> Zgomot ciudat dreapta fata
lulu-gl
post 4 Jan 2008, 00:11
Membru cu greieri...si reputatie proasta
Salutare all. As vrea sa va rog, sa-mi dati cateva idei despre o problema care ma seaca de aproximativ o luna. Deci, acum vreo luna m-am capatat cu un zgomot pe partea dreapta fata, ceva care suna ca un metal care "danseaza"pe alt metal. Dupa contrele normale cu cei din service, care au incercat sa ma abureasca cu mesaje de genul "esti tanar, bagi de seama toate zgomotele ?" blink.gif am apelat, normal, la Vocea Clientului, si a inceput sarabanda. Am fost chemat de urgenta in service, si dupa 3 sedinte mad.gif de analiza, cei din service au constatat ca nu stiu de unde este zgomotul, si am fost programat pentru echipa "fantoma" de la Dacia Pitesti, care au venit, s-au uitat, si au plecat ridicand din umeri. Cei de la service au preluat din nou problema, si dupa o saptamana intreaga de schimbat piese (cam tot ce se poate schimba pe fata :si planetare, si bielete, si amortizoare, si etriere, caseta de directie, bucse, etc - cam tot ) am acelasi zgomot. mecanicii au intrat in pana de idei, si se pare ca voi fi "fericitul" unei trimiteri in fabrica a masinii. As vrea sa-mi mai dati ceva idei, pentru ca nu pot ramane pieton o perioada asa de lunga . Multumesc anticipat, si iertati-mi eventualele greseli, de azi am cont aici, desi sunt un cititor vorace de vreo 6 luni a tuturor mesajelor de pe acest site rolleyes.gif .
Dacia Logan Berlina - GL-XX-XXX 2007 1.4 ABS Plus
greieri fara numar, fara numar.....si la masina, si la "mansarda"
omc
post 4 Jan 2008, 09:54
Loganist dezamagit :(
si la mine a aparut un zgomot pe fata dreapta, de cca 2 saptamani, cam de cand nu a mai crescut temperatura de -5 grade C. Zgomotul apare doar cand merg pe drum cu denivelari, la o viteza > 10km/h. Cred ca sunt ceva bucati de gheata, de aceea nici nu m-am grabit sa merg la service.
Dacia1310GPL-1988, LOGAN Ambiance 1.4 MPI 2006
lulu-gl
post 4 Jan 2008, 10:38
"Cred ca sunt ceva bucati de gheata, de aceea nici nu m-am grabit sa merg la service. "
Daca ai gheata esti fericit. La mine problema sigur nu e de la gheata. sad.gif Au pus si microfoane, au facut echipe complexe de 3 persoane la un test de drum, dar se pare ca e ceva care ii depaseste, momentan sper. Nu mai zic ca au venit cu propunerea sa-mi faca un buy-back cei de la service ca sa scape de mine, dar la 6500 euro cat mi-au oferit pe o masina de 8200 euro cu 6 luni in spate, e cam bataie de batjocura. Asta e.
memyselfandI
post 4 Jan 2008, 11:14
m
am un zgomot asemanator tot pe dreapta fata.
Acum o luna, cred, am luat un bolovan de pe mijlocul drumului.
Am fost in service si au constatat ca scutul atingea de evacuare. Mai exact era " mulat pe evacuare si baie". Au pus mana si l-au indreptat cu un levier, pt ca mi-au spus ei, daca-l dadeau jos si-l indreptau cu ciocanu, nu mai cadea pe gauri.
Ideea e ca dupa cateva zile imi bate ceva atat la gropi cat si la frina de motor. Mie imi suna a scut desfacut, dar m-am uitat la el si e strans.
bafta
Logan 1.6 - 7727 2006
"la curse e simplu, totu' e sa faci ca drumul"
calin.c
post 4 Jan 2008, 11:50
esti sigur ca se aude din afara masini?
poate bate ceva sub bord
DigitalScribe
post 4 Jan 2008, 11:59
Scribul Digital
Zgomot poate veni si de la tamponul ala de cauciuc de la motor dupa o vreme (cam 1 - 2 ani asa) si mai ales iarna cand se intareste cauciucul. La mine la subturare cand vibreaza motorul mai puternic (sau la relanti dimineata cand e bocna totul) haraie de acolo un pic. Dispare dupa ce se incalzeste motorul (vibreaza mai putin) si zona respectiva.
Renault Espace V Renault Zoe - n/a D-Max 2022
lulu-gl
post 4 Jan 2008, 12:00
Nu e din bord, cel putin asa pare, ca se aude undeva in zona fata dreapta. wacko.gif Au verificat cei din service peste tot, si parca vad ca e vreun surub slab pe undeva, sau cine stie ce alceva care e par la ceas. Nu e nici de la scut, nici de la tevi, nici de la trenul de rulare, nici de la bord sad.gif Mai am un pic si ajung la concluzia ca nu este de la masina biggrin.gif Oricum luni trebuie sa ma prezint in service, ca vorba aia "timp de pierdut ai berechet, bani de benzina sa faca aia verificari la fel, asa ca ..."
4 Jan 2008, 12:02:
"Zgomot poate veni si de la tamponul ala de cauciuc de la motor dupa o vreme (cam 1 - 2 ani asa) si mai ales iarna cand se intareste cauciucul."
Au schimbat si tamponul de cauciuc, degeaba. Problema e aparuta atunci cand afara erau grade peste zero destule, iar masina are 6 luni vechime. sad.gif
This post has been edited by lulu-gl: 4 Jan 2008, 12:02
calin.c
post 4 Jan 2008, 12:04
vezi ca trebuie sa aibe un aparat de ascultat zgomote si este chiar bun .sa il lege la masina si sa faca asa o tura.imposibil sa nu gaseasca ce suna
lulu-gl
post 4 Jan 2008, 12:23
Au pus si acel aparat cu nu stiu cate microfoane, au facut echipe de cate 3-4 mecanici, dar degeaba. Cred ca-i stricat defectul, ca au si comentat "ce pusca calului o fi, ca nu am mai intalnit asa ceva"
Toate astea sub indrumarea directa a celor de la Pitesti (Vocea tehnica), si a unui personaj de rang inalt de la fabrica, director tehnic sau asa ceva.
a001122
post 4 Jan 2008, 13:15
pina la urma tot cei de la service trebuie sa rezolve problema. odata ce au auzit deci au confirmat efectul client trebuie sa il si inlature. cei de la pitesti despre care zici au facut proba cu masina s-au doar s-au uitat la ea ei fiind de altfel mama omida a acestor masini.
dacia logan 2005 laureate 1,6 mpi
liviu2004
post 4 Jan 2008, 13:19
Declarare viciu ascuns, înlocuire mașină, ce tot atât buy-back? E în garanție?
Opel Tigra Twintop 2005
lulu-gl
post 4 Jan 2008, 14:19
icon_mrgreen.gif Crezi ca cei de la Dacia vor fi de acord asa simplu ?. Nuuuu, pana nu te seaca de nervi si parale n-ai sa vezi asa ceva. Din cate am auzit, in Galati , de cand se fabrica Loganul, a mai fost un caz de inlocuire masina, da n-am eu norocul asta. Si da, e in garantie. Am garantie extinsa, si masina are doar 6 luni de cand a fost cumparata. sad.gif
calin.c
post 6 Jan 2008, 11:20
incearca la un alt service ca pentru atit nu iti schimba nimeni masina
lulu-gl
post 6 Jan 2008, 17:08
Nici nu vreau saa schimb masina. Ideea e ca vreau sa o repare. Eu tot cred ca e vorba de ceva banal (mai ales ca de vreo saptamana se aude un pic mai tare acel zgomot mad.gif si o sa cada "ceva" pana la urma) . Dar sper ca acei 10 mecanici care s-au ocupat de ea pana acum, sa vina cu idei noi si sa termin problema odata. Numai ca pozitia celor din service (si agreata de Dacia) este sa trimita masina la fabrica. blink.gif
calin.c
post 6 Jan 2008, 19:16
nu se trimite nici o masina la fabrica pentru asa ceva .in cel mai fericit caz daca nu iti descopera defectul cei din service va veni o comisie de la uzina
mschumi
post 10 Jan 2008, 18:10
si eu am o problema asemanatoare, mai ales cand folosesc frana, si tot nu-mi dau seama ce ii. Bolovani nu am lovit, numai atata ca e stresant. Oricum, saptamana viitoare sunt programat la verificarea tehnica de 3 ani, si daca gasesc ei ceva, am sa va anunt.
Dacia Logan - CJ-12-PAV 2005
lungan
post 11 Jan 2008, 16:05
Zgomotul nu e de la etrieri? S-a mai discutat pe forum, se schimba niste suruburi (colonete) si se rezolva.
M3 - Kia Sportage - Fiesta ST-Line Hybrid 2021
Drive carefully!
lulu-gl
post 11 Jan 2008, 16:08
la mine nu, s-a schimbat etrierul cu totul, plus tot ce se poate schimba pe fata, chiar tot ! sad.gif
lungan
post 11 Jan 2008, 16:49
Cine ti le-a schimbat?
Poti sa verifici daca etrierul are joc, dai roata jos si tragi de el.
Drive carefully!
denwer
post 11 Jan 2008, 18:29
Sunet metalic?Cunosc un tinar cu 1,4MPI care tot asa zicea ca auzea un zgomot asemanator,s-a dus in service,i-au schimbat o gramada de piese pe la suspensie,ca intr-un final sa descopere o piatra undeva pe o piesa ca o tava;dupa eliminarea ei nu s-a mai auzit zgomotul.
logan 1,5 DCi 2006
stolo
vezi daca nu e slabit scutul motor
dacia logan 2005 preferance
lulu-gl
post 11 Jan 2008, 22:31
Scutul si celelalte care ar fi putut avea un joc, au fost primele verificate. Iar cu etrierul, cei din service au facut o verificare fara el, dar tot se aude acel zgomot. mad.gif
Si apoi cei de la Pitesti, cand au venit pentru verificari, si lor tot cu virgula le-a dat, adica au constatat ca nu stiu ce poate fi
post 11 Jan 2008, 23:15
daca au schimbat si pivoti/capete de bara, talere amortizoare si amortizoare, arcuri, poate ar tb sa se uite si la conducte (de aer conditionat, de servo, de abs) sa nu joace pe undeva, sa fie prinse bine toate modulele (inclusiv cel de abs), la prinderea esapamentului de galerie.
Si poate zgomotul nu vine de afara, poate vine dinauntru (aeroterma neprinsa in vreun surub, vreo sudura laxa si desfacuta la bara bordului stiu si eu...)
Cristy77
post 11 Jan 2008, 23:23
Zgomotul il ai tot timpul (si in mers si cind stai).
Dacia Logan 1.5 DCI - TR-03-WTY Preferance * 2006
ionut16031987
post 12 Jan 2008, 10:18
Daca face asa cand mergi incet pe drum nemodernizat e posibil sa fie de la pivot bascula, problema pe care am avut-o si eu, si era tot pe dreapta. Sau sa nu fie o piatra prinsa pe la tavita de tabla de la suspensie- arc.
This post has been edited by ionut16031987: 12 Jan 2008, 10:19
dacia preference/ dacia 1310 tlx - IF 01 ??? 2005 1.4 mpi,/ 1989
lulu-gl
post 13 Jan 2008, 20:30
dragos1908
post 14 Jan 2008, 16:59
Daca tot veni vorba de zgomote dreapta fata, am si eu unul, dar il alte conditii decat cele descrise pina acum aici.
De la un timp de vreme, daca merg in treapta a doua (chiar si prima uneori) fara sa calc acceleratia (la relanti) se aude un zgomot pe dreapta fata ca si cum ar freca fier pe fier si podeaua sub pedalier vibreaza. Nu este zgomotul de motor care tinde sa se opreasca din lipsa de combustibil, ci pare a zgomot de cutie de viteze fara ulei in ea.
Zgomotul se accentueaza daca virez intr-o anumita pozitie rotile (masina are servodirectie). Acelasi zgomot l-am avut de cateva ori si cand am schimbat din treapta I in treapta II cu masina rece (prima schimbare de viteze de la plecarea de pe loc).
Aduce putin cu zgomotul specific schimbarii vitezelor fara a calca ambreiajul dar nu e acelasi zgomot.
Am facut revizia de 2 ani dar nu mi-au gasit baietii nimic la masina desi, pina acum ceva timp nu avea zgomotul asta in aceleasi conditii de exploatare.
Nici frigul de acum nu este de vina, pentru zgomotul a aparut inaintea lui!
Daca a mai avut cineva aceeasi problema sau daca unul dintre voi are vreo idee o astept.
Multam anticipat!
Dacia logan ambition 1.6 MPI - DJ20TAL, Mio C520 2006,
Am, nu dau, si bine fac!
stolo
post 14 Jan 2008, 22:22
incearca sa ungi palierele de la amortizoare posibil din cauza frigului cauciucul de la amortizor s-a "intarit"si scoate zgomot mai ales in virare stg spre maxim
dragos1908
post 15 Jan 2008, 13:02
Problema e ca face si la drum drept in tr 1, 2 si R. Cand masina merge la relanti.
Pina acum cateva luni nu a facut, i-am facut itp-ul azi si nu i-au gasit nimic.
Face si la drum drept, nu numai in viraje. Masina scartaie la propriu ... ca si cum ar freca ceva pe sub ea. Zgomotul seamana cu cel facut de bocanci pe zapada inghetata, numai ca e continuu (sa nu-mi ziceti ca e de la zapada, am testat-o in service cu masina mai calda decat mine ... pt ca a stat in dreptul unui radiator la uscat).
Tre sa mentionez ca baietii in service mi-au modificat cursa la pedala de ambreiaj si tinea foarte sus ... si dupa un timp a inceput sa faca zgomotul asta.
Acum in decembrie mi-au reglat din nou cursa pt a tine mai jos, dar face la fel.
Loganurile mai au celebra bucsa de teflon care se gasea la casetele de directie ale vechilor dacii (aduce putin si cu zgomotul facut de acea bucsa cand isi facea joc ... dar e mult mai finut)?
gabylzr
post 15 Jan 2008, 13:26
membru autentic
DOar cele fara servodirectie .
Skoda Octavia 2, ex logan laureate 1,5 dci/2006 - CT------ 1,6/2005
Forza Steaua
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 29th July 2025 - 07:11
