17 Pages « < 7 8 9 10 11 > »
> Datele din calculatorul de bord se auto-reseteaza, (masa insuficienta la tabloul de bord)
post 14 Dec 2005, 10:35
Post #241
Baieti... kilometrajul (aia 20.000 km) ERA SCRIS IN BORDUL vechi (in memoria lui). Nu e in uce injectie, nu e in uch sau altle. E in bord!
S-a schimbat bordul, => kilometrajul porneste de la 0...
biziiac
post 14 Dec 2005, 10:38
Post #242
Si totusi buba a ramas... cei care aveti buton de blocaj geamuri spate, puteti verifica? procedura ar fi... Se pune buton pe pozitia blocat, oprit motorul, Mers in casa, baut o bere, intors la masina, verificat consum mediu...
Have fun
Logan 1.6 - B-41-GJZ
ICET
post 15 Dec 2005, 00:10
Post #243
O fi bine sa fii rau sau e rau sa fii bine??
Nu e de la butonul ala......am incercat si eu mai multe variante.Chiar am mers cam 3000 km fara nici o resetare(manuala sau a lui)si mai acum 2 zile iar s-a resetat singur.Asa ca nu stiu ce sa zic.......Dar pe mine nu ma deranjeaza asta,ca nu stau sa butonez toata ziua la maneta aia.
This post has been edited by ICET: 15 Dec 2005, 00:12
FIAT Grande Punto 2006 - B 07 CHE
StarGuide Sg-43-ds
Marbella M-5010 defect
Membru Frigotehnist.STELIST pe viata.
liviuiulian
post 15 Dec 2005, 09:13
Post #244
am patit-o si eu cu computerul.ziceam ca la mine nu e stricat.sau ca nu face asa.ei na, a facut-o .acum 2 zile.nu l-am mai resetat de 2 luni.asa ca s-a suparat si a facut-o el,de capul lui.sunt cam suparat.eu cu el am avut probleme cu el sa zicem de la inceput.si am mai scris despre asta.in sensul ca nu indica valorile reale,zic eu.poate gresesc.eu mi-am luat laureat ptr computer in special.ce sa zic,calculatorul mi-a aratat intotdeauna un consum enorm.
[scrie si tu normal, cu spatii intre propozitii si fraze... e greu de citit... si, fara offtopicuri te rog.... ai topicuri pentru fiecare problema in parte si ai si solutii acolo... exista si topic de "impresii despre Logan"! AL]
Mini 7edition 2006 - xxxxxxxx
dydycom
post 19 Dec 2005, 09:30
Post #245
daca exista vointa, orice se poate
scurt: va fereasca Dumnezeu sa o ia razna releul regulator de incarcare...adio ceasuri de bord. de aici puteti sa trageti concluzii referitoare la resetarea valorilor...MCU-ul din ceasuri cred ca e unu foarte ieftin si nu s-a lucrat foarte mult pe protejarea datelor. rezolvarea?
OBISNUITIVA CU IDEEA
laguna 2.0 dci cva 2008 privilege
Imi vand Laguna 3, Detalii la bursa!
http://https://www.reno.ro/index.php?act=ST&f=5&t=313709
Tudor32
post 20 Dec 2005, 22:29
Post #246
Salut sunt pentru prima data pe forum in calitate de membru...incepator.... si chiar voiam sa solicit o lamurire in legatura cu resetarea computerului de bord, mai exact a orei si in acelasi timp a radioului care nu mai pornea si cerea codul, insa citind cu atentie topicul m=am lamurit ca eu am fost cauza acestui incident si nu fiul meu de 5 ani pe care il banui-am ca a "butonat" prin masina cand l-am lasat nesupravegheat. In fapt cred (sunt convins) ca resetarea s-a datorat faptului ca am desfacut bornele bateriei in ziua respectiva. Atentie deci la caderile de tensiune, contactele imperfecte sau chiar propriile actiuni.
LA MULTI ANI si Sarbatori Fericite.
Dacia Logan Laureate 1.6 MPI - CS 25 JUD
ICET
post 21 Dec 2005, 23:20
Post #247
Mai,eu am dat jos bateria ca sa pornesc alta masina si cand am montat iar bateria la loc,de curiozitate m-am uitat sa vad daca s-a resetat ceva.Doar ceasul si cd(la fel ca la tine),in rest toate datele(de la CB) erau ca si inainte.Deci pot spune ca nu e de la caderi de tensiune sau contacte imperfecte.
This post has been edited by ICET: 21 Dec 2005, 23:22
StarGuide Sg-43-ds
dragos.avramescu
post 31 Dec 2005, 12:30
Post #248
La mine nu s-a resetat niciodata, in 8 luni. E drept ca-l mai resetez eu din cand in cand.
La cei la care se reseteaza, de ce nu se reseteaza si ceasul ? e un circuit dedicat, cumva ? La mine cand am avut-o in service se resetase si ceasul, e drept ca probabil fusese decuplata bateria mult timp.
Daca e de la soft - de ce nu face asa la toate ?
Daca e hardware - de ce nu se resetaza ora...
Si cica italienii fac masini cu personalitate - aiurea, sa vada ei dacie cu tot cu tulburari de personalitate tongue.gif
Dacia Logan Ambition - B-64-TUX
DFA
post 1 Jan 2006, 15:44
Post #249
moderator://DC/Logan
QUOTE(dragos.avramescu @ 31 Dec 2005, 13:30)
......La cei la care se reseteaza, de ce nu se reseteaza si ceasul ? e un circuit dedicat, cumva ? .......
Ceasul nu trebuie să țină seama de niște date stocate într-o memorie, deci nu prea are ce să se reseteze, se pare că memoria de stocare are ceva, e sensibilă la zgomote electrice pe bara de alimentare (filtrare insuficientă), poate circuitul de RST este prea sensibil la curenți parazitari, poate unul din circuitele integrate nu este izolat de umiditate...
ex Logan I 1.5
smar2
post 9 Jan 2006, 14:15
Post #250
apropo de resetari...
Acum vreo luna am luat masina din service, unde statuse cam 3 saptamani (multumita idiotilor de la ASIROM). Dau o cheie... crr-crr-crr... si pleaca... cam impleticit a plecat motorul, da pana la urma a plecat. Ceasul si computerul de bord resetate, radioul cerea codul... in fine... am zis ca e din cauza ca stat vreo 2 saptamani nepornita in frig de 0 grade. Mentionez ca pana atunci nu mai avusesem vreo problema de genul asta, dar nici nu a stat mai mult de 2 zile nepornita, ce-i drept.
De la evenimentul cu pricina mi s-a mai intamplat sa plece greu dimineata (la prima cheie, dar tinuta putin mai mult), sau sa se reseteze ceasul sau radioCD-ul. In ultimul timp a inceput sa se agraveze. De ex. resetare de computer de bord in mers, la intrarea in pasajul lujerului, cand am aprins faza scurta. Sau azi, in drum spre birou, pe podul Grant, cand practic a murit motorul in mers (20-30 km/h). Probabil ca a ramas computerul de injectie fara curent cateva momente, ca a trebuit sa-i mai dau (din mers, repet) o cheie, sa porneasca la loc.
Maine ma duc la revizia de 30k. O sa le spun si de problema asta. Oare schimba bateria pe garantie? Mai pateste cineva de-astea?
Dacia Logan MCV Laureate 1.6MPI - HSK-.....
DFA
post 9 Jan 2006, 14:47
Post #251
QUOTE(smar2 @ 9 Jan 2006, 15:15)
......Ceasul si computerul de bord resetate, radioul cerea codul... in fine... am zis ca e din cauza ca stat vreo 2 saptamani nepornita in frig de 0 grade. .....
Cel mai probabil în service au deconectat bateria, din această cauză ai găsit-o așa!
Resetarea calculatorului de bord este aleatoare și într-adevăr se întâmplă și la pornirea-oprirea diverșilor consumatori. Deocamdată nu există nici o soluție pentru această problemă.
Restul problemelor ar putea fi un contact imperfect la alimentarea cu energie electrică..., zic și eu...
ex Logan I 1.5
djvibecmc
post 10 Jan 2006, 15:09
Post #252
Upgrade
Eu cred ca e ceva de la contact... la mine nu s-a mai resetat de vreo 1300 de km... dar... atunci cand bag sau scot cheia din contact... nu pun contactul si-l iau imediat... eu cred ca asta e de vina punerea si luarea contactului imediat.. daca vreti sa incercati .. la mine se reseteaza de fiecare data cand pun si iau contactul imediat... oricum cred si eu ca altii ca e vorba de ceva contacte imperfecte pe la partea electrica... deaia am ramas si fara lumina la comenzile de clima ( off topic)
Numai bine.
Mitsubishi Lancer 2008 - PH 11 CYD
Get rich or.... get Diesel!
smar2
post 16 Jan 2006, 15:26
Post #253
am fost in service la revizia de 30k si cu ocazia aia am costatat ca se misca borna de minus de la baterie... le-am zis mecanicilor si au mai strans-o... de atunci nu s-a mai repetat problema...
oricum, le-am semnalat mecanicilor simptomele, si au zis ca o fi dusa bateria, sa ma duc la garantii. nici nu le-a trecut prin cap sa verifice legaturile la baterie pana nu le-am zis eu...
AlexV
post 16 Jan 2006, 15:47
Post #254
Admin?
Group: Admin
QUOTE(klaus @ 14 Dec 2005, 11:35)
nr de km facuti cu masina sunt trecuti si in ceasurile de bord, de unde sunt afisate, dar sunt trecuti si in UCH. In uch nu se reseteaza o data cu schimbarea ceasurilor de bord.
Toyota RAV4 2.0
"Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth," Oscar Wilde.
Smeagol
post 16 Jan 2006, 15:48
Post #255
Membru ...
QUOTE(dragos.avramescu @ 31 Dec 2005, 12:30)
Mda, este un circuit dedicat ... Se ocupa numai cu ceasul si-l interoghezi pe I2C sau SPI
Dacia Logan Ambition 2006, 1.6 MPI - TM 10 ???
"Ai grija ce-ti doresti. S-ar putea sa capeti."
nvldx
post 16 Jan 2006, 15:58
Post #256
Deci... baieti, eu am avut ocazia sa urmaresc aceste mici bug-uri ale computerului de bord in timp real, ca sa zic asa...
Sa fiu mai clar, zic... am plecat de acasa aveam consumul total de combustibil, de la ultima resetare, x litri, sa zicem... pe parcursul drumului, ne avand ce face, ca omu' seara prin oras, tot dadeam click-click (atentie nu dublu-click) pe acel minunat buton de la computerul de bord. Ce credeti ca am observat? Consumul total de combustibil o luase iar de la 0... foarte frumos. Celelalte indicatii isi vedeau de treaba lor... nu s-au resetat.. sau cel putin nu mi-am dat eu seama...
Nu zic ca ar conta prea mult aceasta informatie... dar in cazul de fatza cum formatez cand o ia pe aratura? biggrin.gif
Sau macar sa scoata cei de la Dacia un patch, ceva...
Dacia Golan - 123
post 16 Jan 2006, 23:08
Post #257
Am rugamintea catre cei care li s-a manifestat problema sa verifice bornele (in special cea de +) si strangerea lor pe baterie, precum si masa de pe aripa stanga (de fapt de pe suportul amortizorului).
Totusi mie in continuare imi miroase a contact imperfect si calculator sensibil la "spike"-uri
ghc
post 17 Jan 2006, 08:35
Post #258
..:::Cautatorul:::..
Promit sa verific bornele si masa... dar la mine nu a mai aparut problema de vreo mie de km. L-am resetat manual de vreo 2 ori si am evitat sa butonez cass-ul cu cheia scoasa...
ZKR (Logan by Dacia) BaLaureate 3.14 1907 toamna - CJ-01-GHC
hash
post 17 Jan 2006, 12:10
Post #259
calculatorist
QUOTE(nvldx @ 16 Jan 2006, 16:58)
Cati litri poate indica _maxim_ pozitia respectiva ?
nvldx
post 17 Jan 2006, 13:49
Post #260
QUOTE(hash @ 17 Jan 2006, 12:10)
pai...chestia asta nu e specificata nicaieri.. dar nu cred ca ar avea o pozitie de resetare... sa zicem 37 de litri... si dupa aia restart...
Sau poate ca o ia de la 0 cand ajunge la concluzia ca ai consumat un plin... dar cum estimeaza el plinul? Ca in rezervor nu intra 50 de litri fix... nu stiu...
Eu tot traiesc cu impresia ca este un bug la mijloc...
Noi sa fim sanatosi!!!
Problema care s-ar pune este urmatoarea: daca el calculeaza consumul mediu de combustibil ca media consumurilor instantanee, cum calculeaza consumul total de combustibil wink.gif.
Daca ar face inmultirea intre consumul mediu si numarul de km parcursi de la ultima resetare,atunci trebuie sa verific daca s-a resetat si numarul de km parcursi de la ultima resetare... cred ca e ultima optiune in ce arata el... dar tot nu cred ca s-ar pune problema maximului de litri pe care il poate afisa, nu?
p.s. ca o mica paranteza (nu consider ca fiind in mod direct o eroare a computerului) la primii 100km parcursi imi arata consumul mediu 11 si ceva si consumul total de combustibil de 7 si ceva. Spun asta doar asa... ca pe ceva fun... smile.gif
Dacia Golan - 123
hash
post 17 Jan 2006, 20:12
Post #261
calculatorist
Nu cred ca e o problema, si am patit si eu sa mi se reseteze (adica sa porneasca de la 0) consumul de combustibil de la ultima resetare (restul valorilor ramanand la fel). Ultima data cand ma uitasem la el arata vreo 98 litri, ceea ce ma face sa cred ca mai mult de 99 l nu arata saracul. De-aia am intrebat de valoarea maxima wink.gif Deci nu e bug, e feature !
Probabil el memoreaza valoarea complet, insa cand afiseaza, afiseaza mai putini digiti. Alta explicatie nu vad.
egox
post 18 Jan 2006, 19:24
Post #262
Membru și atât
QUOTE(hash @ 17 Jan 2006, 21:12)
Eu ultima data aveam undeva intre 160 si 180 de litri. Dupa ce n-am miscat masina vreo 5 zile, azi am constatat ca era proaspat resetat.
Mihai
Dacia Logan 2005 Laureate 1.4 - (S)B
ursul-alb
post 18 Jan 2006, 22:01
Post #263
Duminica am vazut la un prieten cu un Laureate de 1,6 un computer nereseatat niciodata; are cam 7.000 km si vreo 11 luni; din amintiri cam vreo 250 de litri masurati... tongue.gif
Mie care mi-l resetez destul de des mi s-a parut un fel de record...
Dacia Logan Laureate 1,6 egee - IS XX xxx
Mich@el
post 19 Jan 2006, 11:08
Post #264
membru fara frane
nu stiu daca ma credeti,dar mie nu mi s-a resetat singur,de capul lui,niciodata.
o singura data l-am resetat eu,inainte de un drum de Austria,asta-vara,de atunci tot inregistreaza.
Logan Laureate 1.4 2005 - TM-Marine Blue
nvldx
post 20 Jan 2006, 10:42
Post #265
QUOTE(Mich@el @ 19 Jan 2006, 11:08)
Dacia Golan - 123
Sony
post 20 Jan 2006, 13:33
Post #266
Am fost cu masina la revizie si le-am semnalat si problema computerului. M-au aburit ca e normal si ca scrie si in manual. Le-am explicat ca nu este deloc normal. I-am intrebat care capacitate a fost depasita dupa numai 5 l consumati de mi s-a resetat? Mi-au zis ca probabil una din ele. radmasa.gif Cica cei de la Dacia nu specifica ce capacitate a memoriei poate fi depasita. radmasa.gif
kinder74
post 20 Jan 2006, 16:57
Post #267
La mine nu s-a mai resetat de mult, dar cand a facut-o de fiecare data bagesem aspiratorul in bricheta...asa ca nu l-am mai bagat si nu s-a mai resetat
cred ca e ceva legat de partea electrica...si toate fac asa...parca a zis si Klaus undeva
LOGAN 1.4 LAUR - B-25-MYB
Como
post 20 Jan 2006, 17:10
Post #268
La mine arata peste 6000 km si peste 500 l de benzina consumati (la medie de 9.6l/100km, viteza ~24km/h), asta ca sa-mi aduca aminte ca am bagat in benzina vreo 500 l x 3.9 lei/l = 1950 lei ohmy.gif ... La naiba, vreau si eu sa mi se reseteze inainte sa ma imbolnavesc de nervi.
This post has been edited by thecagero: 20 Jan 2006, 17:12
Ford Focus 1.6 Ti-VCT, Ex-Logan
“In a gentle way, we can shake the world.” – M. Gandhi
DFA
post 20 Jan 2006, 17:13
Post #269
Da..., cred că se poate trage concluzia că pur și simplu este sensibil pe partea de alimentare, cred că filtrarea tensiunii de alimentare a CB-ului e insuficientă de e sensibil când se cuplează/decuplează consumatori, sau la "zgomotele" electrice pe care le pot introduce alți consumatori pe liniile de alimentare.
ex Logan I 1.5
ICET
post 20 Jan 2006, 22:44
Post #270
Eu de ceva vreme(cam 1,5 luni)am observat ca mi se reseteaza cam la fiecare 800km facuti!Al naibii parca stie ca atat fac cu un rezervor plin ochi biggrin.gif!In schimb,la dci-ul de la firma nu s-a resetat niciodata pana acum si are ceva peste 6500km!
This post has been edited by ICET: 20 Jan 2006, 22:47
StarGuide Sg-43-ds
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 01:16
