13 Pages « < 7 8 9 10 11 > »
> Reglare Culbutori - Supape..., metoda optima, ca la carte
diaconuliviu
post 1 Apr 2009, 10:03
Post #241
Scuze, te referi chiar la tija dintre tachet si culbutor? Daca da, ai tijele strimbe sau "cu cuib asimetric" (cuib spun mecanicii ca la partea de la capatul tijei in care se aseaza surubul de reglaj, din cauza formei de cuib de pasare). Le schimbi Daca te referi prin "tija" la surubul de reglaj, apoi cu el se regleaza jocul.
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
tester
post 1 Apr 2009, 10:06
Post #242
dacia tester ;)
@panter: numai cum zice manualul nu ai facut... fa 20 cu 25 si nu o sa ai nici o problema... asta e reglajul pentru dacia pe injectie...
dacia logan 2007 - is xx xxx
panter1
post 1 Apr 2009, 22:39
Post #243
tester stiu, dar am facut o incercare deoarece oricum incepuse sa bata ceva si m-am gandit ca de la ei, si da.. la fix tije ma refeream ca doar.. in postul meu era vb de culbutori si v-ati dat seama bine.
Azi am reglat 0.15 cu 0.20( la carte nu scrie 0.20 cu 0.25 desi stiu ca mai bine merge cu reglajele acesta) pe toti deoarece nu sunt constanti, aveam o tija stramba si restul suruburile se invarteau aiurea pe ele.. am indreptat problema asta dar acum am vazut ca atunci cand o supapa este atacata si doar la pistonul 1 in special am marime 0.40 desi eu reglez in compresie la 0.25. Cred ca pana la urma axa cu came este stramba sau ceva.. si scuze daca am vorbit despre asta in 2 topicuri smile.gif
This post has been edited by panter1: 2 Apr 2009, 15:10
Dacia 1310 2002
diaconuliviu
post 2 Apr 2009, 10:15
Post #244
QUOTE(panter1 @ 1 Apr 2009, 22:39)
[...]dar acum am vazut ca atunci cand o supapa este atacata si doar la pistonul 1 in special am marime 0.40 desi eu reglez in compresie la 0.25. [...]
Nu inteleg ce vrei sa exprimi aici. Care supapa e atacata si care e la 0,4? Evacuarea de la 1 se face 0,4 cind e atacata supapa?????care?
Mai poti face ceva: regleaza initial jocul prin metoda "evacuare deschisa" dupa care verifica jocul prin metoda "cilindru in compresie". Daca valorile scad drastic, chiar anulind jocurile, "e bai", reglezi prin metoda "cilindru in compresie" si "asta e". Practic, in compresie trebuie sa ai supapele inchise, de aia optezi pt. metoda asta. Atunci cind jocurile prin cele doua metode nu sint la fel sint doua posibilitati: axa cu came executata prost sau, uzura mare a axei cu came sau blocului in zona lagarelor. Acolo, fiind jocuri si avind arcurile care imping cu forte diferite, functie de ce supape sint deschise/inchise, se creaza un punct de sprijin si un echilibru de forte pe sistem de pirghie. Forta rezultanta inclina axa cu came in jurul punctului de sprijin (sa spunem palierul central) ca atare, jocul reglat in capatul ce "coboara" din cauza rezultantei va fi mai mare, cel din capatul opus se anuleaza.
Asta ca explicatie logica.
This post has been edited by diaconuliviu: 2 Apr 2009, 10:21
SSP,K!
panter1
post 2 Apr 2009, 14:53
Post #245
multumesc Liviu pentru parere uite cum sta treaba mai exact: daca reglez corect cu piston in compresie la 0.25 evacuarea de la pistonul 1 iar apoi invart de motor in continuare supapa se deschide cum e normal dupa ardere iar cand se inchide revine foarte violent, jocul ei e undeva la peste 0.45 la revenire(cauzeaza bataie in mers),iar supapa alaturata adica cea de admisie diferenta e de la 0.20 in compresie la 0.30 dupa ce supapa s-a inchis, deci pe admisie nu revine chiar violent ca pe evacuare.
Altfel spus, ai dreptate m-am gandit la ce ai spus si sunt deacord cu tine deci are uzura in partea opusa si de asta pe compresie reglez joc mic(nevoit)pentru a nu avea joc mare in partea cealalta cand supapa se inchide,sa nu scoata zgomote, si in plus de asta cred ca axa e executata prost din fabrica, deoarece a trecut cu greu noxele la ITP deoarece eu cred ca atunci cand pistonul mai are de ars evacuarea se deschide mai devreme sau se deschide putin, sau cea de admisie se deschide tarziu, tragand putina benzina si aer cu precadere pe pistonul 2(asta se cunoaste cand trag fisa ca nu prea merge acel piston).
Pe toba scoate miros de carburant nears, deci unul din timpi la unul din pistoane nu e corelat cum trebuie si scoate gaze nearse, deschide mai devreme ori trage prea mult amestec si nu apuca sa il arda, sau ceva de genu
Acum pistoanele 1 si 3 merg bine, le-am gasit jocul corect, dar 4 si mai ales 2 nu merg ok, 4 merge gatuit desi are 0.30E si 0.20A, in mod clar ca trebuiesc reglati independent
Cat m-ar costa o axa noua? sau exista de mai multe feluri? as putea pune una sport daca tot s-a dus asta pe care o am? Avand in vedere ca e pe injectie s-ar potrivi aceia de 280 grade parca sau 320?
This post has been edited by panter1: 2 Apr 2009, 19:07
Dacia 1310 2002
micri
post 24 Apr 2009, 08:25
Post #246
salutare.
aseara am reglat culbutorii cu cartea lui mondiru in fata cu 0.15 si 0.20 si acum imi oscileaza relantiul rau, fapt ce nu se intampla inainte.
inainte masina era reglata cu 0.20 si 0.25 dupa metaoda cilindru in compresie. acum nu am gasit diferente mari dat in primele minute de dupa reglaj se auzea un fluierat in motor. de dimineata cand am pornit-o nu sa mai auzit.
km urca destul de anevoios si masina trepideazala relantii.
ce sfaturi imi puteti da pt a elimina fluctuatiile de turatie si oare care este cea mai buna metoda de reglat culbutorii?
dacie 1310TLX 1988
post 24 Apr 2009, 08:26
Post #247
metoda cilindru in compresie, cu 0,05 mai mult pe fiecare, si mie imi facea exact la fel cu 0,15 si 0,20, le-am marit si merge perfect.
vizitatorul
post 10 May 2009, 17:40
Post #248
Pai...tinand cont ca-i primul "post"..."SALUTARE TUTUROR"
Am schimbat rampa(850.000)(e mult?e putin?e bine?)...problema este urmatoarea:culbutorul(bleu) nu "bate" perfect pe capul supapei(galben)(cam 4 culbutori ar fi incriminati);la prima prima vedere s-ar rezolva prin adaugarea unor shaibe(rosu) de "corectie "(3-5 mm)(intre suport sustinere(verde) si culbutor) .Insa nu prea mai doresc sa demontez rampa.Ceva solutii mai rapide?Intrebare de necunoscator:se poate forta (cu o inelara) cumpana culbutorului pentru punere pe pozitie?)(presupun ca nu;este destul de "tare")
Hm...sper sa intelegeti intre atatea paranteze(scuze)
Scuze si de desen
Dacia 1310 L 1998 - B453SCU
pcostica
post 10 May 2009, 23:10
Post #249
da inainte sa schimbi rampa tot asa stateau culbutorii? De indoit nu stiu daca se indoaie dar de rupt stiu sigur ca se rup.
Bafta!
dacia 1300 -cs - -------
vizitatorul
post 11 May 2009, 17:26
Post #250
buna intrebare....nu am dat atentie atunci...insa daca ma gandesc la faptul ca supapa sapase "dezordonat" in unii culbutori (chiar pe marginea lor),pot spune ca raspunsul ar fi "da"....
shi legat de vechii culbutori,uite cum reglajul cu lera "cade"....
am sa va rog sa-mi spuneti pasul surubului de reglaj(1mm ???)...si am sa aduc in discutie un mod logic de a regla culbutorii (o latura de hexagon pe admisie(asta in cazul pasuli de 1))
Bafta.
This post has been edited by vizitatorul: 11 May 2009, 17:27
tzepesch
post 11 May 2009, 22:24
Post #251
Japan Jupan
stimabile,
recomand calduros, sa desfaci ramapa de pe chiulasa si sa-ti rectifici culbutorii sa aiba talpile plane, fara uzura in ele. altfel degeaba ii reglezi cu lera ca vei avea joc mai mare in final. lera nu intra in scobitura uzurii.
mai mult de 1 ora nu-ti ia operatia.
inainte de a folosi metoda compresiei, aduci avansul la 0, oricum ar fi fost reglat el inainte.
Dacia DELTA GALIDI Station Wagon 1982 - 1310 - 4VIT. - B-xx-xxx
De ce caraie cioara in zbor? ... Schimba vitezele
Toyota Auris 2L D-4D Luna Plus +
vizitatorul
post 12 May 2009, 18:05
Post #252
ups...
ce parte n-ai inteles?...sunt convins ca cea cu "salutare tuturor" ai ignorat-o din start...
rampa-i noua...culbutorii "uzati" tin de rampa veche..si fara sfatul celor ce s-au mai lovit de problema prezentata de mine,s-ar putea ca uzura asimetrica sa reapara....
continund putin "polemica" cocoseasca,spune-mi te rog: acel "stimabile"are tenta ironica? daca NU,atunci iarta-mi intrebarea rogu-te.
concluzie:problema sta in turnarea culbutorului;bratul nu esta centrat direct pe capul supapei;consideram o corectie cu niste saibe pe axa rampei,intre culbutor si suportii de fixare ai rampei,insa solicitam o rezolvare care sa nu implice o noua demontare a rampei
in incheiere repet intrebarea:ce pas are surubul de reglaj al "jocului"...(vezi tu,dac'ai fi avut raspunsul,am fi putu discuta pe'o idee de reglaj fara lera)
inchei...am vorbit prea mult si am spus prea putin..
Bafta tuturor!
tzepesch
post 13 May 2009, 01:35
Post #253
Japan Jupan
PH-06-BOA
post 15 May 2009, 22:49
Post #254
- Tocmai d-asta bat si eu apa-n piua de atatia ani, ca reglajul nu e corect cu lera.
- Eu inteleg, ca culbutorul e deviat in stanga sau dreapta, fata de verticala, pe supapa. La toti la fel? Cel mai simplu, seibi, chiar si grovare, puse capetele pe linie(in menghina) si pe o piatra de polizor, se degroseaza pana la necesar.
15 May 2009, 22:49:
15 May 2009, 22:56:
- Eu inteleg, ca culbutorul e deviat in stanga sau dreapta, fata de verticala, pe supapa. La toti la fel? Cel mai simplu, seibi, chiar si grovare, puse capetele pe linie(in menghina) si pe o piatra de polizor, se degroseaza pana la necesar. Inainte se noteaza fiecare diferenta in parte, masurata cu lera, iar culbutorii nu se vor inversa intre ei.
This post has been edited by PH-06-BOA: 15 May 2009, 22:56
Dacia 1310 1988 - ph-99-aob
vizitatorul
post 17 May 2009, 19:22
Post #255
QUOTE(PH-06-BOA @ 15 May 2009, 22:49)
-  Eu inteleg, ca culbutorul e deviat in stanga sau dreapta, fata de verticala, pe supapa. La toti la fel? Cel mai simplu, seibi....
salut.da,asta-i problema ;culbutorul deviat fata de supapa;nu toti;sunt trei cu probleme;am rezolvat unul din ei;era primul ,la cap de axa,langa siguranta wink.gif ;insa de restul chiar nu am inca "drag" sa mai deschid rampa
legat de reglaj....daca doresti putem discuta separat..nu ca ash fi individualist ,insa vad ca nu prea se inghesuie lumea p'aci;si pe deasupra ideea propusa de mine este un pic cam bizara
tzepesch
post 18 May 2009, 23:00
Post #256
Japan Jupan
despre reglaj se discuta de 9 pagini incoa. citeste-le. vei ajunge la concluzie ca este floare la ureche, cel putin metoda in compresie.
repet, culbutorii sa fie rectificati, sa aiba talpa plana.
vizitatorul
post 19 May 2009, 17:24
Post #257
QUOTE(tzepesch @ 18 May 2009, 23:00)
s-ar cuveni o erata(cred).."planul" acela tre sa fie curbat(semirotund) excl.gif ...gresesc?
This post has been edited by vizitatorul: 19 May 2009, 17:25
djasu82
post 19 May 2009, 17:46
Post #258
MEMBRU DACIA CLUB
si inca se mai discuta pe acest topic biggrin.gif legat despre culbutorii parca s-a vorbit in primele 3-5 pagini cred ca e de ajuns !
19 May 2009, 18:52:
QUOTE(micri @ 24 Apr 2009, 09:25)
salutare.
I-ai reglat naspa sau mai bine spus nu au dimensiunile 0.15-0.20 ci sunt la 0.1 -0.15 poate si mai jos. Am spus odata cum se face cu 3 lere de verificat pe fiecare culbutor. Daca nu e perfect se da rampa jos si se ia fiecare culbutor la pila sau polizor pentru a mai interveni denivelarile respective .
This post has been edited by djasu82: 19 May 2009, 17:52
tzepesch
post 20 May 2009, 08:43
Post #259
Japan Jupan
da, planul talpii e curb, nu e orizontal. dar trebuie sa fie plan, nu ciupit de uzura cozii supapei. din caua asta tu faci 020 sa zicem si ai 030
vizitatorul
post 20 May 2009, 23:15
Post #260
QUOTE(tzepesch @ 20 May 2009, 08:43)
din cauza asta poate nu reglez cu lera;din cauza asta aduc pistonul in compresie(uite ca-ti fac pe plac wink.gif );din cauza asta slabesc piulita;din cauza asta strang surubul pa'n la 0.00 ;din cauza asta slabesc surubul 60 grade;din cauza asta 60 grade sunt egale cu o fata de piluita;din cauza sta uite cum am reglat admisia la 0.16;din cauza asta sun sigur ca te-am bagat in ceata si n'ai inteles nimic;e tarziu,explic maine.wink.gif
bafta
diaconuliviu
post 21 May 2009, 13:43
Post #261
Vizitatorule, ce spui e perfect coerent; si eu faceam asta cindva, cind a avea lera era ceva gen "prins pe dumnezeu de picior" (pe vremea dinainte de '89).
Si tot asa spuneam: e cam 0,15, pe acolo. De atunci pina acum inca nu am masurat cu vreo lera de pasi sa vad daca la M7 e tot 1 sau 1,15 (asa era la unele filete "M7" pe la rusi). In cazul asta ai avea 0,19. Si cu ocazia asta il ajut si pe Tepes sa prinda ideea.
Daca vrei sa fii catolic precum papa, poti folosi metoda comparatorului care elimina eroarea data de uzura in cazul folosirii lerelor.
This post has been edited by diaconuliviu: 21 May 2009, 13:59
SSP,K!
Muratu
post 2 Jun 2009, 18:58
Post #262
Am o problema destu lde sacaitoare, la cilindrul 1, una dintre penele care tin arcul comprimat pe valva e iesit din cant. Am si schimbat pana dar tot degeaba, si din aceasta cauza imi indoaie tija culbutorului.
Cum pot sa fac sa bag pana aia bine sa nu mai iasa?
Daewoo Hyundai Tico Accent 0.8SX 1998 2007 1.5 CRDI - B-##-JSP B-##-SAK
PH-06-BOA
post 2 Jun 2009, 19:34
Post #263
Cred ca-i vorba de una din cele doua semisigurante din coada supapei. Vezi sa fi pus, siguranta de aceeasi supapa. Cea de admisie, nu merge la evacuare, si poate ala-i motivul de nu intra, sau nu ai apasat destul talerul , tinand supapa ridicata prin interior. Vezi ca pe undeva, am pus eu o poza, cu un dispozitiv, cu care poti apasa bine pe taler(de vreo doua saptamani)
Muratu
post 3 Jun 2009, 09:22
Post #264
Semisigurantele sunt de supapa admisie, m-am asigurat print-o comparatie cu cele de pe evacuare. M-am gandit ca trebuiesc stranse cumva pe coada supapei ca nu vrea neam sa stea, adica sta cand o pun fac reglajele la joc culbutori dar cand trec cu motorul de anumita turatie sare siguranta si-mi indoaie tija, si se aude tacanitul. Am schimbat si siguranta, am luat de la 3 magazine diferite am zis ca poate or fi defecte din fabrica, dar nimic. Ori nu stiu eu sa le pun ori are fite valva.
varu_vyyp
post 6 Jun 2009, 22:07
Post #265
Buna seara!...
Am si eu o intrebare simpla.
Exista valva PVC la motoarele de dacie ??
Am citi ca prin acea valva....se poate aspira ulei .....nu stiu daca este adevarat. Imi doresc sa ma lamurescu.
dacia 1300 berlina 1984
veata si acordeoane!...
tzepesch
post 7 Jun 2009, 09:08
Post #266
Japan Jupan
nu-p. nu-i.
7 Jun 2009, 09:12:
nup. nu-i.
This post has been edited by tzepesch: 7 Jun 2009, 09:12
Muratu
post 14 Jun 2009, 23:34
Post #267
Gata am reusit sa rezolv singur problema, era o chiestie de ochi, se pare ca in cantul supapei ramasese o bucata din fosta siguranta, care a trebit sa o scot cu un ac de cusut ca era foarte bine prinsa in pozitie. Am mai schimbat si vre-o doua tije de culbutiri. Dar acum am observat ca scoate mult fum albastru, da doar cand pornesc motorul la rece. Sper sa ma mai tina motorul pana la primavara cand o voi duce pe ultimul drum(la remat).
P.S. Multumesc, B-86-BOA, pt interesul acordat problemii mele si sper sa nu te fi suparat cu ceva.
This post has been edited by Muratu: 14 Jun 2009, 23:37
saske
post 27 Aug 2009, 10:45
Post #268
pe unde se gaseste cheie de reglat culbutorii (mot 13 sau cum i-o zice)?
dacia 1310 dacia 1310 LI pe injectie 2004 - b99xxx
tzepesch
post 28 Aug 2009, 11:30
Post #269
Japan Jupan
teoretic prin mag de piese.
practic, foloseste o inelara de 10 si un patent
tony_oa
post 7 Jul 2011, 14:33
Post #270
QUOTE(tzepesch @ 22 May 2008, 13:58)
f simplu.
motorul rece.
iti trebuie o cheie de culbutori. se gasesc la magazinele de piese., mai ales astea gen chioscuri.
un set de lere cu 13 lame, sa aiba 015, 020 si 025 musai.
se da jos capacul culbutorilor, de sus, carterul superior, cum se mai numeste. desfaci cele 3 piulite ale lui cu cheie de bujii.
si vei vedea tachetii pe dr., tijele acelea care ies din motor, culbutorii pe mijloc si cozile cu arcuri ale supapelor pe partea stanga.
filosesti metoda EVACUARE DESCHISA. la mine a dat rezultate mult mai bune decat CILINDRU IN COMPRESIE si reglatul supepelor de A si E la cilindrul in cauza.
folosesti schema atasata.
scotii si bujiile sa invarti usor de elice.
EVAC. deschisa este atunci cand supapa de evacuare care trebuie urmarita conform schemei e cel mai apasata de culbutor.
si reglezi la supapele care sunt indicate in tabel.
folosesti cheia de culbutori, care este de 10, desfaci piulita culbutorului apoi poti si cu mana sa reglezi surubul culbutorului care se aseaza in coada tachetului, numit si pahar. cand il vezi iti dai seama. bagi lera si strangi de surub usor pana simti ca lera glieaza greu intre coada supapei si culbutor. de ex, la Admisie, trebuie sa alunece intre cele 2 cu o usoara frecare, dar sa treaca printre, sa nu raman blocata, iar lera cu nr urmator sa nu treaca. 015 sa treaca, 020 sa nu treaca
apoi cu cheia de 10 stangi pioulita culbutorului. ATNTIE, trebuie sa iaba joc culbutorul dupa strangere. deasemeni, dupa strangere mai verifici o data cu lerele. una sa treaca, urm. mai mare nu. zic asta pt ca e posibul ca in mom. strangerii piulitei sa se stranga si surubul si sa se micsoreze distanta.
apoi treci la urmatoarul culbutor, supapa urmatoare care trebuie reglata. vezi tabel.
recomand, ca inainte de  operatiunea asta sa se verifice culbutorii sa nu aiba sant in tapa lor de la uzura, pt ca te va pacali la dimensiuni. astfel ca in loc de 015 sa iasa de fapt 020.
se aduce volanta pe semn, preferabil la cilindrul 1 (se verifica dupa pozitia rotorului delcoului.)
se da rampa de culbutori jos, desfacandu-se cele 2 suruburi de pe centru si cele 2 piulite de pe tijele filetate de pe capete. se foloseste cheie de 11 sau 12 daca nu ma insel. se vor seface destul de greu, dar merg. atentie la montare sa se faca strangerea progresiv si cu bun simt sa nu se distruga filetul din chiulasa, mai ales la suruburile de pe centru.
dupa ce se da rampa jos se inspecteaza tachesii si se rectifica , preferabil cu o pila dreapta dar pe care sa fie pus un smirghel nu prea rugos. apoi se slefuiesc cu smirghel fin de platini. trebuie sa iasa netezi, luciosi si plani.
se monteaza la loc, si in prima faza se regleaza supapele dupa metoda cilindrului in compresie. apoi se aplica metoda evacurii deschise.
Met. cilindrului:
se face in ordinea aprinderii, 1, 3, 4, 2
se pune volanta pe semn. se verifica f atent si cu o surubelnita ca pistonul sa fie in pozitia cea mai de sus. cand e volanta pe semn e usor. mai dificil e la cilindrii 3 si la 2 unde trebuie urmarit cu surubelnita...(se va sprijini cu varful in cilindru si cu tija pe partea de sus a filetului bujiei. se va urmari pozitia de ridicare si cadere a manerului. operatiunea seamana, daca e sa zic asa cu focalizarea la aparatele DSLR. fatai de elice pana nimeresti punctul perfect.)
se regleaza supapele la cilindrul in cauza, E si A.
si asa se fae la toti cilindrii.
cand termini toate reglajele si te asiguri ca jocurile sunt corecte la toate supapele pui o carpa pe culbutori, sa nu sara ulei si dai o cheie. evident, bujiile montate si delcoul asemenea.
urmaresti sa nu tacane culbutorii. delcoul sa fie pe pozitia 0 +1 sau 2 gr, maxim.
daca tacane, si esti sigur ca reglajele sunt corecte e posibil sa fie si din cauza calaminei din cili ndru, de pe supape si de pe capul pistonului si sa te pacaleasca si la reglaje.
de aceea, inante de operatiunea asta e recomandata o spalare interna a motorului, conform mondiru, cu alcool tehnic si ulei. vezi in atasament.
Buna, am o injectata fab.2003 , am fost acum citeva luni la un mecanic (se spune prin popor ca mec. bun regleaza tachetii si fara lera... oare?! asa sa fie ? ) care mi-a reglat culbutorii fara lera , ce am observat este faptul ca A CRESCUT CONSUMUL MEDIU URBAN !! , astazi am dat jos capacul tacheti si surpriza.... ori in compresie ori in evacuare intre toti palpatorii si supape am 0,35-0,4 (0,35 intra usor 0,4 nu intra decit fortata si greu) !!! , motorul fiind RECE. Acum sincer volanta la injectate nu vad sa aiba acel semn cum este la cele pe carburatie.... sincer la ce am vazut nu prea mai am curajul sa umblu in reglaje, mai "rabd" citeva zile si oi merge la un alt mecanic.
Intrebarea care se "naste" : poate sa creasca consumul mediu cu un asemenea joc de 0,35 la motor rece ? , poate exista tendinta de afumare bugii (electrozii sunt curati dar exista o funingine pe marginea bujiei si motorul nu mai functioneaza "rotund" fiind un zgomot specific ca si cum nu ar lucra bujiile insa nu intotdeauna ci daca de ex. daca merg cu 60-80 si frinez cu ambreiajul calcat in citeva momente se simpte trepidatia motorului - teoretic cu acest joc supapele se deschid cu oarece intirziere fata de punctul unghiular initializare deschidere) si care este reglajul pentru cele pe injectie ca tot pe aici am vazut ca se vehiculeaza un +0,05 la cotele date pentru carburatie.
Multumesc - Tony
This post has been edited by tony_oa: 7 Jul 2011, 14:47
DACIA Berlina Inj. 2003 - SV08HCG
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 19:12
