Mici Intrebari -dar mai putin tehnice-, care nu merita topic separat
M.C. |
#13411
Renault Megane
II Sedan Influence
Liviu |
#13412
QUOTE(paul_p @ 19 Feb 2016, 01:14) Cu un separator galvanic poti elimina doar buclele de masa, nu si parazitii produsi de alternator. Pe acestia ii poti reduce cu niste condensatoare de decuplare montate cat mai aproape de alternator, atat pe iesire cat si pe excitatie. Asa e, cu un separator galvanic rupi bucla de masa care poate introduce autooscilatii in sistem. Totusi, in domeniul audio automotive, pentru a se elimina amplificarea parazitilor propagati prin circuitul de masa, in etajul de preamplificare al intrarii AUX (la mai toate sistemele), masa este o masa virtuala, deparazitata. Cand legi iesirea audio a telefonului (care are masa comuna cu masa telefonului) la AUX si in acelasi timp pui telefonul la incarcat in bricheta masinii, parazitii generati de alternator isi vor gasi o cale comoda de a intra in masa virtuala si de a fi amplificati. De acolo si "suieratul" care se aude in boxe, cu frecventa sincrona cu turatia motorului. Separatorul galvanic evita si situatii situatii de genul. Eu unul am intalnit (in cazul automotive) doar fenomenul de inducere a parazitilor, nu si cel de autooscilatie. Pe tema cu filtrarea parazitilor prin introducerea unui condensator mai mare, cel mult ii atenuezi prin metoda asta. Ca sa ii cureti definitiv iti trebuie un filtru de rejectie, activ, implementat chiar in sistemul audio in cauza (si cam toate sistemele audio auto au asa ceva). |
. -= age is just a number =-
bucatzel |
#13413
![]() Membru plictisit Group: Moderatori Posts: 6.487 Joined: 19 May 08 From: Timisoara ![]() |
Bre, io vorbeam de 1300. Si nu ma interesa atat de mult sa iau un adaptor de bricheta pe care sa-l descompun, in ideea ca alea-s totusi conditionate de spatiu, pe cand eu in consola centrala de i-o voi monta o sa am spatiu din belsug, deci daca o schema mai buna presupune componente mai mari ca si volum, nu ma deranjeaza.
"Casetofonul" nu se va conecta niciodata cu fir la telefon. In momentul de fata e o placa decodoare de mp3 legata la un amplif de pe la adelaida, toata mantocaria zacand intr-un carton de oua, ca sa nu plece la plimbare prin masina. Singura legatura cu electrica masinii sunt cele doua fire de alimentare, nimic altceva. In versiunea finala, o sa le inghesui toate intr-un radio specific perioadei, dar tot fara vreo alta zona de contact. Maxim, poate mai dau o inspectie ce mai produce china, si schimb placa decodoare de mp3 cu una care sa stie si blustutz. Ma gandeam ca daca trag un rand de fire de alimentare la consola centrala, acolo poci sa filtrez porceste parazitii dati de masina, si cu alimentarea "curata" sa alimentez si casetofonul pentru muzica, si un alimentator pentru telefon, care mno, sa aiba de unde-si trage zeama in caz ca mai dau drumul si la gps. Bineinteles ca pot alimenta telefonul direct cu un incarcator de bricheta, dar incerc sa evit asta din cauza ca in dacie bricheta e fixata cu ajutorul unui inel de plastic al dracu' de fragil. Mi s-au rupt deja vreo doua. cand mi-era lumea mai draga. Una din dati, cand o picat bricheta, o mai facut si scurt, si-o parlit siguranta. Iar anjinerii de la dacia, in infinita lor inteligenta, au pus pe aceeasi siguranta si bricheta si stergatoarele. Ia ghici, cum am aflat asta? ![]() |
1981
b76bgaarh |
#13414
pi ploae?
ps. la mine era si ventilatoru pe aceeasi siguranta. This post has been edited by b76bgaarh: 19 Feb 2016, 11:52 |
Megane sedan
marksman |
#13415
Post mortem nihil est Group: Members Posts: 7.703 Joined: 1 November 04 From: sat ![]() |
QUOTE(bucatzel @ 19 Feb 2016, 11:42) [...]Bineinteles ca pot alimenta telefonul direct cu un incarcator de bricheta, dar incerc sa evit asta din cauza ca in dacie bricheta e fixata cu ajutorul unui inel de plastic al dracu' de fragil. Mi s-au rupt deja vreo doua. cand mi-era lumea mai draga. [...] Daca si ala de la mine s-o rupt, altu' nu mai am. ![]() LE: daca vrei, ma uit prin ceva "almanahe" si reviste Tehnium, stiu ca erau pe-acolo niste scheme. Mai am si niste 2N3055 si vreo 4 regulatoare de 5V in acelasi tip de capsula, deci ar putea sa iese ceva. This post has been edited by marksman: 19 Feb 2016, 12:02 |
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
2019 / 2020 Nick Ușor
Liviu |
#13416
Pai daca zici ca nu te intereseaza spatiul ocupat, ia un 7805 si baga-l pe un radiator urias si iaca .. ai stabilizatorul de 5V la 1.5A
![]() Daca vrei sa faci treaba in comutatie, poti sa urci in curent destul de mult ... trebuie doar sa iti cumperi un buck converter PWM si il pui in configuratie de tensiune constanta (eu am folosit asa ceva pentru curent constant, driver de LED de putere). |
bucatzel |
#13417
QUOTE(marksman @ 19 Feb 2016, 11:59) Ala (sau unul de l-am ochit pe la taica-miu prin garaj, nu mai stiu care, ca ambele-s verzi) sta pe tusa ca sa am model ptr printat rezerve 3d. Multzam' fain inca o data de el. De printat le-am printat intre timp, dar consistenta alora printate nu-mi confera cine stie ce incredere, Aflu eu cata dreptate am cand s-o duce ala de-i pe masina. Va trebui sa mai caut si care printeaza in alte versiuni de plastic. Cat de scheme, daca nu-i prea mare bataia de cap, dau o bere ![]() 19 Feb 2016, 12:28: QUOTE(b76bgaarh @ 19 Feb 2016, 11:51) neh, prea finut. Stii cum in interval de 10 metri treci de la soare la furtuna? Norocu' meu ca la vreo 50 de metri in fata era o zona de parcare. This post has been edited by bucatzel: 19 Feb 2016, 12:28 |
1981
Liviu |
#13418
Eu scheme iti dau, dar esti sigur ca vrei sa mergi pe calea asta?
Numai un buck-converter (circuitul) e vreo 30 ron. La banii astia mai bine iti cumperi un alimentator auto de putere, il desfaci si ii montezi placuta in bord unde vrei. |
bucatzel |
#13419
QUOTE(Liviu @ 19 Feb 2016, 12:31) da. tre' sa simt ca fac si io ceva pentru troscoleta, ca de reconditionarea propriu-zisa sigur n-o sa am timp sa ma poci ocupa. cat de costuri, am dat eu sensibil mai mult deja pe alte suruburi si surubele. chiar vroiam sa te intreb daca schema asta ii buna de ceva. |
1981
Liviu |
#13420
Da, e ok. E cea mai simpla dar nu îți oferă protecție la scurt circuit și e limitata la 1-1.5A. Nu uita sa pui un scurt intre pinii de date ai portului usb (asa e identificat ca o alimentare și nu ca un port de date). Și nu uita de radiator.
marksman |
#13421
Eu as mai zice sa pui 7805-ul ala pe un radiator.
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
DragosP |
#13422
QUOTE(Liviu @ 19 Feb 2016, 12:54) Cel mai bine montezi 7805-ul pe contraaripă. ![]() Eu m-aș uita la așa ceva. Sunt, evident, și de alte puteri. Dai un ban da' stai în față. This post has been edited by DragosP: 19 Feb 2016, 13:07 |
Ceva de plastic
Cu noi este Dumnezeu! |
RZV |
#13423
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 812 Joined: 24 August 05 From: Online ![]() |
O intrebare pentru cei harsaiti in ale linux-ul. Am instalat Ubuntu pe un flash drive, ca sa il am in caz de necesitate, si am instalat ulteiror KODI (media player).
Doresc sa configurez Tv online (posturi romanesti), dar sunt total afon in domeniu (zero experienta linux si/sau KODI). Din ce imi amintesc se discuta subiectul si pe aici la un moment dat. Poate cineva sa ma indrume exact spre lumina (asa, ca pentru prosti)? PM sau aici. Multam. ![]() |
Scott
Mountain Bike
1990
b76bgaarh |
#13424
vezi la coltul linux.
ps sigur nu ejti clona lu marksman? |
Megane sedan
Liviu |
#13425
QUOTE(RZV @ 19 Feb 2016, 15:09) Mura-n gura: http://streams.magazinmixt.ro/wiki Daca faci treaba asta pe un linux, nu mai trebuie sa instalezi pytz (nici nu ai cum din Kodi pe linux), dar trebuie sa ai grija ca packetul Python sa fie instalat in OS. 19 Feb 2016, 15:26: QUOTE(b76bgaarh @ 19 Feb 2016, 15:21) El vroia TV tuner ... alta traznaie. 19 Feb 2016, 15:29: LE: se pare ca linkul cu pluginul nu mai functioneaza (cel putin la mine nu se mai incarca). Am sa incerc sa pun zip-ul undeva la indemana cand ajung acasa. This post has been edited by Liviu: 19 Feb 2016, 16:29 |
DragosP |
#13426
Ba funcționează link-ul.
Ceva de plastic
paul_p |
#13427
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.133 Joined: 1 April 06 From: psd=evil ![]() |
Cred ca sunt destul de multe discutii legate de Audio-Video pentru acasa (nu auto!) si interesul este destul de mare, incat subiectul sa primeasca un topic separat.
Fara
roti
fara ipocriti
- 2010
zax |
#13428
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 724 Joined: 11 February 04 From: Bucuresti ![]() |
De ce un panou publicitar are nevoie de ventilatoare? ("ochii" aia doi de sus). Daca trebuie racire nu erau oare suficiente niste gauri sus si jos...?
Ps: e vorba de panoul din dreapta, ala gol. Si jur ca la mine in telefon poza era orientata cum trebuie. This post has been edited by zax: 20 Feb 2016, 17:26 Attached thumbnail(s) DSC_0430.JPG ( Size: 2.6mb ) Number of downloads: 355 |
Hyundai/ex Renault
I30 1.5Tgdi 160cp/Clio Symbol Fidji 1.5dci 80cp
aprilie 2022/iunie 2006 "Orice s-ar intampla, important este sa treci peste" (Gica, operator buldozer)
bmwh548 |
#13429
Probabil ca vara e nevoie de ventilatie fortata sa scoata caldura generata de neoane.
#13430
sau poate era gen ecran tv , oricum se incalzesc daca au prevazut ei ventilatoare asa mari
This post has been edited by bygy007: 20 Feb 2016, 18:58 |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
zax |
#13431
Street view arata o reclama ca aia de langa, n-a fost televizor... Iar neoanele se incalzesc?
Si chiar si-asa, daca lasau niste gauri sus si jos se ventila natural, nu le trebuiau ventilatoare care sa consume si sa se strice... |
Hyundai/ex Renault
RZV |
#13432
QUOTE(Liviu @ 19 Feb 2016, 17:25) Mura-n gura: http://streams.magazinmixt.ro/wiki Daca faci treaba asta pe un linux, nu mai trebuie sa instalezi pytz (nici nu ai cum din Kodi pe linux), dar trebuie sa ai grija ca packetul Python sa fie instalat in OS. <span class='edit'>19 Feb 2016, 15:26:</span> El vroia TV tuner ... alta traznaie. <span class='edit'>19 Feb 2016, 15:29:</span> LE: se pare ca linkul cu pluginul nu mai functioneaza (cel putin la mine nu se mai incarca). Am sa incerc sa pun zip-ul undeva la indemana cand ajung acasa. QUOTE(DragosP @ 20 Feb 2016, 11:01) Multam. ![]() Am reusit dupa ceva stradanie, deoarece sunt niste pasi care nu sunt descrisi la fix, si necesita Add-on install plugin prima data. Pentru canalele romanesti, nu m-a dat pe spate calitatea multor stream-uri, multe dintre surse sunt offline, cred ca cea mai buna/facila optiune strict pentru TV romanesti, ramane aplicatia de la cooltvonline pentru Windows. |
Scott
Mountain Bike
1990
AR-18-MOS |
#13433
Voua va merg OK streamurile Kodi (in special pe add-onul 990.ro) pe android? Ca-n ultimele zile, cam multe erori s-au adunat.
![]() 23 Feb 2016, 14:20: Tot erori. Serialele - abia mai prinzi cate unul care sa functioneze. Ce-o avea? This post has been edited by AR-18-MOS: 23 Feb 2016, 14:20 |
BMW
730Ld
'07 High Executive
Han Solo |
#13434
![]() Potiphar Breen Group: Members Posts: 355 Joined: 8 June 11 From: Arstotzka ![]() |
Genesis mere.
White Star
Titanic
1912 - un an bun sa fii iceberg
- 131428 Maidanezii ajung in bordelurile zoofililor europeni!
N-am nimic cu tine, va urasc pe toti :) Rage against the dying of the light. |
AR-18-MOS |
#13435
Si FilmeHD, si PopcornTime merg, da' 990.ro tot nu vrea.
BMW
730Ld
'07 High Executive
MuciX |
#13436
Popcorntime nu au murit anul trecut?
Han Solo |
#13437
popcorntime nu e standalone, are si addon de kodi?
oricum, se duce pe torente, deci daca e la o adica, ti-o poti lua. |
White Star
Titanic
MuciX |
#13438
Am vazut odata un afis pe un stalp cu aplicatia asta. Parerea mea, dupa ce am citit afisul, este ca e o aplicatie foarte buna pentru PC
AR-18-MOS |
#13439
BMW
730Ld
'07 High Executive
ady77 |
#13440
Se exista vreun program pentru iphone care sa taie conexiunea de date daca se depaseste un anumit nr. de giga de net intr-o luna?
This post has been edited by ady77: 26 Feb 2016, 14:43 |
________________
________________
ecnedifnocfollufsisoM |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 8th June 2025 - 16:51 |
