9 Pages « < 7 8 9
> Modificare chiuloasa dacia 1.4 carburator.
ramon_1300
post 8 Mar 2011, 17:46
Post #241
Remus
sunt eu tampit sau nu se gaseste nicaieri diametrul supapelor la 1.3 1.4 si 1.6?
ridicarea cu axele stock? , ma refer la deschiderea supapelor nu ridicarea axei
This post has been edited by ramon_1300: 8 Mar 2011, 17:48
dacia 1310 1984 - BV13OOR
aditza579
post 8 Mar 2011, 19:27
Post #242
Salut. Poate s-a mai pus intrebarea asta, daca nu o pun eu. spuneti-mi si mie o varianta de arcuri mai tari pt supape(50-60kgf) si nu vreau improvizatii gen "oltet", cielo sau escort. Vreau ceva poate renault, dar spuneti-mi va rog de unde le pot lua ca am gasit pe mecaparts, dar vreau ceva mai aproape. Merci inca odata!
8 Mar 2011, 19:50:
Diametrul supapei:
1.3: adm:33.5
ev:30.3
1.4: adm:33.5
ev:30.3
1.6: adm:34.6
ev:30.3
jocul axial: la toate este la fel:0.06-0.11
avans deschidere admisie:22*
intarziere inchidere admisie:62*
avans deschidere evacuare:60*
intarziere inchidere evacuare:20*
admisie:264*
evacuare:260*
This post has been edited by aditza579: 8 Mar 2011, 19:50
Dacia 1610 RS '99 - Under construction
"Orice prost poate sti, scopul e sa intelegi!" ... Albert Einstein
ramon_1300
post 8 Mar 2011, 19:50
Post #243
Remus
Nu stiu dece ti se par improvizatii arcurile de oltcit sau cielo, atat timp cat se aseaza pe talere si chiuloasa e bine.
Ai nevoie de arcuri mai tari doar daca insisti sa o turezi mai sus de 6000 ture/min moment in care axele stoc chiar si cea de r12 ts nu mai au nici o valoare.
Investeste in altceva.
ps mersi de valori, deschiderea nu o stie nimeni?
This post has been edited by ramon_1300: 8 Mar 2011, 19:53
aditza579
post 8 Mar 2011, 20:14
Post #244
Daca arcurile se aseaza bine poate fii o inovtie dar eu vreau ceva original. Acum ramane sa vad ce mai gasesc. Nu te lua dupa mine ca s-ar putea sa gresesc dar mi se pare ca cu o axa stock de dacie supapele se ridica undeva intre 8.15mm. O sa vad cum am descurc su arcurile. Daca nu gasesc ceva in tara o sa iau de pe mecapats. Merci mult
payty
post 8 Mar 2011, 21:02
Post #245
axa de dacie ridica undeva pe la vreo 7.4 mm. nu am acuma axa la indemana ca sa o masor dar sunt sigur ca sunt pe aproape.
cea de 12TS ridica 7.7mm(de asta sunt sigur).
This post has been edited by payty: 8 Mar 2011, 21:02
aditza579
post 9 Mar 2011, 17:49
Post #246
Da scz cred ca trebuia sa scriu 7.15, sau ceva de genu'. Va rog puneti si voi niste poze ca profilul chiuloasei. Spuneti-mi daca rectific umpic ghidul pana ajung la buza de sus a chiuloasei(2-3mm) are supapa joc mai mare. Merci mult
ghitza
post 8 Aug 2011, 19:04
Post #247
Se pootriveste chiulasa de pe R9 motor 1.4 carburatie pe motoru de dacie?as pune-o la mine pe injectata dar sa nu o cumpar degeaba ,si cu ce ar fi mai buna asta de R9 decat cea de dacie.uite si poza cu chiulasa,omu zice ca doar trebuie spalata
This post has been edited by ghitza: 8 Aug 2011, 19:07
iuliano_smile
post 8 Aug 2011, 20:40
Post #248
Dependent de D1300
Si daca sar potrivi(cu toate ca imi aduc aminte ca e c2j motorul deci ar trebuisa mearga) trebuie sa iei galeria de admisie si evacuare care nu prea seamana cu cea de dacie. Spun asta pentru ca admisia este conceputa pentru webber nu pentru "carfil dublucorp", iar evacuarea este pe con din cate imi aduc eu aminte.
This post has been edited by iuliano_smile: 8 Aug 2011, 20:41
ghitza
post 8 Aug 2011, 21:34
Post #249
La treaba cu admisisa am injectie deci se aseamana cu flansa pentru dublucorp,acuma cum zici si tu cu evacuarea pe con aici ma pune pe ganduri deci sa inteleg ca nu are rost sa ma complic,nu?mss IULIAN
N E S
post 13 Aug 2011, 17:35
Post #250
Big Daddy
Salutare! Ca tot se vorbeste de supape si alte treburi de genul pe aici, nevrand sa deschid topic nou, pun intrebarea:
Am vazut pe un site cu masini de vanzare, un individ care vindea o dacie destul de buna, si omu spunea ca are pe ea culbutori hidraulici, ca sa scape de reglajul lor. Ma poate lamuri si pe mine cineva, este posibil acest lucru, si daca da, ce piese sunt necesare si de la ce marca de masina?
Multumesc frumos.
Dacia 1310L 1999
I may look nice,
But I drive like a motherfucker !!!
ment
post 20 Aug 2011, 14:40
Post #251
Nu, nu este posibil.
Dacia 1310 1989
unu.trei dat pe ulei :D..
1984 Golf Mk2 GTi 1.8
2007 Kia C'eed 1.6 CRDi
bygy007
post 20 Aug 2011, 22:29
Post #252
o avea alt motor
din subteranele Bucurestiului
PH-06-BOA
post 21 Aug 2011, 19:42
Post #253
Ar insemna sa aiba o chiulasa, care sa aiba aceeasi prindere la prezoane, aceeasi trecere a uleiului din motor in fosta rampa, axa cu came ar fiinutila, iar la noua chiula sa aiba axa cu came, pe care s-o lege prin curea sau lant, la pinionul mic de pe arbore, capac etans care sa tina uleiul intre chiulasa si bloc, pentru ungerea distributiei, sau daca r fi pus curea, sa etanseze scurgerea de ulei in locul fostei distributii, adica labareala. Cred ca era de prin guvern, ala care ti-a zis! Altfel ti-ar fi demonstrat ce zice.
21 Aug 2011, 19:44:
Scuze pentru greselile din text!
This post has been edited by PH-06-BOA: 21 Aug 2011, 19:44
Dacia 1310 1988 - ph-99-aob
dacia98
post 2 Sep 2011, 20:16
Post #254
Salut
Am si eu o mare problema la capitolul chiuloasa...sad.gif( Astazi mi-am desfacut motoru ca manca ulei rau si credeam ca e de la segmenti dar nu... Mi-am dat seama ca scapa ulei pe langa supape. Am scos o supapa si am vazut ca semeringul ala micut era arsa/uzata ??? . Dupa aceea am chemat un mecanic, prieten de al meu care a zis ca motorul a fiert apa (baiatu de la care am luat-o a deplasat cu ea vro 20 de km cu cureaua ventilator rupta ) su ca n-are rost sa mai punem semeringuri noi... Deci va adresez voua sa ma ajutati cu idei, opinii ce sa fac sa iau semeringuri, sau sa iau o chiuloasa uzata de la dezmembrari??????
Dacia dacia 98 berlina - -----------------
Lucian MC
post 3 Sep 2011, 08:46
Post #255
Mandru Posesor De Dacie Sport
Rectifica chiuloasa ta. Te va tine mult si bine. Totodata poti lua 2 mm din ea sa mai comprimi motorul de dacie.
Dacia Un sport si un break 1989 1410 si 1995 1410 - IS-60-GVE
N E S
post 3 Sep 2011, 09:50
Post #256
Big Daddy
BOA multumesc frumos pentru raspuns. Acum am inteles cum stau lucrurile.
Numai bine!
Dacia 1310L 1999
I may look nice,
ct-03-tvy
post 3 Sep 2011, 10:09
Post #257
ct_010
QUOTE(N E S @ 3 Sep 2011, 09:50)
Numai bine!
This post has been edited by ct-03-tvy: 3 Sep 2011, 10:09
aro 10.4 1.6 D 1993
aditza579
post 11 Sep 2011, 16:08
Post #258
Daca era motorul standard este imposibil sa aiba culbutori hidraulici. Daca, dupa cum a zis si @ct-03-tvy avea motorul de liberta OHC, era posibil sa iaba culbutori hidrauluici, adaptati de la vre-un VW. Bafta.
payty
post 13 Sep 2011, 08:38
Post #259
eu cred ca voi confundati tachetii cu culbutorii.
culbutori hidraulici nu exista.
motorul de liberta n-avea tacheti ca avea axa in chiulasa.
This post has been edited by payty: 13 Sep 2011, 08:39
sumi_nos
post 15 Sep 2011, 10:36
Post #260
raspund pentru 'Ghitza"
la chiuloasa aia o sa ai ceva probleme la evacuare,am eu motor cu chiuloasa daia motor c2j.
uite poza
This post has been edited by sumi_nos: 15 Sep 2011, 10:38
dacia 1410 SPORT 1989 - AG-01-MVU
aditza579
post 15 Sep 2011, 20:41
Post #261
Scuzati-mi graeseala imensa pe care am facut-o. Am vrut sa scriu tacheti, dar am scris culbutori. Stati linistiti, fac diferenta intre i. Tachetii sunt paharelele care sunt impinse de axa cu came. Numai bine.
ghitza
post 17 Sep 2011, 12:38
Post #262
QUOTE(sumi_nos @ 15 Sep 2011, 11:36)
uite poza
mss frumos,am abandonat treaba cu ea
tpv
post 7 Apr 2013, 20:56
Post #263
raportul de compresie de la motorul de 1300-1289cm 8,5:1 este acelasi si la motorul de 1400?
Nissan X Trail Automat T 31 4x4 2007, 2.0 dci 150 cp distributie lant
tinker
post 10 Apr 2013, 16:32
Post #264
gradinar,lingvist, filosof
QUOTE(tpv @ 7 Apr 2013, 20:56)
nu
Dacia 1310 Ti 2000/berlina - 123
nu iau droguri,eu sunt droguri
tpv
post 10 Apr 2013, 19:48
Post #265
tinker,
nu mai da quote dupa ultimul mesaj daca vrei sa raspunzi la acesta.
ba da motorul de 1400 are acelasi raport de compresie ca 1300.
tinker
post 10 Apr 2013, 21:34
Post #266
QUOTE(B-34-SGM @ 7 Dec 2004, 14:49)
Offtopic!
.Motorul 1300 are raport 8.5:1, 1400 are 9:1, 1600 are 9.25:1 standard
tpv
post 11 Apr 2013, 12:45
Post #267
Chiulasa este pentru motor de 1400 ( 1397 cmc) si raport de compresie 8.5:1
Acest mesaj a fost editat de Ovidiu Comănescu: 14 Jul 2007, 22:06
Uite ce spun alti colegi!
This post has been edited by tpv: 11 Apr 2013, 12:57
aditza579
post 11 Apr 2013, 16:55
Post #268
Prietene. 102-13 are RC 9:1 si este cel mai comun pe Dacie. Este de 1397 cmc. Si mai este ala mai putin comun, 102-14 care are RC 8.5:1 facut special ca sa se mearga cu benzina un pic mai proasta. Cand faci referire in general la 1310-1400-1410, faci referire la 102-13 care are 9:1. Inteles? Nu te mai contrazice ca nu inventezi matale acum apa calda.
tpv
post 11 Apr 2013, 20:45
Post #269
Colegule,
deci exista motoare de 1400 cu compresie de 8.5:1, dupa cum tu ai prezentat.
Era de ajuns sa ne inveti ca compresia difera in functie de tipul-codul motorului.
Fate inteles pustiule, ca ironia iti strica la frumusete!
This post has been edited by tpv: 11 Apr 2013, 20:46
tinker
post 22 Apr 2013, 20:28
Post #270
pana la urma nu am vazut sa fi raspuns cineva daca compresarea scade fiabilitatea,sau se 9intampla doar daca e dusa la extrem? la dacoserv din militari mai fac treaba buna si eventual cum au mai evoluat preturile?pe injectie merge facut sau da erori?
9 Pages « < 7 8 9
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th June 2025 - 20:26
