5 Pages  1 2 3 > »
> Baterie descarcata, am uitat farurile aprinse vro 5 zile
viktor177
post 18 Feb 2008, 19:56
Deci, miercuri seara am venit grabit acasa si am uitat farurile aprinse(stiu, death.gif stiu nu e nevoie sa imi spuneti). Azi cand ma duc sa pornesc baterie ioc. Nici macar martorii in bord nu se mai aprindeau. Am chemat un prieten si a venit cu niste crocodili si am reusit sa pornesc. Am tiunuto turata la 1500 rpm cam o ora juma. Cand am oprit am avut marorii din bord aprinsi pana la o incercare de a porni. Acum e seaca iar. Mentionez ca bateria e noua(rombat cyclon) avand aprox o luna. Si-a dat duhul bateria? Daca o pun pe redresor s-o mai incarca? Pot reface electrolitul?
P.S. am cautat alte topicuri dar nu am gasit nimic asemanator. Sper sa ma puteti ajuta.
Dacia 1310 L - DB 02 FWT 1993
bygy007
post 18 Feb 2008, 20:01
pune-o la incarcat pe redresor intre 12 si 24h si apoi da verdictu eu am lasat-o de seara pina dimineata si apoi am pus-o pe redresor bateria avea 4 ani si a mai mers 1an
This post has been edited by bygy007: 18 Feb 2008, 20:02
din subteranele Bucurestiului
viktor177
post 18 Feb 2008, 20:04
QUOTE(bygy007 @ 18 Feb 2008, 20:01)
Cat timp a stat descarcata? La mine a stat 5 zile:| Mai aveai ceva curent in ea? Adica martorii se aprindeau?
This post has been edited by viktor177: 18 Feb 2008, 20:07
AR-18-MOS
post 18 Feb 2008, 20:08
( -_・) ︻デ═一
Eu zic ca bateria ta e "kaput", ca dupa ce s-a descarcat complet, greu isi mai revine, si chiar daca isi revine, capacitatea de inmagazinare a energiei electrice scade mult.
BMW 730Ld - AR - - '07 High Executive
bygy007
post 18 Feb 2008, 20:27
0V am vrut sa plec la servici si cind am intors cheia nu se aprindea nimic cel putin incearca ce am zis eu si dupa aia vezi ce faci
djasu82
post 18 Feb 2008, 22:16
MEMBRU DACIA CLUB
Refaci de 3 ori cun ciclu control adica incarci cu un curent de 4 A si descarci tot cu acel curent de 4 A in asa fel in cat la descarcare dupa ce ai loat sarcina sa nu pice sub 10.8V daca se apropie de acesta valoare iar o pui la incarcat 12 ore la 4 A.... si iar descarci... se regenereaza. Eu cel putin dispun de un incarcator cu ciclu control ...
Dacia Super Nova Opel 1.7 CDTI , Audi Q7 , GPS wayteq x950btfm - nnn 1999 / 2003 / 2008 /2011
Bobytzul
post 18 Feb 2008, 22:52
QUOTE(viktor177 @ 18 Feb 2008, 20:56)
Nu umbla la electrolit .
Pune frate bateria la incarcat curentul de incarcare stiu ca parca max 10% din capacitate
- baterie de 66A/h cam 6.6 A) capace elementi scoase
-,inainte de asta verifici nivelul la electrolit si daca e nevoie comp cu apa distilata
-cam la 2 ceasuri o mai scuturi un pic ca pe oala cu sarmale
-apoi dupa 10-12 ore vezi daca se degaja gaze intens sa nu inceapa sa fiarba o lasi sa se mai odihneasca
- apoi repeti inca 2-3 cesuri de incarcat o pui pe masina cureti inainte bornele le ungi cu o vaselina neutra si daca vrea asta este ,daca bateria era crapata cit ai mers cu ea circa 1,5 ore nu mai aprindea nici martorii deci incepuse sa se incarce
.- Daca ai redresor obisnuit si cind o pui la incarcat il auzi cum biziie transf de ii sar ochii pune un bec de far cu fazele II legate in serie cu bateria sa ii limitezi curentul apoi dupa 10 ceasuri o pui pe normal .Asa am rezolvat eu bateria unui vecin
-Vezi ce au mai scris si alti usseri
-Nu are chef sa mearga pui bateria unui vecin si fuga la garantie
Dacia 1310 Breack - B-27-TJE 1986 TX
Muratu
post 19 Feb 2008, 21:22
Da garantie nu ai la baterie?
Daewoo Hyundai Tico Accent - B-##-JSP B-##-SAK 0.8SX 1998 2007 1.5 CRDI
AR-18-MOS
post 19 Feb 2008, 22:48
( -_・) ︻デ═一
Merced
post 20 Feb 2008, 01:07
No fear. No limit. No equal.
Vi se pare normal sa accepte la garantie o baterie consumata din eroarea cumparatorului? Mie nu. Farurile puteai sa le uiti pornite si o luna, dupa o zi oricum s-a terminat bateria. Pusa pe redresor ar trebui sa-si revina, macar pentru o perioada, in functie si de vechimea si starea ei inainte de incident.
Eu va spun ca am avut o baterie pe masina care a stat doua ierni in frig, cu masina nu s-a mers, in fiecare vara am incarcat-o si atat, nici macar n-am umblat la electrolit, si asta vara am prajit-o ca mi-a reglat un destept releul sa bage 16V la relanti, ca probabil as fi folosit-o si acum. Si o luasem la mana a doua de la cineva. Sau un var de-al meu mai aiurit si-a uitat farurile pornite de vreo trei ori intr-o luna, peste noapte bineinteles, si mereu am pus-o pe redresor si si-a revenit. Inca merge cu ea.
it's a kind of peace.
houseISmusic
post 20 Feb 2008, 01:37
Rasist
am bateria de 5 ani , o singura odata am bagat-o la redresor insa cand e frig afara nici nu ma gandesc sa o las in masina smile.gif
Renault Clio 1.4 / 8 v 2004
viktor177
post 20 Feb 2008, 07:08
O am la robat reprezentanta pusa pe redresor. Mi-a fost spus ca nu e nici o problema si ca se incarca numa ca dureaza ceva pana se incarca. Ms ptr raspunsuri.
adi_adyta
post 20 Feb 2008, 18:14
VINILURI IEFTINE
am si eu o problema cu bateria
am pornt azi masina dupa o pauza de vreo 2 saptamanai,
i-am mai facut niste reglaje, si cand am vrut sa repornesc ia ghiciti, batria foarte moarta, nu mai are curent in ea nici sa aprind un bec.
sunt posibile pierderi de curent pe undeva?
exemplu p, pe la electromotor?
mersi.
dacia 1300 1972
AR-18-MOS
post 20 Feb 2008, 19:48
( -_・) ︻デ═一
Sau e posibil sa nu iti incarce alternatorul. Sau daca iti incarca, probabil o face numai in sarcina nu si la ralanti.
djasu82
post 20 Feb 2008, 20:38
MEMBRU DACIA CLUB
Vedeti cum incarcati bateria pe redresor folositi forumula I=0.05XC ,C reprezinta capacitatea nominala a acumulatorului exprimata in Ah . De exemplu Ah=55 => I=0,05X55 I=2.75A adica reprezinta curentul de incarcare a acumulatorului in termen de 24-48 de ore.
Ah=55 I=2.75
Ah=60 I=3
Ah=75 I=3.75
Ah=80 I=4
Ah=100 I=5
Bobytzul
post 20 Feb 2008, 23:40
QUOTE(AR-18-MOS @ 19 Feb 2008, 23:48)
Eram si eu mai tinar si la servici aveam personal specializat pentru intretinut bateriile de acumulatoare citeva mii A/h un elem
- cadea reteaua automat intram pe rezerva .
-Erau calificati si la ei ne duceam cind aveam probleme cu bateria .
-Aparate de masura stiau sa foloseasca si stiu si eu
-Redresoare de toate neamurile
-Electrolit la damigene
-Apa distilata de la distilator
-Am vazut cum procedau cu bateriile uzate si le mai lungeau zilele cu aproape 1 an ,ce mai retin
a) spalau bine electrolitul din baterie
b)Puneau apa distilata si incepeau sa incarce am uitat reactia la incarcare ce elibereaza placile
c) Goleau apoi puneau electrolit la densitatea recomandata pentru baterii auto si incepeau incarcarea
d)Faceau cel putin 2-3 cicluri incarcare desc la curent limitat
e)Solutia finala ultima incarcare
-Chestia cu oala de sarmale este un fel de a zice sa priceapa omul ,am vazut cind incarcau bateriile ca se forma pe element ca o bariera fina de gaz atunci scutura putin bateria si eu cu ochiul pe aparatul de masura vedeam cum se modifica putin curentul de incarcare
-Cum am urnit eu o baterie de Matiz din cite mai stiu avea o alarma care cind o gaseau nebuniile aprindea si farurile
a) aveam cabluri si am dat curent de la mine
cool.gif a pornit matizul
c)am debransat cablurile
d)matizul functiona normal
e) ia bateria in brate si o aduce la mine
f)O pun pe redresor (am si Ampermetru,punte 4x RA 220) doar atit de reglat curentul =ioc
g)Sare Amp la cap de scala si biziia transf zic stai asa
h) iau un bec de far pun fazele II si le inseriez cu bateria si bag in priza
i)Luminau becurile bine dar curentul pe amp cam 6 amperi ,nu e bine
j)las o singura faza in serie cam 3-4 amperi
k)dupa ... ore vad ca lumina foarte slab becul pun fazele II creste curentul cam la 4-5 A zic si eu lasa ca nu crapa fierea in tine.
l)dimineata becurile abia luminau am scos becurile si am lasat redresorul pe direct
m) Nu mai stiu cit am mai incarcat ca deja cind incepe sa "fiarba" degajare intensa de gaze am oprit incarcarea cam 2 ore apoi am mai incarcat cam 1 ceas si merge si astazi
n)de fiecare data cind treceam pe linga ea o mai miscam cu piciorul (cratita de sarmale) si auzeam cum bolborosea ceva .
This post has been edited by Bobytzul: 20 Feb 2008, 23:47
deconectat
post 20 Feb 2008, 23:57
Membru cu avatar de sezon
Zice tare bine Bobytzul. Nu stiam de partea cu scuturatul (cu toate ca logica imi zice ca s-ar putea sa previna sulfatarea), dar restul sunt lucruri pe care le gasesti in orice carte despre acumulatori.
Bateria de masina nu e ea deep cycle, dar nici nu moare daca o descarci de tot o data (eu am dus-o pe a mea pana la 1.2V asta vara si acum imi porneste si la -20 de grade, deci e ok). Cel mai important dupa o astfel de descarcare este sa i se faca o incarcare corecta. Daca se incarca la un curent mai mic decat 10% din capacitate nu ar trebui sa se incalzeasca foarte tare si nici nu ar trebui sa fie necesar sa umblati la electrolit.
Aveti mare atentie la redresoarele care se gasesc in comert, pentru ca multe dintre ele pot sa omoare si o baterie buna! Incarcarea corecta se face la curent constant, nu tensiune constanta!!! Problema e ca e destul de greu (scump) sa faci o sursa de curent constant la puterea asta, iar majoritatea redresoarelor dau o tensiune constanta de 13-14V. Practic tensiunea ar trebui sa creasca treptat o data cu incarcarea bateriei pentru a se mentine curentul constant. Un redresor care stie sa dea curent constant va avea cu siguranta un radiator destul de mare la partea electronica (si va avea neaparat o parte electronica; macar un tranzistor, o dioda si vreo 2 rezistente).
Cand incarci o baterie la tensiune constanta, la inceputul incarcarii vei avea curentul cam mare (din cauza asta e recomandat sa pui bec daca e incarcatorul prost), iar pe masura ce se incarca bateria scade curentul pana la o valoare normala.
logan 1.6 8v ambition .
Ex. DSN Rapsodie
bygy007
post 21 Feb 2008, 00:54
idea este ca initiatorul topicului nu ne-a mai zis nimica daca merge sau nu bateria daca a incarat-o sau ce a facut pina la urma
concluzia este ca daca o baterie se descarca accidental pina la 0 si se pune la incarcat imediat si corect atunci sint sanse foarte mari ca bateria sa nu aibe nimic
viktor177
post 21 Feb 2008, 07:09
Am zis mai sus ca o am la reprezentanta la rombat pusa pe redresor. Vineri o iau de la ei, sper ca se va incarca. Va voi tine la curent.
viktor177
post 22 Feb 2008, 23:11
Scuze ptr double post dar nu mai gasesc butonul de edit. Am luat azi bateria, a fost incarcata si nici nu pare a fi ramas cu sechele ptr ca azi am tot pornit si oprit, deci s-a incarcat.
Adrian_Boy
post 23 Feb 2008, 09:20
Am pus-o pe un traf de 16v si am avut curent de 3 chei, am facut mai mullte drumuri ca tot nu a vrut sa porneasca.
Pana la urma i-am dat cu spray de pornire la rece, are un amestec bogat si porneste imediat.
Un sfat, dati cu un spray de pornire la rece, la manual si o ia din prima, pe urma se incarca de la masina bateria wink.gif
Opel Astra Z16XE - B 2001
16V 101 caluti de rasa!
bygy007
post 23 Feb 2008, 19:33
QUOTE(Adrian_Boy @ 23 Feb 2008, 10:20)
cit de mare era transformatorul ? cred ca era prea mic cel mai bine se incarca de la redresor trebuie sa aibe cel puti 100W
Adrian_Boy
post 23 Feb 2008, 19:35
Cam 5 kg avea biggrin.gif Avea putere suficienta, dar nu era al meu ca-i faceam rost de un montaj si-l aduceam la stadiul de 100% redresor wink.gif
ANTIdacie
post 23 Feb 2008, 19:40
si eu patit la fel cand eram mai mic!M-am dus cu masina la liceu si am uitat faza scurta aprinsa!Dupa cele 6 ore de curs bateria era complet descarcata!Am adus-o in casa si am pus-o la incarcat 24 de ore si merge si dupa 5 ani si ceva!In iarna aceasta am avut o mica problema ca s-a descarcat dar am incarcat-o veo 4 ore si vad ca si-a revenit iar!
Harb de dacie 1310 - DMITHEONE
Marius_Do
post 24 Feb 2008, 14:37
Your lider
O solutie ar fi sa pui farurile pe contact, si alte cnsumabile, poti sa lasi pe direct numai pozitiile
Dacia 1310 - IS 86 DMI 1998
Omu cu stickere si grafice :D
bygy007
post 24 Feb 2008, 21:11
cam greu dar nu imposibil
viktor177
post 24 Feb 2008, 22:08
torquemada
post 26 Feb 2008, 14:08
torquemada
"O solutie ar fi sa pui farurile pe contact, si alte cnsumabile, poti sa lasi pe direct numai pozitiile"
O mare prostie. Se modifica instalatia electrica astfel incat blocul de lumini sa fie doar de comanda. Partea de forta (pozitii, faza scurta, faza lunza, claxon) se trece prin relee.
Contactul de dacie are patru fire corespunzatoare +, martori, demaror, accesorii(neconectat) . Pe firul de accesorii legi un releu care taie alimentarea(masa) la releele de faze.
Oricum singurele circuite care trebuie sa functioneze FARA cheie sunt pozitii, avarii, claxon, si stop, restul se pot intrerupe prin cheie
tabel pozitii cheie contact
plus acc martori demaror
stationare x x 0 0
antifurt 0 0 0 0
martori x x x 0
demaror x 0 x x
x = contact intre
0 = nimic
In acest mod simplu opresti farurile la oprirea motorului.
DACIA Logan II - B-xxx-xxx 2012 / 0.9 TCe Laureate
Există două feluri de oameni:
1 - Cei care pot extrapola din date incomplete
Muttley
post 12 Apr 2008, 19:03
__________________
N-am mai pornit masina de 2 luni. Stiam de vreo saptamana ca bateria e moarta, iar azi m-am dus la masina pregatit cu cabluri "de imprumut". Am bransat bateria mea la bateria altei masini, am lasat-o asa cam 15-20 minute cred, in timp ce motorul celeilalte masini era pornit. Chiar si-n conditiile astea, electromotorul meu invartea foarte greu. Intr-un sfarsit am reusit sa pornesc motorul la masina mea si l-am lasat la relanti 30 minute. Dupa 30 minute am oprit motorul si imediat am vrut sa-l pornesc la loc. Sufletu'. Bateria tot muci e.
Detalii: bateria e de tipul "fara intretinere", cumparata acu' un an jumate. A mers ireprosabil intotdeauna. Martorul ala de sus (ochiul magic) e pe negru.
Consumatori:
- amplificator muzica (+ permanent legat direct la baterie)
- ledul de la alarma
- ledul de la mp3
- o chestie d-aia cu 3 leduri (rosu, galben si verde) de indica starea bateriei si se pune-n locul brichetei
- sirena de la alarma care-i cu acumulator incorporat si se incarca de la acumulatorul masinii
Reamintesc, masina n-a fost pornita 2 luni. Bateria s-a descarcat complet acu' 1-2 saptamani. Stiu asta pt ca atunci sirena de la alarma a inceput sa urle (asa face cand pierde "semnalul" de la acumulatorul mare).
Intrebari ar fi:
1) are sanse de a fi recuperat acumulatorul? Sa ma mai agit sau cumpar direct altul?
2) daca 1) e favorabil, care-mi poate imprumuta un redresor in Pitesti?
Dacia 1310 TLX 1988
djasu82
post 12 Apr 2008, 19:40
MEMBRU DACIA CLUB
Ai consumatori foarte mari chiar daca ai motorul oprit un amplificator in st-by consuma 50mA un casetofon 50mA jocul de leduri care tine bateria calda 35mA sirena cu acumulator si aia sta amorsata si ia cam 50mA rezultatul peste 200 de mA. De obicei se pune bateria la incarcat daca e ochiul magic alb o duci la garantie . Eu am patit-o cu o caranda care avea ultimul element mort de la bara de (-) m-am tiganit cu cei de la caranda pana ce au verificat-o si mi-au schimbato in cele din urma . Consumul maxim la mine e in jur de 35mA .
5 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 28th July 2025 - 06:40
