Antifonare capotă, inclusiv blană, pedalier
Victorine |
#2672
Sa inteleg ca in dreptul stalpului B ai pus pe ambele portiere in zona aia in care se suprapun la inchidere? Era nevoie si sus, in dreptul chederului de plafon?
Eu ma gandesc ca daca astupi deschiderea aia din aripa fata si pui cheder cu profil D mai mare in zona in care se suprapun portierele e cam tot ce poti face... Oricum, la tine mai merge, dar la mine pe gri perla cred ca se va vedea cam tare... Merci pentru poze! |
Toyota
Auris Touring Sports HSD
2014
#2673
![]() - Group: Members Posts: 22.737 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
QUOTE(LuluMOB @ 1 Sep 2011, 20:42) ... Intre usi cea mai buna solutie este sa lipesti un cheder doar pe buza de la usa spate si nu pe marginea usii fata. Acolo se dezlipeste foarte usor, il agati cu mana, etc.. Datorita faptului ca adezivul nu este foarte rezistent la variatii de temperatura/umiditate sau miscari mecanice, iar materialul se crapa in timp, trebuie sa ti cont ca atunci cand inchizi usa spate sa o faci cu usa fata intredeschisa sau deschisa. De ce? Inchiderea usii provoaca o miscare spre spate a lui pentru ca este agatat de buza usii fata. In timp il dezlipeste si il crapa. Sus trebuia lipit pe chedeul de tip jgheab si nu pe buza usii. Dar doar pe partea orizontala, nu si pe montantul A. Unde se termina parbrizul se taie pe diagonala pe o lungime de 5-6cm. Asa aerul si apa sunt urcate pe plafon. Chederul original nu este apasat, iar efectul se dubleaza (intre usi chederul lipit de tine pe usa fata apasa pe cel de tip jgheab si il departeaza de tabla, iar prin gaura ramasa circula aer ...). 2011-09-01%252017-17-55_0071_resize.JPG Revin cu poze in urmatoarele zile ca sa intelegi exact ce trebuie facut. <span class='edit'>2 Sep 2011, 00:38:</span> QUOTE(dia_ph2 @ 28 Jun 2011, 13:16) Este reperul 14 de la Megane2 sau 17 de la Fluence (pozele de mai sus). Pare a fi un Tuned Mass Damper (se vede ca ar contine cauciuc, dar poate ma insel, pentru ca nu l-am vazut in realitate). Se monteaza dupa cum se vede, pe cadrul motor. Interesant ar fi fost de eliminat si vazut ce rol are (ce rezonante atenueaza), dar nu am acces la niciun Megane 2 Cantareste 1.8kg cel de Megane. Ala de pe Mondeo 3 are 2.3kg. La Duster inca nu stiu.This post has been edited by IRONICK: 1 Sep 2011, 23:40 |
#2674
QUOTE(IRONICK @ 1 Sep 2011, 22:47) Revin cu poze in urmatoarele zile ca sa intelegi exact ce trebuie facut a.jpg ( Size: 62.01k ) Number of downloads: 2639 b.jpg ( Size: 67.42k ) Number of downloads: 2637 c.jpg ( Size: 57.43k ) Number of downloads: 2601 d.jpg ( Size: 77.88k ) Number of downloads: 2604 Se putea pozitiona mai sus, dar am preferat ca marginea usii sa nu il impinga lateral. Asa am o dublura in partea de sus a usii, fara sa afectez curentul de aer si "jgheabul" pentru apa. Daca se izoleaza tot montantul A, apa care este luata de curentul de aer nu o sa mai fie "apucata" de marginea usii si la mersul pe ploaie, geamul lateral o sa fie plin de picaturi de apa, scazand vizibilitatea si crescand zgomotul. Dupa un an, ca nu mai tin minte exact cand l-am montat ... materialul bagat intre plansa de bord si parbriz este acum mai scurt cu 5 cm intr-o parte si 2 la pasager. Montajul a fost facut atent, nu a fost deloc intins, cu plansa de bord demontata. Concluzie? Inca un reper care caracterizeaza marca Dacia perfect. This post has been edited by IRONICK: 3 Sep 2011, 18:48 |
Victorine |
#2675
Ce material e ala din jgheab? Si cum l-ai fixat acolo? Parca aimai zis pe undeva, dar nici atunci nu am inteles cum sta acolo...
Toyota
2014
P-A-C-O |
#2676
![]() What you see is what you get! Group: Members Posts: 2.350 Joined: 3 October 10 ![]() |
eu am vazut prin Dedeman la 3 RON / ML
- Ziua de 16 nov 2014 a ramas in istoria Romaniei ca fiind ziua in care omul politic Victor Ponta a fost cel mai aproape sa devina Presedintele Romaniei
#2677
QUOTE(Victorine @ 3 Sep 2011, 20:25) Ce material e ala din jgheab? Si cum l-ai fixat acolo? Parca aimai zis pe undeva, dar nici atunci nu am inteles cum sta acolo... Este acelasi profil D de 10mm cum a folosit Lulu mai sus. Noroc ca ai intrebat ca mi-a mai scapat ceva, cele doua margini rotunjite nu au acelasi arc de cer (se vede daca te uiti in profil). Una este mai rotunda, si alta mai putin. Conteaza si asta la montaj.Am atasat poza lui LuluMOB, nu este perfect edificatoare pentru ca este impins lateral, unde este vizibila chiar si diferenta de grosime a peretelui. 2011-09-01%252017-19-19_0076_resize.JPG PS1. Pentru teste se pot taia bucati mici de 1-2cm si monta in diverse locuri. Urmaresti cat de mult este impins lateral, apasat, agatat la inchis/deschis usa, fortat sa se dezlipeasca, etc. This post has been edited by IRONICK: 5 Sep 2011, 08:54 |
Victorine |
#2678
Ai pus peste tot de 10mm, difera doar arcul de cerc al profilului D? Intreb pentru ca aala din jgheabul de sus mi se parea mult mai mare, ma gandeam ca e de 20, sau asa... si cum ai facut partea aia din fata, inchisa, unde "ataca" aerul, cu ce l-ai lipit? Incape pe muchia aia de tabla de 10mm?! Si banuiesc ca acolo ai pus cu profilul mai turtit, nu?
Toyota
2014
#2679
Care parte din fata?
Victorine |
#2680
Prima si a doua dintre pozele tale, in care garnitura are forma aceea conica in jgheab ca sa lunece curentii de aer peste ea. Pana unde ai mers cu garnitura din jgheab? Pana la capatul acestuia?
This post has been edited by Victorine: 5 Sep 2011, 09:33 |
Toyota
2014
#2681
Victorine |
#2682
Chiar era sa zic ca pana nu vad, nu pricep (deh, tot inginer
![]() Zi te rog pana unde te-ai dus cu garnitura aia, tot jgheabul? |
Toyota
2014
#2683
Pana la montantul C, unde se termina si chederul de fabrica.
LuluMOB |
#2684
![]() Membru cu pedale. Group: Members Posts: 1.136 Joined: 28 October 05 From: Iași ![]() |
QUOTE(IRONICK @ 5 Sep 2011, 08:49) ...cele doua margini rotunjite nu au acelasi arc de cer (se vede daca te uiti in profil). Una este mai rotunda, si alta mai putin. Conteaza si asta la montaj.... Eu de asta m-am folosit cand am pus pe ambele portiere, in zona verticala, de suprapunere. Cred ca e important si cum a fost pastrat chederul pe rola, eu am luat de doua ori cate 2-3 metri si o data era rola la inceput iar D-ul era aproape simetric, iar a doua oara, cand rola era pe terminate, D-ul era mult mai asimetric, cum spune Ironick mai sus. Asta poate fi si rau, dar poate fi si bine, practic ai cun cheder 'reglabil' functie de sensul montajului. Pentru ca un singur rand de cheder nu etansa corect intre cele doua portiere, am pus doua randuri, pe fiecare usa cate unul, dar ca sa nu fie de data asta prea mult, le-am lipit in asa fel incat sa se suprapuna partile turtite ale D-ului. Deocamdata coafura rezista rezista rezista. E important sa curatati foarte bine zona unde aplicati chederul, sa-l puneti fara sa-l intindeti si sa-l presati foarte bine. As fi curios sa vad cum e pe la alte masini care au sisteme similare la usi, dar care erau alea? Golf 3/4? Renault 19? Espero? |
ABS+ AC 1.4MPI 06/2007
#2685
Eu am cumparat de 4-5 ori si tot timpul profilul ala nu a fost simetric.
#2686
LuluMOB |
#2687
marksman |
#2688
Post mortem nihil est Group: Members Posts: 7.734 Joined: 1 November 04 From: sat ![]() |
In ultima poza, care mi-ai dezmembrat usa?
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
2019 / 2020 Nick Ușor
#2689
#2690
Victorine |
#2691
Nu se putea dimensiona bieleta aia de la inceput calumea? Eu am mare boala pe ea, ca o suspectez de dârdâiala și vibrațiile la accelerație rapida si viteze mici, mașina efectiv țopăie de-mi clănțăne dinții în gură și sar toate alea prin bord si prin uși... Am schimbat-o odata si parca degeaba. E drept ca n-am pus de origine, dar practic as zice ca nu s-a simtit. Iar cea veche era dusa clar, avea nervurile alea de cauciuc sectionate.
This post has been edited by Victorine: 5 Oct 2011, 11:02 |
Toyota
2014
#2692
Inca doua materiale insonorizante aparute pe Duster.
male |
#2693
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 290 Joined: 25 April 09 ![]() |
Revin cu poze in urmatoarele zile ca sa intelegi exact ce trebuie facut Se putea pozitiona mai sus, dar am preferat ca marginea usii sa nu il impinga lateral. Asa am o dublura in partea de sus a usii, fara sa afectez curentul de aer si "jgheabul" pentru apa. Daca se izoleaza tot montantul A, apa care este luata de curentul de aer nu o sa mai fie "apucata" de marginea usii si la mersul pe ploaie, geamul lateral o sa fie plin de picaturi de apa, scazand vizibilitatea si crescand zgomotul. Dupa un an, ca nu mai tin minte exact cand l-am montat ... materialul bagat intre plansa de bord si parbriz este acum mai scurt cu 5 cm intr-o parte si 2 la pasager. Montajul a fost facut atent, nu a fost deloc intins, cu plansa de bord demontata. Concluzie? Inca un reper care caracterizeaza marca Dacia perfect. in zona dintre aripa fata si portiera cum ai reusit sa etansezi cu cheder? Attached thumbnail(s) 104618l.jpg ( Size: 76.83k ) Number of downloads: 611 |
logan 1.4
Dsign |
#2694
Ca se tot discuta de bieleta antirasturnare, tampenia aia facuta din cauciuc a fost in sfarsit inlocuita.
Mai intai a aprut una pseciala pe utilitare (VAN si Pick-up), care era foarte greu de gasit la "spiridusi" si foarte scumpa. Cine a avut ocazia, si-a montat si o are in buna stare si in ziua de azi, in ciuda tratamentelor inumane (curse automobilistice) Acum am observat la "spiridusi" o bieleta de-asta facuta din 2 bucati de tabla ambutisata, capsate una peste alta si intre ele sertizate cele 2 bucse. Avantajul consta in faptul ca bucsele nu mai stau prinse in nervurile de cauciuc, ci stau "sertizate" sau "capsate" in interiorul bieletei, nemaifiind risc de rupere a nervurilor de cauciuc, ci doar de oboseala a bucselor. Ceea ce e greu de crezut ca se va intampla, la cat de solide sunt. Dezavantaj : tabla aia va arata ca dracu dupa o iarna "bogata" in solutii de topit zapada (aka sare si nisip) Asa ca : fuga la spiridusi ![]() This post has been edited by Dsign: 23 Nov 2011, 00:35 |
D
2004 Preference 1.6MPI Egee
#2695
Alea de VAN si Pick-up au venit de pe Megane 2 ... nu sunt facute special.
GBi |
#2696
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 264 Joined: 12 August 06 ![]() |
Daciaaa
Golan :))
KissFM 1.6 08 / ex. Laureate 1.4 04 Tot ce e bun tre' sa dispara !
#2697
da
GBi |
#2698
QUOTE(IRONICK @ 5 Oct 2011, 11:19) si un cod pe cea de Pick-up daca se poate ![]() |
Daciaaa
Golan :))
Victorine |
#2699
Are careva o poza cu bieleta aia speciala pentru utilitare (e vorba cumva de pozitia 4 din extrasul de mai sus?), respectiva aia din tabla ambutisata cu bucse din cauciuc, sa vada si ochiul nostru? Design? Sunt in situatia trista de a inlocui (din nou) bieleta anticuplu asa ca ma intereseaza destul de tare... Multumesc!
This post has been edited by Victorine: 23 Nov 2011, 14:16 |
Toyota
2014
#2700
Nu este aia din poze, incerca sa dau de ea si nu reusesc.
![]() Ma ajuta cineva? Nici dialogys-ul nu ma mai suporta. This post has been edited by IRONICK: 23 Nov 2011, 14:19 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 20th July 2025 - 20:04 |
