Probleme directie, pivoti, bielete , geometrie etc
Bogdan90 |
#271
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 962 Joined: 1 November 09 From: Botosani ![]() |
- BT-90-PAN Dacia 1310, Dacia Solenza, Skoda Fabia 6Y2.
CIPTUNING |
#272
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 891 Joined: 22 November 05 ![]() |
Articulatia cardanica a axului volan si prinderea acestuia in axul casetei, le-ai verificat? Sunt doua locuri cu posibile jocuri, mai ales surubul de la prinderea axului de caseta e foarte posibil sa fie slab. Mai zicea cineva pe aici de problema asta.
SLZ
SCALA
aluibasarabeanu |
#273
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 664 Joined: 24 August 08 From: CONSTANTA ![]() |
QUOTE(Bogdan90 @ 7 Oct 2011, 17:59) Incearca sa mai slabesti capacul tachetului impingator de la caseta, acela care l-ai strans putin pentru diminuarea jocului si vezi daca mai face. Posibil ca dintii axului de pe dintii cremalierei, chiar si dintii cremalierei sa nu fie uzati uniform. Si daca spui ca ai mai strans jocul, posibil ca miscarea rotilor de la denivelari sa se transmita in volan. Spun si eu, poate spun o prostie ![]() Masina facea asa si inainte sa il strang.De articulatia cardanica nu stiam nimic maine incerc sa verific.Multumesc amandurora pentru raspuns. |
Megane 2.2
1,6 16v anul 2006
- Necunoscut momentan
Bogdan90 |
#274
E foarte posibil sa fie si din articulatie! Acum vin si eu cu o intrebare. Eu pe solenza mea am schimbat caseta de directie cu una de super nova. La caseta veche i-am bagat tachet si arc impingator noi si face ca inainte. Am vrut azi sa o vand unui prieten. Am montat-o si face la fel. Adica se blocheaza volanul, ma joc putin cu el si iar merge, iar se blocheaza. Motivul pentru care am schimbat-o a fost ca la schimbarea tachetului nu am strans suficient capacul (a prins filetul stramb crezand ca e filetat maxim) si la fel s-a fost blocat volanul si am fortat pana a pocnit. Dupa ce am dat caseta jos i-am scos si axul si rulmentul nu e spart. Vreo idee? Se blocheaza ca si cum ar calca dintii axului pe dintii cremalierei.
vld22 |
#275
![]() membru daciot Group: Members Posts: 287 Joined: 5 February 11 From: iasi ![]() |
salutare...detin de cateva zile o solenza din 2004..am si eu o mica problema in sensul ca, atunci cand dau dreapta de volan se aude o bataie,si la denivelari(in special gropi)su aude la fel,ce poate fi?nu am joc in volan,in curbe la fel nu bate...inca un lucru,cum pot sti daca are distributia schimbata si ce se intelege prin kit de ambreiaj?ce anume sa mai verific la ea?va multumesc
MCV 1.5 DCI
- B - 43 -MCJ
canea_dragos |
#276
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 660 Joined: 13 April 09 From: Bucuresti ![]() |
aluibasarabeanu nu rezolvi nimica daca mai slabesti acel surub de la tachetele casetei de directie, din contra e posibil sa-ti bata iara daca il slabesti. Verifica cum ti-au spus si colegii articulatia cardanica(e sub forma de cruce cardanica chiar jos intre pedale) si daca este ok 100% iti spun schimba caseta cu totul! Cunosc un caz care avea fix aceeasi problema cu a ta cu balanganeala si de vina a fost caseta de directie care avea 30000 km. La el pe langa asta i se mai intampla cand lua de volan rotile nu se miscau uneori decat dupa ce lua mai mult gen juma de tura. Cati km are masina?
vld22 distributia nu poti ghici daca a fost schimbata sau nu. CU ASA CEVA NU E JOACA! Chiar daca ai acces vizual la cureaua de distributie nu cred ca cineva isi poate da seama in ce stare se afla. Cati km are masina? Din 60000 km in 60000 km distributia se schimba si ei mai spun ca se schimba si pompa de apa, eu personal nu am schimbat-o ca mai tinea inca 60000 km, dar merita sa o verifici. Kit-ul de distributie contine rola+curea distributie(vezi sa iei cureaua potrivita pentru Solenza Clima! deoarece sunt unele mai lungi, altele mai scurte). Prin kit ambreiaj se intelege disc ambreiaj+volanta ambreiaj+rulment ambreiaj. Da mai multe detalii cu acea bataie de exemplu unde se aude/simte acea bataie. E posibil sa atinga scutul de motor sau de cutie cand se inclina masina daca e stramb sau pot fi etc cauze. This post has been edited by canea_dragos: 15 Oct 2011, 12:33 |
SOLENZA
2004 Confort
- PH 88 CDM
aluibasarabeanu |
#277
Si eu tind sa cred ca este caseta.Masina are aproape 63000.Cand am volan maxim stanga si plec dupa loc se aud niste trosnituri iar volanul imi sare efectiv din mana cate 2,3 cm stanga dreapta.Multumesc pentru ajutor.
Megane 2.2
1,6 16v anul 2006
shake |
#278
buna ziua , aveti vreo recomandare de service pt geometrie prin militari /dr. Taberei / crangasi ?
multumesc |
D
S
corbex |
#279
Drumul Taberei, pe strada Brasov, spre Ghencea, treci de piata, treci si de urmatoarea intersectie si imediat pe stinga.
2005, cheala
cristy2008 |
#280
Membru Group: Members Posts: 177 Joined: 19 March 08 From: CALARASI ![]() |
Care capete de bara sunt cele mai bune? Cele care au fost din fabrica de care erau?
2004 scala
corbex |
#281
De Topoloveni. Tot d'astea gasesti si in magazine. Sint cele mai "de origine".
2005, cheala
canea_dragos |
#282
Eu te sfatuiesc sa nu mai mergi cu masina asa! Doamne fereste sa ti se blocheze cremaliera sau mai grav sa inceapa sa-ti sara de pe cremaliera axul casetei, adica sa misti degeba de volan.
Mergi la un mecanic de cartier si explica-i situatia, poate o fi altceva decat caseta, dar eu 95% merg ca e caseta si 5% crucea cardanica. This post has been edited by canea_dragos: 19 Oct 2011, 20:17 |
SOLENZA
2004 Confort
- PH 88 CDM
PH-06-BOA |
#283
Dragos, esti sigur ca din chit ambreiaj, face parte si volanta? Chiar ai gresit sau dai informatii proaste? La ambreiaj, schimbi ce e nevoie. Daca vrei sa faci comerciantul cu burta mare, ia-i tot ce vrea el, dar eu spun, ca doar discul se uzeaza, si accidental, se sparge placa. Daca diafragma tinde sa fie perforata de rulment, e datorita reglajului prost al cursei in gol (jocul la rulmentul de presiune), dar si asa se poate recupera, tinand chiar mai mult de cat ar fi de noua. Deci, mare atentie, ca riscati sa puneti o placa mai proasta decat cea de pe masina, iar in cazul in care interventia e datorita patinarii, cautati cu atentie spartura, fisura in placa (la soare, la diafragma), daca discul nu pare uzat sau Km parcursi sunt putini.
Referitor la geometrie, in proportie foarte mare, unghiul de convergenta se deregleaza, si acesta si-l poate face oricine acasa, indiferent la ce etaj locuieste. Ar trebui sa umplu topicul cu exemple si variante, cu care fiecare poate sa-si regleze unghiul de convergenta, gresit spus "de fuga", fara sa mai apeleze la batjocoritorii de la servisuri. Nu trebuie decat sa faceti ca, rotile sa fie paralele, pentru a nu uza cauciucurile (ca asta doare cel mai mult). Unghiul de cadere se deregleaza cand se desfac cele doua suruburi de prindere a portfuzetei de amortizor, iar cel de fuga, la uzura bucsilor de bascula sau lovire. Convergenta, se deregleaza odata cu dereglarea celorlalte doua unghiuri, sau cand se schimba bieleta. Ideea cu numaratul, e pentru a adormi seara mai repede, nu in mecanica, unde 1mm e cat basca. Cine doreste sa-si regleze unghiurile acasa, si e indamanatic la a construi, pot sa-i recomand detaliat, ceva scule, care sunt mult mai sigure decat cele de la servis (unde , cam lipseste capul si interesul). 27 Oct 2011, 20:41: Legat de caseta, pinionul de atac al cremalierei, are doi rulmenti. Cel mare e un rulment cu bile sferice, iar cel mic e cu ace, intr-o carcasa de tabla, si capac de tabla. Imaginati-va ce tare trebuie sa fie. Acolo intra usor apa, spala ce mai e p-acolo si, bilele dispar, se aseaza curmezis, si acolo apare bataia, care nu o gasiti, sau nu stiti cum s-o cautati, pentru ca la mana, e mai greu de depistat. This post has been edited by PH-06-BOA: 27 Oct 2011, 20:41 |
- ph-99-aob
PH-06-BOA |
#284
Iata caseta de solenta:
30 Oct 2011, 11:51: In poza 1, tachetul e in pozitia verticala, deasupra are rozeta(piulita de reglaj), care apasa tachetul in cremaliera, care la randul ei, e impinsa in pinionul de atac, caruia i se ved la partea de joc, locul unde e rulmentul mic. In poza e sarit capacul de tabla, si rolele au cazut. In poza 2, e pozitia aproximativa de lucru, unde apa si nisipul de la roata loveste in capacelul de la rolele pinionului, intra la ele si face ravagii. In poza 3, se vede rulmentul mare al pinionului de atac, care are un simering (de fapt ceea ce se vede). In poza 4, rozeta de reglaj a tachetului, care nu trebuie stransa pana nu mai merge cremaliera. This post has been edited by PH-06-BOA: 30 Oct 2011, 11:51 Attached thumbnail(s) 4.jpg ( Size: 368k ) Number of downloads: 485 5.jpg ( Size: 353.54k ) Number of downloads: 536 6.jpg ( Size: 360.29k ) Number of downloads: 522 7.jpg ( Size: 356.8k ) Number of downloads: 504 |
- ph-99-aob
vld22 |
#285
salutare..am achizitionat o solenza,daca parcurg cu ea mai mult de 40 km cand invart de volan stg/dr scartie ceva(sunetul este cauciuc cu fier sau cv de genul asta),precizez ca masina are servo,lichid servo nu pierde,nu am joc in volan si nu simt pe fata nici o bataie,recnt am schimbat pivot dr si discuri de frana,ma gandeam sa schimb si bucsele pe fata,dar vreau sa stiu ce pot face cu acel scartait,kitul de ambreiaj abia l-am schimbat,consumul a scazut la 8l/100km in oras,multumesc canea_dragos pt explicatii
p.s. masina are 114200 km..acusi trebuie sa schimb distributia This post has been edited by vld22: 31 Oct 2011, 08:58 |
MCV 1.5 DCI
- B - 43 -MCJ
canea_dragos |
#286
PH-06-BOA ai dreptate, din greseala am scris o mare tampenie. Kit-ul de ambreiaj contine disc+placa+rulment, volanta fiind separata de kit-ul de ambreiaj. Mii de scuze pentru cei pe care i-am indus in eroare. Intr-adevar la ambreiaj normal se schimba ce s-a uzat. De cele mai multe ori pica discul (efectul patinarii ambreiajului) sau placa (cand intra in viteze doar cu motorul oprit), dar avand in vedere costul manoperei de schimb cat si faptul ca se demonteaza destul de multe piese de pe masina se prefera sa se schimbe kit-ul cu totul. Eu personal am schimbat si cablul de ambreiaj o data cu schimbul ambreiajului.
Promit ca am sa citesc ce scriu data viitoare cu mai multa atentie! This post has been edited by canea_dragos: 7 Nov 2011, 11:28 |
SOLENZA
2004 Confort
- PH 88 CDM
PH-06-BOA |
#287
Prea te invinuiesti, pentru o greseala care, ar fi corectat-o oricine! Asa e, pentru ca se umbla greu, dar buzunarul e asa de usor... Schimbi discul, ce crezi te mai poate lasa? La placa n-are ce sa se uzeze, la rulment la fel, daca e reglat normal. Cu o placa si rulment, poti schimba 3-4 discuri. Cum multi ar putea fi la primul, au sanse mari sa nu se inglobeze in datorii, sau sa faca pe comercianti, cu bani, degeaba.
- ph-99-aob
Bogdan90 |
#288
Cum am facut eu
PH-06-BOA |
#289
Nu degreiezi total, iar mersul inapoi n-are sincron plus ca un pinion se invarte invers. De aceea caraie. Da presul suprapus de sub peda, sau mai strande ambreiajul, fara sa stea rulmentul cuplat, cand nu e apasata pedala. Adica jocul normal, sau daca poti, uita-te la rulment sa nu se invarta pe liber, daca mai strangi ambreiajul. Cand rulmentul sta cuplat pe diafragma mereu, poate si perfora dar si el se distruge. O placa perforata, se poate recupera, punand pe rulment o bucsa cu diametrul mai mare decat buza rulmentului, care sa apese mai la exterior si pe suprafata dubla decat a rulmentului. Asa placa va mai tine, mai mult decat una nou (si proasta).
9 Nov 2011, 19:50: Uitasem, nu acuza uleiul, ca si de motor daca puneai facea servici (unele masini frantuzesti, au cutia de colo pana colo cu motorul, deci se unge cu ulei de la motor). This post has been edited by PH-06-BOA: 9 Nov 2011, 19:50 |
- ph-99-aob
Bogdan90 |
#290
Crede-ma, cursa pedalei am incercat sa o reglez sa tina si mai sus(mult), si mai jos, si tot asa imi facea. Am sa ma mai joc sa vad ce se intampla. E foarte suparator sa caraie la retur. Daca o trec prin alte viteze sa se aseze cutia nu mai caraie, dar cand e rece, fara nici un efect.
corbex |
#291
Fa 1-2 secunde pauza inainte sa bagi in marsarier. nu va mai cirii.
2005, cheala
Bogdan90 |
#292
Ba din contra, caraie. Am incercat.
corbex |
#293
Atunci nu debraiaza complet. Sa nu fi pus un disc mai gros decit trebuie. Intr-a-ntiia ciriie?
2005, cheala
Bogdan90 |
#294
Nu caraie dar intra greu dimineata. In rest intra foarte frumos. Dar in marsarier persista.
PH-06-BOA |
#295
Nu e logic ce spui tu. Daca prin debreiere totala, intrerupi legatura motorului cu cutia , priza ne mai invartindu-se, nu are cine sa mai antreneze rotirea pinioanelor, mai ales daca faci pauza, si nu va carai. La tine, inseamna ca discul continua sa se invarta, si pinioanele nu se opresc. Putin daca discul atinge de volanta sau placa, si uleiul e subtire in cutie, acesta se invarte usor, si nu lasa pinioanele sa se linisteasca. Deci, tot la nedebreiere totala ajungem. Vezi, cand apasa cineva ambreiajul, daca discul se opreste (daca ai pe unde-l vedea).
- ph-99-aob
Bogdan90 |
#296
Dar nu ai pe unde sa il vezi la solenza...Oricum, maine ajung acasa (sunt la facultate) si am sa mai strang sufa. Dar v-am zis ca dupa ce am schimbat ambreiaju am sesizat problema si am incercat sa il reglez sa tina mai sus, mai jos si fara nici un efect. Am 14000 km de cand merg asa.
aluibasarabeanu |
#297
Spre rusinea mea, astazi am aflat de ce mi se balanganea volanul stanga dreapta.Am montat rotile de iarna si nu se mai intampla nimic!Directia este lina si precisa, mai putin cand am volan maxim si plec de pe loc ca atunci imi trosneste planetara.Se pare ca devina era roata dreapta pe care am omis sa o verific stiind-o buna.Am luat cateva gropi, nu foarte grav dar se pare ca a afectat-o!Multumesc tuturor pentru ajutor!
Megane 2.2
1,6 16v anul 2006
chrisfire02 |
#298
![]() Membru Group: Members Posts: 106 Joined: 20 January 11 From: Harghita ![]() |
Si eu am o problema asemanatoare,si credeam ca e de la uleiul din cutie pe care l-am schimbat,si anume ca dimineata intra greu in treapta intai.De la ce poate fi?
Megane II
1.9 dci Grandtour
- HR 17 DCO
Bogdan90 |
#299
M-am jucat in seara asta cu reglajul ambreiajului. L-am mai strans cam 2mm din filet si nu mai caraie de fiecare data cand bag in marsarier, dar tot caraie. Mai ales dupa plimbare cand am ajuns inapoi la garaj, caraia de fiecare data. Am strans piulita pana la 1cm din filet si se comporta mai urat. Am observat ca se aude din masina ca nu debraiaza complet. Cu pedala de ambreiaj la fund si se aude un huruit. Cand intentionez sa bag in viteza (imping doar putin schimbatorul, deci nu bag de tot in viteza) se opreste huruitul si intra fara zgomote chiar si in marsarier. Dau drumul la ambreiaj si il apas din nou, aud din nou acel huruit si cand sa bag marsarier caraie. De ce poate sa nu debraieze complet?
This post has been edited by Bogdan90: 11 Nov 2011, 22:29 |
PH-06-BOA |
#300
Eu tot cred ca discul nu e eliberat total, ceva-l agata si-i da impuls de rotire. Strangand cablul, sa nu fi luat jocul de tot, ca rulmentul sa stea in presiune meru, ca-ti perforeaza diafragma la placa. Vezi daca se pierde undeva din cursa la apasarea pedalei, adica in loc sa se traga furca, sa nu se impinga suportul de sustinere al mantalei cablului. Mai poate si ca furca sa fie fisurata. Studiaza-le atent.
- ph-99-aob
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th June 2025 - 23:45 |
