropiat de ce zic cei de la inmh (cu 1-2 grade eroare, ceea ce este f. rezonabil)
C a t a l i n
post 4 Mar 2007, 22:51
Unde anume în oglindă? Cred că la Logan / SLZ se poate în acea cochilie, dar la berlină sau Nova / SuperNova, sticla și rama fac corp comun (sau se desfac și nu știu eu...hm)...n-am unde sad.gif
Eventual în acel burduf dintre oglindă și ușă, cum cred că spune argon, dar e negru sad.gif
This post has been edited by Catalin Marinarul: 4 Mar 2007, 23:11
post 5 Mar 2007, 07:48
Si oglinda nu e neagra?
C a t a l i n
post 5 Mar 2007, 09:59
Pe unde ai scos senzorul în exterior, spre acel burduf?
Are loc de trecere firul pe la mecanismul de reglare al oglinzii, sau trebuie să găuresc?
This post has been edited by Catalin Marinarul: 5 Mar 2007, 10:01
post 5 Mar 2007, 10:09
Probabil ai cu autoreglaj din interior, ca si mine, da jos masca din plastic din interrior, si ai acolo 3-4 suruburi, le desfaci si oglinda iese cu totul, vezi acolo ce si cum. Vezi ca daca nu ai mai demontat, e dificil prima oara, este un arc acolo care iese, si se pune dificil inapoi, din lipsa de spatiu.
Aveam poze pe un topic, dar s-au pierdut cand a fost hakerit forumul anul trecut, o sa ma uit prin calculatorul de acasa daca le mai am...
C a t a l i n
post 5 Mar 2007, 10:16
Am mai desfăcut, știu cum arată sub cele 2 "rozete"...sunt ceva rotițe etc...De dat afară o dau, nu-i problemă, doar că nu îmi mai aduc aminte dacă rămâne ceva spațiu să treacă firul senzorului...
C a t a l i n
post 6 Mar 2007, 10:14
După teste cu apă cu gheață, termometru analogic cu bimetal de la o centrală termică, și unul digital IR sau laser (nu știu exact), am ajuns la concluzia că indicația e "defazată" cu aproximativ 3 grade, pentru ambele temperaturi măsurate.
Am găsit pe pcb 2 rezistențe înseriate cu senzorii, le-am înlocuit cu potențiometre de valori apropiate, dar tot nu am reușit să il calibrez...
Măcar știu eroarea aproximativă...
Îl montez la loc și scriu pe el: "Minte, scădeți 3 grade!" sad.gif
mario1980
post 5 Apr 2007, 11:34
Poate ai timp sa verifici si variatia cu tensiunea de alimentare. Poate functioneaza bine la o alta tensiune, mai mica sau mai mare.
Dacia Logan dci Preference 2006 - SV ?? ???
Adesea, aproape fiecare om tolereaza prostia celui de linga el, atit timp cit nu ii uzurpa propria prostie.
C a t a l i n
post 5 Apr 2007, 11:37
Păi nu prea are variație de tensiune de alimentare (sursa e o baterie R3/AAA)...
band206
post 4 Aug 2008, 16:19
Am montat termometrul pe plafoniera langa lampa, iar senzorul l-am pus pe stalpul usii staga fata. Astazi la ora 16 dupa ce masina a stat in soare 8 ore indica 52 c in interior si 50 afara. Este identic cu al lui Maersk, prezentat un pic mai sus
Dacia Logan Laureat GPL 2007
OAP
post 8 Aug 2008, 11:39
Si eu am o 'nenorocire' de termometru din carrefour, ca cel prezentat in poza de mai sus...de mult nu mai cred in ceea ce arata...e montat sub oglinda iar senzorul exterior pe stalpul usii stanga...e alimentat de la bateria proprie dar are erori...mari as zice eu...de, la 29 de roni nu ai pretentii....recomanda cineva ceva mai precis?
Pus astfel în lumină, ancorat în sinergia faptelor, recursul la universalitate nu eludează meandrele concretului.
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th July 2025 - 07:05
