5 Pages  1 2 3 > »
> BECURI ECONOMICE
slaiciprian
post 8 Aug 2008, 18:59
Mi-am luat si eu becuri economice. Dar am o problema. Dupa ce il pun, o perioada cand e stins, clipeste incet, ca niste flashuri slabe. In camere am observat ca dupa un timp dispare efectul. Ieri am pus un alt bec, din cel spirala, in bucatarie. Asta clipea sanatos de tot, azi dimineata s-a ars. De ce?
Eu ma gandesc ca e din cauza ledurilor din intrerupatoare, care lasa sa treaca ceva curent. Am schimbat si firele cere intra la tabloul de sigurante intre ele sa vad ce se intampla, la fel. A mai patit cineva asa ceva? E normal, trebuie sa schimb intrerupatoarele?
dacia 1310 1990
Nu conduce mai repede decat poate sa zboare ingerul tau pazitor.
post 8 Aug 2008, 19:23
Da, de la luminitele montate in intrerupatoare este efectul de palpaire cu el stins.
This post has been edited by IRONICK: 8 Aug 2008, 19:23
V a L y O
post 8 Aug 2008, 20:17
Schimba intrerupatoarele cu unele simple, fara lumina de veghe.
PS: la fel face si daca ai intrerupatoare cu variator de tensiune.
Dacia Logan Laureate Plus 2007 - FVV
If You Have Nothing Nice to Say, Say Nothing At All.
bygy007
post 8 Aug 2008, 20:29
s-a mai discutat pe undeva , pune o rezistenta de 300-500K pe firele care vin pe fasung , bec si nu vor mai pilpii, explicatia este simpla : becurile in interior au un montaj electronic si ca orice montaj electronic are o punte si un condesator , acel condesator se incarca prin led (bec cu neon) de la intrerupator si cind se ajunge la tensiunea de amorsare aprinde becul descarcind condesatorul dupa care procesul se reia
This post has been edited by bygy007: 8 Aug 2008, 20:33
din subteranele Bucurestiului
MadHawk1
post 8 Aug 2008, 20:38
Clona lu' Sony
QUOTE(V a L y O @ 8 Aug 2008, 21:17)
mvali
post 8 Aug 2008, 20:55
Da mi'am luat si eu 2 becuri din acelea economice ceva timp in urma dar au cedat dupa 2 saptamani. La mine cauza defectarii a fost si este tensiunea mult prea mare de pe retea... Din pacate nu pot folosi becuri economice sad.gif
ex Dacia SuperNova Confort 2001 / Opel Corsa Enjoy
Sony
post 8 Aug 2008, 21:34
Folositi becuri cu lumina calda sau rece?
Asi
post 8 Aug 2008, 21:43
Camaro SS
QUOTE(bygy007 @ 8 Aug 2008, 20:29)
ok si mai exact pe care fir bag rezistenta?
banuiesc ca faza e in intrerupator, deci sus e nulul + firul de la intrerupator..
rezistenta o pun in serie pe firul care vine la intrerupator? (problema e evidenta.. nu pusca rezistenta de la amperi in momentul in care dai drumu la bec?? )
sau in "paralel" adica intre cele 2 fire de la bec? (inteleg ca in felul asta curentu scurs prin led mai incolo se scurge prin rezistenta fara sa mai incarce condensatorul, dar cand dai drumu la bec, fiind o sarcina capacitiva - condensator, nu cumva pusca rezistenta aia?? sta oarecum in scurt )
Cred ca varianta a doua este cea corecta. am avut si eu problema asta si habarn-aveam de la ce e.. (acuma s-a ars ledu si n-am probleme radmasa.gif )
(nu trageti ca nu-s electrician/electronist )
This post has been edited by Asi: 8 Aug 2008, 21:45
Mitsubishi/Mercedes Carisma/B-class 2003 1.9 DI-D/2007 200CDI - B 79 ASI/Bxxx
"Cei care au puterea de a constrange n-au nevoie sa recurga la judeacata" (Thucydides, 1, 77, 2)
MadHawk1
Clona lu' Sony
QUOTE(Sony @ 8 Aug 2008, 22:34)
De ce? Nu toate au nevoie de rezistenta? Adica nu trebuia obligatoriu sa-mi pun intrerupatoare fara led?
This post has been edited by MadHawk1: 8 Aug 2008, 21:45
Sony
post 8 Aug 2008, 21:45
Aia ca de neon e rece. Parintii mei folosesc becuri economice si nu gaseau decat d-alea reci. Acum i-am convins sa renunte la ele si sa mearga pe becuri normale.
Liviu
post 8 Aug 2008, 22:29
expat naiv
Eu am in casa numai becuri economice si intrerupatoare cu bec de veghe.
Nu am nici un efect de palpaire la nici un bec.
Probabil ca raspunsul sta in tipul de becuri folosite. Eu am numai OSRAM, cu lumina calda, de diferite puteri si dimensiuni.
-= age is just a number =-
Gescu
post 8 Aug 2008, 22:31
Fiat Albea 2006 Dynamic
1.4 Fire 77 CP (Fully Integrated Robotised Engine)
115Nm/3000rpm
MadHawk1
post 8 Aug 2008, 22:34
Clona lu' Sony
Puteti sa radeti dar nu stiam ca exista si becuri economice cu lumina calda! blush.gif
Cum se identifica un astfel de bec? Scrie pe cutie ceva in genul "warm light" sau ce??? unsure.gif
Si cum anume lumineaza? Ca un bec normal si NU ca un neon???
This post has been edited by MadHawk1: 8 Aug 2008, 22:35
liviu2004
post 8 Aug 2008, 22:44
QUOTE(Liviu @ 8 Aug 2008, 23:29)
Da, cele de calitate au alt sistem pentru pornire (mai bun, prevede posibilitatea existentei unui led pe intrerupator).
QUOTE(MadHawk1 @ 8 Aug 2008, 23:34)
Da, sper sa nu gresesc cand zic ca pe el scria 6400K.
This post has been edited by liviu2004: 8 Aug 2008, 22:44
Opel Tigra Twintop 2005
MadHawk1
post 8 Aug 2008, 22:46
Clona lu' Sony
QUOTE(liviu2004 @ 8 Aug 2008, 23:44)
l@u
post 8 Aug 2008, 22:51
Calduta ma !
bygy007
post 8 Aug 2008, 22:57
QUOTE(Asi @ 8 Aug 2008, 22:43)
cred ca te poate ajuta aceasta schema
Asi
Camaro SS
ok lumina calda folosesc si eu, dar rezistenta unde o pun?
(in eventualitatea in care schimb ledul ars din intrupator)
Danke
(am postat in acelasi timp)
This post has been edited by Asi: 8 Aug 2008, 22:58
raqzvan
post 8 Aug 2008, 22:58
gute Laune war Trumpf
Le identifici prin faptul ca pe cutie scrie "warm light" sau te uiti sa fie >3000K (ale mele sunt de 2700K si 1500lm, sunt de 24W - echivalent 120W, parca)
Geely Logan Laureate 1.6MPI 2006
Austin Powers: Allow myself to introduce... myself.
Arhimede
post 8 Aug 2008, 23:00
Membru inferior, lung si tare
Sunteti cam tristi.Daca ajungeti sa discutati despre becuri..
dacia lgn 2005 Ambition
0% avertisment=0% divertisment
GoGu
post 8 Aug 2008, 23:02
Prea de la tara
La becurile economice de calitate nu se intampla fenomenul asta. Philips nu e de calitate din punctul asta de vedere...
Din ce am incercat pana acum doar Osram si Tungsram nu mi-au palpait.
MadHawk1
post 8 Aug 2008, 23:05
Clona lu' Sony
QUOTE(raqzvan @ 8 Aug 2008, 23:58)
Eu am zis-o "la nimereala" aia cu "warm light"! Chiar asa scrie? "Mama omida" ma cheama de acum inainte! radmasa.gif
Am retinut temperatura de 6400 K!
QUOTE(GoGu @ 9 Aug 2008, 00:02)
Totusi....o poza, nu are nimeni? Sa stim si noi ce cautam ca doar nu oi fi singurul care habar nu are cum arata un bec economic cu "warm light"!!! Sau arata la fel cu cele "cold light" doar ca poarta inscriptia respectiva??? blush.gif
9 Aug 2008, 00:09:
QUOTE(Arhimede @ 9 Aug 2008, 00:00)
This post has been edited by MadHawk1: 8 Aug 2008, 23:09
Asi
post 8 Aug 2008, 23:10
Camaro SS
eh, acuma calitatea nu poate fi stabilita dupa criteriul asta.. daca un producator chinez cu becuri ieftine s-a gandit sa bage rezistenta in eventualitatea unui led pe fir, si Philips nu. Asta nu face philipsu mai prost.
Eu am niste becuri din ikea.. merg ok. (n-am foarte multe, 80% din becurile folosite de mine sunt d-alea prapastii consumatoare de curent cu filament), inca nu s-a ars nici unul.
Liviu
post 9 Aug 2008, 00:40
expat naiv
MadHawk1, daca mergi intr-un supermarket mai rasarit (hornbach, bricostore, mr bricolage .. d'astea, dedicate pe constructii) ai sa gasesti la sectiunea becuri atat becuri de calitate (si prin urmare, scumpe) cat si becuri mai ieftine. Pot sa iti spun clar ca la hornbach in raft la segmentul osram/philips sunt becuri calde/reci si scrie pe ele ce si cum. Cutiile au niste desene cu ceva ce vrea sa aduca a linii luminoase galbene la becurile calde si albastre la cele reci. Pe alte becuri scrie WARM sau COLD in functie de ce lumina dau .. pe altele scrie temperatura de culoare (<5000K = cald, >5000K = rece).
MadHawk1
post 9 Aug 2008, 18:59
Clona lu' Sony
Pai in supermarket-uri merg dar nu in alea de constructii!
O sa caut becuri Osram care sa aiba
QUOTE(Liviu @ 9 Aug 2008, 01:40)
...niste desene cu ceva ce vrea sa aduca a linii luminoase galbene la becurile calde si albastre la cele reci. Pe alte becuri scrie WARM sau COLD in functie de ce lumina dau .. pe altele scrie temperatura de culoare (<5000K = cald, >5000K = rece).
Macar acum m-am lamurit ce si cum!
post 9 Aug 2008, 19:30
de 2 ani am in toata casa becuri economice, treaba cu intrerupatoarele cu luminita e elementara, trebuie doar sa stii sa citesti, ca scrie pe ele, dar am auzit ca e daunator pentru unii sa se holbeze pe ce cumpara.
*** Text inrosit de moderator (Liviu). Atentie la atacuri gratuite .. de data asta un avertisment "verbal" ***
MadHawk1
post 9 Aug 2008, 19:40
Clona lu' Sony
QUOTE(argon @ 9 Aug 2008, 20:30)
Uite ca eu unul nu stiam ca exista si astfel de becuri cu "lumina calda" dar daca nu stiu ceva nu imi este rusine sa recunosc si sa invat! tongue.gif
O zi buna sa ai!
This post has been edited by MadHawk1: 9 Aug 2008, 19:42
Sudsemnatu
post 9 Aug 2008, 22:45
Membru Huligan
la ikea gasiti becuri economice cu luminca calda.
Skoda Fabia 2005 Ex: Dacia Nova/Logan/Supernova 2000/2007/2002
Midland Alan 52/PNI ML 160
Speed doesn't kill people, its the sudden stop that does
post 10 Aug 2008, 09:01
se pare ca unii nu au inteles ca ma refeream la luminita din intrerupator. De pe instructiunile scrise pe cutia unui bec am aflat ca nu sunt compatibile cu intrerupatoarele cu 'luminita'.
xcss
post 10 Aug 2008, 09:06
Born to Be Epic
In general, becurile astea nu sunt compatibile cu intrerupatoarele variabile (cu reostat, sau cum le-o zice, ca nu-s electrician). Nu stiam ca nici cu cele cu luminita...
Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens.
5 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th July 2025 - 16:55
