Cu negresa-ntre picioare
vis-a-vis |
#61
Logan MCV
Andy_ACS |
#62
"Asa ca am lasat casca in birou si am luat-o cu metroul" - ai plecat cu motocicleta in metrou?
![]() Desi nu am mers niciodata pe motocicleta si probabil e greu de imaginat senzatia, sunt sigur ca e o placere sa te plimbi relaxat pe un drum liber si fara griji. Cand ai de mers cu treaba udeva cred ca e alta discutie, insa cred ca foarte tare sa ai o masina pentru treburi/vacante/vreme rea, dar si o motocicleta pentru relaxare. In cazul meu probabil o sa iau in loc de motocicleta o bicicleta ![]() Bafta! |
logan1.5dci |
#63
Nu Există Informații Group: Members Posts: 881 Joined: 29 September 05 From: Dobrogea ![]() |
Nu ma pricep la motoare, in general, da sa nu fi patit si tu ca un prieten de-al meu.
Eram cu salupa lui prin delta, viteza, valuri, vegetatie, intr-un cuvant super. Deodata motorul a scos un sunet mai ciudat, meseriasul de prieten, care se pricepe ca mine, deschide capacul, se uita, pune ulei . Da sa-l porneasca, porneste da mergea numai in relanti, putin mai sus. Cum accelera intra o protectie(asa zicea el) se auzea un bip bip si nu se accelera. Am stat sa se raceasca, tot degeaba, de mers pe relanti era jale, melc. Am mers vreo jumatate de ora si i-am zis sa traga la mal. M-am uitat si eu asa sa ma bag in seama, omu puse-se ulei sa fie, nu s-a uitat ca e un semn de preaplin. De-aia intra protectia aia, i-am zis, a bagat un furtunas si a mai tras putin din ulei. Mergea ca nou, motorul. This post has been edited by logan1.5dci: 30 Jul 2008, 17:19 |
- Nu Există Informații
vis-a-vis |
#64
N-are nicio legatura...
Motorul merge normal, se accelereaza fara probleme, dar moare cand bag in viteza. Are niste senzori pe la manete si in cutie, ca sa nu pleci cu cricul pus si alte chestii. E o chestie electrica, sper s-o dibuiesc maine. O tin afara, a mai plouat pe ea... cine stie, poate fi si asta o cauza. |
Logan MCV
St |
#65
![]() Membru Group: Members Posts: 4.469 Joined: 18 July 04 From: Bucuresti ![]() |
Pai daca esti rau si nu i-ai luat husa...
![]() This post has been edited by St: 30 Jul 2008, 19:29 |
Ford/ BMW
Mondeo/ 650GS
2018/ 2004 Fericirea este ceva ce nu se atinge niciodata,dar in cautarea ei merita sa alergi toata viata.
liviu2004 |
#66
Tigra Twintop
vis-a-vis |
#67
O mica parte mai au si "noroi umed", dar aia sunt deja artisti, nu motociclisti
![]() Azi m-am dus "fericit" cu masina la munca, cu lada de scule-n portbagaj. Insa n-am folosit decat o surubelnita ca sa belesc un manson de cauciuc ce proteja niste fire rupte de la microintrerupatorul de la maneta de ambreiaj. Le-am impreunat, anulandu-i rolul. Dau la bumb, porneste in neutral, bag in viteza, motorul toarce netulburat. Victorios nevoie mare, imi iau echipamentul complet, adicatelea casca, tricou, bermude si slapi... si ies in tromba din curtea "intreprinderii". Bucuria nu ma tine decat pana ce sa cobor panta de la autogara Filaret, bine ca nu toata, cand turometrul incepe sa se agite ca pe muzica de la "Liberty Parade" in timp ce motorul amuteste. Mai incerc sa-i dau doua porniri, timp in care simt cum imi transpira chelia sub casca, si de nervi, dar si de la soare. Ma dau jos si ma invart in jurul mutei care ma priveste impasibila cu cei doi ochi imensi. Ma opresc si ma uit tamp, in timp ce ma gandesc cat de fraier sunt ca nu mi-am luat macar cheia de bicicleta d-aia comunista de la Pegas, cu multe decupaje pt diferite capete de surub. Mai repar in felul asta vreo 5 minute la ea, dupa care ma hotarasc sa iau taurul de coarne si sa-l duc la deal de unde am venit. Fac intoarcerea din 5-6 miscari dupa care urc pe trotuar si nu ma las pana in varful dealului, unde-s lac de transpiratie si-i pun nitelus cricu', cat sa-mi scot sarea din ochi. Continui drumul si intru cu coada-ntre picioare de unde am plecat. Parchez langa break, ma duc sa-mi pun tricoul de scandal, ma spal putintel pe moaca, scot cheile la interval si incep sa dezmembrez la dihanie. Observ ca partile componente ale cochiliei, nu sunt prinse cu suruburi care nu-s nici macar doua la fel. Si-a bagat dracu' coada... imi zic in gand. Dau jos tot pana la rezervor, prins la partea din fata cu 4 suruburi, din care doua ies, unul nu si altul se rupe. Maldare de injuraturi imi trec prin minte. Aleg vreo doua, cu care-mi dezmortesc buzele inclestate de nervi. Salt cu cricul de rezervor, la partea din spate, imi strecor ghearele-mi lungi prin toracele dihaniei si o trag de mațe. Urmaresc calea firelor de la maneta de ambreiaj, scot mufele din zona de conectare si le bag la loc de cateva ori. Nemultumit ca doar atat am putut sa fac in materie de electrica, zic totusi sa-i dau o cheie si in starea actuala... macar sa ma imbat cu gazele de esapament. Pornesc si bag neincrezator in viteze. Culmea... merge. Ce-mi zic? Asta iar ma face sa ma bucur ca prostu', ca sa ma lase jos, la vale. I-o place s-o imping de coarne. Nu-i dau satisfactie nici macar c-o schita de zambet. Scot cricul, las rezervorul jos, pun doar saua, fara s-o prind... si dau vreo doua ture ca pensionarii prin parcare. Toate bune si frumoase... dar tot nu ma entuziasmez. Ma indrept catre birou sa ma spal pe clesti si ma intercepteaza pe traiectorie, portarul cu cateva intrebari. - Merge? - Am dat vreo doua ture si vad ca merge. - Pe care o lasi aici? - Masina, zic. Se uita-n sus exact cand doua picaturi de ploaie ma lovesc pe maini. -Sau sa las motoru' ![]() Ma spal, dau doua dusti de apa pe gat si ma hotarasc pe drum ca o viata am si daca e s-o comit, macar sa fie totala... adica sa ma lase undeva pe la jumatatea drumului, in ploaie ![]() Iau casca, rucsacul in care var un clichet si doua chei... si ma sui neincrezator in sa. Merg usor, la turatia aproape de ralanti, cu maxim 40 intr-a cincea. Viata e frumoasa si la ralanti, cand toate merg ca pe roate. Ma strecor usor prin doua ambuteiaje, aproape ca nu ma opresc pana acasa, decat la un semafor pe care il prind pe traseu. Ajung la scara, o pun pe cric si o zbughesc sus gandindu-ma totusi la cauza defectiunii si propunandu-mi ca la sfarsit de saptamana s-o iau la bani marunti. This post has been edited by vis-a-vis: 24 Aug 2023, 00:20 |
Logan MCV
Steel Tormentor |
#68
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 954 Joined: 30 March 07 From: Constanta ![]() |
sincer nu inteleg de ce nu iti iei un echipament ca lumea.
nu sunt impatimit cu motoarele, dar nu-i inteleg pe cei care se suie pe ditamai motorul in bermude si slapi. mi se pare un pic aiurea. gresesc undeva? |
2007 Preference 1.4MPI
#69
pentru ca ar arata haios cu ditamai echipamentul pe el impingand vaca de coarne.
- 2.0 DCI 16v 180
#70
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.734 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(liviu2004 @ 31 Jul 2008, 16:10) N-am să pricep niciodată ce are dacă mergi și pe ploaie. E chiar mai frumos. Plicticoasă urare mai au și motocicliștii. N-are nimic, da e mai placut sa mergi pe asfalt cu aderenta decat sa acvaplanezi. Vazusem ieri o capra neagra pe doamna ghica pe la ora 4, da inteleg ca nu avea cum sa fie a ta. Oricum, motosticlistul era echipat. |
- negru pe alb
Axe |
#71
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 3.678 Joined: 24 February 08 ![]() |
vis-a-vis, tu chiar ai talent ma de povestitor, sper ca esti scriitor ca daca nu ti-ai ratat cariera
![]() ![]() Cum ma sfatuiti, ma gandesc ca poate daca este un motor mai jerpelit, vopsit si trantit dar care functioneaza bine este mai putin tentant pt indienii cu dacie papuc care pandesc din intuneric ?! |
Megane
1.5dci, 2013, 90CP inca vii...
vis-a-vis |
#72
Asta cu bermudele si papuci e clasica... dar m-am dus la munca cu masina, cu gandul doar sa repar dihania, nu sa vin cu ea acasa. Dar omul e supus indeciziei
![]() O sa-mi iau si echipament, dar ma stiu ca daca as da acum 2 milioane pe o armura si niste genunchere, cu alea as ramane. Asa c-o sa strang la iarna abitir din buci si o sa incerc sa-mi iau ceva ca lumea. Cat despre indienii care fura motoare si scutere... aia nu se uita cum arata, multe sfarsesc la fier vechi. Eu o sa incerc sa-i pun o alarma si doua lanturi tapene la roti. _______________________ Sa continui totusi firul povestirii... Intr-una din zile, am fost nevoit sa merg cu masina, sa duc nevasta pana la munca si s-o iau a doua zi cu acelasi mijloc de transport cand se va fi intors din delegatie. Rezultatul a fost ca m-am crizat rau de tot, traficul parandu-mi-se din masina, ca o gheara ce ma tinea pe loc. Bomboana de pe coliva fiind nesimtitii care treceau pe rosu si blocau intersesctia de la Bucur Obor. Rezultatul a fost sa prind trei semafoare fiind a doua masina. La ultimul am plecat cu scartait pe galben, ca sa se sperie toti nesimtitii care ar mai fi indraznit sa forteze semaforul perpendicular directiei mele. Ajuns acasa... am halit ceva in graba, mi-am luat rucsacul si casca... m-am suit in sa, fara o tinta anume. Am luat-o pe Petricani. Pe sensul invers, puzderie de masini care stateau nervoase una dupa alta. Fac dreapta in Pipera, pe drumul ce o leaga de Voluntari. In capat, coloana de masini. Fac stanga si eu dupa un microbuz "Fan Courier" pe o straduta desfundata si ies pe Soseaua Andronache. Dreapta pe la primarie, stanga spre Afumati. Ma strecor agale printre masini pana in Afumati, unde fac dreapta spre Ganeasa. Drumul cam valurit ma face sa merg la pas, nu ca dihania dintre picioarele mele ar cracni, ci pentru ca vertebrele mele batrane isi cer dureros dreptul la pensie. Drumul aproape pustiu pana in Moara Domneasca, unde 3 pitipoance se jucau c-o minge un fel de volei. Opresc langa mingea care se deplasa agale catre roata mea. O las pe cea mai curajoasa sa-si recupereze obiectul si ii dau bice mai departe. Ajung in Ganeasa si virez dreapta spre Cozieni. Drumul asfalatat se continua cu altul pietruit, pret de cativa kilometri. Bivolita il trece pe sub roti cu 40-50 la ora, fara sa simta mare lucru, poate doar bucurie. In Cozieni, sat plin de minoritarii care benoclau la ditai burtosul care statea in picioare pe scaritele dihaniei negre, fac stanga spre Branesti, n-o mai iau prin padure ca in drumetia cu bicicleta de acum cateva luni. Ajung in intersectia din Branesti, putin nehotarat... s-o iau inainte sa traversez autostrada sau sa fac stanga sa alimentez in Fundulea. Fac stanga si merg usurel pana la iesirea din Branesti. Depasesc cateva masini pana in Fundulea si trag stanga in benzinarie. Fac plinul cu Eco-Premium, imi iau o apa plata, ca sa-mi mai racoresc simturile si ma gandesc sa dau o raita pana la Lehliu, prin locurile unde am copilarit prin vacante. Drumul il parcurg cu 120-130 intre localitati si 60 in, cu gandul ca mai bine decat sa decartez la vreun radar, mai bine mai fac un plin. Nu am de ce sa ma grabesc, drumul e liber si soseaua aproape perfecta. Trec la pas prin Lehliul care mi se pare mult mai mic acum si destul de schimbat. Atmosfera e destul de provinciala si oamenii asa cum ii stiam. Trec calea ferata si ma indrept catre autostrada cu gandul de a vedea ce poate bestia. Intru in treapta 3 pe autostrada si o turez pana in zona rosie. La fel si in treapta 4 si 5. Vacuta se dovedeste foarte sprintena si reuseste sa arunce destul de repede acul vitezometrului peste 180 la ora. Aici se plafoneaza exact in momentul in care apare un pod si deja familiarele rampe de lansare de la capetele acestora. Realizez un salt la limita suspensiilor, fara a desprinde rotile de pe sol, doar ca fata intra intr-un usor voblaj din care ies relativ repede in frana de motor si reaccelerare. E drept ca am strans putin din buci si ca ma vedeam razuind iar cu genunchii pe asfalt, dar am continuat nestingherit drumul intr-o croaziera cu 140 la ora. Chiar daca m-am ascuns dupa parbriz, turbulentele mari imi ridicau din cand in cand viziera batranei mele casti. Scap de drumul pana in Bucuresti pe autostrada, evident plictisitor, virand dreapta la Catelu. Ca sa nu stau la bariera, fac stanga spre 23 august si merg numai pe banda 2 cu viteza legala, tinand un BMW seria 5 in spate care n-a vrut sa ma depaseasca prin dreapta. Pana acasa, traficul bucurestean pe care-l stiti. This post has been edited by vis-a-vis: 1 Aug 2008, 19:31 |
Logan MCV
Serje |
#73
Asa cum ti-am mai spus, ai un mare talent. M-ai facut ca de fiecare data cand deschid DaciaClub, sa intru direct la jurnal de bord sa vad daca ai mai scris ceva. Cu o asa placere mai citeam prin copilarie, cand dadeam de cate o carte de capa si spada. Desi posturile is destul de lungi, par foarte scurte. Ii o adevarate delectare sa le citesc. Iti multumesc!
MTD
Optima
53 SPB HW
vis-a-vis |
#74
Multumesc si eu. Incerc de fiecare data sa n-o lungesc mai mult decat e cazul. Scriu doar ce-mi vine la tasta, nu am un scopul de a crea beletristica, ci doar sa descriu in cuvinte niste ganduri.
Logan MCV
Merced |
#75
![]() om al munților Group: Members Posts: 8.307 Joined: 24 June 07 ![]() |
Frumoase aventurile. Kilometri multi fara incidente!
Ka
vis-a-vis |
#76
După toate peripețiile electrice suferite cu mobra, weekendul ăsta eram hotărât să lâncezesc prin casă și mai ales prin pat. Dar asta a durat până duminică până pe la ora 10:00. Zi in care de obicei nu lucrez, dar mă rodea să rezolv problema. După o discuție avută pe mess cu liviu2004 (căruia îi mulțumesc și pe această cale), am descifrat tainele circuitului de protecție cric, ambreiaj, neutral. Singurele bube ar fi fost la dioda interpusă pe traseu sau la senzorul de cric. Cum senzorul de cric a fost "bărbierit cu cleștele" așa cu mi-a zis fostul propietar și ceea ce a rămas din el fiind două fire desizolate și legate între ele... rămânea să caut dioda cu pricina. Am fost asigurat că aceasta a fost schimbată, dar la fata locului am gasit două diode, dintre care una prinsă cu cracii între mufele originale și cealată legată la propriu deasupra cu niste sârmă lițată la ambele capete.
Ambele erau badijonate cu un strat subțire de mufa de undițe. Rezultatul pe aparatul de măsura era ca "montajul" cu pricina conducea curentul în ambele părți. Dupa "demontare", măsurate separat, ambele diode erau în regulă. Am prelungit totuși cele doua fire până în codița din spate a motocicletei, unde am pus o dioda de curent mai mare. Am pornit, am băgat în viteză... totul a decurs normal. Mulțumit, am plecat în casă, am facut un duș și m-am bagat foarte satisfăcut la un somn binemeritat. Când m-am trezit, m-a pleznit crunt dorul de ducă. Și cum când te mănâncă trebuie să te scarpini, m-am îmbrăcat, mi-am luat casca și rucsacul echipat cu o hartă, o foaie de ceapă în caz de ploaie, o șurubelniță, o cheie de 10, un patent, cele dou a diode, o rola de scoci și două sticluțe de apă plată. Am anunțat că plec în probe, mi-am încălecat negresa și dus am fost. M-am hotărât sa merg pe unde n-am mai fost în viata mea, pe un traseu propus la secțiunea bicicliștilor. Și anume, să ajung în Snagov prin Tunari-Dimieni-Nuci-etc. Am tăiat-o pe Petricani, Pipera, Tunari. De la ieșirea din Tunari, am pășit pe tărâm necunoscut. Un câmp se deschide în față, tăiat de șoseaua ca-n palmă. Îl parcurg încet în timp ce un avion descrie deasupra căștii mele o parabola imensă, îndreptându-se hotărât undeva spre Nord-Vest. Trec usor prin satele în care vilele nou nouțe se etalau care mai de care mai mândre. Șoseaua se termină la un moment dat intr-un "T". Nu scot harta, bazându-mă pe memorie, care-mi zice că ar fi bine s-o iau în dreapta. Mai trec în ritm lejer prin câteva sate și la un moment dat se face un drum asfaltat în stânga. Scot harta ca un pretext s-o consult și să mă conving, dar ăi să iau o gură de apă. În fața mea, șoseaua perfectă se termina cu una familiara, plombata de mult prea multe ori, prilej ca șaua sa-mi maseze fesele puțin amortite. Rulez destul de încet, cam cu viteza legală prin localitate, până când un microbuz parcă mă împinge putin din spate sa ma misc mai repede. Ma ridic in picioare pe scarite si accelerez. Aerul fierbinte imi loveste corpul. Imi place atat de mult, incat parcurg asa cativa kilometri, valsand printre si uneori prin gropile din asfalt. Drumul se imbunatateste treptat, pana cand devine iar proaspat asfaltat. Aproape ca ma enerveaza asta, cand in fata apare un drum pietruit urmat de un fel de pod, dar cam ingust, pe unde poate ar fi trecut doar un singur camion. Din sat in sat, nici urma de placuta cu numele localitatilor, nu mai zic de indicatoare rutiere. Dupa drumul pietruit urmeaza piatra cubica. Il parcurg repejor cu 50-60 la ora. La un moment dat trec prin dreptul, probabil, singurei oaze de civilizatie, o terasa plina de sclavii zeului Bachus care incep sa se manifeste zgomotos aidoma unor vacari ce-si mana vitele. Un gand nebun imi trece prin minte, sa ma opresc si sa-i “educ” putin… dar imi trece repede si-mi vad de drum. Drum care se imbunatateste sub forma de asflat cu plombe. Trec de singura placuta cu numele unei localitati pe care scrie “Maia”. Ma opresc la umbra primului si celui mai inalt si stufos plop, ca sa consult harta. Se vede bine treaba ca am ratat o intersectie la stanga spre Nuci. Urmarind firul drumului pe harta, ma hotarasc s-o tin inainte. Drumul se inrautateste din ce in ce mai tare, facandu-ma sa merg ridicat in scarite. La un moment dat asfaltul se termina si incepe o portiune de macadam. Trec pe langa o caruta cu un tata si fiica sa ce parea ca se apropie de majorat. Ea intoarce capul si ne intersectam privirile pentru cateva secunde. Poate am inteles gresit, dar privirea ei mi-a zis ca ar vrea sa se suie alaturi de mine. ![]() Negresa mea aproape ca nu simte drumul acesta pietruit si zburda cu 60-70 la ora pana ce incepe sa guste iar din asfaltul virajat ce incepe inainte de localitatea Nuci. Aici ii dau putin bice pe curbele din sat, pana cand asfaltul se transforma iar in drum cu pietris. Grupulete de slatarese isi misca lasciv fustele plisate si colorare, parca pe ritmuri hawaiiene. In departare, la umbra unor copaci se vede si restul satrei, cu bulibasa inconjurat de tiganii la fel de mustaciosi si cu binecunoscutele palarii unguresti. Parca drumul din adins se inrautateste chiar in dreptul lor. La trecerea mea, toata satra incepe sa urle, ingaimand niste sunete neintelese… singurul gand care-mi brazdeaza neuronal, fiind sa dispar cat mai repede. Ajung intr-un sat pe care n-am cum sa-l identific si ies intr-o sosea virajata, pavata cu piatra cubica. Senzatia de “deja-vu” se transforma rapid in frustrare atunci cand ajung din nou la podul ingust peste care am mai trecut nu cu mult timp inainte. L Asta e prima data cand m-am invartit in cerc si imi vine sa ma autoflagelez. Trag la umbra primului copac, beau o gura mare de apa, a carei temperatura se apropie de cea a mediului ambiant si consult harta. Cand am trecut vijelios prin Nuci, am ratat intersectia cu drumul catre Gruiu. Abordez un biciclist tinerel, caruia ii cer indicatii. Imi indica un traseu imaginar cu mainile pe care incerc sa-l memorez. Ma reechipez, ma sui in sa si plec incet in cautarea drumului pietruit, care ar trebui sa faca la dreapta catre Nuci. Il gasesc cu privirea si virez. Un batranel sta la poarta, sub umbra unui pom fructifer. Il intreb daca am luat-o bine spre Nuci. Imi confirma intr-un discurs destul de lung, dar il ascult cuminte, poate vroia sa-si dezmorteaza maxilarele. Drumul pietruit se termina relativ repede si incepe asfaltul. Intru intr-o localitate si am iar senzatia de “deja-vu”, dar asteptata de aceasta data. Merg incet, ca sa nu ratez iar vreo intersectie. Ma opresc la prima bifurcatie si intreb din nou un biciclist, de data aceasta cam de varsta mea, daca pe acolo e drumul cautat de mine. Mi se confirma din nou cu lux de amanunte. Plec, aproape incomodand un MCV care o ia in aceeasi directie. Ajung repede in Gruiu, iar traficul se intensifica. Depasesc coloana si trec in tromba pe langa Padurea Snagov simtindu-i racoarea pe piele. Merg la pas prin sirul de localitati pana in DN1. Virez stanga spre Bucuresti si merg cuminte in sirul de masini. Ma hotarasc s-o au pe sub podul de la centura si s-o tai prin padure. In capatul stradutei, la intrarea in padure, o haita de caini ma face sa ma opresc. Ma gandesc ca mai bine intorc decat sa trec printre ei, gandindu-ma la genunchiul inca nevindecat. Intorc si virez in padure pe o poteca. Cateva crengute ma lovesc peste casca dar si fix in genunchiul cu pricina. Injur printre dinti, dar trec mai departe, fascinat de priveliste. Ajung in drumul din padure. Cuplul motorului propulseaza motocicleta in treapta 3 in turatia de relanti, aidoma unui diesel. Ma opresc sa ma mai dezmortesc putin si sa ma bucur de priveliste. Nici tipenie de om in zona asta a padurii. De cand au fost puse bariere la aproape toate intrarile-n padure, traficul e aproape nul si pasarelele netulburate de mirosul gratarelor sau de zgomotul manelelor. Vrand parca sa nu deranjez, rulez numai la relanti. Departe printre crengi se zareste o masina de politie. Ma gandesc deja la o posibila amenda, dar asta nu ma face sa ma opresc din drum sau s-o tai adanc prin padure. Apropiindu-ma, observ ca echipajul format dintr-un politist si o politista, serveau masa pe capota portbagajului, la umbra. Trec usor pe langa, iar privirea politistului imi confirma ca si ei erau in trecere, nu cu treaba. Ajung la asfaltul din padure, apoi la bariera ridicata de un nene in uniforma pentru a putea trece, pe care il salut din casca si trec mai departe. Trec pe langa gradina zoologica si ies din padure. Din nou traficul ma plictiseste si hotarasc s-o tai pe camp, facand stanga pe langa lacul Rosia. Ajung la bariera sus in scarite. Ma incadrez repede spre stanga si intru in Bucuresti. II mai dau o goarna pana acasa, pe curbele binecunoscute de pe Petricani. Cam lunga povestirea pentru cei o suta si ceva de kilometri, dar aceasta mica tura mi-a placut foarte mult. A doua zi m-am trezit cu carcei si febra la gambe de la atata mers pe scarite ![]() This post has been edited by vis-a-vis: 25 Mar 2021, 14:57 |
Logan MCV
logan1.5dci |
#77
QUOTE(vis-a-vis @ 2 Aug 2008, 09:15) Incerc de fiecare data sa n-o lungesc mai mult decat e cazul. Scriu doar ce-mi vine la tasta, nu am un scopul de a crea beletristica, ci doar sa descriu in cuvinte niste ganduri. Esti sigur? ![]() MODEEERAAATOORI , vis-a-vis incarca forumul . Glumesc desigur.... omule o sa dai in scriptita. ![]() This post has been edited by logan1.5dci: 6 Aug 2008, 23:41 |
cosmin_2300 |
#78
vis-a-vis , imi plac foarte mult povestile tale ! Dar am si eu 2 intrebari :
1 ) QUOTE n fata mea, soseaua perfecta se termina cu una familiara, plombata de mult prea multe ori, prilej ca saua sa-mi maseze fesele putin amortite. Rulez destul de incet, cam cu viteza legala prin localitate, pana cand un microbuz parca ma impinge putin din spate sa ma misc mai repede. Ma ridic in picioare pe scarite si accelerez. Aerul fierbinte imi loveste corpul. De ce trebuie sa te ridici pe scarite ? Ca am vazut mai multi care fac asa ( exceptie cei cu "motoare" ) .... 2 ) QUOTE Vrand parca sa nu deranjez, rulez numai la relanti. Departe printre crengi se zareste o masina de politie. Ma gandesc deja la o posibila amenda, dar asta nu ma face sa ma opresc din drum sau s-o tai adanc prin padure. Apropiindu-ma, observ ca echipajul format dintr-un politist si o politista, serveau masa pe capota portbagajului, la umbra. Pentru ce amenda ? ![]() Si un mic sfat ( pe care sper sa nu mi-l iei in nume de rau ) : in momentul in care faci poza , incearca sa nu misti aparatul ... si nu misca aparatul nici dupa ce faci poza , pana nu-ti apare pe ecran ... ai pus sus cateva poze "in ceata" si d-aia zic ![]() |
Astra J - 2016 -
vis-a-vis |
#79
Si asa am ezitat sa pun poze, pentru ca sunt un mai prost fotograf decat aparatul meu foto ultraslim... dar am zis ca lumea poate nu ma crede si are nevoie de dovezi
![]() Ma gandeam la amenda, pentru ca padurea e blocata mai peste tot cu bariere si am crezut ca ar fi accesul interzis cu vehicule in padure si gaborii stateau acolo ca sa prinda eventualii aventurieri. Merg in scarite pentru a-mi proteja coloana... si asa am luat doua gropi stand pe sa, incat mi-au declansat o criza lombara pana a doua zi. This post has been edited by vis-a-vis: 6 Aug 2008, 18:40 |
Logan MCV
cosmin_2300 |
#80
QUOTE(vis-a-vis @ 6 Aug 2008, 19:29) Si asa am ezitat sa pun poze, pentru ca sunt un mai prost fotograf decat aparatul meu foto ultraslim... dar am zis ca lumea poate nu ma crede si are nevoie de dovezi ![]() Ma gandeam la amenda, pentru ca padurea e blocata mai peste tot cu bariere si am crezut ca ar fi accesul interzis cu vehicule in padure si gaborii stateau acolo ca sa prinda eventualii aventurieri. Merg in scarite pentru a-mi proteja coloana... si asa am luat doua gropi stand pe sa, incat mi-au declansat o criza lombara pana a doua zi. Tocmai ca n-ai aparat "ultra-mega" performant trebuie sa faci ce ti-am recomandat eu ( daca vrei , evident ) ! Un topic fara poze ( mai ales al tau in care descrii ) este egal cu 0 ( zero ) ![]() Daca nu ma insel , pe undeva prin padurea de la ZOO este poligon de tragere si d-aia sunt bariere ... ai mers pe riscul tau ! ![]() Iti multumesc pentru explicatia cu "scaritele" ![]() |
Astra J - 2016 -
vis-a-vis |
#81
Lasa vere, ca barierele alea nu-s puse de mai mult de 2 ani si inainte cum mergi s-au facut blocuri, la marginea padurii. Poligonul e unul mic, de tir... cred ca nu era niciun risc sa ma loveasca vreo alica d-aia
![]() Cat despre aparatul foto, cred c-o sa-mi iau un trepied, ca-mi cam tremura mana ![]() |
Logan MCV
cosmin_2300 |
#82
Nu stiam de blocuri
![]() Atata timp cat nu folosesti zoom nu cred ca e nevoie de trepied ... putina atentie , atata tot ! Graba strica treaba ![]() Mai pune si tu poze cu "bestia" te rog ![]() |
Astra J - 2016 -
vis-a-vis |
#83
Mi-e rusine, ca-i julita si jegoasa... n-am spalat-o niciodata
Logan MCV
cosmin_2300 |
#84
Astra J - 2016 -
Serje |
#85
In sfarsit, am crezut ca nu mai scri. Multumesc!
Iar pentru cine comenteaza de lungimea postului, nici in gluma sa nu ziceti ceva. Atata timp cat unii se lauda ca o mai facut 1000 km si inca 1000 si cam atat, altii povestesc de amenzi si ca s-o trezit si-o lasat masina in parcare si o mers la cumparaturi si ale deastea ... aici ii ceva superb, pacat ca-s cam rare posturile. |
MTD
Optima
53 SPB HW
J o h n n y |
#86
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 538 Joined: 12 April 05 From: Cluj ![]() |
QUOTE(Serje @ 6 Aug 2008, 23:57) In sfarsit, am crezut ca nu mai scri. Multumesc! Iar pentru cine comenteaza de lungimea postului, nici in gluma sa nu ziceti ceva. Atata timp cat unii se lauda ca o mai facut 1000 km si inca 1000 si cam atat, altii povestesc de amenzi si ca s-o trezit si-o lasat masina in parcare si o mers la cumparaturi si ale deastea ... aici ii ceva superb, pacat ca-s cam rare posturile. Ai papat un i pe drum.... ata ete! ![]() |
Ford Focus 2
TDCI
2005 Ghia 109 CP Simplicity is the ultimate sophistication!
cosmin_2300 |
#87
QUOTE(logan1.5dci @ 6 Aug 2008, 18:10) Esti sigur? ![]() MODEEERAAATOORI , vis-a-vis incarca forumul . Glumesc desigur.... omule o sa dai in scriptita. ![]() QUOTE(Serje @ 6 Aug 2008, 23:57) In sfarsit, am crezut ca nu mai scri. Multumesc! Iar pentru cine comenteaza de lungimea postului, nici in gluma sa nu ziceti ceva. Atata timp cat unii se lauda ca o mai facut 1000 km si inca 1000 si cam atat, altii povestesc de amenzi si ca s-o trezit si-o lasat masina in parcare si o mers la cumparaturi si ale deastea ... aici ii ceva superb, pacat ca-s cam rare posturile. Nu crezi ca exagerezi ? ![]() |
Astra J - 2016 -
Serje |
#88
Nu.
Aici ii o zona de relaxare a forumului, si cand vezi ce frumos poate sa povesteasca cineva, inafara de un multumesc si eventual sa ceri unele detalii, nu cred ca ar trebuii sa scrie nimeni nimic altceva. Cand pe sectiuni tehnice se tureaza unii si polueaza cu un limbaj de la usa cortului, macar aici sa ramana ceva nepoluat cu nimic, dar de asta sper sa se ocupe vis-a-vis. Aaa si pentru vis-a-vis, musai niste poze cu negresa, multe multe, spalata nespalata oricum, doar datorita ei exista acest topic. This post has been edited by Serje: 6 Aug 2008, 23:32 |
MTD
Optima
53 SPB HW
St |
#89
Daca nu pui poze cu vaca facem greva!
Ford/ BMW
Mondeo/ 650GS
logan1.5dci |
#90
Initial am vrut sa trimit MP da cred ca e mai bine aici.
Vad ca cosmin2300(sau serje, unul din ei) zice ca exagerez, bine ce zice omul e treaba lui, dar daca te-am deranjat in vreun fel imi cer scuze, public, si e de ajuns sa-mi dai un semn si tac. Chiar daca am facut vreo gluma, a fost ...amicala, cu ginduri bune. Si mie imi place acest topic si chiar nu vreau sa fiu inteles gresit. ![]() This post has been edited by logan1.5dci: 6 Aug 2008, 23:59 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 06:07 |
