4 Pages « < 2 3 4
> BATERIE INCARCATA LA REDRESOR, se descarca daca o tin mai mult la incarcat
nikuniku
post 8 Dec 2011, 11:15
Post #91
da se vede ca unii nu citesc tot,postu,,89,,este destu de relevant
opel zafira f75 1.6-16valve
krapcarasu
post 8 Dec 2011, 11:31
Post #92
daca ampermetru arata 0 inseamna ca redresorul a citit tensiunea maxima pe ea si nu o mai incarca. deci e incarcata la maxim . daca nu tine atunci e sulfatata, dar nu cred
This post has been edited by krapcarasu: 8 Dec 2011, 11:32
Renault Megane 1.4 16 v - sv 1999
valentindan
post 8 Dec 2011, 11:37
Post #93
eu am sa o mai tin o ora doua, si am sa o pun pe masina, curios este ca acul la ampermetru sa dus la zero cam dupa 30 minute, sa inteleg ca alte 12 ore cat a stat ea la incarcat au fost inutili ?
Dacia Logan - glo1www 2001
www.technorati.ro un blog cu stiri din Romania
nikuniku
post 8 Dec 2011, 12:09
Post #94
valentindan depinde de curentu de incarare,curent mare,bateria se incarca repede,metoda care duce in timp la distrugerea bateriei,curent mic ,bateria se incarca in timp mai indelungat,bateria odata ce sia facut,,,plinu,,, lasa sa treca curentu prin ia fara sa se mai incarce,si ampermetru arata 0<zero>
valentindan
post 8 Dec 2011, 13:52
Post #95
stiu ca cea mai buna alegere ar fi foast sa imi cumpar o baterie noua sa stau fara grija, dar bugetul meu e cam de austeritate, acum si in preajma sarbatorilo, incerc sa o mai tarai pe asta un pic de timp si pentru la anu o sa imi iau una noua.
bygy007
post 8 Dec 2011, 13:58
Post #96
uite aici o recomandare de verificare si aici a doua recomandare
textul este in unele locuri asemanator dar citeste cu atentie si vezi fenomenele , pune o poza cu bateria trebuie sa aibe capace , numai masurind electrolitul iti dai seama in ce stare e in proportie de 60-70%
din subteranele Bucurestiului
valentindan
post 8 Dec 2011, 18:26
Post #97
Am citi acolo spune ca temperatura electrolitulul la incarcare nu trebuie sa depaseasca 55 grade, la mine nici macar nu sa incalzit, dupa aproape 12 ore nu era calda bateria.
Eu am puso pe masina, a pornit la sfert, era normal, o las vre-o doua zile sa vad daca mai porneste, daca nu va tine curentul e clar ca bateria e de aruncat si sa ma orientez pentru una noua.
nikuniku
post 8 Dec 2011, 19:25
Post #98
valentindan ca sa fie mai relevant testu daca tine bateria scoatei o borna,sa elimini eventuala,,descarcare,,cu bornele puse
Kiraly
post 8 Dec 2011, 20:02
Post #99
ce scrii niku??? cumva ceva pierderi sau fura curent undeva?? ar fi posibil???
Dacia 1310 Li - BH 90 PUP 2004
nikuniku
post 8 Dec 2011, 20:08
Post #100
respectivu vrea sa vada daca a-2-a zi mai are curent in baterie,daia iam zis sa scoata o borna,
krapcarasu
post 8 Dec 2011, 21:23
Post #101
exact, cu o borna scoasa, multi au aruncat baterii bune din cauza unor consumatori care descarcau bateria in 1-2 zile
Kiraly
post 8 Dec 2011, 21:44
Post #102
bineinteles ca da dar omul nostru zicea ca masina a stat 3 luni pe dreapta si a pornit si DUPA AIA a pus-o la incarcat.cel putin eu asa am inteles deci zic ca nu-i de aruncat. Acum o sa vezi daca va porni si maine si poimaine..iar daca umli cu ea trebuie sa verifici incarcarea cu un multimetru.ca poate se descarca in mers nu ca nu mentine curentul
valentindan
post 8 Dec 2011, 22:12
Post #103
Da masina a pornit dupa trei luni doar ca mi-a invartit motorul cam in reluare, dar a pornit, acum am incarcato am puso pe masina am facut o proba de pornire, am scos o borna, si am sa vad maine cum o sa porneasca. daca maine o sa invarta in reluare o sa ma orientez pentru una noua.
off topic: oare de ce nu ma notifica in email cum ca am un rasp[uns la comentariu bifez mereu otiunea asta
8 Dec 2011, 22:18:
Am uitat sa specific ca in masina am un detector de radar care imi arata si incarcarea bateriei
- cu motorul pornit imi arata 14,1V,
- cu motorul oprit si cu toti consumatorii deschisi inclusiv farurile imi arata 11,8-12V
- cu motorul oprit fara niciun consumator deschis imi arata 12,7 V
e normal?
This post has been edited by valentindan: 8 Dec 2011, 22:18
bygy007
post 8 Dec 2011, 22:31
Post #104
da e ok , tensiunile alea sint bune , ca sa fii sigur poti msura curentul de stand by detalii aici
This post has been edited by bygy007: 8 Dec 2011, 22:32
valentindan
post 8 Dec 2011, 22:36
Post #105
Ar fi fost bine dar nu am un ampermetru, am un aparat de masura mic masoara doar pana la 200mA
yo3fuu3
post 25 Feb 2014, 22:47
Post #106
Eu am o Varta veche de 2 ani de 74Ah fara ochi magic,fara intretinere.Dupa 2 luni de nefolosire,nu a mai invirtit.Am incarcat-o,am setat curentul de incarcare la 7.4A(e constant pina ajunge tensiunea bateriei la 14.7V si apoi scade,dupa 1.5 minute a ajuns la tensiunea maxima de 14.7V,iar dupa 96 de minute s-a oprit incarcarea)a pornit la sfert si a doua zi,iar nu a mai invirtit,avea tensiunea 11V.Folosesc un incarcator inteligent cu CPU,azi i-am dat sa o descarce,am setat curentul maxim de 5A si a folosit doar 2.5 A,a oprit descarcarea la 9.6V,si I-am dat incarcare ca in ziua precedent,se auzea cum sfaraie.Dupa ce a stat fara consumatori,la 4grade Celsius,tensiunea a scazut iar la 11V.E de schimbat sau sa scot abtibildul si sa verific nivelul electrolitului si sa completez cu apa distilata,sau sa imprumut redresor clasic?
Dacia Logan 1.5dci 2008
nikuniku
post 26 Feb 2014, 08:48
Post #107
sa cumperi alta baterie
ct-03-tvy
post 28 Feb 2014, 18:29
Post #108
ct_010
o baterie descarcata se incarca complet intr-un timp mai mare decat 96 de minute ale tale.
Eu am incarcat tot o varta silver 74 cu aceleasi simptome,electromotoru nu mai facea nici clanc nimic. Cauzele defectari accesteia a fost,montarea incorecta a diferitelor accesori,functii ale alarmei,consumul era prea mare in stand by 200ma.
Cum a-m incarcat-o, cu un redresor clasic, traf ,punte diode trifazata de alternator,folosit doar 4 diode in conexiune pentru dubla-alternanta.si un condensator.
Sa Folosit redresorul conectat la bornele bateriei 3-4 ore, pana a ajuns voltajul undeva la 14.7 curentul abosorbit la timpul 0 era undeva la 2 A si putin. , dupa inseriat intre unul din fire si borna o bobina din lita (rezistenta- fara miez,in aer). A stat la incarcat in accest mod inca 16 ore,inainte de inlaturarea redresorului la bornele bateriei se gaseau undeva la 14.4 volti, curent absorbit de baterie undeva la 360 mA .Scopul cu rezistenta aia, a fost sa simulez voltajul de incarcare de pe autovehicol(accel asa numit trikle charge) . Eu am rezolvat problema,Succes!
This post has been edited by ct-03-tvy: 28 Feb 2014, 18:33
aro 10.4 1.6 D 1993
luck33ro
post 3 Apr 2014, 11:08
Post #109
Am o belea de ROmbat Premiere 75AH, care e total fara intretinere. Am lasat-o toata iarna pe masina si acum e de 2,5 zile la incarcat si abia a ajuns la 12,5 V (merg la 0.5 A incarcare). O fi sulfatata? Mai enervant e ca doapele nu pot fi scoase si mi-e frica sa o tin asa la incarcat...
This post has been edited by luck33ro: 3 Apr 2014, 11:09
Leo0608
post 3 Apr 2014, 19:00
Post #110
care a zs ca doapele nu pot fi scoase?
SE pot scoate destul de usor, studiata un pic, iti trebuie doar o surubelnita !
logan pentru? - X XX XXX 200x
bygy007
post 3 Apr 2014, 19:17
Post #111
la 0,5A la incarcare , este foarte mic , un 2-3A este bun poate asta e cauza de nu vrea sa creasca tensiunea
luck33ro
post 4 Apr 2014, 21:23
Post #112
Doapele mele nu au striuri pentru surubelnita. Ii zice baterie etansa. Am incercat sa bag pe sub ele surubelnita sa le scot fortat, dar nu merge. Pur si simplu se mutileaza dar nu ies.
Curentul este cam mic dar atat baga redresorul meu. O sa-mi ia vreo 4 zile sa o incarc. Am ajuns la 13 V deja blush.gif
This post has been edited by luck33ro: 4 Apr 2014, 21:24
4 Pages « < 2 3 4
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 01:53
