102 Pages « < 96 97 98 99 100 > »
> Antifonare capotă, inclusiv blană, pedalier
Yan78
post 31 Oct 2013, 11:25
Post #2911
cate nu or mai fi !!!
Renault Clio Symbol 2008 1.5 dci
[URL=http://www.reno.ro/Folositi-functia-CAUTARE-t40668.html]Search cu incredere![/URL]
dia_ph2
post 31 Oct 2013, 12:33
Post #2912
Depinde de fiecare cat a antifonat pe la masina. La mine cel mai mult zgomot din exterior se aude pe acolo.
Dacia Logan ph2, 1.4mpi 2008, Laureate, Abs
post 1 Nov 2013, 08:17
Post #2913
Bingo!
Am remarcat si eu ca vine cam mult zgomot din exterior din directia aia, dar puneam totul pe seama geamurilor subtiri. (De fapt cred in continuare ca si asta e un factor.) Si nici nu aveam aparatura sa localizez precis 'poarta' de intrare a sunetului.
O sa ma uit si eu sa vad ce se poate face, tu ai gasit vreo solutie?
1 Nov 2013, 08:20:
QUOTE(Yan78 @ 17 Oct 2013, 07:06)
Pentru plafon poti sa folosesti ce am scris eu mai sus.
Pentru podea nu ai nevoie sa faci izolatie decat pentru locurile din spatele masinii , in fata ai un burete gros din fabrica .
Ai sintetizat perfect topicul asta!
This post has been edited by 2012: 1 Nov 2013, 08:20
post 1 Nov 2013, 10:50
Post #2914
La logan e un "burete gros din fabrica" pe podeaua din fata?
vi_escu
post 1 Nov 2013, 11:51
Post #2915
Membru somnambul
de un' sa fie, doar o bucata de polistiren expandat (si ala vai de mama lui)
Logan ABS plus 1,6MPi . 2007
fuzzzy
post 1 Nov 2013, 12:49
Post #2916
Plus doo bucati de pasla..
reno clio hb '02 - X-xXx-XxX
"Roata, chiar de-ar fi pătrată, tot se-nvârte, câteodată." - N. Guță
Ca tratament general contra durerilor, recomand Xanax. Ramai cu durerea de p#!@
post 1 Nov 2013, 17:18
Post #2917
Poate or fi si alte informatii, poate se pun si niste imagini cu sustinerile, ca-s si eu curios.
Nu de alta, dar eu am citit topicul destul de bine la viata mea si sa fiu a naibii daca as fi putut sa-i fac o astfel de sinteza.
D-asta zic, poate nu oi mai fi eu la curent cu datele actualizate si o fi un nou val de informatii care sta se se pravaleasca.
post 1 Nov 2013, 19:48
Post #2918
Da, klaus, ce nu pricepi? Omul a citit de-a fir a par topicul si a tras concluzia cum nu se poate mai bine: "Pentru podea nu ai nevoie sa faci izolatie decat pentru locurile din spatele masinii , in fata ai un burete gros din fabrica". Mai vrei ceva?
Cand dupa atatea discutii -e drept, si o scurta pauza- apare cineva care pune in felul asta problema, ce-ar mai fi de comentat?
fuzzzy
post 1 Nov 2013, 20:41
Post #2919
@2012: nu exista un burete gros din fabrica in fata... cel putin nu la ph1.. iar in spate exista 2 bucati de pasla amarate.
marian_ariciuc
post 15 Nov 2013, 10:21
Post #2920
User
exact cum zicea ''Dia_PH2'' in ultima postare de pe o pagina in urma, ca pe acolo vine zgomot, am sesizat si eu. insa am gandit ca ''2012'' in postarea #2913, dadeam vina pe geamurile subtiri. - e momentul sa fac si eu ceva usilor ca ma xam exaspereaza.
PS: am tras un strat de elastomer pe plafon si peste capitonaj am pus un strat de fonomin roz(1cm), m-am lasat jos cu capitonajul cam 2 cm(suficienti cat sa pun o plafoniera deasupra sezutului pasagerilor), este mai mult izolatie termica decat fonica. sigur este efectul placebo, nu e mare diferenta la zgomot insa pot fi sigur ca este o diferenta la temperatura, daca stau in masina cu motorul oprit, fara caldura, se pastreaza ceva mai mult caldura(restul iese prin geamuri). abea astept sa vina vara si sa nu ma mai incalzesc de la plafon asa tare.
DACIA Logan 1.6 16V E5
Vand modul inteligent de geam pentru logan 1 si 2 si alte...
scooby89
post 28 Feb 2014, 12:34
Post #2921
Salut .
Au am antifonat cu asa ceva http://www.okazii.ro/sisteme-audio-auto/an...tin--a145798866 ... credeti ca este ok ?
Dacia Logan 2007 / 1.6 16v
post 28 Feb 2014, 13:08
Post #2922
QUOTE(scooby89 @ 28 Feb 2014, 11:34)
Salut .
1. Aia nu este pasla de insonorizat, ci pentru canapele. Nu este buna de nimic.
2. Nici reclama nu esti in stare sa iti faci cum trebuie.
Mycroft
post 19 Mar 2014, 19:23
Post #2923
Mycroft
Salutare tuturor.
Am luat si eu de la dezmembrari un batator acustic pentru esapament si as vrea sa va intreb care este cea mai buna pozitie pentru montare la un Logan 1.2. Ce diametru are teava de esapament, ca sa stiu ce colier sa iau?
Multumesc.
Renault Kadjar 1.3 TCe Intense
post 19 Mar 2014, 19:57
Post #2924
teava o masori iar pozitia o cauti prin incercari. Si nu fac bascalie
Mycroft
post 19 Mar 2014, 20:23
Post #2925
Mycroft
Merci. Ma gandeam totusi ca cei care au montat batatorul asta ar putea recomanda o pozitie optima.
aluibasarabeanu
post 23 May 2015, 16:53
Post #2926
Salutare dragi colegi, din greseala am citit acest topic, spre rusinea mea, si am aflata de acel batator acustic, am un megane 1,6 8 valve care intre 2100 si 2500 de turatii are o vibratie enervanta careia nu am reusit sa ii depistez provenienta.Recunosc ca nu am citit toate cele 98 de pagini. Are idee cineva de unde as putea sa procur un batator acustic? Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
Renault Megane 2.2 1,6 16v anul 2006 - Necunoscut momentan
radu76
post 25 May 2015, 21:34
Post #2927
Salut! Batator acustic poti gasi la dezmembrari auto.
Dacia Logan Kiss FM 2007/1.4 MPI - VL 05 XXX
male
post 22 Sep 2015, 21:11
Post #2928
are cineva montate paravanturi?
am auzit pareri ca printre avantaje ar fi diminuarea zgomotul aerodinamic la veteze mari , zgomot resimtit la nivelul stalpilor A
pentru cei care nu stiu despre ce e vorba am atasat o imagine
dacia logan 1.4 2006
AR-18-MOS
post 22 Sep 2015, 22:00
Post #2929
( -_・) ︻デ═一
QUOTE(male @ 22 Sep 2015, 22:11)
Cauta pe LoganCloob. Acolo-i gasesti pe amatorii de asa ceva.
andonim
post 28 Feb 2016, 09:24
Post #2930
...Servus!...o sursa achizitie cheder adeziv.
logan logan 2014 benzina - tmn 0124583569gt1
male
post 14 Mar 2016, 15:25
Post #2931
Cand ati facut antifonarea tunelului central cu aluband ati dat jos clculatorul de airbag (piesa aceea dintre schimbator si bord cred ca asa ii zice) si daca da trebuie sa am grija la ceva in afara de a desface cele 2 suruburi? Sa i scot mufa aia?
radu76
post 18 Mar 2016, 21:27
Post #2932
Salut! Eu cand am antifonat tunelul central am ocolit calculatorul. Am pus pe tunel doua straturi de Aluband.
Victorine
post 18 Mar 2016, 21:51
Post #2933
Asijderea si la mine. Better safe than sorry...
This post has been edited by Victorine: 18 Mar 2016, 21:52
male
post 22 Mar 2016, 23:11
Post #2934
multumesc orcum pentru raspuns
la ora la care ati dat raspunsul lucrarea era terminata: am decuplat bateria am si am pus aluband si pe sub calc.am decupat doar in dreptul urechilor de prindere
cei care ati mai imbunatatit cu aluband si alte materiale peretele antifoc prin compartimentul motor, ati intampinat probleme la ITP ? se leaga nenea ala de chestiile astea?
crabu
post 13 Nov 2016, 19:07
Post #2935
Cineva cu un feedback la rezistenta alubanduilui folosit la antifonare? Probleme ceva?
Dacia Logan 2006 DCI - B-96-
[B]Laureate DCI[/B]
Victorine
post 13 Nov 2016, 22:33
Post #2936
Din experienta mea, alubandul pleaca cu succes de pe suprafetele verticale sau plafon, singurul loc unde a stat bine e pe podea si pedalier. Alubandul NU e acelasi lucru cu ce are masina din fabrica.
This post has been edited by Victorine: 13 Nov 2016, 22:34
male
post 18 Nov 2016, 20:19
Post #2937
eu am de 7 ani in usi si nu mi a cazut
post 7 Aug 2017, 08:57
Post #2938
QUOTE(IRONICK @ 14 Aug 2009, 12:27)
Pe scut se lipeste pasla (la fel ca aia neagra de pe capota sau tablier), iar in dreptul esapamentului se acopera cu folie de aluminiu reflectorizanta. Cel mai simplu, se achizitionaza una de la o ala masina ...dezmembrari, etc
Se gasesc la alea diesel in special, vw, etc
Nu am mai scris pe aici. Dar asa cum Dacia ne-a obisnuit, "la export" a aparut scut motor cu material insonorizant pe toata suprafata lui.
This post has been edited by IRONICK: 7 Aug 2017, 08:59
post 2 Nov 2017, 21:18
Post #2939
Si niste insonorizant pe carenajele rotilor din fata la Duster.
Victorine
post 3 Nov 2017, 06:52
Post #2940
Ce-i aia? O pasla trasa-n țiplă sa nu se imbibe cu mizeria care ajunge pe la degajarea din jurul arcului/amortizorului?
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th June 2025 - 21:43
