amortizoare, amortizoare
adtz_0808 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 22 Joined: 23 January 08 ![]() |
Dacia Solenza
dacia solenza
2005 solenza cu haion
- B-13-USC casca ochii
ramsen |
![]() salut daca asculti dupa el te face sa schimbi tot pe fata.un telescop fata cam 150lei pe ulei,dar mai inainte schimba bascula cu tot cu bucsi si pivot pe ea,si la mine la fel faceau in special pe drt si am schimbat bascula stg-drt si un pic se mai aude dar cum zice un doctor poate fi si bieletele de directie duse,masina are servodirectie,si din cauza servo nu se simte jocul in bieleta.deci asta este parerea mea schimba bascula stg-drt si dupa vezi ce mai troncane si daca mai ai scolco"))) schimba si telescoapele.bafta |
SOLENZA
CLIMA 1.4 Mpi E2 / 2004
- Inca o mai DETIN
benkenobi |
![]() benkenobi Group: Members Posts: 842 Joined: 13 April 06 From: bucuresti ![]() |
sari cam repede la amortizoare. pana atunci cauta la bucsi bara stabilizatoare , pivoti etc. vezi ca ramsen ti-a dat un sfat bun.
solenza rapsodie
rapsodie 2003-august
marius80_eugen |
Un amortizor este intre 110 - 135 ron depinzand de marca , bucati cumparate si negociere ( Monroe sau Bilstein ) ;
Bucsile de la bara stabilizatoare cam 12 ron toate 4 ; Cap pivot 35-45 ron ; La amortizoare NU are ce sa se auda fier pe fier nici daca au curs si in cel mai rau caz ele nu mai amortizeaza si e masina barca , dar zgomotele si trozniturile vin din alte parti ! Ramsen - jocul in bieletele de directie il poti verifica daca salti masina si desfaci capetele de bara . |
Reno / de toate
2003 - 2017
ramsen |
corect mariuse dar momentan nu are rost sa le verific ca totusi nu am jocul acela mare.sau ma insel eu cu joc in bieletele de directie.ms
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
marius80_eugen |
Ideea este ca , daca le verifici din timp si le rectifici cand ai joc mic ies bine si te mai tin inca jumatate din viata masinii , dar daca le lasi pana ai joc mare , nu prea mai ai ce sa le faci , decat sa le schimbi cu totul .
Reno / de toate
2003 - 2017
adtz_0808 |
multam fain baieti, incredibil forumul asta,nu cred ca este ceva la care sa nu gasim rezolvare pe forum. inca o data multumesc!!!
Dacia Solenza
dacia solenza
metrix4you |
![]() Pasionat de Solenza Group: Members Posts: 505 Joined: 13 March 07 From: Giurgiu ![]() |
salutare , o intrebare legata de amortizoare
Imi troncane ceva pe spate , partea dreapta si cand am fost la service la revizia de 60k , i-am pus sa verifice si au zis ca nu are ce , decat bucsa de la amortizor , unde se prinde de punte , dar ca nu se poate face nimik , decat sa schimb tot amortizorul pentru ca nu se gasesc bucsi. Le-am zis ca am citit eu ceva pe aici cu bucsi de Dacie si niste saibe , dar cica nu e buna metoda. Voi ce ma sfatuiti? este foasrte enervanta acea bataie , mai ales cand merg pe drumuri cu denivelari |
2003 Rapsodie
- Gr-03-EGV ... doar eu si "Solnitza" mea ...
razvan solenza |
Membru autentic Group: Members Posts: 288 Joined: 6 April 08 ![]() |
QUOTE(metrix4you @ 20 Sep 2008, 12:32) salutare , o intrebare legata de amortizoare Imi troncane ceva pe spate , partea dreapta si cand am fost la service la revizia de 60k , i-am pus sa verifice si au zis ca nu are ce , decat bucsa de la amortizor , unde se prinde de punte , dar ca nu se poate face nimik , decat sa schimb tot amortizorul pentru ca nu se gasesc bucsi. Le-am zis ca am citit eu ceva pe aici cu bucsi de Dacie si niste saibe , dar cica nu e buna metoda. Voi ce ma sfatuiti? este foasrte enervanta acea bataie , mai ales cand merg pe drumuri cu denivelari auzi faci ce vrei dar eu te-as sfatui sa pui 2 bucsi de dacie si 2 saibi daca stii cat de cat mecanica poti face tu acasa e foarte simplu dar eu zic ca merita eu la mine am pus acus 30000 mii km si nu se mai aude acea bataie |
ARO dacia
10,4 solenza 1,4 mpi scala
- bh o4 frb
ramsen |
salut
daaaa pune 2 bucsi cum zice colegu si nu o sa mai ai probleme.telescoapele mele au fost bucsate si au mers bine dar cind am luat eu masina sau dus telescoapele si le-am schimbat.deci baga 2 bucsi.bafta |
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
daniel8810 |
Membru incepator Group: Members Posts: 97 Joined: 4 June 07 ![]() |
Matrix4you.....pune duoa bucsi de bascula berlina si saibe...eu am asa de un an si ceva ...si nu a mai aparut acea bataie(troncaneala) intradevar e tare enervanta...mare filosofie nu trebuie...eu le-am schimbat in fata blocului...am dat drumu la amortizor de sus masina fiind pe cric...apoi am desfacut amortizorul...am schimbat bucsa am pus amortizorul inapoi..apoi am lasat masina de pe cric..pana a ajuns butucul pe ciment astfel incat sa put ridica tija amortizorului pana sus sa o pot prinde inapoi...cam intr-o ora daca nu ai probleme cu surubul de la amortizor cel de jos (se cam gripeaza cel mai bine ar fi sa-ti iei un spray antideblocare)...rezolvi problema
This post has been edited by daniel8810: 23 Sep 2008, 09:08 |
2004 august
- IS 88 DDI
razvan solenza |
inainte de a baga suruburile de jos ungele bine cu vaselina pt ca la urmatoarea desfacere sa nu te chinui si sigur nu se vor gripa
ARO dacia
- bh o4 frb
Cannabiz |
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 8 March 09 ![]() |
Salut. am si eu o problema...scartie ceva in fatza...o fi de la directie(cand invart de volan, scartie) sau de la amortizoare. Cand am fost sa-mi schimb placutzele de frana, mecanicul, mi-a zis ca am scurgeri de lichid la amortizor. ma ajuta cnv . Va multumesc!!!
8 Mar 2009, 16:56: Si inca ceva, as vrea sa-mi schimb amortizoarele dp spate, deoarece am jentile intorse, pt stabilitate si arata f bine, si sunt putin iesite in afara iar cand pun greutate pe spate, roata atinge aripa si roade cauciucul. cat m-am costa un set de amortizoare mai rigide. va multumesc, incaodata This post has been edited by Cannabiz: 8 Mar 2009, 16:56 |
Solneza
ramsen |
cauta topicul deschis de mine la probleme tehnice si vezi ce am facut eu sa nu imi mai atinga jantele de aripa...OK
sau vorbim pe mess nissan_nav74 |
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
andri1940 |
Un set de amortizoare Bilstein F6-BN8-0026 pe ulei pentru spate- 180 lei.
Dupa ce le-am schimbat impreuna cu tecile la arcuri e cu totul alta viata, am scapat de troncaneli si fasaitul enervant de amortizor distrus ![]() |
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
marius80_eugen |
QUOTE(Cannabiz @ 8 Mar 2009, 16:51) Salut. am si eu o problema...scartie ceva in fatza...o fi de la directie(cand invart de volan, scartie) sau de la amortizoare. Cand am fost sa-mi schimb placutzele de frana, mecanicul, mi-a zis ca am scurgeri de lichid la amortizor. ma ajuta cnv . Va multumesc!!! Ca s-a dus vre-un amortizor si a curs e o treaba si va trebui sa-l schimbi ( sau pe set ... asa cum ar spune si altii ) , dar acea scartaiala pe fata eu cred ca e de la flansa amortizorului , adica acel rulment care este asezat in capatul de sus al amortizorului . Nu are nici o treaba amortizorul curs cu invartitul de volan , pt ca amortizorul nu lucreaza cand misti de volan . Mai verifica si bieletele de directie si bucsele . Ar fi o idee sa pui ( daca nu ai ) putin ulei in capatul amortizoarelor . Si eu initial eram contra , dar dupa cateva ploi am vazut ca numai asa iti poti mentine fata masinii in liniste . Cauta si niste capace de plastic pentru a masca piulitele amortizoarelor si uleiul si gata . |
Reno / de toate
2003 - 2017
metrix4you |
un amortizor spate stie cineva cat costa ? m-am hotarat sa le schimb , pentru ca este cam barcutza.Am verificat si alte masini si nu se leagana asa rau , dar la mine daca ma apas pe ea si ii dau drumul se mai misca de 2-3 ori sus jos
![]() Stie cineva cum se schimba ? se face greu ? |
2003 Rapsodie
Mihai San |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 973 Joined: 2 April 08 From: Bucuresti sau Arges ![]() |
metrix4you un amortizor spate origine DACIA este 135 lei
Dacia;
2005/confort ; vw golf 4 1.6 16v
ramsen |
si se schimba mai usor decit la berlina
19 Apr 2009, 22:38: eu...sa nu mai fie barcuta am pus pe spate amortizoare pe gaz...bine am si o problema pe spate din cauza jantelor mai late cu 3 cm decit originalele This post has been edited by ramsen: 19 Apr 2009, 22:38 |
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
Reckno |
![]() Adaug tampiti in lista de warn logs! Group: Members Posts: 523 Joined: 18 June 07 ![]() |
amortizoarele blistein pe gaz de spate de dsn/solenta sunt 75 ron, mi le-am schimbat asta toamna si merg perfect, ai grija cand cumperi amortizoarele sa apesi pe ele si sa mearga greu si la apasare si la tragere, si cand le apesi acestea trebuie sa se ridice singure usor
Megane
Coupe 2011
- MAG
metrix4you |
am cumparat amortizoare spate originale la pretul de 140 lei bucata.Am apasat si am tras de ele dar nu merg prea greu.Cica sunt pe gaz.Altceva nu am gasit.Au garantie 1 an
21 Apr 2009, 16:12: am terminat problema cu amortizoarele.tocmai am venit de la service.Inlocuirea lor a costat 50 de lei lu' nea mecanicu' ( nu mi-a zis niciun pret , asa am considerat eu ). Problema rezolvate prin inlocuirea lor: -nu mai este barca pe spate - am scapat de troncanitul ala ingrozitor la cea mai mica denivelare La "autopsia" vechilor amortizoare am descoperit ca unul din ele pirdea presiune , deci era inutil acolo iar celalalt avea bucsa de jos dusa si era destul de moale Credeam ca cele originale sunt pe lichid , dar am vazut ca defapt erau pe gaz. Probleme constatate pentru viitor ... inceput de uzura rulment dreapta spate , sabotii de frana mi-a zis sa-l vizitez dupa 90-100.000km This post has been edited by metrix4you: 21 Apr 2009, 15:12 |
2003 Rapsodie
Reckno |
poti sa pui si tu o poza cu amortizoarele originale care le-ai luat tu pe gaz
Megane
Coupe 2011
- MAG
metrix4you |
cam greu sa mai pun poza pentru ca sunt montate, dar erau un cutii albastre de dacia , aveau si codul ala din 10 cifre sau cate sunt.Ele sunt negre , daca te ajuta culoarea
![]() M-a uimit cat de repede le-a schimbat.Sus are o bucsa de cauciuc in portbagaj si una sub tabla de prindere si jos surubul ala lung. O sa fac cateva poze , sa vad daca reusesc sa pozez ce scrie pe ele , pentru ca are niste linii ca niste gradatii |
2003 Rapsodie
ramsen |
eu cred colegule ca tu ai cumparat amortizoare pe ulei bilstein...la pretul asta de 140 lei/buc sint pe la mine decit cele pe ulei ... cele pe gaz sint mai ieftine
21 Apr 2009, 22:29: vreau poze neaparat si iti spun daca ai luat teapa cu pretul...si tu nu stiai sa schimbi 2 amortizoare spate in parcareeee??? This post has been edited by ramsen: 21 Apr 2009, 22:29 |
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
andri1940 |
Ramsen eu am luat cu 90 lei bucata Bilstein in urma cu putin timp, dar noi stam in Pitesti, e normal sa fie mai ieftine...
In ceea ce priveste schimbatul, intr-adevar e foarte usor. Dar poate omul nu are timp, cum nu am avut nici eu si se duce la service eventual in timpul serviciului sa le schimbe ![]() This post has been edited by andri1940: 22 Apr 2009, 17:18 Attached thumbnail(s) Imag033.jpg ( Size: 233.64k ) Number of downloads: 4028 |
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
metrix4you |
cele Blistein erau 95 lei.O sa fac tot posibilul sa gasesc cutia de la ele , dar atata timp cat erau sigilate si si cutia era albastra de Dacia , abtibildul ala de siguranta si garantia de la dacia .... nu stiu ce sa zic.
Partea cu schimbatul ... stiam teoretic , dar practic nu aveam nicio scula ![]() 22 Apr 2009, 21:56: Sper sa te lamureasca pozele astea.Imi pare rau ca nu mai am si cutia.Poze cu amortizorul nu fac pentru ca nu ma tavalesc pe sub masina , dar este negru ![]() This post has been edited by metrix4you: 22 Apr 2009, 20:56 Attached thumbnail(s) 2.jpg ( Size: 595.73k ) Number of downloads: 4240 3_001.jpg ( Size: 884.43k ) Number of downloads: 3698 4.jpg ( Size: 144.94k ) Number of downloads: 3563 1.jpg ( Size: 298.63k ) Number of downloads: 3502 |
2003 Rapsodie
romanvs |
Sunt de calitate amortizoarele Bilstein produse la Sibiu?
Am gasit in comert amortizoare Auto Speed cica facute in Polonia.Ce parere aveti sunt mai bune decat Bistein-urile romanesti? Oare se mai gasesc amortizoare de spate Monroe,pt ca eu nu am mai gasit? PS:Sunt interesat doar de amortizoare pe gaz. Va multumesc anticipat. |
Hyundai
Elantra
2021 D A C I A S O L E N Z A
i96nds |
Mie mi se par groaznice amortizoarele astea originale DACIA pentru spate.... Nu stiu exact cine e adevaratul producator al lor. Ziceti voi ca astea DACIA sunt pe gaz ? Cert e ca dupa 2 ani si 20.000 km..... au eficienta 25% !!!!
Si credeti-ma ca nu merg pe drumuri proaste, doar de cateva ori pe E85.... ca de cand am copil mic nu prea mai bat eu tara in lung si in lat ! Asadar sunt interesat de alte amortizoare pe spate care sa fie oricum ALTFEL decat cele DACIA.... Monroe erau de obicei pe ulei ? |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
vladut88 |
dacia solenza este echipata fata spate cu monroe pe ulei
dacia ARO
2004 1994
- bh 10 twa I hate BMW
wind |
Membru autentic Group: Members Posts: 630 Joined: 19 January 07 From: bucuresti ![]() |
QUOTE(i96nds @ 15 Aug 2009, 20:51) Mie mi se par groaznice amortizoarele astea originale DACIA pentru spate.... Nu stiu exact cine e adevaratul producator al lor. Ziceti voi ca astea DACIA sunt pe gaz ? Cert e ca dupa 2 ani si 20.000 km..... au eficienta 25% !!!! Si credeti-ma ca nu merg pe drumuri proaste, doar de cateva ori pe E85.... ca de cand am copil mic nu prea mai bat eu tara in lung si in lat ! Asadar sunt interesat de alte amortizoare pe spate care sa fie oricum ALTFEL decat cele DACIA.... Monroe erau de obicei pe ulei ? i96nds , daca ai aflat eficienta de 25 % la camionul celor de la unix eu nu m-as baza 100 % pe rezultat. Am trecut si eu de curiozitate pe acolo si ghici cat mi-a iesit pe spate : 8 % stg si 13 % dr . In urma cu 2 sapt am facut si un test la autocobalcescu , rezultat : 73 % stg si 78 % dr. cum explici diferentele asa mari ? |
2004 Scala
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 00:06 |
