13 Pages < 1 2 3 4 5 > »
> Reglare Culbutori - Supape..., metoda optima, ca la carte
renotgo
post 24 Mar 2008, 13:48
Post #61
La Dacie dupa 5000 de km parcursi se verifica jocul culbutorilor ,daca este nevoie. Distantele optime sant de 0,15 A si 0,20 E- asta in cazul in care nu sant uzuri prea mari -tije -culbutori .Nu micsorati jocul pentru ca atunci cand motorul ajunge la temperatura de 80 grade riscati ca supapele sa ramana deschise si in consecinta se pot arde(cele de evacuare) si bineinteles motorul va balbai ...Daca mariti jocul culbutorii vor tacani in voie pana se vor uza sau...pana veti gasi tije strambe (problema frecventa ). Acel mecanic care a reglat culbutorii la 0,30 ar trebui sa-si revizuiasca cunostintele.Atentie unde va reparati masinile...sant o gramada de nenorociti care va distrug motoarele printr-un simplu reglaj facut in bataie de joc.Mai grav este ca sant si foarte convingatori in fata clientului...au doar fete de "meseriasi " in rest ...4 clase...
Laguna 3 Inițiale Paris 2.0 DCI . 2008
Minel
post 24 Mar 2008, 13:49
Post #62
Pauard bai Remat Nord
QUOTE(argon @ 24 Mar 2008, 13:31)
daca la mine merge bine cu joc masurat 0,30 , si ne luam dupa poza aia, inseamna ca jocul real e mai mare?! wacko.gif
Mandru posesor de Dacia
post 24 Mar 2008, 13:50
Post #63
QUOTE(renotgo @ 24 Mar 2008, 13:48)
altu...daca e sa ramana deschise, raman la rece, la cald jocul creste!!!
renotgo
post 24 Mar 2008, 13:58
Post #64
Daca vreti neaparat sa aveti un motor silentios ,cautati tije si rampa de culbutori de pe motor Renault 18 GTL .Motorul este tot de 1400 cmc -tijele si rampa sant lucrate excelent (daca sant originale).La dezmembrari se mai gasesc motoare de Renault 18.Daca vreti ca Dacia sa fuga ...luati si cutie de Renault 18 GTL ,o sa va uimeasca ...!
djasu82
post 24 Mar 2008, 16:18
Post #65
MEMBRU DACIA CLUB
Eu raman laparerea ca cel mai bun reglaj la culbutori pentru inchidere deschidere supape sa fie in jurul valori 0.18 A si 0.20 E . Si da pe fiecare supapa exista un mic sant in centru unde bate cuiul la culbutor . Dupa reglaje daca nu se verifica fiecare tije in parte plus jocul la culbutori apar probleme la desciderea supapelor plus tacanitul specific si aiurea de parca zici ca e pian ..
maryus_83
post 24 Mar 2008, 16:21
Post #66
Ce imi recomandati? Schimbatul scaunelor de la supape sau o chiuloasa de 1.3 in stare buna? Are cineva o idee cam cat ar costa schimbatul scaunelor?
Dacia/Reno Logan Ambition 1.5 dci 70cp/ Kangoo 1.5dci '08/'12
Don't forget kids... the more you post the bigger your penis is.
dyogenes
post 24 Mar 2008, 17:35
Post #67
Iti trebuie service specializat in reparat chiulase. Aici in Tg.mures eu am fost la S.C. Foris Company. Am fost multumit. La o chiulasa de Peugeot 405 schimbat simeringuri supape + planat + schimbat scaune + rectificat supape + test cu presiune pentru fisuri mi-au luat parca vreo 4 milioane lei vechi. Asta era anul trecut. Nu cred sa se fi scumpit prea mult. Daca tu vrei strict schimbat scaune, e muult mai ieftin.
Dacia Logan 1.4 MPI 2007
post 24 Mar 2008, 18:31
Post #68
QUOTE(maryus_83 @ 24 Mar 2008, 16:21)
baranga
post 24 Mar 2008, 19:24
Post #69
...eu merg cu DACIA iar tu pe jos....
marius,ti-am recomandat in alt topic unde poti schimba scaune la supape,ii dai planeitate,orice reparatie la chiluoasa.vad ca esti si din slobozia,pe sos brailei la firma "enedum"dupa care iti iei o pasta de slefuit supapele si iese treaba buna.
Dacia Break 1999 - 1310CL - IL 03 HLE
mi-au sters reputatia;eu o aveam cea mai mare
maryus_83
post 24 Mar 2008, 20:25
Post #70
QUOTE(argon @ 24 Mar 2008, 18:31)
Da.. am GPL.. si am gasit una la pret rezonabil si in stare buna.. 100 de ron.
QUOTE(baranga @ 24 Mar 2008, 19:24)
Eu sunt un Bucuresti acum si trebuie sa-i dau un raspuns baiatului cu chiuloasa. Nu ai idee cat m-ar costa un schimbat de scaune si cat ar dura? De planat nu e nevoie. rolleyes.gif
djasu82
post 25 Mar 2008, 20:55
Post #71
MEMBRU DACIA CLUB
Mai e ometoda de reglaj al culbutorilor pentru deschiderea supapelor respectand ordinea de aprindere 1-3-4-2 se face in felul urmator :
- pistonul nr 1 dus la punctul mort inferior aflat incompresie si se regleaza supapele de admisie si de evacuare 0.15-0.20 pe acest cilindru
- pistonul nr3 dus la punctul mort inferior aflat incompresie si se regleaza supapele de admisie si de evacuare 0.15-0.20 pe acest cilindru
- pistonul nr 4 dus la punctul mort inferior aflat incompresie si se regleaza supapele de admisie si de evacuare 0.15-0.20 pe acest cilindru
- pistonul nr 2 dus la punctul mort inferior aflat incompresie si se regleaza supapele de admisie si de evacuare 0.15-0.20 pe acest cilindru
Inca ceva ... sper sa nu se mai incurce nimeni .... in legatura cu reglatul culbutorilor cu evacuare deschisa
This post has been edited by djasu82: 25 Mar 2008, 22:17
djasu82
post 27 Mar 2008, 14:12
Post #72
MEMBRU DACIA CLUB
Azi am reglat culbutori dupa metoda prezentata de mine in word evacuare deschisa , asa de frumso toarce motorul si e vioi in toate treptele de viteza . Mi-a loat 30 de minute dar am pus la punct culbutorii.
renotgo
post 27 Mar 2008, 14:29
Post #73
Metoda de fabrica este :E-evacuare ,A-admisie .Distante 0,15- A;0,20-E .Cand supapa E1 este deschisa se regleaza A3 si E4.Cand E3 este deschisa se regleaza A4 si E2 .Cand E4 este deschisa se regleaza A2 si E1.Cand E2 este deschisa se regleaza A1 si E3.Reglati culbutorii "la rece" !
V-am prezentat aceasta metoda ,fara tabele,simpla si ,cred eu,foarte explicita ...N-ati luat-o in seama ...Ma intreb ...de ce ?
djasu82
post 27 Mar 2008, 15:44
Post #74
MEMBRU DACIA CLUB
Fiindca nu toata lumea tine minte admisia si evacuare si se incurca de aceea eu am scris frumso in word. A mai era inca o metoda respectand modul de aprindere 1-3-4-2 se aducea volanta la semn se lasa cheiile in contact puse un bec de 2 W /12V se lega la borna de semnal care venea de la platiniasi la masa. Delcoul se regla la cota 0 avans si se tragea de elice pana ce pe cilindru nr 1 aparea scantee pe fisa centrala data de bobina de inductie. Se regla supapa de evacuare 0.15 si supapa de admisie 0.20 la rece pe primul cilindru dupa aceea se facea la al 3-lea -4 si 2 la fel.
Si inca o metoda prin care se pot regla culbutorii metoda in balans...
This post has been edited by djasu82: 27 Mar 2008, 18:36
post 27 Mar 2008, 21:03
Post #75
AM verificat azi la rece prin metoda cilindru in compresie distantele reglate in prelabil cu metoda E deschis 0,20 cu 0,25(tot la rece), si nu prea bateau, 4 supape au trebuit corectate, din cate am inteles asta e cea mai corecta metoda, si E deschis e pentru motoare noi, fara uzuri...cert e ca imi merge OK asa.
djasu82
post 27 Mar 2008, 21:34
Post #76
MEMBRU DACIA CLUB
Piezi putere cu distante mari la culbutori si creste si cunsumul , chiar te rog sa faci un test de consum. Eu azi dupa ce am refacut reglajul am fost cu masina pe cheiul dambovitei si i-am dat cu 145 urca lejer in ture motorul nu trepideaza supapele au ramas la 0.15A si 0.20E. Acuma tu ai motor de 1300 eu de 1400 apar diferente ....
tzepesch
post 27 Mar 2008, 22:09
Post #77
Japan Jupan
ataaat
abia astept sa ajung si eu acasa sa fac dupa metoda evac...
sunt prin bruxelles acum
Dacia DELTA GALIDI Station Wagon 1982 - 1310 - 4VIT. - B-xx-xxx
De ce caraie cioara in zbor? ... Schimba vitezele
Toyota Auris 2L D-4D Luna Plus +
Minel
post 27 Mar 2008, 22:12
Post #78
QUOTE(argon @ 27 Mar 2008, 21:03)
AM verificat azi la rece prin metoda cilindru in compresie distantele reglate in prelabil cu metoda E deschis  din cate am inteles asta e cea mai corecta metoda, si E deschis e pentru motoare noi, fara uzuri...cert e ca imi merge OK asa.
Si in alt post spuneai ........
QUOTE(argon @ 19 Mar 2008, 11:05)
metoda ta e relativa, mai bine afli prin alte metode cand e pistonul la pms, cum ar fi scanteia, sau o surubelnita bagata pe gaura bujiei.
djasu82
post 27 Mar 2008, 22:17
Post #79
MEMBRU DACIA CLUB
Eu spun merita incercat ce se preteaza cel mai bine la motor, difera de la un motor la altu. Eu am pus ca toti sa aiba habar de mai multe metode de reglaj . Personal nu mi-a mers motorul stabil la rece cumetoda cilindru in compresie.
post 28 Mar 2008, 07:40
Post #80
mie invers, imi merge foarte bine, nici nu mai incerc alta metoda, revin cu impresi, dupe reglarea 0,20 cu 0,25 la rece cu cilindru in compresie- motor mai silentios, la ralanti nu-l mai aud din masina, iar in mers se aude mai incet si mai cursiv, nu mai vibreaza motorul la ralanti, nu mai tuseste, toba nu mai vibreaza de asemenea.
QUOTE(Minel @ 27 Mar 2008, 22:12)
exact, am scos bujiile, si am aflat PMS la cilindri 2 si 3, la 1 si 4 am semnu, pe volanta..eram reticent la metoda asta, desi nu apare in nici un manual, dar a meritat sa incerc, m-am convins, tin sa-i multumesc ep aceasta cale lui Kinetix si diaconuliviu.
QUOTE(djasu82 @ 27 Mar 2008, 21:34)
din contra eu zic ca scade, desi 0,05 in plus nu prea se simte, distanta mai mare la culbutori inseamna ca supapele stau si se deschid deschise mai putin...deci intra mai putin amestec..dar repet, 0,05 in plus nu se simte aproape deloc..
Minel
post 28 Mar 2008, 08:03
Post #81
QUOTE(argon @ 28 Mar 2008, 07:40)
Eu ti-am spus de la inceput ca o asemenea metoda ii buna si ca valorile sunt in jurul celor scrise de tine 0,2 0,25 la rece (0,15 ; 0,20 la motoare noi ,etc... )
post 28 Mar 2008, 08:05
Post #82
mai, mergea perfect la 0.3/0,4 cu metoda supapa E deschisa, semn ca metoda nu e buna pentru mine.(la 0,2 si 0,25 cu E deschis mergea mai nasol) Acum, cu metoda cilindru in compresie, merge bine si cu 0,20 si 0,25, nu tacane deloc, inainte tacanea discret.
djasu82
post 28 Mar 2008, 08:16
Post #83
MEMBRU DACIA CLUB
Metoda in balans oare o da randamentul scontat ? Se foloseste si la motoarele pe injectie. Daca am avea o lera de 0.03 am putea face frumos reglajul la 0.18A si 0.23 evacuare ...
Minel
post 28 Mar 2008, 08:33
Post #84
QUOTE(djasu82 @ 28 Mar 2008, 08:16)
Se poate confectiona in fabrica mandru.gif si apoi trecem la reglaje 053.gif
post 28 Mar 2008, 08:36
Post #85
nu va mai agitati atat, distantele sub 0,05 nu se simt. Mai ales ca motoarele nu sunt noi..
Minel
post 28 Mar 2008, 08:41
Post #86
QUOTE(argon @ 28 Mar 2008, 08:36)
Daca nu ma insel chiar au fost recomandate pe un topic distantele de 0,20 si 0,25 ,mai ales ca motoarele nu sunt noi up.gif
post 28 Mar 2008, 08:52
Post #87
de cine, nu am vazut, am realizat singur ca-s mai bune..ce am citit este doar ca se recomanda la GPL...
Minel
post 28 Mar 2008, 09:06
Post #88
QUOTE(argon @ 28 Mar 2008, 08:52)
de cine,
Din pacate nu mai stiu sad.gif (daca o sa gasesc topicul o sa pun link-ul )dar stiu ca are dreptate si asa imi sunt si mie reglati si motorul merge foarte bine
post 28 Mar 2008, 09:11
Post #89
sa ne intelegem, 0,20 si 0.25 la rece, nu? asta ar insemna la cald un joc de ~0,25 cu 0,30.
Minel
post 28 Mar 2008, 09:50
Post #90
QUOTE(argon @ 28 Mar 2008, 09:11)
La rece bineinteles , chiar si tu ai scris
dupa reglarea 0,20 cu 0,25 la rece cu cilindru in compresie-.- motor mai silentios, la ralanti nu-l mai aud din masina
This post has been edited by Minel: 28 Mar 2008, 09:56
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 12:28
