Filtru praf/polen, cum, de unde si cat?
vijelie |
#1411
Duster
2011 Laureate dCi
pyngi |
#1412
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 242 Joined: 4 November 07 From: Tg-Mures ![]() |
Am cumparat un filtru Technocar de la un magazin cu piese auto cu 40 Ron si am facut rost de ceva scule si sper ca in weekend sa montez filtrul de habitaclu ca m-am saturat de frunze praf si restul gamei de bunatati care intra in masina.
Logan Kiss FM dCI 85 CP
2008 236.000 km Fara interventii la motor, cutie,ambreiaj. Da vorba unuia: "cu banii astia iti puteai lua si o Masina." (TDI bre)
Niros |
#1413
membru Group: Members Posts: 58 Joined: 13 May 05 From: Buzau ![]() |
Am cumparat un filtru MecaFilter ELR 7157 (Nissan Micra/Renault Modus), l-am montat, a mers la fix.
Problema este cu partea decupata, din pacate (si din greseala, recunosc) am scapat-o inauntru, a picat undeva in partea de jos a blocului de climatizare si nu am reusit sa o scot. Neatentie, deh... Am lasat-o acolo pana la urma, dupa cateva incercari nereusite de a o extrage... Am verificat pe toate treptele de viteza, se pare ca nu ar fi nicio problema ca fluxul de aer sa miste partea decupata ramasa inauntru si sa mi-o azvarle cine stie pe unde blocand vreun aerator. Poate in mers, cine stie? Nu cred ca mai poate fi scoasa, decat dupa demontarea blocului de climatizare. Sper sa nu am alte probleme. De regula nu folosesc decat prima treapta si nu am observat vreo reducere a fluxului de aer. This post has been edited by Niros: 21 May 2009, 09:22 |
Renault Captur
Techno E-Tech Plug-In Hybrid 160
2023
#1414
![]() - Group: Members Posts: 22.722 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
Tu esti sigur ca ai decupat ce trebuie?
Niros |
#1415
Ce altceva as fi putut decupa?
Renault Captur
2023
DomnulK |
#1416
preferance parca nu are ac, deci nici vaporizator. e foarte usor sa scapi plasticul decupat in "haul" respectiv. l-am scapat si eu dar se scoate cu putina rabdare.
Laureate 1.6 MPI
2004 Asfalt Uscat!
#1417
da, corect. nu m-am uitat la versiune
misucelmic |
#1418
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 31 August 06 ![]() |
Clar ca trebuie curatate sau schimbate destul de des , mai ales la ce praf e in Romania . Acuma chiar lunar nu o sa o fac , nu circul asa de mult cu masina , dar la 3 luni o sa mai uit sa vad cum se prezinta sau eventual cand vad ca apar primele semne .
logan ambition
2005 1.6
- bh24cjb
Niros |
#1419
Am un Preference din 2005, pe vremea aceea AC-ul nu era la optionale, deci automat nu am vaporizator in interior. Am citit cu atentie tot ce s-a postat aici si pe alte forumuri in legatura cu montarea filtrului de habitaclu si dupa aceea m-am luat de treaba. Dar, uite cand e sa ai ghinion, vorba aceeea ...
Bucata aceea de plastic este cazuta undeva in partea de jos a climatizarii, ceea ce a facut dificila recuperarea ei. Filtrul a intrat destul de greu, cu toate ca am taiat corect si am indepartat cu o pila toate bavurile decupaturii, astfel incat mi-e greu sa cred ca il voi putea scoate fara sa-l rup. Cand il voi schimba va fi altceva, doar il inlocuiesc, dar acum ca l-am pus doar de o zi si la cat am dat pe el, nu-mi surade deloc ideea sa pun altul daca s-ar rupe acesta la scoatere. Am sa incerc totusi si daca salvez filtrul, voi recupera probabil si plasticul in cauza. Daca nu, asta e, merg pe vechiul principiu romanesc "las-o ba, ca merge-asa". Sper sa nu am alte probleme. |
Renault Captur
2023
#1420
Apropo, pentru un trick cei care se plang ca nu face click la montare. Se pileste in partea de jos la latimea clemei. Atentie insa, ca deja 1mm este prea mult.
b6ae23 |
#1421
![]() fan Bula Daciotului Group: Members Posts: 53 Joined: 25 May 08 From: Bucuresti ![]() |
Dragi prieteni,
Pentru ca aceasta problema a ajuns la 48 de pagini propun sa faca cineva un resumat de 2 sau 4 posturi in care sa se descrie rezolvarile pe un topic separat ex." Flitru logan doar rezolvari". Sunt inovatoare arata progrssul cercetarii in domeniu dat nu toate sunt utile . Am capiat cat am citit . Resprect, b6ae23 |
Laureat Gpl
- Provizoriu
alicip |
#1422
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 47 Joined: 10 January 07 From: Rm Valcea ![]() |
Mi-am montat si eu astazi filtrul de praf/polen. Partea cu decupatul a mers foarte usor cu un cutter metalic cu lama scurta. Mai greu a fost cu montarea filtrului care are rama foarte rigida si pina la urma l-am introdus cu greu. Am luat un filtru cu carbune activ Zero Polution WZ 1408.
Din cate am vazut din posturile precedente cred ca cel mai bun este Mann pt ca are rama flexibila. Spor la treaba! |
Logan Laureat
2006 1.5 dci
- VL 58 LKB
DomnulK |
#1423
filtrele zeropolution si mann, au niste rame foarte dure, rigiditatea lor fiind sporita si de siliconul<lipiciul> cu care este fixat filtrul de polen de "solenza" de carcasa pentru filtrul de clio3.
filtrele aria, alco , valeo si cele de origina au elementul filtrant fixat in plastic din turnare si sunt mult mai usor de scos si pus la loc. |
Laureate 1.6 MPI
2004 Asfalt Uscat!
#1424
QUOTE(b6ae23 @ 23 May 2009, 03:42) Dragi prieteni, Pentru ca aceasta problema a ajuns la 48 de pagini propun sa faca cineva un resumat de 2 sau 4 posturi in care sa se descrie rezolvarile pe un topic separat ex." Flitru logan doar rezolvari". Sunt inovatoare arata progrssul cercetarii in domeniu dat nu toate sunt utile . Am capiat cat am citit . Draga prietene, nu mai bine incerci sa faci tu asta? Nu sa astepti mura in gura si sa propui sa faca altcineva? Asa macar de respect pentru munca celor care si-au batut capul.Resprect, QUOTE(DomnulK @ 23 May 2009, 12:14) filtrele zeropolution si mann, au niste rame foarte dure Asa de rigida ca daca il bagi ramane deformat si intra aer fals. Pacat de materialul filtrant care este destul de bun. |
tzeegunoo |
#1425
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 95 Joined: 19 December 08 From: navodari ![]() |
O alta versiune pentru filtru la gura de admisie - o structura de plasa metalica pe care am aplicat un filtru de hota , atasata printr-o banda magnetica lipita cu banda dubluadeziva. Deocamdata debitul nu a scazut, ramane de vazut dupa ce se va murdari...
This post has been edited by tzeegunoo: 23 May 2009, 16:23 Attached thumbnail(s) Imag138.jpg ( Size: 265.8k ) Number of downloads: 1760 Imag139.jpg ( Size: 227.13k ) Number of downloads: 1948 Imag141.jpg ( Size: 186.8k ) Number of downloads: 1826 Imag143.jpg ( Size: 206.58k ) Number of downloads: 1809 Imag142.jpg ( Size: 194.53k ) Number of downloads: 1809 |
2008 laureate ph2
axelbal |
#1426
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 23 May 09 ![]() |
un prieten al meu a decupat capacul de la aeroterma ptr. filtru de polen de interior cu pistolul de lipit.
a mai facut cineva aceasta operatie in acest mod? subliniey de acum ca nu am citit tot topicul ci doar primele 12 si ultimele 3 pagini.. ![]() ![]() |
preferance
2007 abs plus
- AG 67 BAM
faganezu |
#1427
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 357 Joined: 14 October 07 ![]() |
eu am facut treaba asta ( pistol de lipit) si a iesit foarte bine si nici nu te chinui
logan 1.4 MPI GPL
laureat
- B-XX-NZR
Stefan |
#1428
![]() Quite opinionated Group: Members Posts: 1.449 Joined: 18 January 08 From: Cluj-Napoca ![]() |
va e lene sa dati cu cataru' ala de 10-15 ori incet pana se taie plasticul? iese mult mai "profi" (
Volkswagen
Golf 7 Variant
1,4 TSI 2013
DomnulK |
#1429
QUOTE(faganezu @ 23 May 2009, 21:36) si arata ca dupa primul razboi mondial. QUOTE(Stefan @ 23 May 2009, 23:00) va e lene sa dati cu cataru' ala de 10-15 ori incet pana se taie plasticul? iese mult mai "profi" ( ![]() deh lenea e mare, si dupa ce taia cu pistolul muncesc dublu sa ia la pila sau sa netezeasca marginile. |
Laureate 1.6 MPI
2004 Asfalt Uscat!
pyngi |
#1430
Azi mi-am montat filtrul de habitaclu in aeroterma. La taiat m-am cam chinuit, dar oricum e duminica si am avut timp
ciprianandone |
#1431
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 11 Joined: 29 May 09 From: romania galati ![]() |
QUOTE(vdnick @ 3 Jul 2008, 12:54) Salut, Stie cineva... la Sandero exista posibilitatea montarii unui filtru de polen? Ma intereseaza daca cei de la Dacia au gandit problema si au amenajat acolo... Salut, Da se poate monta si la sandero filtru de polen e putin mai comlicat ,eu am pe a mea montat (nu ca in imaginile de mai sus) ci filtru de clio pee care il schimb la 20000 de km. (http://www.youtube.com/watch?v=wGFaOvtWZG0) E mai greu la sandero de cat la logan dar se merita |
sandero
2009 1.6 mpi
- B 98 EJB
DomnulK |
#1432
QUOTE(ciprianandone @ 29 May 2009, 23:54) Salut, Da se poate monta si la sandero filtru de polen e putin mai comlicat ,eu am pe a mea montat (nu ca in imaginile de mai sus) ci filtru de clio pee care il schimb la 20000 de km. (http://www.youtube.com/watch?v=wGFaOvtWZG0) E mai greu la sandero de cat la logan dar se merita ce-i bre mai greu, ca tre sa ai mai multa atentie la decupat si la detaliile decupajului???? =)) oricum vine mult mai bine pe ph2 si pe sandero decat pe ph1, repet daca se decupeaza cu atentie si precizie - in caz contrar rezultatele lasa de dorit. This post has been edited by DomnulK: 30 May 2009, 00:07 |
Laureate 1.6 MPI
2004 Asfalt Uscat!
martin |
#1433
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 46 Joined: 6 June 08 From: TULCEA ![]() |
QUOTE(alicip @ 23 May 2009, 11:07) Mi-am montat si eu astazi filtrul de praf/polen. Partea cu decupatul a mers foarte usor cu un cutter metalic cu lama scurta. Mai greu a fost cu montarea filtrului care are rama foarte rigida si pina la urma l-am introdus cu greu. Am luat un filtru cu carbune activ Zero Polution WZ 1408. Din cate am vazut din posturile precedente cred ca cel mai bun este Mann pt ca are rama flexibila. Spor la treaba! azi la un prieten 15 minute cu decupat cu tot. Nu e greu daca vrei si stii sa faci. Mann ca sa pliat bine si a revenit imediat. tata are cu A/C si cand i-l vizitez vreu sa montez si la el acest filtru dar nu stiu cum e cu "vaporizatorul". Chiar se strica asa usor, ca doar nu trebuie pickhammer sa tai acel plastic. |
MCV 1,5 DCI AUDI A4 B9 DEUA
ex VW GOLF 4 1.6 AZD ex DACIA LOGAN MCV 1.6 MPI ex DAEWOO ESPERO |
jelly |
#1434
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 702 Joined: 3 October 07 From: București ![]() |
Depinde cat de tare il atingi
2005 - Laureate
- B030431 Lucrurile nu se întâmplă. Lucrurile sunt făcute să se întâmple. (John F. Kennedy)
iullym |
#1435
Membru incepator Group: Members Posts: 43 Joined: 14 March 07 ![]() |
QUOTE(pyngi @ 24 May 2009, 12:52) Azi mi-am montat filtrul de habitaclu in aeroterma. La taiat m-am cam chinuit, dar oricum e duminica si am avut timp ![]() Si eu mi-am luat tot din asta, cu 37 ron. Care mai sunteti din TM, e un magazin de piese auto pe Cetatii, Nextpart de acolo l-am luat. Inca nu am decupat locul unde trebuie pus, pt ca am inca niste neclaritati ![]() 1. Locul mi se pare foarte stramt, nu stiu in ce pozitie sa stau(va rog fara raspunsuri gen 69 samd) cand trebuie sa tai acolo (am 190 inaltime), am vazut ca unii au scos scaunul din dreapta probabil asta o sa fac si eu ca altfel nu stiu cum as avea loc, dar nici asta nu pare suficient pt ca 2. sub torpedo e o placa, tabla nu stiu stiu cum sa-i zic, care ajunge aprox pana la jumatatea filtrului cand e montat, vezi poza 2 in partea din dreapta sus. Spatiul, dintre aceasta "tabla" si peretele ce separa habitaclul de compartimentul motor, prin care poti avea acces la partea de sus unde trebuie taiat este f mic. Se poate demonta tabla respectiva sau incape mana pe langa ea? 3. Am vazut diverse abordari pt taiat, unii au folosit cuter altii pistol de lipit, taietor de plexiglas, etc fiecare cu ingeniozitatea lui. Ma interseaza mai mult cum ati reusit sa taiati drept, fix pe contur pt ca pe laterale filtrul are 2 adancituri lungi de cca 5..6 cm care cred ca ar trebui sa aiba corespondent pe plasticul negru un luft ceva sa se imbine cum trebuie. Cumva ati taiat mai intai un contur mai mic si ulterior ati luat la pila pana a iesit cum trebuie sau pur si simplu ati ignorat acest detaliu fiind inutil? Am incercat sa citesc tot topicul dar la un moment dat ![]() This post has been edited by iullym: 2 Jun 2009, 16:50 Attached thumbnail(s) 02062009.jpg ( Size: 445.83k ) Number of downloads: 660 2.JPG ( Size: 70.73k ) Number of downloads: 632 |
2007 Laureate +
dl_dr25 |
#1436
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 571 Joined: 4 August 07 From: Bucuresti ![]() |
1. la inaltimea ta recoamnd sa scoti scaunul
2. incape mina 3. aici conteaza cit de indeminatic esti si cit de mult curaj ai sa lucrezi pe masina ta ( mai bine este sa faci un pustiu de bine si faci la un prieten sa iti faci mina) ![]() |
2007 dci
- B
DomnulK |
#1437
la punctul 2. ala e torpedoul si iese cu tot bordul.
daca ai ficitit topicu ai fi vazut ca nimeni nu demonteaza nimic. |
Laureate 1.6 MPI
2004 Asfalt Uscat!
bobo77 |
#1438
Suie masina pe elevator daca ai posibilitatea si tai mai usor...daca nu trebuie sa faci pe contorsionistul.
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
Steel Tormentor |
#1439
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 954 Joined: 30 March 07 From: Constanta ![]() |
Am reusit si eu "mirifica" operatiune. Intr-adevar accesul la suprafata care trebuie taiata este aproape imposibil, dar am beneficiat de dimensiunile mele mai reduse ca volum
![]() A costat 60 de lei, dintr-un banal magazin de piese auto de pe str. Poporului (pentru constanteni). Am intrebat de filtru de clio si mi s-a raspuns ca n-au decat de logan ![]() ![]() |
2007 Preference 1.4MPI
#1440
Nu ai fost la Florin?
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th July 2025 - 09:39 |
