5 Pages  1 2 3 > »
> amortizoare si/sau arcuri
ady4x4
post 10 Jun 2008, 11:54
la schimbarea amortizoarelor trebuie neaparat schimbate si arcurile?masina e cam lasata de spate ,dar nu stiu sigur din cauza amortizoarelor care stiu sigur ca sunt duse sau si din cauza arcurilor. cand sunt duse amortizoarele se lasa si masina (de spate) ?
This post has been edited by ady4x4: 10 Jun 2008, 16:18
dacia supernova europa 2002
cristio_79
post 10 Jun 2008, 15:23
In general,daca arcurile sunt obosite,masina este lasata de spate.Daca acestea sunt bune si amortizoarele sunt duse,masina va avea o tinuta buna cand este stationata,dar va avea o tinuta de drum proasta.
Deschide hayonul,apasa puternic pe marginea portbagajului si apoi da-i drumul.Trebuie sa revina in pozitia normala o singura data.Daca masina incepe sa se balanseze ca o barca,sunt duse suspensiile.
Mai traiti? Bine...
AR-18-MOS
post 10 Jun 2008, 15:58
( -_・) ︻デ═一
Daca masina este lasat "pe spate" chiar si in stationare, se schimba arcurile. Daca tinuta de drum a masinii in mers, este elastica, se schimba amortizoarele.
BMW 730Ld - AR - - '07 High Executive
dariusz
post 10 Jun 2008, 19:50
QUOTE(cristio_79 @ 10 Jun 2008, 16:23)
la mine e lasata clar din cauza arcurilor.dar ma tem ca imi sint " blocate " telescoapele. daca apas pe marginea portbagajului nu se intimpla nimic. parca ar fi tractor. pe amindoua partile.
dacia supernova - mm 13 ral 2002 europa
membru cooperant
AR-18-MOS
post 10 Jun 2008, 20:10
( -_・) ︻デ═一
Daca si la gropi scutura destul de tare, atunci sunt blocate amortizoarele.
dariusz
post 7 Mar 2009, 16:38
as avea o " intrebare" in ceea ce priveste arcurile spate ! anume :
-am gasit la tara , prin garaj , doua arcuri la fel de inalte ca si cele de pe spate , dar mai subtiri( diametru spirelor ) , si intra la fix in celelalte
asa ca , daca le-as monta si pe alea , in interiorul celor montate pe masina , care sint noi dar tot sta un pic lasata ( oare sa fie din cauza cirligului de remorcare , pe care nu demult l-am montat ? unsure.gif ) ar ajuta cu ceva ? ma deranjeaza destul de rau faptul ca atunci cind urca 2 oameni in spate , se lasa de parca as fi pus o tona.
membru cooperant
dariusz
post 9 Mar 2009, 19:55
membru cooperant
Maskatu
post 9 Mar 2009, 20:02
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Eu aveam un amortizor scurs de ulei si se balanganea serios masina pe fata stanga, mai statea decat in arc! Pe partea cealalta la fel de moale si pe spate nu prea opunea mare rezistenta. Am schimbat doar amortizoarele si acum nu se mai "balangane" pe nici o parte masina. Si s-a mai si inaltat masina.
Dacia Logan - --- 0.9 TCE - 2019
dariusz
post 9 Mar 2009, 21:32
adica sa inteleg ca daca schimb amortizoarele spate se mai inalta putin masina ?
membru cooperant
bazil31
post 9 Mar 2009, 21:45
nu se inalta decat in cazul in care amortizoarele sunt intepenite[blocate]acum.asa o fi?
dacia/dacia logan 1.4/supernova - hd 07 elc/hd 26 bmi 2006/preference/2001-europa
Maskatu
post 9 Mar 2009, 22:03
Logan 0.9 TCE
QUOTE(dariusz @ 9 Mar 2009, 21:32)
Normal ca se inalta, ca doar amortizoarele au si ele rolul lor si tin si ele caroseria ridicata. ia incearca tu sa scoti toate 4 amortizoarele si sa lasi masina pe arcuri sa vezi atuncea ce se lasa! La mine era destul de lasata mai ales pe fata, si acum cu toate 4 schimbate s-a inaltat simtitor. Imi pare rau ca nu am masurat inainte si dupa distanta de la sol la aripi. Daca ai amortizoarele muci normal ca si caroseria sta mai jos pentru ca arcurile nu pot sustine in totalitate greutatea masinii, si amortizoarele tin masina "impinsa" in sus. Sper ca m-am exprimat corect.
Relu_GTT
post 9 Mar 2009, 22:26
Inaltimea masinii e data de arcuri , amortioarele sunt pt a atenua socurile ,de aceea se numesc amortizoare pt ca amortizeaza
9 Mar 2009, 22:27:
This post has been edited by Relu_GT: 9 Mar 2009, 22:27
Dacia SuperNova - BV 27 GTT 2002 Confort
BMW e46 FL 2.0i
Maskatu
post 9 Mar 2009, 22:39
Logan 0.9 TCE
Bine atunci cum explici ca inainte masina era lasata rau de tot jos si dupa ce am schimbat toate 4 amortizoare s-a ridicat cu cativa cm??? huh.gif
This post has been edited by Maskatu: 9 Mar 2009, 22:40
dariusz
post 10 Mar 2009, 15:06
ma , e drept ca dupe ce am pus amortizoare noi pe fata , aceasta parca s-a mai ridicat . cu toate ca parca inclin sa cred ca nu neaparat amortizoarele au influentat treaba asta.
membru cooperant
AdrianSavu
post 12 Mar 2009, 14:55
Supernovist
Am si eu o intrebare ..... daca tot se vorbeste despre amortizoare
Am citit pe forum, ca mai toti au schimbat amortizoarele pe la 60 000 - 70 000 km si ma intrebam daca ar trebui sa le schimb si eu ....
Masina mea (clima 2002) est foarte rigida si nu este lasata.
Intrebare .. daca arcurile sunt prea tari, cum imi dau seama daca amortizoarele sunt duse..??
Si mai am o problema .. daca trag frana de mana la maxim si incerc sa plec cu ea .. se lasa foarte putin de spate si pleaca tarasi.....Am facut aceeasi chestie cu o sloenza si am observat ca se lasa foarte mult fata de a mea ......
Dacia SuperNova 2003 - Clima
Conduc o Dacia si asta imi ocupa tot timpul
CrysMM
post 12 Mar 2009, 15:13
Amortizoarele nu au cum sa inalte masina, sub nici o forma. Nici daca le pui innaltatoare. Oricum, daca pui adaos de innaltare numai la amortizoare ai ocazia sa le strici.
Dacia 1310 + SuperNova + Ford Focus combi 1,6b 1999 / 2001 / 2010
Tonypardaf
post 13 Mar 2009, 22:28
QUOTE(dariusz @ 10 Mar 2009, 15:06)
Supernova Confort 2002
CrysMM
post 15 Mar 2009, 08:52
QUOTE(dariusz @ 7 Mar 2009, 17:38)
La problema ta, uite ce cred eu: va rezulta o suspensie mai dura pe spate, masina nu se va mai lasa mult la greutate dar va fi mai rigida. Este posibil sa ai ceva zgomote mai mici sau mai mari din cauza frecarii celor doua arcuri. Ar trebuie invelite in ceva furtun arcurile, dar pana la urma se va roade si acesta si tot va exista frecare fier pe fier.
La capitolul amortizoare am stat si am mai analizat. Nu stiu cum este la DSN ( nu am schimbat amortizoare - inca), dar la 1310 se ridica de fata cand le schimbai din pricina bucsilor in forma de T de la baza acestuia. Daca si DSN are bucsi la baza anortizoarelor pe fata, aceasta ar fi explicatia.
bullet
post 15 Mar 2009, 10:02
QUOTE(dariusz @ 7 Mar 2009, 16:38)
Salut adevarat bune arcurile o sa poti sa cari saci cartofi plus pasageri fara sa se lase dar am avut si eu ocazia sa pun dintralea pe break ca la mine se urcau 3 insi in spate si deja imi atingea bara cand loam un hop dar mesterul care mia rezolvat problema mia zis ca daca imi pun dinalea in interiorul celor originale o sa imi sparga oala suportul de sus unde tine arcu nu stiu daca la tine e la fel.. eu am rezolvato cu niste inaltatoare puse la arcurile vechi si niste arcuri suplimentare care sa gasesc la magazinele piese auto se monteaza foarte usor nu necesita suruburi sau alte kituri de prindere plus mia zis sa imi iau prelungitoare la amortizor facanduse masina mai inalta sa nu imi bata si sa se rupa...
dacia 1310 cli - CT 83 DEV CT 91 HCT 2002 cn4 ford mondeo 1.6 16v
dariusz
post 16 Mar 2009, 19:39
QUOTE(CrysMM @ 15 Mar 2009, 08:52)
tocmai de asta ma tem si eu . ca va fi prea " sport ".
QUOTE(bullet @ 15 Mar 2009, 10:02)
da , alea se potrivesc perfect la daciile 1310 , dar la dsn e alta treaba . mi-ar placea si mie sa imi pot pune din alea
membru cooperant
Maskatu
post 18 Mar 2009, 07:43
Logan 0.9 TCE
Cat costa arcurile pentru super nova? Fata/spate? Ma gandeam daca tot am schimbat amortizoarele sa schimb si arcurile, asa informativ cat ar costa. Eu dupa ce am schimbat amortizoarele mi s-a mai inaltat masina pentru ca aveam amortizoarele moi de tot, cred ca erau alea din fabrica... asa ca daca mai schimb si arcurile cred ca o fac jeep biggrin.gif
mihai 83
post 18 Mar 2009, 12:54
Membru stelist
Maskatu am intrebat eu ieri pe pantelimon la un magazin de piese auto si pretul unui arc e de 77 lei.Si cica alea de solenza nu se potrivesc,asa e???
dacia super nova - B-xx-xxx 2002-clima
Maskatu
post 18 Mar 2009, 13:05
Logan 0.9 TCE
77 lei? Aproape cat un amortizor.... cat despre arcurile de solenza, nu stiu sigur dar nu vad de ce nu s-ar potrivi ca doar impart aceeasi caroserie/sasiu si carene. Ma indoiesc ca la solenza au bagat alt model de arcuri. Asa zic unii si de tobe ca vezi domne nu se potrivesc, sau alte piese... sunt aceleasi piese, diferenta e la caroserie.
iulian sn2001
post 18 Mar 2009, 13:53
Membru fost incepator
Mascatu despre toba este adevarat ca nu prea se potriveste.Am avut in fata mea o toba de solenta si una de sn(la toba intermediara ma refer) sistemele de prindere sunt diferite(asta nu inseamna ca nu se pot modifica pt sn)
Am si eu o intrebare: cat costa doua telescoape monroe pe ulei pentru spate?(e adevarat ca sunt cele mai bune pt sn?)
Eu pe fata am pus(am pus eu pe drak...mecanicul a pus) ASAM.Nu sunt foarte multumit de ele pentru ca sunt prea moi.
Deci...monroe pe ulei pentru spate sunt mai bune?Si cat costa(un pret aproximativ)
dacia supernova 2001 confort
cap sa ai ca mintea vine dup-aia
Maskatu
post 18 Mar 2009, 14:13
Logan 0.9 TCE
Eu am dat 365 parca pe toate 4, pe spate costa 85 sau 95... difera cu 10 ron fata/spate, dar nu mai stiu care din ele. Nu iti lua monroe pentru ca cele "originale" sunt Bilstein. Cu asa ceva a venit masina din fabrica. A ta e din 2001 deci primul lot. S-ar putea sa aibe bilstein pe gaz. Primele modele de super nova au avut amortizoare pe gaz apoi s-a renuntat la ele si s-a trecut pe ulei. Eu sunt super multumit de amortizoare, le-am schimbat pe toate 4. Nu mai dau detalii. Am scris in topicul de aici
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=1763876
totul despre ele... citeste acolo detaliile.
boogie
post 18 Mar 2009, 15:53
Deci arcurile de Solenza nu se potrivesc pe SN asta va spun din propria experienta
parca sunt mai scurte cu 2 randuri sau ceva de genu
eu le-am schimbat anul trecut arcurile de pe spate si de aceea zic ca nu se potrivesc.
acum 2 ani am schimbat amortizoarele toate 4 am luat bielstein direct de la fabrica deoarece aici in Sibiu se fabrica.
atunci am schimbat si arcurile pe fata ca 1 din ele era rupt si cele de pe spate le-am schimbat anul trecut ca am reusit sa rup 1 si pe spate.
Dacia SuperNova - SB 05 TUN decembrie 2002
iulian sn2001
post 18 Mar 2009, 19:05
pmv_marius
post 28 Mar 2009, 12:48
Salut ! Astazi am facut o verificare a dsn-ului proprietate personala biggrin.gif , la baietii de la : MOTOR SERVICE (in spatele PETROMULUI de la Diham), si am aflat ca m-a lasat amortizorul dreapta fata, axul volanului si bucsele basculelor dar ca stau bine de tot cu noxele si restul. Cost verificare 72 ron cu fact. dar eu am dat 50 ron fara fact.
Am si eu o intrebare : se poate schimba un singur amortizor sau trebuie schimbate ambele? Baiatul de la service mi-a spus ca nu are rost sa-l schimb si pe cel din stanga ca este ok (citez: "este in parametrii" ) si nu are rost.
Si daca stiti un magazin cu preturi bune pt amortizoare si ax volan va rog sa-mi recomandati >
Apropo baietii de la MOTOR SERVICE sunt foarte ok si iti explica ce ai dece si nu mi-au recomandat piesele de la ei ca "avem adaos foarte mare" .
dacia super nova 2001 Rapsodie
iulian sn2001
post 28 Mar 2009, 13:01
Eu le-am simbat pe amundoua odata.De obicei piesele pereke se skimba amundoua odata(nu ma refer la faruri oglinzi sau....intelegi tu)
Daca ai un telescop mai rigid si unul mai moale o sa simti diferenta in mers.
pmv_marius
post 28 Mar 2009, 13:04
Merci! Am inteles la asta ma gandeam si eu dar mecanicul a zis ca nu este novoie si am fost uimit !
5 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th September 2025 - 16:59
