pompitza lichid parbriz
pantazis |
Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 22 January 08 ![]() |
1984
llmihai |
![]() suparatu Group: Members Posts: 175 Joined: 27 August 07 ![]() |
Sal.Dupa parerea mea nu cred ca s-a ars.Pt ca din cate stiu merge oricum.Doar ca nu scoate apa cu presiune.Vezi sa nu fie de la fire sa nu faca contact.
1310 Li
pantazis |
M-am uitat la fire si cred ca fac contact bine, le-am scos si le-am pus de mai multe ori, cu atentie, da degeaba.
1984
C a t a l i n |
Pompa e centrifugală, nu prea are cum să se defecteze la inversarea polarității...
brigada_diverse |
cand le-ai pus invers...nu s-o fi ars vreo siguranta? uita-te atent la pompa, daca scrie - sau + si alimenteaz-o direct de la baterie
mi se pare ca - tot timpu e prezent, deci ramane +ul |
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST! |
llmihai |
Pune direct pe baterie si vezi daca merge.Daca nu desfa-o, ca nu e greu de reparat.
1310 Li
brigada_diverse |
apropo, incercand sa o repari, nu s-o fi blocat? a intrat ceva pe acolo...
pantazis |
m-as duce acum sa incerc sa o leg direct la baterie, ca sunt tarea suparat ca am stricat-o, da nu mai vad, ca e intuneric. incerc maine dimineata si va anunt rezultatul. problema e ca mi-a cazut si capacul pompei pe care sunt inscriptionate plus si minus, si cum capacul se poate monta oricum , nu mai stiu care e care. da o sa incerc in toate felurile.
llmihai, daca s-o fi ars ceva prin ea, nu vad ce as mai putea repara |
1984
brigada_diverse |
daca s-a ars bobina, nu....
mad toz |
![]() fan dacia-reno Group: Members Posts: 1.334 Joined: 26 January 07 From: Bucuresti ![]() |
Motorasul ala nu se arde din cate stiu merge in ambele sensuri.
1998-Berlina Motor 1,6 8v ,72 HP , 125 Nm 2004 Renault 1.9 8v , 120 HP , 300 Nm
la sirma cu care este bobinat nu se arde , cele mai dese defecte apar la partea de pompa are o rotita de cauciuc cu o tabla pe mijloc care este de tot risul si nu se merita reparata iar una noua din cite stiu este destul de scumpa ,sfatul meu personal este ca sa o inlocuiti cind apar problrme la turbina cu una straina care are turbina de plastic
in cazul tau cred ca este ori masa ori contactul de la maneta stergator (daca ai stergatoarele prin contact atunci pune contactul si apoi probeaza) |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
CriSTI68 |
1. Pompitele mai mult nu merg datorita manetei de stergatoare
2. Pompitele se curata din cand in cand de calcar 3. bornele alea au si ele un semnt cu + si - pe ele |
C a t a l i n |
Semnele pe borne sunt puse pentru a indica sensul de rotație în care pompa este eficientă. Conectarea inversă nu înseamnă arderea motorului.
CriSTI68 |
eu unul am optat pentru o pompa de 1300 daia mare ca baga mai bine decat chichineata aia
gygy |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 204 Joined: 13 May 07 From: Iasi ;) ![]() |
40-50 roni costa
Mitsubishi
Colt
1.3 12v
- IS-xx-xxx
C a t a l i n |
Alternativa turcească e 15 RON. Aparent are presiune mai mare... Să vedem pentru cât timp...
diaconuliviu |
1. Pompele se pot lega oricum, de rotit se rotesc numai la legarea in sens corect (au o dioda de sens).
2. Sigur nu e pompa/masina inghetata? Daca nu ai lichid corespunzator, ingheata si se blocheaza; se deblocheaza prin incalzire (o iei in casa si o probezi). |
Corsa
ydaniel |
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
oldbones |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 29 November 07 ![]() |
..la mine nu merge pompa aia ..culmea e ca este curent la fire cand se trage de maneta de la volan ..dar motorasul ala nu merge
1979
iuly82 |
Membru Group: Members Posts: 167 Joined: 17 July 07 From: Pitesti ![]() |
verifica mai intai daca-ti vine curent la fire in momentul cand tragi de maneta (poti verifica cu un bec)....... pompita se poate desface pentru o curatire completa, inclusiv rotorul cu un smilghel foarte fin.....daca nici dupa aceste operatii nu merge, atunci iti iei alta.....
- AG
pompa de stergator de la berlina nu are nici o dioda in circuitul de alimentare al pompei, rotorul este iposibil sa dea probleme (numai in cazul in care se insista cind motorul este blocat) are + si - pentru ca in interior partea de pompa are o forma aparte asemanatoare cu motorul Wankel http://static.howstuffworks.com/flash/rota...e-animation.swf si datorita acestui fapt pe tablta care este prins de vas sint doua sageti care corespund intrarii si iesirii
defecte 1 este stricata maneta stergator partea care da alimentare la pompa 2 stergatoarele sint alimentate prin contact (si trebuie sa fie pus contactul ca sa functioneze 3 defect motorasul cum scria cineva mai sus remedierea se face in felul urmator: se verifica daca ajunge tensiune acolo cu un bec This post has been edited by bygy007: 29 Jan 2008, 00:32 |
2024
Merced |
Am si eu un drac de pompa+vas pe masina din semnatura, pompa marcata DDR, deci nu ceva facut pe plaiurile noastre, ci in Germania comunista. Problema nu cred ca-i de la inversarea polaritatii, desi chiar n-am incercat sa pun firele invers cat am avut-o pe masina(acum e data jos ca m-as incumeta s-o demontez) si ar fi culmea sa fie asta beleaua. Furtunele pareau ok, duzele alea curate, daca suflam aer cu gura iesea usor, fara probleme. Insa pompa abia daca avea presiune sa ajunga lichid la baza parbrizului.
Nu-mi aduc aminte decat vag un moment in viata masinii in care instalatia asta a mers corect. Nu stiu ce naibii poate sa aiba, dar e nasol, mai ales cand iau pe parbriz apa din balti si afara nu ploua. Deci e pompa infundata, sau altceva? Atasez si doua poze cu pompa, ca o am in casa de vreo luna dar si uitasem de ea pana sa citesc topicul asta. Image001.jpg ( Size: 250.79k ) Number of downloads: 106 Image007.jpg ( Size: 246.98k ) Number of downloads: 98 Scuzati calitatea imaginilor, telefonul e praf cand vine vorba de poze la lumina nenaturala. |
Ka
incearca sa o amorsezi (tragi apa cu gura pe furtun pina trece de capac) si vezi daca merge daca nu este posibil sa ai probleme la turbina care este situala in partea de jos ca sa ajungi la ea trebuie sa desfaci partea de jos la fel de bine poate fi sparta carcasa unde este turbina iar in loc sa o arunce pe furtun o da inapoi in vas
This post has been edited by bygy007: 29 Jan 2008, 01:17 Attached thumbnail(s) sadf.JPG ( Size: 31.22k ) Number of downloads: 104 |
2024
diaconuliviu |
QUOTE(bygy007 @ 29 Jan 2008, 00:20) pompa de stergator de la berlina nu are nici o dioda in circuitul de alimentare al pompei[...] Atunci explica-mi si mie de ce ale mele (doua) nu functioneaza decit cu "+la+"? Si nu-i umblat in ele. |
Corsa
Ov |
poate nu calca bine periile pe colector, ca tin sa-ti zic ca mie imi mergea pompa alimentata pe dos
ydaniel |
aia e pompa de trabant:) ff bune calitativ.nu au moarte!
se livrau de obicei cu tot cu vas.e incomparabil mai buna decat cele de conex,turcisme sau klaxcar. |
Oriunde,
oricand...
Merced |
Am si vasul "calitativ", ca nu s-a spart in toti anii de cand e pe masina. Insa pompa dupa cum spuneam face nazuri.
Ka
ydaniel |
hmmm....esti sigur ca e pompa de vina;)?
Oriunde,
oricand...
Merced |
Pai de pornit porneste, deci nu e contactul de pe maneta stergatoarelor. Doar ca nu arunca cu putere, ci foarte slab, abia daca atinge chederul parbrizului.
Ka
Ov |
poate ai vre-un furtunas strangulat pe sub grila de la stergatoare
P.S. pompa d-aia am avut si eu pe 1300 ![]() |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th July 2025 - 03:25 |
