6 Pages < 1 2 3 4 > »
> REPARAREA ELECTROMOTORULUI TIP LUNG cu poze, pasii parcursi pentru repararea electromotorului
ct_71_ccl
post 23 Apr 2008, 22:38
ct_71_ccl
salut!
fratilor,ati mai intilnit asa ceva:am schimbat 5 bendixuri(4 mina a 2-a si ultimul nou, si tot nu merge pornirea!
da in gol(patineaza si croncane)pina cupleaza ,de vreo 3-4 ori la aproape fiecare pornire!citeodata o ia la sfert!
sa fie altceva decit bendixul?am incercat sa mai umblu la jocul furcii(am mai strins-desfacut)dar nu vrea!bucsile ok,carbunii la fel!
aveti vreun sfat?multumesc!
dacia,renault logan,clio - ct 72 ccl,ct 71 ccl 1,2 16 v - 2011;1,6 16 v - 2009
djasu82
post 23 Apr 2008, 23:00
MEMBRU DACIA CLUB
QUOTE(ct_71_ccl @ 23 Apr 2008, 23:38)
salut!
Sa nu ai ceva pe corana de la volanta vezi dinti cum se prezinta. in rest daca nu arunca bendixul pe coroana ai probleme la releu de pe eletromotor.
Dacia Super Nova Opel 1.7 CDTI , Audi Q7 , GPS wayteq x950btfm - nnn 1999 / 2003 / 2008 /2011
bygy007
post 23 Apr 2008, 23:19
QUOTE(gameover @ 23 Apr 2008, 23:49)
Am reusit....am schimbat electromotorul cu totul, mi-a mancat zilele piesa aia, asa am patit si anul trecut, cand imi e lumea mai draga trebuie sa imping la ea, am preferat sa il schimb cu unul nou.
cam la 1,5-2 ani ii mai trebuie o revizie (dat jos schimbat ce trebuie si pus la loc) daca nu vrei sa te lase cu ochii in soare wink.gif
din subteranele Bucurestiului
maseax
post 9 Jun 2008, 00:47
Salut ! M-a lasat iar electromotorul. De data asta s-a rupt (zici ca a taiato cineva) "pârghia" de legatura dintre bobina bendixului si stator, nu stiu exact cum ii spune.
Cum se numeste defapt acea "pârghie"?
Se gaseste in comert? Daca nu cu ce o pot inlocui? O "barã" de cupru de ce grosime ?
Va multumesc!
Renault Megane2 - VN 2005
tzepesch
post 9 Jun 2008, 10:04
Japan Jupan
cum se controleaza starterul sa se vada daca atrage?
se pune + permanent si +contact pe baterie si borna ca duce la stator la -????
Dacia DELTA GALIDI Station Wagon - B-xx-xxx 1982 - 1310 - 4VIT.
De ce caraie cioara in zbor? ... Schimba vitezele
Toyota Auris 2L D-4D Luna Plus +
v_razvan_c
post 9 Jun 2008, 13:47
E neaparat necesara cositorirea rotorului?
tzepesch
post 9 Jun 2008, 19:59
Japan Jupan
ce am observat
daca reglez bendixul sa fie mai tras in strarter porneste mai bine, chiar daca are probleme piesa... dar invarte putin mai mult... daca e tras mult catre volanta mai da rateuri la contact dar invartirea e mai rapida...
cum se face verificarea starterului pana l urma?
bygy007
post 9 Jun 2008, 22:43
QUOTE(maseax @ 9 Jun 2008, 01:47)
Va multumesc!
acea chestie face parte din bobinajul statorului este alimentarea cu tensiune , daca observi si cel din poza a fost modificat ca si al meu s-a rupt si am lipit un cablu cu papuc
9 Jun 2008, 23:51:
QUOTE(tzepesch @ 9 Jun 2008, 11:04)
se alimenteaza , DOAR STARTERUL , pentru verificare
9 Jun 2008, 23:53:
QUOTE(v_razvan_c @ 9 Jun 2008, 14:47)
numai daca sint dezlipite bobinele pe partea laterala a rotorului
This post has been edited by bygy007: 9 Jun 2008, 22:53
maseax
post 10 Jun 2008, 01:46
QUOTE(bygy007 @ 9 Jun 2008, 22:43)
Asta am observat. Cat de gros trebuie sa fie cablul? Merge si cablu litat ?
Ms
This post has been edited by maseax: 10 Jun 2008, 01:47
maseax
post 11 Jun 2008, 14:52
QUOTE(maseax @ 10 Jun 2008, 01:46)
Ms
Imi poate raspunde si mie cineva? Please.
Ma intereseaza cat de gros trebuie sa fie cablul.
ciush
post 11 Jun 2008, 15:11
cat mai gros, e indicat sa pui cablu litat (cablul sa fie aprox de grosimea unui creion)
dacia logan 1.4 Mpi - TM 10 *** 2005 laureate
Cand ai incercat totul si nimic nu a mers, citeste instructiunile de folosire
ArtVandelay
post 20 Jun 2008, 19:39
Anytown, USA..
cat costa un bendix nou? dar second ? la mine nu cupleaza,se invarte in gol
Ford focus 2001
Tiberiu-Andrei
post 20 Jun 2008, 22:37
Om al muntelui
Jocul furcii l-ai reglat?Dai jos electromotorul,si insurubezi/desurubezi furca astfel incat,cand o apesi la maxim(spre inauntru) distanta dintre bendix si bucsa opritoare sa fie de 0,05mm si 1,5mm....cel putin asa zice producatorul blush.gif.Dintii coroanei cum se prezinta?Dar ai bendixului?Studiaza problema putin si revino cu amanunte.....de 2 zile ma chinui cu al meu,avea bobina de anclasare defecta.In prima faza operatiunea de "vindecare" a ei e fost un succes insa seara asta m-am convins ca maine tre s-o schimb.
Spor la treaba!
Dacia 1410 - CV 03 MBO 1988 toamna1397 cmc
tzepesch
post 20 Sep 2008, 11:20
Japan Jupan
am atins un nou stadiu de cunoastere dragii mei.
am desfacut starterul, sau bobina de anclasare.
am atasat poze cu ea desfacuta. sper sa intelegeti.
estas mui importante ca acea talpa de Cu si talpile celor 2 borne sa fie perfect plane si slefuite. acelea se impusca, ca si platinile. e posibil ca asta sa fie una din probleme?
problema e ca nu actioneaza.
ce sa desfac mai departe la ea sa inspectez?
deci,sa va povestesc ce am facut.
am luat un E-M vechi de pe masina unui prieten, masina care va ajunge cubulet.
l-am probat. ciuciu.
la-m desfacut, bucati, constatarea fiind:
1, carbunii erau terminati, nu mai atingeau lamelele.
2. rotorul nu mai avea piesea aceea de plastic, dinspre bendix, in care se opreste acesta ca sa nu se loveasca in infasurarile rotorului.
3. starterul era mort.
bun, am schimbat carbunii.
am desfacut starterul.
1. de pe capatul cu bornele, se da jos fludorul, e in 2 puncte, pe unde ies firele bobinelor. un fir sus la surubul firului de contact, unul jos la borna statorului.
2. am prins starterul in menchina complet, cu bornele in lateral.
am ascutit f bine o surubelnita, si am bagat-o intre capac si camasa de tabla, carcasa, starterului. cu un ciocan lovesc in surubelnita de jur imprejur pana intra adanc si se sfasie putin carcasa. capacul trebuie intr-un final sa se miste. use force.
3. am scos din menghina starterul, l-am intors si i-am prins surubul de pa capat in falci. cu o cheie de 17 se desface "piulita" aceea foarte ingusta de dupa furca.
se scoate surubul si furca.
4. se scoate capacul cu bornele.
5. bornele se scot si se inspecteaza punctele de contact.
6. se apasa starterul in pamant, astfel incat se va ridica axul cu lamela aceea de Cu dintre fire. se da in jos lamela, tinadu-se cu degetele de ea si cu un sfic sau cleste, se scoate siguranta de pe capat. se extrag saibele, lamela, si arcul cu saibe din spatele ei.
7. se da afara axul. de pe acesta, se scoate arcul cel mare de din partea celalta si saiba de sustinere.
8. se scoate bobina din carcasa.
9. se desface taind pe burta izolatia de hartie. se inspecteaza vizual starea sarmei infasurate. se ia aparatul de masura si se verifica , pus pe 200Ohm, daca infasurararile sunt intacte, + aparat pe 1 fir, - pe firul sudat la masa langa. daca bazaie, si indica aparatul e in regula.
10. cele 2 borne mari filetate se pilesc la capetele de contact cu lamela. aceastea se impusca ca si platinile si ca atare nu mai fac contact cum trebuie, de aceea e f posibil sa nu mai atraga. sau daca atrage nu fac contact perfect cele 2 cu lamela.
11. se pileste si lamela pana se elimina urmele de impuscare. eu m-am folosit cu succes de polizor cu piatra f fina, gen smirghel pt platini.
12. cand se pun bornele la loc pe ele se mai poate baga cate o saiba sau grover, sa le tina mai apropiate de lamela, astfel facand contact mai repede. eu am folosit cu succes banda de teflon, infasurand pe capetete, sub patrat, pana ce am ajuns la nivel.
atentie, cand strangeti piulitele sa nu le traga la maxim, ci sa le lasae putin peste nivelul interior al formei in care intra. doar patratul sa itre cam jumate ca sa nu se invarta bornele.
13. se monteaza totul in sens invers, avand grija sa se greseze cu o pelicula subtire de v. grafitata, axul, si lamela pe partea de contact.
14. capacul camd se reetansseaza se pliaza tabala la loc pe el, si daca aveti, bagi un adeziv expandabil. se gaseste, e similar spumei pt termopane, numai ca e adeziv si expandeaza putin. e f rezistent. Bison e f bun.
va recomand ca la lipituri sa folositi ciocan de putere mare, peste 40W sau d-ala de pus pe aragaz. eu am unu micut, dar foarte eficient. topeste instant bare de cositor pt tevi. d-ala am si folosit fiind mai dur si rezistand la temperaturi mari pe perioada lunga de timp.
daca e cazul, curatati f bine interiorul statorului, rotorul, lamelele cu smirghel f fin, apoi santurile dintre ele. bagati vaselina in bucsi cand montati capacele.
concluzia, a pornit la prima!
ps: nu bateti cu ciocanul in capacul mare, ca e f casant metalul. eu am spart unul.
daca imi mai aduc de cate ceva completez.
ps2: multumesc pe aceasta cale colegului nostru Bygy, pt sfaturile date. altfel ma scarpinam cu stanga-n drepata. ceea ce am si facut pana mi-a dat cateva tipsuri.\\\
This post has been edited by tzepesch: 20 Sep 2008, 19:32
pcostica
post 20 Sep 2008, 13:37
sa inteleg ca demarorul in sine functioneaza? si ca bobina face tac si nu se invarte?atunci problema este ca acea tablita de cupru nu mai ajunge pe cele doua suruburi din capac!
Rezolvare:
se pun doua saibe de 1,5mm(cate una pe fiecare surub)pe interior.
Bafta!
dacia 1300 - ------- -cs
tzepesch
post 20 Sep 2008, 14:00
Japan Jupan
exacct.... eu am bagat teflon la greu.
TheKing
post 20 Sep 2008, 16:26
Membru greu de controlat
al meu este facut de curand de un electrician, descurcaret baiatul si foarte priceput, dar imi invatre greu
Zilea el ca atunci cand cositoreste pe rotor, trebe ca toate alea cositorite sa nu se atinga intre ele. Problema cand invarte greu este contactul intre alea (nu stiu cum se numesc) cositorite? Alta problema ar putea fi?
DACIA 1310 E - SB-86-LEX 1995
Pilot pe d(r)acie! Brum Brum!
ATENTIE! Franez brusc, des si fara motiv!
tzepesch
post 20 Sep 2008, 18:22
Japan Jupan
hmmm, bateria cum iti e.
ti-a cositorit capetele alea de la carbuni?
sorin1983
post 20 Sep 2008, 19:13
QUOTE(SGM.MYKE @ 14 Apr 2008, 07:46)
Incearca totusi sa il indrepti. In mod normal ar trebui sa ai inca doua gauri filetate in bobina, muta cele doua suruburi din gaurile actuale in celelalte doua si gata.
eu am 2 modele d-astea lungi smile.gif la unul sta asa ca in poza si starterul e prins in 4 suruburi pe carcasa de aluminiu si celalalt are starterul pus normal si prins in 2 suruburi.
tzepesch
post 20 Sep 2008, 19:37
Japan Jupan
am completat mai sus procedura de desfacere si reparare a bobinei de anclasare, aka starter.. sper sa fie de folos.
This post has been edited by tzepesch: 20 Sep 2008, 19:37
Merced
post 20 Sep 2008, 22:02
om al munților
Pe scurt intreb ceva: daca dau la automat si nu face nimic, NU tacane, nu se aude nimic, doar se mai sting un pic becurile de pe bord(adica curent se duce undeva), e starterul de vina?
it's a kind of peace.
tzepesch
post 20 Sep 2008, 22:22
Japan Jupan
daca tacane sunt carbunii dusi sau desprinsi. sau bucsele, in specia, cea din capacul mare, sparta, da la masa. daca nu, starterul.
posibil aceeasi problema cu a mea
bygy007
post 20 Sep 2008, 23:51
QUOTE(Merced @ 20 Sep 2008, 23:02)
periile nu mai ating de colector
21 Sep 2008, 00:55:
QUOTE(TheKing @ 20 Sep 2008, 17:26)
in primul post este explicat cum se cositoreste bobinele de pe rotor la colector si dupa aia cum se decaneleaza foarte usor , il lauzi dar degeaba , lucrul asta il poti face si tu
This post has been edited by bygy007: 20 Sep 2008, 23:55
Merced
post 21 Sep 2008, 01:07
om al munților
Eu zisesem ca nu tacane, a inteles bygy, multumesc de raspuns. Vreo solutie fara sa demontez nu prea exista nu?
Mentionez ca nu o ia nici daca imping in momentele alea in suburu' ala, tre sa ma apuc sa ciocan din cate am vazut in carcasa, apoi imping/dau la automat si pleaca. ph34r.gif
bygy007
post 21 Sep 2008, 09:33
daca dai cu ciocanul in el atunci de la perii i se trage nu mai ating de colector , trbuie demontat si inlocuite periile/bucsile daca mai amini este posibil sa distrugi colectorul si te costa mai mult , strung , etc
This post has been edited by bygy007: 21 Sep 2008, 09:36
Merced
post 21 Sep 2008, 11:34
om al munților
Dau usor cu maneru' de la surubelnita, nu cu ciocanu'. Si apoi o ia. O sa ma duc la cineva sa ma ajute sa-l desfac, am citit tutorialul pus de tine dar prefer sa nu ma bag, mai ales ca nu prea am nimic din cele necesare.
Mersi de clarificari!
tzepesch
post 23 Sep 2008, 11:10
Japan Jupan
bai, ma exaspereaza
a 3-a oara am desfacut starterul
sa va spun ce pateam. incepusa sa invarta greu... se desfacusera bornele si se slabisera si inauntru, din capacul starterului
l-am desfacut, si am pus in loc de teflon, ca ditantiere, am pus grovere. cam 1-2mm inantime, grosimea groverului.
f bine si frumos, pe aparat arata ca cupleaza mai repede, e totu in regula.
il pun pe masinal, n-a pornit la prima
a luat-o la a doua, dar se cupleaza si se decupleaza singur rotorul in timpul functionarii. uana-doua, dupa pornire, vad ca incepe si atrage bobina aiurea, si actioneaza rotorul.
CE DRK????????????? mama lor de jeguri, 3 startere si nici unu nu merge cummtrebuie. nu le-am desfacut pe doate, deocamdata tot fac incercari pe 1 dinele, care a fost mai usor de desfacut.
ba culpleaza, ba dupa ca cupleaza incepe si invarte aiurea rotorul in continuu si nu se opreste, decat daca scot borna+ a bateriei
pcostica
post 23 Sep 2008, 17:18
Bafta!
L.E.-cand ai montat capacul.
This post has been edited by pcostica: 23 Sep 2008, 17:20
tzepesch
post 23 Sep 2008, 18:28
Japan Jupan
n-am pus bai nimic, ce drk....
ii pun benzina si-i dau foc!!!!!!!!!!!!!!
am rezolvat problema in casa, am schimbat capacul de la starter, ca sa calce bornele cum trebuie in el, am montat tot la loc, am probat pe baterie cu cabluri, a mers perfect, invarte si arunca
ma duc la masina. a pornit o data, s-a oprit ca n-aveam socu tras, si atata i-a fost, n-a mai mers sub nici o forma. tacane, nu atinge ambele borne.
una peste alta mi s-a footoot yala de la usa si a cazut in usa, cu cheile in contact.
am simtit ca mi se taie picioarele de nervi si ca vad negru! abia m-am abtinut ca eram in strada, daca eram la tara sigur ma apuca urlatu. de 6 aori am desfacut starterul, de 3 ori azi, de 3 ori ieri. si de cateva ori acu cateva zile, sambata.
imi vine sa pun barosu pe ea. si nu mai gasesc nici starter romanesc, de precizia, numai poloneze si Conex. iar conex sa nu aud.
24 Sep 2008, 16:03:
am rezolvat-o elegant si fara nervi.
cumparat Starter de Electro-Precizia, nou, singuru pe care l-am mai gasit, 110lei.
pus, pornit, multumit, spalat masina...
This post has been edited by tzepesch: 24 Sep 2008, 16:03
Adrian_Boy
post 24 Sep 2008, 16:16
De ce nu incerci la remat si-ti bati atata capul cu acel starter ?
Opel Astra Z16XE - B 2001
16V 101 caluti de rasa!
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th September 2025 - 16:52
