Interfata OBD pentru DDT2000, Serial & USB
djcristi |
2 May 2012, 15:15
#661
Membru autentic Group: Members Posts: 3.944 Joined: 5 October 09 From: Bucuresti / Pitesti |
Megane 2.2
03/2008 Estate 1.5dci euro4 76kW FAP business
- DJC Dacia Logan euro4 1.5dci 50kW(68ps) ambition (fab oct-2007)
antoniodan |
31 May 2012, 21:10
#662
Membru incepator Group: Members Posts: 24 Joined: 25 February 12 |
Salut! Am logan din 2007 dci, mie imi vede injectia, uch, abs dar in schimb nu imi vede unitatea de airbag. De ce oare??
Si am mai incercat pe un logan 2011, cel mai ieftin model mpi, nu imi vede decat injectia?? de ce?? |
2007/abs plus 1,5dci
- MH01JJJ
djcristi |
1 Jun 2012, 15:46
#663
daca ne-ai spune si ce interfata ai....
Megane 2.2
antoniodan |
1 Jun 2012, 21:17
#664
ddt2000, V2.3.0.1
409.1 kkl This post has been edited by antoniodan: 1 Jun 2012, 21:29 |
- MH01JJJ
kti |
2 Jun 2012, 03:01
#665
,,hobyst,, Group: Members Posts: 123 Joined: 20 May 08 From: CRAIOVA |
QUOTE(antoniodan @ 31 May 2012, 21:10) Salut! Am logan din 2007 dci, mie imi vede injectia, uch, abs dar in schimb nu imi vede unitatea de airbag. De ce oare?? Si am mai incercat pe un logan 2011, cel mai ieftin model mpi, nu imi vede decat injectia?? de ce?? abs? esti sigur? vede doar injectia pt ca trebuie interfata pe CAN pt cele ,,noi,, |
1.4/gpl/stag200-4 ,1,5 diesel
- xx-70-xxx
antoniodan |
2 Jun 2012, 07:15
#666
Sunt foarte sigur!
La loganul meu din 2007, gaseste: abs, injection, uch si atat. Fara sa gaseasca si unitatea de airbag. La un logan de 2011, nu gaseste decat injectia si atat. |
- MH01JJJ
tek_IDs |
4 Jun 2012, 08:51
#667
.... Group: Members Posts: 542 Joined: 13 May 08 From: PrazBurg |
@antoniodan - selectezi airbagul manual si merge, si mie mi se mai intampla asa. Poti vedea si noile masini cu ce ai tu numai ca ele, calculatoarele, sa fie prezente in baza de date a ddt-ului. Numai programarea se face pe CAN.
Cititi cu atentie ce se povesteste despre cele 2 variante de scheme la inceputul topicului si gasiti o parte din raspunsuri This post has been edited by tek_IDs: 4 Jun 2012, 12:09 |
Dacia / Renault,
1300 / 1.5
1973 / 2014 .
- DJ-98-@@@
djcristi |
6 Jun 2012, 02:37
#668
CAN pe logan? =))) , nu ai tu baza de date actualizata.
Megane 2.2
bubu782001 |
7 Jun 2012, 19:40
#669
Membru autentic Group: Members Posts: 2.897 Joined: 24 July 06 |
@djcristi CAN PE LOGAN DA!
Toate Logan-urile produse dupa 2012 au ECU injectie Valeo V42 = CAN. Pe viitor fara Clip sau cablu Derelek, bye bye diagnoza pe Dacia. This post has been edited by klaus: 7 Jun 2012, 23:21 |
Clio 3
djcristi |
7 Jun 2012, 23:31
#670
deci doar pe 1.6 16v , nu stiu cati cumpara asa ceva )
Megane 2.2
7 Jun 2012, 23:33
#671
la dci cum o fi?
Ia sa vedem... |
alexys |
8 Jun 2012, 00:59
#672
Membru autentic Group: Members Posts: 350 Joined: 28 February 06 From: Topoloveni |
Stati linistiti baieti, exista niste directive care nu permit folosirea unui protocol de diagnoza nestandardizat. Daca stie doar comunicare pe CAN, exista testere universale destul de ieftine si bune pentru motor =. Daca vreti airbag, ABS si alte smecherii, sa-mi spuneti si mie care a reusit sa repare un senzor de ABS sau un contact imperfect la airbag din DDT. M-as mira ca sa se fi schimbat si UCH si ABS, etc doar ca sa nu mai foloseasca 1-2 kamikaze DDT.
KIA
Sephia
1996
- AG-11-LPG
8 Jun 2012, 08:36
#673
una e diagnoza OBD si alta e diagnoza proprietara, sunt oarece diferente substantiale.
As vrea eu sa vad cum dai comanda de pornire actuatori (de exemplu ventilator racire) din scule de diagnoza OBD. |
bubu782001 |
11 Jun 2012, 01:51
#674
QUOTE Stati linistiti baieti, exista niste directive care nu permit folosirea unui protocol de diagnoza nestandardizat. Daca stie doar comunicare pe CAN, exista testere universale destul de ieftine si bune pentru motor =. Daca vreti airbag, ABS si alte smecherii, sa-mi spuneti si mie care a reusit sa repare un senzor de ABS sau un contact imperfect la airbag din DDT. M-as mira ca sa se fi schimbat si UCH si ABS, etc doar ca sa nu mai foloseasca 1-2 kamikaze DDT. Nu zau? Sa te vad cum descifrezi un mesaj pe CAN de la Renault... alexys Renault a personalizat mesageria CAN pe sistemele lor. De ce? Ca sunt Francezi... Ai zis bine, PROTOCOLUL SE RESPECTA- este foarte standard insa mesajele si pachetele trimise pe CAN nu respecta NICI UN STANDARD. Un contact imperfect de la un airbag il identifici USOR cu DDT-ul. Cand ai 10 airbag-uri sa te vad cum demontezi toata masina sa identifici pe ala cu probleme. Pui roti mai mari pe masina (ca se poate - ai in talon mai multe dimensiuni). Explica-mi cum setezi ABS-ul sa iti inregistreze corect viteza in functie de diametrul rotii? Pentru ca asta afecteaza, pilotul automat, consumul afisat de CB o sa fie eronat samd. La fel si cu senzorul ABS - nu il repara DDT-ul, ci il identifica ca sa nu dai jos toate rotile la masina. klaus, daca imi permiti, vezi ca ai un pm. Ms. This post has been edited by bubu782001: 11 Jun 2012, 22:43 |
Clio 3
djcristi |
12 Jun 2012, 09:54
#675
e partial adevarata povestea la renault CAN cu diagnoza universala. sau se poate folosit clip. cea universala, recomand autocom 2011.3 sau multi-diag , merg ok pe renault/dacia
Megane 2.2
Squirrel |
20 Jul 2012, 20:08
#676
Captain of Black Pearl™… Group: Members Posts: 4.466 Joined: 13 March 08 From: partea mea: Drum bun! |
La Duster are CAN pe 11 bit ;i 500kb? Un ELM327 pe Bluetooth îl citește?
Duster
2010 1,6 16v 4Ś4 Laureaté Noir Nacré
- RO 44 AWD Fire, walk with me...in 4 strokes, water cooled.
djcristi |
21 Jul 2012, 11:37
#677
elm327 citeste doar parametrii Euro-OBD (Generic-OBD)
Megane 2.2
marian_ariciuc |
7 Oct 2012, 11:06
#678
User Group: Members Posts: 322 Joined: 6 May 10 From: de obicei, acasa |
QUOTE(bubu782001 @ 7 Jun 2012, 19:40) @djcristi CAN PE LOGAN DA! Toate Logan-urile produse dupa 2012 au ECU injectie Valeo V42 = CAN. Pe viitor fara Clip sau cablu Derelek, bye bye diagnoza pe Dacia. cred ca s-a referit la toate automobilele marca Dacia, cu norma de poluare Euro 5....adica cele de dupa iunie-iulie 2011 |
1.6 16V E5 Vand modul inteligent de geam pentru logan 1 si 2 si alte...
djcristi |
7 Oct 2012, 12:43
#679
nu conteaza, la doar la 1.6. 16v este valeo pe can, la diesel niciodata pe logan. nici la duster nu este la dci 90, doar la dci 110 , care este sid305 can
This post has been edited by djcristi: 7 Oct 2012, 12:45 |
Megane 2.2
marian_ariciuc |
9 Oct 2012, 18:49
#680
cum probez daca e pe can sau nu?
This post has been edited by marian_ariciuc: 9 Oct 2012, 18:50 |
Kovyzsolt |
22 Oct 2012, 07:51
#681
Membru incepator Group: Members Posts: 26 Joined: 20 October 09 |
Am si eu o intrebare. Am primit un ELM 327 pe Bluetooth care cu Loganurile din firma (2 buc.) (1.5 DCI 85CP din 2008) comunica fara problema in schimb cu a mea (1.6 16V din 2007) nu vrea sa vorbeasca. Am vrut sal conectez cu un smartphone cu aplicatia Torque.
Ceva idei de ce nu merge cu a mea? Care este diferenta intre cele doua modele din punc de vedere a comunicatiei? |
2007 Prestige
Kovyzsolt |
25 Oct 2012, 13:42
#682
Noutate! Am testat acest adaptor cu inca citeva masini cu urmatoarele rezultate:
Logan 1.5 DCI 2008 OK Fabia 1.4 MPI 2007 OK Focus 1.6 2005 OK Logan 1.6 MPI 2006 Nu merge Logan 1.6 16V 2007 Nu merge Logan 1.6 MPI 2009 Nu merge Oare din ce cauza nu vrea sa comunice cu benzinarii? Am incercat si aplicatia OBD SCAN PRO dar cu acelasi rezultat. |
2007 Prestige
eastcowboy |
11 Nov 2012, 20:28
#683
Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 4 April 10 |
QUOTE(antoniodan @ 31 May 2012, 21:10) Si am mai incercat pe un logan 2011, cel mai ieftin model mpi, nu imi vede decat injectia?? EMS3130 |
1.6
nuzuuuuuu |
4 Jan 2013, 20:39
#684
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 4 January 13 |
Am si eu OBD2 e buna pt gama Dacia,dar am si DRLk can care e preferata pt toata gama Renault.Functioneaza ambele fara probleme pe toate modele .
This post has been edited by nuzuuuuuu: 4 Jan 2013, 20:44 |
megane2
Squirrel |
25 Mar 2013, 13:12
#685
Dintre adaptoarele OBDII Bluetooth ELM 327 și vGate, care se "înțelege" mai bine cu agregatul din dotare și un DDT2000?
Duster
djcristi |
21 Apr 2013, 02:57
#686
QUOTE(Squirrel @ 25 Mar 2013, 13:12) Dintre adaptoarele OBDII Bluetooth ELM 327 și vGate, care se "înțelege" mai bine cu agregatul din dotare și un DDT2000? cele generice , gen elm327 nu vor functiona niciodata cu ddt-ul, pt ddt ai nevoie de un kkl. mai cititi si voi inainte threadurile astea, ca noi nu am pierdut timpul sa le scriem |
Megane 2.2
Squirrel |
22 Apr 2013, 14:03
#687
Îmi cer scuze dacă s-a discutat de compatibilitatea și funcționalitatea interfețelor OBD2 pe motoarele Euro5. Am găsit doar referiri destul de vagi referitoare la acestea (CAN Bus pe 11 biți și 500 kbaud, regăsit dealtfel și pe Renault Megané 2, 1.5 dCi 85 CP).
Duster
antoniodan |
24 Apr 2013, 11:17
#688
ddt merge pe internet explorer 10?? ca la mine vad ca nu mai vrea sa vada baza de date!
- MH01JJJ
andri1940 |
25 Apr 2013, 23:48
#689
Membru autentic Group: Members Posts: 1.741 Joined: 23 March 08 From: Pitesti |
Folositi cu incredere DDT2000 Light- nu mai e nevoie de internet explorer si aveti acces tot la functiile alea.
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
darius82 |
21 May 2013, 21:08
#690
Membru incepator Group: Members Posts: 26 Joined: 19 May 13 |
Pentru cei interesati, am la vanzare un cablu DERELEK USB-DIAG2 (K, L, and CAN engine); mai multe detalii in sectiunea dedicata.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 21st June 2024 - 01:01 |
