4 Pages < 1 2 3 4 >
> e nehalita, bea benzina ca o vaca, sa o imping sa nu consum....
brigada_diverse
post 4 Apr 2008, 13:18
nu e picatura de benzina pe nicaieri
posibil sa fie fisurat rezerv si sa se prelinga fara sa pice pe jos?(sa se evapore)
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST!
Hacker
post 4 Apr 2008, 13:35
Pai daca ai zis ca ai facut presiune in rezervor si nu a picat benzina pe jos atunci nu are cum sa fie fisurat smile.gif
Dacia 1310 / Super Nova 1985 / 2001 - B-21-VZK / B-85-LTJ
Dacia 1310 85'
Dacia SN 01
Peugeot 206 HDI
mitu2002
post 4 Apr 2008, 13:48
daca era fisurat rezervorul se vedea imediat pe asfalt iar acu nu e asa de cald sa se evapore ,la tine Cristinica e alta problema jiger de relantii (ala tre sa fiie strins la maxim )si jigler de amestec ala se regleaza si posibil avans cam mare (asta nu am de unde sa stiu) sau poate o conducta de tur sau retur fisurata din care curge cind e motorul pornit dar iar sar vedea (de scazut consum :elica aprindere electronica jiglere de 1300 reglat culbutori )or mai fii si altele dar atit imi vine in cap acu
This post has been edited by mitu2002: 4 Apr 2008, 13:52
pescariador amator Megane 2 1.6 -16v 2006 - BC 06 AMX
brigada_diverse
post 4 Apr 2008, 13:57
jigl de ralanti e curat, strans la maxim, jigl de amestec e reglat....
avans e posibil sa fie cam mare
am motor de 1300...si jigl sunt pe masura
culbutori la 0,2 toti....
doar cu motoru pornit se vede daca e spart cva? oprit nu se poate?
This post has been edited by cristitranca: 4 Apr 2008, 13:57
dani_devito
post 4 Apr 2008, 16:15
Membru extradat
Cand aud ceva de genu ca mersu bosoregesc mareste consumu vine sa imi dau cu cheia de roti in cap ..... pai ganditi logic fac un exemplu :
La jiglor cu gaura de 1 mm ( este exemplu ) sa presupunem ca motoru cosuma 1 l la 1 km la turatia de 3000 rot/m, pai cum dracu la 1000 de rota sa consume mai mult ???? Ca gaura la jiglor nu se schimba ( pompa de benzina lucreaza mai incet , aspiratia din carburator e mai mica............ce va mareste voua consumu la mersu bosoregesc, poate daca aveti pe cineva sub capota si va scoate returu si pierdeti benzina
DECI mersul bosoregesc nu influenteaza consumu
MERSUL la rece cu drumuri scurte DA!!!
This post has been edited by dani_devito: 4 Apr 2008, 16:16
Dacia / Fiat Berlina Li / Punto SX 2003 / 2000 - SB 87 SDI
.... 70 % din problemele masinii se datoreaza piesei dintre volan si scaun.
viorel 77
post 4 Apr 2008, 16:22
Consuma cu putin mai mult, deoarece motorul merge subturat.
Deci are nevoie de mai multa benzina sa intretina arderea.
Dacia 1310 Break 2001 - B 26 DKR
dani_devito
post 4 Apr 2008, 16:24
Membru extradat
Cred ca diferenta e de 2 mg la 100 de km....desi nu e cazu deorece daca te gandeti logic nu are cum sa creasca consumu
This post has been edited by dani_devito: 4 Apr 2008, 16:24
viorel 77
post 4 Apr 2008, 16:28
Nu creste foarte mult cosumul. Cateva sute in plus cred, nu stiu pt. ca nu am incercat.
C a t a l i n
post 4 Apr 2008, 16:31
______________________
QUOTE(dani_devito @ 4 Apr 2008, 17:15)
S-a discutat în alte topicuri, deci când faci pauză din mutilare, caută cu încredere...
dani_devito
post 4 Apr 2008, 18:08
Membru extradat
.......stii cum e aia : "Sunt al-dracu de multi * si n-au nici o boala "
(* n.r - prosti , nu fac referire acum la nici un membru al acestui forum , deci nu va agitati )
post 4 Apr 2008, 18:11
sarind peste consum la mersul subturat, credeti ca e sanatos pentru motor sa mearga asa? de curiozitate, ati vazut cum arata bujiile dupa un mers subturat?
PaulT
post 4 Apr 2008, 18:56
Ptr initiatorul topicului--La felul in care s-a deplasat masina cand ai avut consumul acela..poti fi multumit de consum .Nu are nimic masina.
Ptr cine sustine ca mersul subturat e benefic si cu un consum redus.... radmasa.gif .Vorba lui Argon,aruncati un ochi la niste bujii care au functionat in regim subturat.Si dupa aceea mai vorbim.
brigada_diverse
post 4 Apr 2008, 19:05
dragi tovarasi.....
mi s-a oprit exact in parcare ....
si am sesfacut bujiile dupa ce am dat al demaror...(pana mi-a trecut prin caps a scot laba de urs..sa vad ca nu da ciocu de papagal benzina si tot as apana la rezervor)
bujiile sunt la electrod caramiziu deschis
pe filen negru de la jecu de pe filet din chiuloasa
am delco de dacie sport pe dacie cu motor de 1289....poate sa fie asta cauza consumului nehalit al rablei?
PaulT
post 4 Apr 2008, 19:20
Nu.Repet,nu e anormal consumul acela raportat la conditiile date.Daca vrei sa te lamuresti ca e ok,baga 5-6 litri in rezervorul gol(ia la tine un bidon cu cativa litri de rezerva)si mergi continuu pana consumi tot.Te vei convinge ca nu are nimic masina.
ovidius max
post 5 Apr 2008, 17:27
nu am dat gaura pt ca este iar surubul pus este mai subtire decit originalul si mai lung cred ca originalul era metric 10 iar cel pus de mine metric 12+piulita aferenta nu am cum sa pun o poza dar incerc o schema in paint in 5 min
Sper sa intelegeti ce am incercat sa desenez (nu le am cu desenul tehnic sint ing de sistem )
mitu 2002 multumesc mult pentru efortul depus. La mine surubul nu trece dintr-o parte in alata si pentru ca unul merge in gol ma gandesc serios sa dau o gaura in corpul carburatorului pentru a putea aplica metoda ta.
Dacia 1300 1980
brigada_diverse
post 5 Apr 2008, 18:31
iar...intre bare
e buna metoda cu sticla de 1 litru...sau de mai multi prinsa de cablu de ambreiaj cu turu si returu bagate in ea?
Alexu7
post 5 Apr 2008, 18:33
zân
eu zic, da.
umpli sticla pe jumate, adica 1 litru si vezi cat te duce dihania.
ideal ar fi mai mult de 10 kilometri, dar daca e mai putin..Houston we have a problem !
DACIA POPnituita 1310 L 1998 - B6
incurajez efractia de bine in mintea omeneasca
post 5 Apr 2008, 18:43
sa bagi si returul in sticla, ca am mai intalnit pe unii care baga doar turul si zic ca el consuma 30 %.
Alexu7
post 5 Apr 2008, 18:51
zân
QUOTE(cristitranca @ 5 Apr 2008, 18:31)
brigada_diverse
post 5 Apr 2008, 18:53
daca folosesc direct sticla de 1 litru? si o umplu toata?(cu un dop improvizat, sa nu poa sa dea pe dinafara)
post 5 Apr 2008, 18:54
o umpli cat era umpluta cu bere sau suc , sau orice era in ea, lasi 2-3 degete pana la dop.
mar10may
post 5 Apr 2008, 19:44
mersul 'bosorogit',ma refer la turatii de 1000-1500 sa zic de rot pe min este mai economic numai la motoarele mai puternice,adica ma refer ca motorul sa nu mearga chinuit,cum e in cazul daciei de 1,3 sau 1,4.eu am la serviciu o dacie papuc diesel 1,9 iar motorul vreau sa spun ca trage destul de bine la turatie mica,pleaca si cu treapta a 2 a de viteza de pe loc fara sa trepideze prea tare.si cele de 1,6 care erau pe benzina se descurcau destul de bine la o viteza de 70 de km\h in treapta a 5 a.ce vreau sa spun este ca la turatie mica,motoarele acestea au un consum mai redus de carburant.toata chestia e ca motorul sa mearga lejer.si la logan diesel spunea cineva ca ar avea un consum mai mic la o turatie mai mica
dacia 1310 berlina 2000 - IL17EDY
bullet
post 5 Apr 2008, 23:49
Porneste greu ??? relanti instabill ?? vezi surubelu de la aer regleaza ptin la el filtru aer soc defect ......
dacia 1310 cli 2002 cn4 ford mondeo 1.6 16v - CT 83 DEV CT 91 HCT
BlaueCorsa
post 6 Apr 2008, 00:03
Membru cu Prafuitor
mar10may, exemplul tau este neconcludent. Compari doua chestii diferite. Masinile diesel au turatia de cuplu, respectiv de putere maxima la niveluri mult mai mici (de exemplu - putere la 3000 rpm fata de 5-6000 rpm la motorul Otto). In plus, Dieselul consuma in mod normal mai putin decat Otto...
Dacia / Renault Duster / Captur 2018 Confort / 2015 Authentique
Mon amour, tu es la lumière de mes jours...
sans numéro! sans numéro! sans numéro!
Ionescu
post 6 Apr 2008, 06:58
Daca imi permiteti si mie o opinie...
Dl initiator al topicului se pare ca are alt delco. Cum delcoul face parte din aprindere, iar aprinderea are influenta asupra consumului, e clar ca e ceva putin in neregula. Eu am totul la piese originale. Adica nemodificat. Si am consum iarna de 10% in oras si 7 afara, iar vara 9% oras cu variatii si 6% afara.
Intreb si eu intrebator: de ce sa mergi bosorogeste? de ce sa chinui masina? mergeti cu ele asa cum trebuie mers si veti vedea ca e ok si conum si tot.
Referitor la problema topicului: da jos carburatorul si pureca-l... sa nu fie ceva si cu plutitorul si cu altele, sa nu ai vreo gura largita... apoi verifica platina si tot, eventual si pompa de benzina... si aceea poate da debit mai mare. Succes, cred ca vei rezolva problema.
Inca ceva: dacia e masina de munca fratilor: drumuri scurte si dese... unsure.gif Pentru ca rezista la astea wub.gif dacia smile.gif
Dacia Duster 2014, Benzina & GPL, 2x4, 1598cc, 73kW=105CP
Traficul in Romania e Infern: Intra toti si scapa cine poate...
mitu2002
post 6 Apr 2008, 07:28
cristinica poate ai vrun jiclor decalibrat rau de tot dar sa stii ca 10%iarna e cam normal pt o dacieiar vara 8,5-9 .asta in oras
ovi incearca nu ai ce sa prea strici pacolo iar pornirea adica gaura o ai deja (curios pt ca la mine a trecut singur )
brigada_diverse
post 6 Apr 2008, 09:11
QUOTE(bullet @ 5 Apr 2008, 23:49)
ralantiu e perfect stabil, la 600rpm(prima linie)....la cald sta la 800
surubu de aer reglat, re reglat si iar reglat...
socul se deschide/ se inchide perfect
filtru de aer are varsta masinii....32885 km....19 ani....
care jigl sa aiba belele? principalul. initiat de 135, acum de 132 la fel era...asta de 132 se vede clar ca e mai mic
jigl cu supapa cu bila din cnc inchide...ca altfel s-ar pierde benzina....
jigl de la ciocu de papagal inchide...ca nu picura la ralanti/in turatie, decat in repriza(cum e normal)
jiglor care sta peste tubul emulsor sa aiba probleme?
This post has been edited by cristitranca: 6 Apr 2008, 09:12
post 6 Apr 2008, 09:13
QUOTE(cristitranca @ 6 Apr 2008, 09:11)
sa nu-l schimbi, duce jejer pana la 30 de ani si 100 000 km, nu de la ala e consumul mare blink.gif doh.gif
brigada_diverse
post 6 Apr 2008, 09:20
Minel
post 6 Apr 2008, 09:24
Pauard bai Remat Nord
Acela ii jiclorul de infranare aer si este de 145 pt. carburatorul 32IRM-2AM care echipeaza motoarele de 1.4
Poti sa il masori sa nu fie decalibrat ,
Eventual poti sa verifici si tubul emulsor ,si acesta difera intre 32IRM-2AM si 32IRMA . Daca nu ma insel la primul tip de carburator este tubul emulsor este E6 si la 32IRMA este E20 ,
This post has been edited by Minel: 6 Apr 2008, 09:27
Mandru posesor de Dacia
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 31st May 2025 - 03:45
