102 Pages « < 71 72 73 74 75 > »
> Antifonare capotă, inclusiv blană, pedalier
post 17 Sep 2009, 17:02
Post #2161
O, mi s-a sfasiat inima ca te-am dezamagit. Ma tavalesc in chinuri pe jos de tristete.
Ai pus 4 poze cu ciocanu' lovind tablaul, un document de reclama ce nu spune nimic on-topic, si astea-s maretele documente informative...
Ti-am mai spus, atat dacia cat si anexele ei de prin bucuresti, are un intranet. Sa vezi acolo documente. Cu teste, cu imagini, cu pozitionari de materiale, cu tipuri de materiale, cu cauze, cu tot tacamul...
Numai ca nu toti pot sa le acceseze, trebuie sa ai o pozitie reala in firma...
Ciochy
post 18 Sep 2009, 12:20
Post #2162
eu de mult vreau sa umplu ace spatiu din portbagaj cu vata de sticla bazaltica ... momentan e ridigizat cu folii bituminoase dar nu am vazut sa fi sczut din rezonanta 3000+
This post has been edited by Ciochy: 18 Sep 2009, 19:59
Oltcit Club 1993
dia_ph2
post 18 Sep 2009, 14:12
Post #2163
Asculta inregistrarea postata de mine anterior si spune-mi la ce secunda (din cele 11) am 3000rpm.
LE. Ca sa nu te straduiesti degeaba, iata raspunsul: la secunda 2 si jumatate am 3000 rpm, iar la secunda 3 - aprox 3200rpm. Daca nu crezi, incearca cu un analizor se spectru. Hint: 100hz pt armonica a doua inseamna 3000rpm.
This post has been edited by dia_ph2: 18 Sep 2009, 14:20
Dacia Logan ph2, 1.4mpi 2008, Laureate, Abs
Ciochy
post 18 Sep 2009, 19:58
Post #2164
interesant ...
Oltcit Club 1993
bleumineral
post 20 Sep 2009, 10:20
Post #2165
Român și neștiutor
Oameni buni... Credeți că toți loganiștii sunt ingineri? Prezentați documente, înregistrări, poze etc. etc. etc...Măi tată, loganistul neștiutor printre care mă încadrez și eu și câteodată mi-e rușine de asta, dorește să știe clar și concis, pui materialul x în punctul y,z,w, ai nevoie de cutare suport, cutare șurub și cutare teslă. Vei face asta și merge, și dacă nu merge, să fii sănătos. Credeți că au aplicabilitate toate graficele pe care le postați pentru cei care nu știu? Foarte lăudabil pentru cei care au adunat materialele și le-au postat, însă mai trebuie să poată fi înțelese.
Dacia Logan 1.4 mpi gpl 2007 Laureate - -***
BZN
post 20 Sep 2009, 10:31
Post #2166
Itan convins
loganmpi16
post 20 Sep 2009, 10:45
Post #2167
Nu stiam ca distributia are vreun rol in problema zgomotelor. Dupa ce am schimbat-o nu se mai aude de loc motorul. Mecanicul mi-a spus cu nu o avem corect intinsa si de accea se auzea motorul mai zgomotos decat la altele. Chiar o fi corect?
Renault Megane III Sport Tourer 1,5 dci 90hp 2011 Bussines
nickvio
post 20 Sep 2009, 19:31
Post #2168
Urmaresc foarte atent subiectul referitor la zgomot, vibratii si tot ce se poate face pentru indepartarea acestora. Am urmat exemplul vostru si am umplut spatiul de la montantul C cu un fel de burete foarte dens (ceva foarte asemanator cu materialul de izolatie pentru tevi) si am facut cateva testari. Nu doar parerea mea, este ca zgomotul neplacut care aparea in jurul valorii de 3200 rot/min si crestea pana la aprox. 3800 rot/min, este diminuat, dar pana la valoarea turatiei de 3500 rot/min., dupa care se aude ca inainte. In concluzie, pozitionarea materialului respectiv in montantul C, i-mi permite sa ajung la 120 km/h in a cincea, fara zgomot suparator.....s-a redus putin plaja de turatii unde face ca o toba sparta. Mentionez ca am un Ambition cu motor de 1,6 de 4 ani.
dacia logan ambition 2005
draculafly
post 20 Sep 2009, 20:18
Post #2169
respectivul burete trebuie sa fie de o anumita densitate ?? unde se gaseste si ce trebuie cerut la magazin ?? se umple tot spatiu de la montantul c , cu acces prin portbagaj ?/
dacia logan kiss 2007 - b91 fad
dia_ph2
post 21 Sep 2009, 06:26
Post #2170
QUOTE(bleumineral @ 20 Sep 2009, 11:20)
Pai atunci, viziteaza dumneata topicul acesta peste n' pagini, cand se vor face, probabil, si astfel de tutoriale. In-afara de cele care exista deja.
Descrierea lui nickvio este foarte buna pentru efectul pseudo-rigidizarii montantului C.
This post has been edited by dia_ph2: 21 Sep 2009, 06:32
post 24 Sep 2009, 09:24
Post #2171
QUOTE(loganmpi16 @ 15 Sep 2009, 14:20)
IRONICK, ne arati si noua niste foto cu garnitura dintre bord si parbriz
Am incercat sa copiez materialul folosit la Megane 2 si am folosit izolator de tevi gri inchis. De genul aleia care se pune pe tevile de la ac. Dar trebuie sa gasesc ceva care este taiat de "fabrica", nu prea am reusit sa il tai drept si se vede. Inclusiv scrisul de pe teava .... radmasa.gif blush.gif
QUOTE(nickvio @ 20 Sep 2009, 20:31)
Majoritatea au montat asa:
Intrucat aerul din habitaclu nu mai are pe unde sa iasa, trebuie facut un fel de labirint, din material absorbant. Ca exemplu ...
Ce am simtit eu:
1. S-a redus zgomotul de pinioane care vine de la cutie, in special pe treptele mici sau mers subturat.
2. S-a redus zgomotul de suspensie si de rulare care vine de la rotile din spate bine de tot.
3. S-a mai redus zi zgomotul de esapament, cat sa se simta diferenta.
PS. Pentru cine mai are timp de adaugat materiale, trebuie pusa pasla sau burete (a la reno...) sub tablierul din spate. Ca sa ajute izolatia de la montantul C.
This post has been edited by IRONICK: 24 Sep 2009, 09:42
dia_ph2
post 24 Sep 2009, 10:05
Post #2172
Referitor la rigidizarea montantului C, nu se gandeste nimeni cum putem monta ceva profil intre tabla interioara si cea exterioara? Cu ce se poate lipi (excluse gaurile): cu silicon, cu mastic, etc. Caci, aplicarea unor materiale gen burete nu pot rigidiza in sensul propriu, numai schimba putin frecventa de rezonanta a panoului.
In alta ordine de idei, am desfacut bucatica aceea (cu rol de insonorizare) de deasupra pedalelor, cu scopul de a avea acces la modulul de rezistente pentru ventilatorul din habitaclu (alta imbunatatire, care s-ar incadra si ea, cu usurinta in acest topic despre reducerea zgomotelor, dar exista deja un topic). Chiar are ce zgomote sa reduca si isi face destul de bine treaba. De la pedalier vin o gramada de zgomote sacaitoare la viteze mici sau subturare, zici ca e o gaura acolo intre habitaclu si motor (exagerez, dar asta e ideea).
PS. Simpla indesare de burete in montantul C face ca zgomotul de inchidere al usii de pe acea parte sa fie mai placut, nu mai suna chiar a conserva (nu l-am umplut, aerul are pe unde sa iasa).
post 24 Sep 2009, 10:12
Post #2173
Apropo de zgmote in zona pedalierului, asa arata un cablu de ambreiaj after-market pentru Megane 1.
24 Sep 2009, 11:15:
QUOTE(dia_ph2 @ 24 Sep 2009, 11:05)
Acolo cred ca este de ajuns un distantier. Pe tabla din interior se poate da o gaura linistit ca nu rugineste, iar pe panul exterior de tabla lipitura.
This post has been edited by IRONICK: 24 Sep 2009, 10:15
dia_ph2
post 24 Sep 2009, 10:47
Post #2174
O merge prinderea asta in tablierul Loganului?
L-ai montat sau vazut in realitate?
post 24 Sep 2009, 11:28
Post #2175
Ala cred ca este un cauciuc care vine peste prindere.
Nu l-am vazut in realitate, mi-e mi-a sarit in ochi cand am vazut o poza de la dezmembrari.
24 Sep 2009, 16:48:
Mi-am adus aminte, un burduf de cablu am pus eu cand l-am schimbat pe ultimul. Doar ca nu la partea dinspre tablier, ci la cutie. Ca sa nu se mai adune mizerie si sa tina vaselina tot timpul pe "miez".
This post has been edited by IRONICK: 24 Sep 2009, 15:48
dia_ph2
post 28 Sep 2009, 06:38
Post #2176
Imi retrag cuvintele.
Problema era tot de la cablul de ambreiaj, care la mine a etansat prost inca din fabrica. Poate va amintiti cand am descris fenomenul: dupa schimbarea unei trepte de viteza (in general la mersul in oras, cu radio oprit si ventilatia pe tr1), daca ridicam putin cu varful piciorului pedala de ambreiaj, acea harjaiala discreta dar foarte deranjanta pentru mine, disparea. Chiar am capatat un tic de a baga tot timpul piciorul sub pedala, dar o sa-mi treaca repede, intrucat am gasit solutia (credeam mai demult, de cand mai schimbasem odata cablul, dar se pare ca a fost doar o imbunatatire mica, perceptibila insa).
Intrucat pare a fi un defect destul de comun (din moment ce la mine a existat tot timpul, cu 2 cabluri noi), voi descrie operatiunile suplimentare pe care le-am facut pt a scapa definitiv de acel zgomot:
In primul rand, am cumparat un cablu de Logan diesel, cel cu greutate suplimentara. In al doilea rand, am indesat vaselina in burduful care etanseaza trecerea prin caroserie, precum si intre cele 2 piese din cauciuc care vin spre cutia de viteze. In al treilea rand, am introdus cablul inspre habitaclu cu cei doi pinteni in pozitie orizontala (nu la intamplare ca pana acum). Nu stiu care dintre aceste 3 operatiuni a avut rolul de etanseizare, cert este ca am scapat de tot de acel zgomot.
Pun pariu ca sunt multi in aceeasi situatie (poate unii nu percep, avand urechea mai putin sensibila). Dar incercati un test care pune si mai mult in evidenta: cu motorul pornit, radio si ventilatie oprite, apasati pedala de ambreiaj 1-2 cm si observati daca apare zgomot suplimentar. Eliberati pedala, apoi ridicati-o putin cu varful piciorului, examinand zgomotul. Daca apare, metoda de mai sus e pentru voi.
PS. Mentionez ca am "ascultat" si un Ambiance care nu prezenta aceasta problema, deci nu exista la toate, ci numai in functie de lot sau de noroc.
post 28 Sep 2009, 09:06
Post #2177
Symbol asta nou are greutate pe lonjeron in dreapta.
This post has been edited by IRONICK: 28 Sep 2009, 11:11
dia_ph2
post 28 Sep 2009, 10:42
Post #2178
Interesant. Poate cineva sa dea mai multe informatii/poze despre aceasta greutate?
post 28 Sep 2009, 10:45
Post #2179
Dupa marime estimez 1-2kg. Tind mai mult catre 1kg ...
28 Sep 2009, 12:39:
Are codul 7700426665 - 66,1Euro fara TVA.
This post has been edited by IRONICK: 28 Sep 2009, 11:39
post 5 Oct 2009, 12:50
Post #2180
Uitandu-ma mai bine la pozele de mai sus constat ca mai sunt multe de facut la montantii aia. Trebuie acoperit si in partea de sus montantul C. La un moment dat eu am acoperit si gaura din dreptul sezutului banchetei. Au disparut destul de multe zgomote si atunci. Doar ca buretele ala trebuie imbracat in plastic.
This post has been edited by IRONICK: 5 Oct 2009, 12:52
mariuscond
post 7 Oct 2009, 08:38
Post #2181
Membru incomod
QUOTE(IRONICK @ 12 Sep 2009, 22:10)
De montantul B nu zice nimeni nimic? De obicei la ala se poarta montarea unui dop din burete pentru a nu urca zgomotul din prag. Pentru rezultate mai bune este necesara si lipirea de pasla pe interior. La nivelul urechii ies niste zgomote prin gaurile de la centura ...
Am montat eu un "dop" format din 3 straturi de mocheta pufoasă groasa cam de 1cm pe suport de pâslă, cu care am invelit o bucata de izolator/burete pentru tevi. "Ansamblul" realizat l-am introdus "la orizontala" in partea de jos a montantului, sub centura, obturind pragul atit catre fata cit si catre spatele masinii.
Rezultat: mult, mult peste asteptari!!!
dacia Logan dizăl - B52
BZN
post 7 Oct 2009, 08:55
Post #2182
Itan convins
In multe astfel de locuri se formeaza condens, nu cumva introducerea de bureti si alte materiale poroase favorizeaza aparitia ruginii?
post 7 Oct 2009, 09:19
Post #2183
Mai sunt locuri pe unde poate sa se evapore apa.
Toate masinile scumpe care au bureti in prag nu au probleme de umezeaza. Ma rog, nici nu au aceeasi tabla, dar totusi. Sa nu zic ca majoritatea nu au bureti imbracatii in plastic, este pus materialul direct. Dar nu este burete ordinar, ci altceva.
This post has been edited by IRONICK: 7 Oct 2009, 12:36
post 19 Oct 2009, 11:58
Post #2184
Renault Fluence are materiale in praguri si montanti. O sa revin cu niste schite cu locurile unde sunt montate.
andreig1982
post 19 Oct 2009, 12:56
Post #2185
dar ce fel de materiale folosesc?
e ceva la ce putem avea si noi acces?
motanel pufos
post 20 Oct 2009, 10:48
Post #2186
Am mers aseara cu un renaul clio vechi de vreo 5 ani, pe diesel si puteai sa juri ca e pe benzina. Am ramas uimit cat de bine era antifonat. Nu era nici versiune de top. Cam ca laureatul la logan. Din ce mi-a zis proprietara ar fi model de clio cu motor de megane. Sa faca diferenta motorul ?
Logan Laureate 2006 1.5 DCI
post 20 Oct 2009, 10:59
Post #2187
Ce misto suna asta, are motor de megane. Este cul si trendi.
post 20 Oct 2009, 11:10
Post #2188
QUOTE(motanel pufos @ 20 Oct 2009, 11:48)
coffee_spitsk.gif Bine ca nu era un megane cu motor de twingo.
Pe langa motorul ceva mai putin zgomotos, sa vezi ce de-a straturi de insonorizanti are clio-ul ala
post 20 Oct 2009, 15:53
Post #2189
QUOTE(klaus @ 20 Oct 2009, 12:10)
In plus fata de Logan nu are foarte multe numeric, dar le are unde trebuie si cum trebuie ca textura si grosime...
This post has been edited by IRONICK: 21 Oct 2009, 10:06
motanel pufos
post 21 Oct 2009, 09:17
Post #2190
Nu am stat sa ii ridic capota sau sa verific pe unde este izolat, am ramas masca cand o masina asa apropiata de logan se auzea f bine si aveai impresia ca esti intr-o masina pe benzina. Plus ca tipa isi baga piciorul in ea nu mergea incet sa zici ca nu o tura si suna mai frumos.
Ar trebui sa gasim un astfel de clio, sa ne uitam cum este izolat, apoi luate materialele respective din service si adaptate pt logan zic eu.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 06:59
