Datele din calculatorul de bord se auto-reseteaza, (masa insuficienta la tabloul de bord)
l@u |
20 Nov 2006, 13:58
#331
Membru autentic Group: Members Posts: 6.057 Joined: 31 July 06 |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
driverx |
20 Nov 2006, 15:01
#332
Deci este un toturial de "intarire" a masei? La mine se reseteaza de 2 ori pe saptamana.
Mitsubishi
Lancer
DFA |
20 Nov 2006, 15:17
#333
moderator://DC/Logan Group: Moderatori Posts: 3.526 Joined: 30 September 05 From: Buzău, RO |
Tragi o masă separată de pe coloana de direcție sau direct de la borna de -12V de pe baterie și o aduci la masa TdB.
QUOTE(lau0678 @ 20 Nov 2006, 13:58) La mine aparea o eroare de tipul celei de la 8.1 numai ca litera T este rotita cu 90grade spre dreapta stii ceva de aceasta eroare? Adică așa? Este TO, sau mă rog..., to... |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
driverx |
20 Nov 2006, 15:24
#334
Ajunge sa scot doar ceasurile de bord?
Mitsubishi
Lancer
DFA |
20 Nov 2006, 15:30
#335
Păi trebuie să ajungi la placa de circuite, care se află în spatele indicatoarelor (ceasurilor...).
Se demontează cochilia volanului, parasolarul tabloului și așa ajungi la tabloul propriuzis. |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
gogota_69 |
20 Nov 2006, 15:30
#336
JUST ME Group: Members Posts: 437 Joined: 5 July 06 |
si acel TO sau ma rog ce o fi daca nu dispare dupa ce ai facut un anumit nr de km si ai 4 lini la apa ce inseamna......??e vreo problema?
LOGAN 1.5 DCI
PREFERANCE
- B-51-W U D GOGOTA
DFA |
20 Nov 2006, 15:35
#337
Vezi aici.
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
l@u |
20 Nov 2006, 18:32
#338
Da exact asa arata eroarea dar acum stau si ma gandesc cei de la uzina nu analizeaza piesele ce se intorc la garantie ptr. ca ar trebui sa bata la ochi aceste tablouri ce se intorc si care se reseteaza iar daca este de vina masa ar trebui sa le spuna sa nu le mai schimbe ci sa intareasca aceea masa.Nu vad nici o logica in toata treaba asta caci daca ar fi de vina masa ar fi mai economic sa tragi 0.5m. de cablu decat sa plimbi prin toata tara aceste TdB-uri+manopera etc. etc..Voi ce parere aveti am sau nu dreptate?
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
DFA |
20 Nov 2006, 18:52
#339
Din punctul lor de vedere problema reclamată de client se rezolvă cu înlocuirea TdB. Dacă nu există feedback de la client cum că după o înlocuire sau mai multe problema persistă rezolvarea se va menține așa...
E atât o problemă de client (care probabil că se satură de stat prin service și se consolează că de fapt defectul e unul minor) cât și de sistemul de informații intern al Renault vis-a-vis de dealeri. Dacă nici o parte nu determină localizarea reală a defectului atunci nimic nu se mișcă... Dacă Renault știe de masă atunci ar informa toate service-urile autorizate de cum se depanează defectul. Cum TdB continuă să fie schimbate cu ochii închiși..., ori încă nu știu, ori nu le pasă... Mai probabil este că încă nu au aflat, deci oficial "TdB-ul este defect și trebuie înlocuit". Într-o firmă mare întotdeauna lucrurile se mișcă greu... |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
l@u |
20 Nov 2006, 18:56
#340
Cred ca mai degraba nu stiu caci de altfel nu cred ca sunt frantuzii asa de darnici
Si mai cred ca mie o sa-mi vina TdB-ul pe care l-a shimbat powerx ca doar nu o sa-l arunce pe al lui ...de fapt cred ca ne schimbam TdB-urile intre noi fara sa stim dar cu concursul celor de la uzina This post has been edited by lau0678: 20 Nov 2006, 19:02 |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
cataline |
20 Nov 2006, 21:21
#341
Membru autentic Group: Members Posts: 332 Joined: 9 February 06 From: Bucuresti |
Au aflat mai nou de treaba cu masa....cel putin in cazul tabloului masinii mele, ca doar veni comisie sa constate. Concluzie : masa insuficienta in anumite conditii. Problema e ca e generala treaba asta, toate masinile o au (modificarile cica se vor face la nivel de banda de productie). Interesant e cum de numai anumite masini o au?
Ambition 1.6
- B-xx-XXX Logan 1.6 Ambition, dec 2005
DFA |
20 Nov 2006, 21:37
#342
Marea majoritate au problema asta de cablare, apropo, cablarea mașinii e făcută cu multă economie, de multe ori nu se respectă nici un fel de cod de culori, cabluri cam subțiri, în fine..., să iasă..., da' cât mai ieftin!
Să nu uităm că Renault e faimoasă pentru calitatea deosebită a instalațiilor electrice de pe mașinile lor..., așa că nu trebuie să ne mirăm că mai se resetează un calculator, ba crește temperatura motorului aiurea, ba nu mai se aprinde lampa de mers înapoi, ba tripla de stop se transformă în instalație de iluminat bradul... |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
l@u |
20 Nov 2006, 21:45
#343
Au toate dar numai unele sau unii reclama Deee... 8250 euro!!!!
Si apropo de masa am inteles de unde se ia dar unde se leaga la TdB??? This post has been edited by lau0678: 20 Nov 2006, 21:48 |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
DFA |
20 Nov 2006, 22:06
#344
Tabloul de bord are parcă 2 mufe negre, fiecare cu 12 pini. Pe pinul 7 vine masa principală (sursă: MASĂ ELECTRONICĂ STÂLP FAȚĂ STÂNGA), cu un fir care ar trebui să aibă culoarea neagră.
La variantele cu ABS mai sunt și 2 mufe gri, parcă, cu mai puțini pini conectați, acolo masa ajunge pe pinii 13 și 16, cu fire tot de culoare neagră, (sursă: MASĂ ELECTRICĂ TRAVERSĂ PLANȘĂ DE BORD STÂNGA). |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
l@u |
20 Nov 2006, 22:18
#345
Deci sa inteleg ca trebuiesc de fapt 3 mase ca eu am laureate+ sau se trage doar un fir la ,,MASĂ ELECTRICĂ TRAVERSĂ PLANȘĂ DE BORD STÂNGA" Scuze ptr. detalii dar vreau sa merg in service cu lectia invatata
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
tedy |
20 Nov 2006, 22:30
#346
Membru Indoctrinat Loganist Group: Members Posts: 580 Joined: 7 July 05 From: Bucuresti |
Toate bordurile au 2 mufe,una neagra si una gri.Nu cred sa existe bord cu 4 mufe
VW
bettle
1.9 tdi
- xxx
DFA |
21 Nov 2006, 19:00
#347
QUOTE(lau0678 @ 20 Nov 2006, 22:18) Nu ai nevoie decât de o singură masă, pe care o tragi cu un fir mai serios, fie de pe coloana de direcție, fie direct de pe borna de -12V a bateriei. Firul respectiv îl ramifici în 3 direcții, către cele 3 mase ale TdB. Atenție la contactul firului cu șasiul sau cu borna bateriei, să fie cât mai bun, cu o suprafață de contact cât mai mare, ca să nu ai parte de contacte imperfecte, că dacă apare o rezistență la contact ajungi de unde ai plecat... Dacă contactul ar fi protejat împotriva oxidării ar fi și mai bine! QUOTE(tedy @ 20 Nov 2006, 22:30) Așa este! De la schema electrică mi se trage... |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
l@u |
21 Nov 2006, 19:03
#348
Multumesc!!!
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
DFA |
21 Nov 2006, 19:11
#349
În mod normal, o masă serioasă pe pinul 7 (care e masa principală) ar trebui să fie de ajuns, celelalte 2 mase nu sunt prezente la majoritatea Logan-urilor și nu ar trebui să influențeze funcționarea TdB.
Deci cel mai bine ar fi să adăugați o masă cu un contact foarte bun pe pinul 7 al mufei negre. Mufa gri o lăsați în pace, CB-ul se resetează sau temperatura afișată este greșită indiferent de varianta de echipare (cu sau fără ABS). |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
tedy |
21 Nov 2006, 19:46
#350
QUOTE(DFA @ 21 Nov 2006, 19:11) Dar nenorocita de masa ,a ei originala,de unde este trasa domne? Vreun surub in stalp undeva?Intreb de curiozitate,ca nu vad prea estetic sa umplem masina de sarme in loc sa vedem poate e slab surubul de unde e trasa masa originala.Eventual inlocuim firul ,dar nu venim tocmai de la baterie cu sarme.Zic si eu...o fi mai bine |
VW
bettle
1.9 tdi
- xxx
fnp |
22 Nov 2006, 00:26
#351
Membru autentic Group: Members Posts: 446 Joined: 5 November 03 From: Bucuresti |
Si la mine se reseteaza. Am observat prima data pe la 1500km dar am zis ca l-am resetat eu din greseala (masina noua , am butonat mult). Dupa aia l-am lasat in pace si tot se reseta - nu am resit sa fac vreo legatura intre actiunile mele si reset.
Am observat ca la actionarea demarorului cu cd-playerul pornit (chiar numai pe radio) acesta se opreste si reporneste. Am tras de mufele de la baterie dar nu sunt slabe. La voi cum este? |
MCV 1.5 DCI 70CP
2007 Laureate + ABS
- B
tedy |
22 Nov 2006, 05:52
#352
Pai asa trebuie sa faca.Pe pozitia demaror se taie alimentarea la accesorii,ca atunci cand ai o baterie slaba,sa nu iti mai ia din ea si accesoriile,ci doar electromotorul si aprinderea.Instalatiile de pe alte masini mai "destepte",pe pozitia demaror,nici faruri nu ai.Deci nu-ti face griji,asa este contactul facut.
VW
bettle
1.9 tdi
- xxx
l@u |
22 Nov 2006, 08:56
#353
fnp lasa cd-playerul in pace ca asa face ptr. ca electromotorul ,,suge" curent mare si astfel sunt protejati toti ceilalti consumatori..de aceea la actionarea demarorului se taie alimentarea tuturor consumatorilor......si hai sa vorbim despre TdB si resetarea lui ca altfel ne luam bile negre de la moderatori
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
cataline |
22 Nov 2006, 11:55
#354
La mine s-a gasit solutie cu masa problematica de la tabloul de bord (din cauza careia temperatura o lua razna) dar astept piesa sa vina in stoc la service si apoi ma duc sa o schimb. Piesa se numeste parca, daca imi aduc bine aminte din ce mi s-a zis la telefon, circuit electric masa. Cand voi schimba piesa sa zic ce si cum si unde sa va duceti sa va rezolvati problema.
Ambition 1.6
l@u |
22 Nov 2006, 19:18
#355
Rezolvat problema prin schimb TdB treaba e ca acum am siiiiiiii CI in CB
deci inca se mai fac CB cu CI sau poate mai sunt pe stoc oricum cutia era sigilata si am si 0 km. Intrebarea este aceasta versiune a TdB-ului 6002(inainte era 7002) de ce nu mai arata eroarea ce o arata cel dinainte? This post has been edited by lau0678: 22 Nov 2006, 19:19 |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
driverx |
22 Nov 2006, 19:20
#356
CEEEE?
Ai si CI? Incredibil. Ma duc si eu pentru CB.Si pe buna dreptate, ca prea des mi se reseteaza. |
Mitsubishi
Lancer
l@u |
22 Nov 2006, 19:21
#357
Am si poze cu el 2 sec-cam tremura mana de emotii cand am observat ,in service m-am facut ca nu vad dar nici nenea nu stia daca aveam sau nu CI
This post has been edited by lau0678: 22 Nov 2006, 19:34 Attached thumbnail(s) 22_11_06_1212.jpg ( Size: 23.1k ) Number of downloads: 625 |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
DFA |
22 Nov 2006, 19:33
#358
QUOTE(lau0678 @ 22 Nov 2006, 19:18) ........ Intrebarea este aceasta versiune a TdB-ului 6002 (inainte era 7002) de ce nu mai arata eroarea ce o arata cel dinainte? Înainte ar fi trebuit să fie 7102, nu 7002... În ceea ce privește eroarea "to" ea o să apară - sau or fi modificat soft-ul să nu o mai afișeze... Atenție cu schimbatul ăsta, în mod normal, service-ul face comanda de exact același TdB, adică citește codul TdB-ului respectiv și trebuie să primească unul identic. Deci lipsa sau existența CI-ului trebuie să persiste și la noul tablou. Cine știe din ce cauză tu ai primit versiunea mai veche, în loc de asta nouă... |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
l@u |
22 Nov 2006, 19:38
#359
Exact scuze era 7102 iar eroarea trebuia sa apara ca doar motorul a fost pornit la rece nu?.. iar masa nu stiu cum s-ar putea trage in pinul ala caci nu cred ca se poate cu un fir mai gros??
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
C@talin |
22 Nov 2006, 21:48
#360
si eu aveam eroarea si o sa apara iar, acuma am testat, am resetat CB si porma iam dat o cheie la cald, nu mai apare ce bine!!!!!!! da o sa para iar ca dimineata,e frig e nare nik
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 20th September 2024 - 15:15 |
