4 Pages  1 2 3 > »
> player Brisbane SD48 de la Blaupunkt, cea mai buna rezolvare cu bani foarte putini !
Axe
post 5 Jun 2008, 15:24
recomand cu caldura acest player la care poti pune un hard disk prin intrare USB(am probat), card SD max. 4GB sau intrare AUX, bluetooth, are un EQ super performant si un sunet incredibil, cititi specificatiile......
sa nu uitam un alt mare +, se instaleaza pe renault fara niciun adaptor, mufa este identica chiar si la antena.
http://www.shopit.ro/electronice/auto/radi.../brisbane-sd48/
This post has been edited by Axe: 5 Jun 2008, 16:40
Renault Megane 1.5dci, 2013, 90CP inca vii...
XanRO
post 5 Jun 2008, 19:19
Asta asteptam, USB si Bluetooth.
Poti sa-mi zici te rog daca functioneaza ok BT? Si cu ce telefon?
Dacia Logan Laureate 1.6 2006 - B-XX-XXX
GoGu
post 5 Jun 2008, 19:43
Prea de la tara
Unde are mufa USB? E normala sau mini? Vine cu vreun cablu "prelungitor" pt USB?
biscu
post 5 Jun 2008, 19:51
Este compatibil la un clio 3 si bineinteles pot pastra comenzile pe volan fara niciun fel de alt adaptor? Multumesc
Renault Clio III 2007 - ...
Axe
post 5 Jun 2008, 21:13
QUOTE(XanRO @ 5 Jun 2008, 19:19)
QUOTE(GoGu @ 5 Jun 2008, 19:43)
QUOTE(biscu @ 5 Jun 2008, 19:51)
ce-i ala bt ? nu am incercat inca fctz. bluetooth pt ca nu am nevoie.
mufa usb este mare vine in spate cu tot cu cablu.
comenzile pe volan nu cred ca mai merg , nici la mine nu mai merg cele de la satelit.
This post has been edited by Axe: 5 Jun 2008, 21:14
Hack
post 5 Jun 2008, 21:27
Megan' ti-ai luat?!
Reno Megan' Sedan 2.2 2007 Expression 1.6l/16V/110CP
Axe
post 5 Jun 2008, 21:35
eu am pe el doar un flash memory usb de 8gb care este mai mult decat suficient, dar am mai incercat si cu card in paralel si le mixeaza pe toate de moare lumea.
pt aux in, trebuie un player cu putere mai mare pe iesire pt ca am testat unul pe care il am eu cam de kko, cu o singura baterie d-aia cat creionul si volumul a fost cam mic, mergea dar cam la max.
precis la drum lung ar merge niste filme pe laptop si cu sonorul scos in player, evident pt pasageri smile.gif
6 Jun 2008, 07:42:
am uitat sa mai spun ca are display 256culori si se poate face orice nuanta in functie de culoarea bordului
This post has been edited by Axe: 6 Jun 2008, 07:42
Axe
post 16 Jun 2008, 15:36
nu a mai cumparat nimeni aparatul sa-si dea cu parerea ?
vijelie
post 16 Jun 2008, 15:37
membru violet
Te-am prins.
Pana la urma are si dinte albastru?
Ca pe site la producator are, pe site-urile noastre nu prea, iar la telefon am dat numai de persoane amabile si nepricepute.
XanRO
post 16 Jun 2008, 16:10
Nu are, e BT ready.
Adica trebuie chestia asta:Bluetooth / USB - Interface. O sa-mi iau si asta dar macar stiu ca am o solutie inegrata.
L-am cumparat eu dupa ce mi-au iesit ochii din cap alrgand dupa el tocmai de la DOMO din Cora Pantelimon. In rest, toate, dar TOATE magazinele care il au pe stoc defapt nu il au, il aduc peste 24h.
Nasol cand te arde buza si mergi cu mufele in bord de zici ca ti-au spart masina.
Primele impresii:
Sunet mai bun decat SONY CDX GT-200 care l-am avut inainte, parca se potriveste mai bine cu boxele default. (probabil sa fie si placebo)
Volumul e mai flexibil, in sensul ca la SONY la 20-21 incepeau sa gajaie boxele, la asta pot sa trec linistit de 30.
Intrarea USB e pe fir care l-am tras undeva jos sub consola centrala unde ar trebui sa fie masca ptr conducte. (e la + ptr ca se potriveste orice cablu miniUSB, o sa magandesc cum il duc in torpedou undeva sa ramana ascuns)
Merge fara chei in contact si nu tin minte sa am vreo modificare la instalatia electrica.
Poti sa setezi intensitatea DIM-ului. Are 2 preseturi ajustabile de DIM, Night si Day, pe care le poti regla la ce intensitate vrei.
Partea cu cititorul de card ramane in bord. Nu pot sa las cardul in ea ca devine tentatie.
Mai multe cand mi-oi mai da seama de ce mai are.
This post has been edited by XanRO: 16 Jun 2008, 16:12
Axe
post 16 Jun 2008, 17:29
ce tentatie acum un sd card de 4g costa 50ron ???
XanRO
post 16 Jun 2008, 19:39
Prostu nu stie cat e.
Din acelasi motiv nu las nici macar o plasa goala la vedere in masina. Un geam spart e mai scump decat o plasa de 1 leu.
Axe
post 17 Jun 2008, 09:20
sa incerce cineva cu un BT flash normal, pe usb, poate merge asa, eu nu am.
This post has been edited by Axe: 17 Jun 2008, 09:26
XanRO
post 17 Jun 2008, 09:24
M-am gandit si eu, dar nu cred ca merge. Trebuie sa ai si microfon undeva in care sa vorbesti.
Axe
post 19 Jun 2008, 19:46
al meu uneori nu recunoaste flashu, trebuie sa-l inchid si sa-l deschid si apoi il vede, deranjant !
drbzn
post 3 Jul 2008, 10:20
Mi-am cumparat si eu jucaria asta. Primele impresii:
- mantajul se face foarte usor.
- se aude surprinzator de bine pe boxele de fabrica;
- i-am pus si o telecomanda RC10, care dupa parerea mea face banii. Problema e cu senzorul de infrarosu care e cam mare. Eu l-am ascuns intre volan si cochilia axului volan dar astfel am cam micsorat aria de acoperire a telecomenzii. Pe tema asta chiar as fi curios unde ati plasat senzorul de infrarosu.
- meniu jucariei e destul de amplu. Cel putin la reglaje audio trebuie sa ai cunostinte solide ca sa te descurci in frecvente si qfactori. Apropo poate ma lamureste si pe mine cineva cei acel qfac, care e valoarea optima? Am vazut ca are o influenta destul de mare acel qfac asupre subwooferului. La momentul asta pe E-bass eu l-am setat la minim. Se aude basul mai profund.
- un minus ar fi faptul ca nu are iesire separata de subwoofer. Eu am legat statia subwooferului de iesirile din spate ale preamplificatorului. Cablu de legatura l-am luat de aici: http://www.metrafo.ro/produse.html
This post has been edited by drbzn: 3 Jul 2008, 11:30
dacia logan 2006 ambition 1,5 dCI
Axe
post 3 Jul 2008, 10:25
qfactorul ala face basul mai spart sau mai plin.
dar ce fel de telecomanda ai luat vreau si eu detalii(senzorul este usb ?).
This post has been edited by Axe: 3 Jul 2008, 10:27
drbzn
post 3 Jul 2008, 11:30
Axe
post 5 Jul 2008, 10:58
pana la urma cum functioneaza telecomanda ?
senzorul se introduce in vreo mufa in spate ?
cu ce mergi tu card sau usb si cum ti se pare ?
la mine, se cam incurca in flashu de 8gb(reactie intarziata), o fi prea mare ?
drbzn
post 7 Jul 2008, 12:39
Senzorul are mufa care vine in spatele sculei.
Il folosesc mai mult cu un card SD de 1g. De terecut de la o melodie la alta nu are probleme. Se misca mai incet doar cind ii dau sa se duca dintr-un folder in altul.
Axe
post 7 Jul 2008, 17:27
la mine pe mix all , intarzierea este cam de 3 secunde din momentul in care apesi , pana la executie, e normal , nu-i normal nu stiu !?
a mai incercat cineva o configuratie pe hard mobil, care este cea mai buna varianta de asezare a folderelor ?
This post has been edited by Axe: 7 Jul 2008, 17:35
bendix
post 21 Jan 2009, 22:19
Doua intrebari:
- La schimbarea culorii display-ului se schimba si culorile butoanelor ?
- Am inteles din documentatia radio-ului ca se poate vorbi la telefon mobil (daca acesta are bluetooth) a incercat cineva ?
Dacia Logan Ambiance - 2005 - TM10### , alb arctic
In mileniul III automobilele vor merge cu apa sau nu vor merge deloc !
XanRO
post 21 Jan 2009, 22:33
Ptr Bluetooth trebuie asa ceva:
http://www.blaupunkt.com/ro/7607545500_main.asp
La noi am gasit cam cu 3milioane.
bendix
post 22 Jan 2009, 08:52
Multumesc ! Eu chiar ma gandeam pe unde au pus microfonul in Radio blush.gif Acum e clar, microfonul e pe interfata Bluetooth.
hxpop
post 7 Feb 2009, 01:13
Pentru cei care ati intrat deja in posesia lui... Cum va merge radio? Nu sesizati niste intreruperi scurte regulate pe anumite posturi de radio? Ati incercat sa activati RDS-ul si sa analizati acest lucru?
Renault Clio 2005
post 7 Feb 2009, 01:16
nu este de la rds, ci de la stiri trafic, etc ..
bendix
post 7 Feb 2009, 13:36
QUOTE(bendix @ 21 Jan 2009, 22:19)
La aceasta intrebare imi raspund singur. Am butonat un radio vreo jumatate de ora intr-un magazin DOMO. Butonul Blaupunkt ramane blau (albastru) oricare nuanta ati alege din cele n-spe-sute pentru display. Mi se pare un orgoliu inutil al firmei. A adevarat, s-ar putea schimba usor respectivul LED, cu unul portocaliu, sau galben, dar cine ar risca sa deschida radioul si sa isi piarda garantia ?
PetreD
post 8 Feb 2009, 20:32
Montat modelul victoria, inclusiv kit-ul de comenzi pe volan RC 10. Montaj super usor. La mine nu are intarzieri la schimbarea folderelor sau la schimbarea melodiei. Calitate excelenta (cel putin pentru pretentiile mele).
Dacia Logan Ambition 1.5 dci 2006
Axe
post 9 Feb 2009, 12:28
Daca reusiti sa faceti un hard extern sa mearga bine pe el rog detaliati procedura.
Am povestit pe larg, am incercat si reusit sa fac un hard sa mearga dar rula greu, schimba melodiile foarte greu si daca il grabeai se incurca in ele.
robyvol33
post 23 Mar 2009, 23:32
de curind mi-am cumparat si eu un nou model de la blaupunkt inca nu l-am instalat
opel astra 1.7cdti ex.dacia supernova 1.4 2001
Urasc trufia,minciuna si prostia
4 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 22nd July 2025 - 21:43
