> Zgomote,Trãncãneli Help!, Zgomote hayon
mchey
post 10 Mar 2008, 20:08
Salut..sunt nou pe aici..am vazut un post ceva mai vechi cu problema asta la solenza ..niste trancaneli in spate stanga se aud la gropi, denivelari. dar nu am inteles pea bine...am inteles ca este de la cuiul care se inchide portbagaju..cine a avut prob asta ?? cum se remediaza? help
Dacia Solenza 2005
mark``
post 10 Mar 2008, 20:21
Vezi sa nu fie placa ce desparte in spate portbagajul de habitaclu. Poate nu mai ai "opritorii" aceia si zdrangane la fiecare groapa.
Dacia Spring 2023
mchey
post 10 Mar 2008, 20:34
Deci pe haion cel care se afla luneta..se afla cuiu acela si inca o chestie..si cade tot pe 2 inchizatori ..ce e ala habitaclu biggrin.gif..si suporti unde s afla?smile.gif
Dacia Solenza 2005
CIPTUNING
post 10 Mar 2008, 21:07
Este mult mai complex subiectul asta, trancanelile au o gramada de cauze iar tu nu poti fi sigur ca primul lucru gasit si citit se aplica solenzei tale...
Vezi si pe aici, http://www.daciaclub.ro/Zgomote-Spate-Sole...nova-t5875.html sau daca te depasesc problemele tehnice, ai grija sa nu strici ceva. Documenteaza-te temenic inainte si vezi ca unele trancaneli, cum ar fi repartitorul si bucsile amortizoarelor sunt de service.
SLZ SCALA - BZ 04 XLZ
Mihaitzu
post 10 Mar 2008, 21:57
Eu cred ca iti zdrancane haionul incearca sa mai desurubezi tampoanele de la portabagaj... Deschide portbagajul si vezi uitete in sus in ambele parti au nist tampoane pe care le mai poti desuruba putin pentru ca sa poata atinge de cealalta parte si sa nu permita deplasarea acestuia la denivelari .Ai grija nu l desuruba prea mult ca apoi se inchide greu portbagajul. Poti incerca cu o foaie de hartie pusa intre tampon si cealalta parte, astfel incat pui foaia inchizi potbagajul si foaia sa iasa greu cu portbagajul inchis . Succes
Dacia Solenza confort 2005 - AG-18-CLA
solenzoi
post 11 Mar 2008, 20:39
Eventual , sub tableta care desparte portbagajul de habitaclu pune ceva care sa o fixeze, verifica si suruburile care strang spatarul banchetei spate si pune si acolo ceva moale care sa absoarba zgomotul , verifica daca nu este si ceva praf pe acolo , ca inseamna ca se freaca chestiile alea si nu e bine, apoi fa ce au spus si antevorbitorii mei , aranjeaza cele doua tampoane asa incat sa suporte in mod egal greutatea hayonului , si nu in ultimul rand verifica su inchizatoarea portbagajului. Se poate strange cu o surubelnita cu cap potrivit pentru asa ceva. Cel mai bine este insa sa recurgi la ajutorul unuia care stie despre ce este vorba. Am avut si eu asemenea trancaneli si exact ce ti-am spus a verificat baiatu de la service , dar nu in timpul programului bineinteles. I-am dat de capat si acum am scapat de scartait.Bafta
Dacia Solenza 2003, Scala - Cj-75 LAR
mchey
post 12 Mar 2008, 13:09
Multumesc pt raspunsuri wink.gif O sa ma uit sa vad ce rezolv..sper sa ai dau de cap smile.gif tnx
Dacia Solenza 2005
YR-ZBG
post 12 Mar 2008, 14:12
membru sufletist
Pt a descoperi daca placa e de vina cel mai simplu e sa o dai jos si sa dai o tura in jurul blocului.
Oricum eu dupa ce am tot reglat tamponelele alea, am aranjat placa, suportul de la numar,lampa de la numar, suruburile banchetei etc...am avut o inspiratie de moment....am dat cu un burete d'ala cu silicon pe cheder...si minune.....e liniste....acum se aude perfect troncaneala de la pivotul dreapta fata rolleyes.gif
ps. apropos...in numeroasele incarcari de a localiza zgomotele am ajuns sa ma bag in porbagaj si sa pun un frate sa ma plimbe pe langa bloc.... Asa am descoperit ca deformatiile caroseriei la denivelari sunt suficient de mari ca in unele momente sa vezi fanta de lumina intre hayon si cheder. Incredibil dar f. adevarat...daca sistemul ala de inchidere de la hayon ar fi fix si nu ar permite deformari ale caroserie fara afectarea hayonului ....cineva ar ceda, asa e doar o scartaiala/troncaneala....default.
This post has been edited by YR-ZBG: 12 Mar 2008, 14:20
Dacia Sandero 2009
Slz....buna masina...
Anghelos
post 16 Mar 2008, 22:17
[COLOR=blue] Sunt proprietar de Solenza sh 44000 km, nimic schibat la ea, cu exceptia placutelor de frana si restului consumabilelor din cartea de revizii.
Am zgomote de tip "cloncanit" pe fata smile.gif, dar numai la denivelari usoare gen capace de canalizare sau piatra cubica bine nivelata, de genul celor care solicita o miscare aproape egala pe laterala a masinii fata de cea pe inaltime (deci gropi/denivelari de adancime/inaltime pana in 2-3 cm). Din cate am auzit ar putea fi bucsele barei stabiliziatoare fata, dar cum in tara asta e bine sa indici mecanicului ce sa caute, as vrea un sfat de la cineva mai experimentat.
De asemenea,imi puteti spune cum se remediaza "impasibilitatea" unuia din faruri la comanda de altitudine din butonul rotund din stanga jos, sub volan?
Dacia Solenza 2004 1.4 MPI - GL24EMA
mchey
post 16 Mar 2008, 22:30
Anghelos vezi ca sar putea sa fie bucsele..cand sunt deteriorate incep sa "bata" daca zici ca nu le ai schimbat..sunt din plastic 6 lei perechea :smile.gif si reglaju unuia din faruri vezi ca nu de acolo...ridici capota si de la faru respectiv are o chestie si se regleaza mai sus mai jos;) bafta
Dacia Solenza 2005
mchey
post 22 Mar 2008, 19:42
Am desuburat cele doua suruburi de "10" si degeaba..se inchide mai usor acu..poate ar trebui sa le strang nu crezi?? troncane la fel parca mai rau ..nustiu ce sa zic ph34r.gif
Dacia Solenza 2005
CIPTUNING
post 23 Mar 2008, 20:49
QUOTE(mchey @ 22 Mar 2008, 19:42)
romanvs
post 23 Mar 2008, 21:43
membru autentic
Pt zgomote spate cateva sfaturi:
- regleaza inchizatoarea de la portbagaj(eu o reglez cat mai jos posibil)
-schimba bucsa la cuiul de ghidare
-derasuceste sau schimba(daca e cazul)cele doua tampoane de caucuic
-verifica daca sunt stranse suruburile de la bancheta
PS:incearca sa dai cu silicon pe chederul de la portbagaj(metoda lui YR-ZBG ,am incercat-o si eu si functioneaza).
Eu la polita nu ii dau de cap.
Hyundai Elantra 2021
D A C I A S O L E N Z A
mchey
post 24 Mar 2008, 12:09
Deci cum deschid portbagaju..dedesupt se afla cuiul si inca o chestie cu doua suruburi de 10 pe acelea le am mai desurubat dar nimic..o sa pun o poza ca tot nu sunt lamurit .
Romanvs..care este cuiul de ghidare..? unde se afla cele doua tampoane de cauciuc?? daca aveti si poze ar fi super.smile.gif tnx
Dacia Solenza 2005
psychoo
post 24 Mar 2008, 13:27
cuiul de ghidare se afla exact langa chestia aia cu 2 suruburi de 10 pe care le`ai desurubat si care face parte din mecanismul incuietorii de la hayon.
zgomote mai fac spatarul banchetei spate...verifica sa fie stranse suruurile cu "fluturi" in capat, placa aceea pe care se pun boxele si eu am descoperit si cablurile de la becul de luminare numar si tija de la incuietoare. bafta in rezolvarea problemelor...mie mi`au tocat nervii.
L.E. am gresit in explicatii sunt bun de pus la bula biggrin.gif langa "chestia" aia cu 2 suruburi de 10 se afla bucsa in care intra cuiul...cuiul se afla pe hayon... my bad tongue.gif
This post has been edited by psychoo: 24 Mar 2008, 13:35
mchey
post 24 Mar 2008, 13:34
Aha.mersi de sugestii..o sa ma uit.sper sa ai dau de cap ca tare sunt enervante
Dacia Solenza 2005
poeluci
post 9 Apr 2008, 12:44
Membru fan Renault
Heloo !
Eu am fixat polita cu ajutorul a 2 cauciucuri in forma de clopot pe care le-am fixat in gaurile laterale cu surubase scurte de 4 mm.
(Am folosit 2 din acele dopuri de cauciuc cu care vin acoperite capetele conductelor de la centralele termice de apartament.)
In momentul in care se coboara haionul stau ca ventuzele pe luneta si nu-i mai dau posibilitate politei sa se mai miste ! dry.gif
La inceput pentru fixare am folosit un cheder subtire pe care l-am atasat in partile laterale ale politei astfel incat sa o fixeze. Problema e ca polita ramane fixa si nu se mai ridica o data cu deschiderea haionului ! excl.gif
Succes !
This post has been edited by poeluci: 10 Apr 2008, 09:03
Renault Arkana 2021/ETECH full hibrid 1.6 - IS 04 WNW
basalic77
post 9 Apr 2008, 13:20
se aude un chitait de soarece pe spate, nu stiu ce sa mai fac si ce sa mai ung ca ma dispera. Nu este de la repartitor ca l-am uns.
reno clio symbol 2004 - GL-06-WXL
YR-ZBG
post 9 Apr 2008, 13:42
membru sufletist
instaleaza o pisica tongue.gif ....
Nu...acu serios vorbind..chitait ca de soricei face in general cauciucul...deci cel mai probabil cele doua tamponase de cauciuc. Inainte de a le mai strange/desface da cu ceva silicon in capul lor.
O alta cauza de "chitaiala" ar fi chederul...rezolvarea tot un burete cu silicon
Dacia Sandero 2009
mchey
post 11 Apr 2008, 20:10
La voi cum se aude la gropi ..se simte nu? zic nu pare ca la una straina rigida..parca se rupe.si se si aude zgomot ......la voi e asa.?.sau are a mea ceva ohmy.gif pe asfalt bun..perfect:)
This post has been edited by mchey: 11 Apr 2008, 20:14
Dacia Solenza 2005
Mihaitzu
post 11 Apr 2008, 21:47
tot asa se aude si la noi.....naspa.Mai tu mu trebuia sa slabesti nici un surub de 10 doar tampoanele alea de cauciuc care se afla su pe hayon in colt trebuie sa le mai slabesti cum ti am mai zis mai susss.
mchey
post 11 Apr 2008, 22:33
Da..le am strans la loc smile.gif..oricum nu se mai aude zogmotu ala..parca se spargea ceva..acum a trecut:)
Dacia Solenza 2005
romanvs
post 12 Apr 2008, 22:08
membru autentic
Pt polita, eu am pus pe suportii de tin polita fasii de burete cu adeziv si... e liniste.
zasul
post 13 Apr 2008, 18:53
Am si eu cam aceiasi problema , cand iau gropi ceva se aude hayonul ca si cum ar fi intre-deschis.
Dacia Solenza 2004 Scala
basalic77
post 14 Apr 2008, 20:38
am si eu o intrebare : unde se afla policioara si ce este aia
mchey
post 14 Apr 2008, 20:47
Este placa din spate..unde poti sa pui boxele..daca gresesc sa ma corecteze cineva:)
Dacia Solenza 2005
basalic77
post 14 Apr 2008, 21:00
stie cineva daca solentza are vre-o bucsa la volan?
14 Apr 2008, 21:05:
sigur placa din spate este policioara? Se aude un scartait usor si am gasit ca de acolo ar fi.
14 Apr 2008, 21:07:
si placa am prins-o in holsuruburi si sta fixa; nu cred ca poate fi de acolo.
This post has been edited by basalic77: 14 Apr 2008, 21:07
Mihaitzu
post 14 Apr 2008, 21:07
Basalic 77 policioara este chestia aia gri din spate care separa portbagajul de restul masinii,cea care se ridica odata cu hayonul.
basalic77
post 23 Apr 2008, 10:19
salut. am un scartait pe spate cand stanga cand dreapta care ma dispera. am uns repartitorul si tot ce se poate, policioara am prins-o in suruburi, deci nu este de acolo; ar mai putea fi de la tecile de la arcuri, asa am citit pe forum dar nu stiu ce sunt alea si ce as putea face. scartaitul este ca un chitait de soricel si se aude cand trec peste denivelari in ambele parti pe spate.
YR-ZBG
post 23 Apr 2008, 11:02
membru sufletist
Chitaitul ca de soricel este produs de ceva de cauciuc care freaca...
Daca zici ca ai dat cu silicon pe cheder, pe tamponasele alea doua de la hayon etc...ramane tot polita.
STIU....ai zis ca e prinsa in suruburi, dar vezi ca ea are doua bucsi de cauciuc in partea unde se rabate (spre spatarul banchetei). Acele bucsi (pe post de balamale) se sprijina pe locasurile pt boxe. Acele plastice (unde se pun boxele pe spate) se misca la denivelari adata cu caroseria care se torsioneaza.
Deci cu toate ca ai prins polita in suriburi ea tot poate freca. Deci unge un pic si pe acolo.
ps. nu da-ti cu pietre....am stat in porbagaj la SLZ in timpul mersului si la denivelari caroseria se deformeaza suficient de mult ca sa apara fanta de lumina intre hayon si cheder.
Dacia Sandero 2009
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 7th June 2025 - 10:50
