736 Pages « < 712 713 714 715 716 > »
> Mici Intrebari -dar mai putin tehnice-, care nu merita topic separat
psychoo
post 23 Jan 2025, 11:55
Post #21391
Asa suna?
Asta a fost cauza:
wolfin
post 23 Jan 2025, 11:58
Post #21392
Haha
pai wd 40 nu e bun ca ataca cauciucul...
ulei siliconic..la spray sa fie usor de dat ....hraneste cauciucul.
da fara mila...ca de patruns patrunde.
https://airgunforums.co.uk/threads/silicone...-in-lidl.55466/
modelul asta...o chinezarie de la lidl...este exceptional.
vezi cred ca baga sapt viitoare la ei
@psychoo aia e bataie ..si se simte si daca tragi de roata
This post has been edited by wolfin: 23 Jan 2025, 12:01
psychoo
post 23 Jan 2025, 12:05
Post #21393
Nu s-a simtit nici o bataie deoarece avea joc doar in plan vertical si era mentinut comprimat in permanenta...
Poate daca saream vreun damb cu viteza mare ca sa se desprinda roata de la sol sa aud ceva
Eu tot pentru scartait am denomntat, am crezut ca e rulmentul de sarcina sau ceva cauciuc/flansa pe la amortizor, de aia insistam cu filmatul acolo ca nu iti dai seama de unde vine zgomotul
This post has been edited by psychoo: 23 Jan 2025, 12:06
wolfin
post 23 Jan 2025, 12:09
Post #21394
Haha
sa ridice masina pe cric si sa traga de roata in cele 3 planuri.
chiar daca trageai spre tine jos nu se simtea? de obicei pe vibrator stanga derapta se aude
This post has been edited by wolfin: 23 Jan 2025, 12:11
miki
post 23 Jan 2025, 12:20
Post #21395
#Hırsızlargibigeceniniçine
QUOTE(psychoo @ 23 Jan 2025, 12:55)
Asa suna?
Mai degraba asa... Si nu m-ar mira sa fie asta
E drept, eu nu am schimbat nimic.... dar la un moment dat au schimbat suport motor dreapta
Nu stiu daca trebuei de montat subframe-ul pentru asta
Sa vad cum verific, ca daca e sa dau jos scutul e o mare fericire
Nu pot pe cric sad.gif(
https://youtu.be/fMx_hLvt6rs
Fix la inceputul filmului e zgomotul
Nu tre s atreceti prin tot ... sariti la final dup-aia
Zice ca ave asusuburile d la subframe nestranse
This post has been edited by miki: 23 Jan 2025, 12:21
Renault Sedan 1.6 16V / Megane IV 1.33 TCE/Santa Fe 2004 / 2019/2008 - XX-B-XXX
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Aºılırsa
psychoo
post 23 Jan 2025, 12:40
Post #21396
QUOTE(wolfin @ 23 Jan 2025, 13:09)
Prima data am fost la service, au ridicat-o pe cric si au tras de roata in toate directiile si au zis ca nu e nici un joc, sa cumpar rulmenti si flanse la amortizor
Probabil daca bagau o ranga la pivot sa forteze misca, nu stiu sa zic.
Asa ca am mers la garaj sa demontez ansamblul amortizor-arc si sa vad care e defectul. In momentul in care nu a mai fost presiune pe pivot s-a simtit jocul, nimic pana in acel punct. Noroc ca am gasit pe stoc la magazin pivot compatibil pana am schimbat bratele cu totul.
@miki acolo pare diferit de scartaitul de l-am avut eu, dar pana nu demontezi ca sa misti liber de elemente nu vei avea certitudinea ca ai gasit sursa
Nu m-am uitat la tot clipul, dar se vede ca atunci cand roteste de cremaliera casetei se misca bara antiruliu, ori aia adauga noi variabile. Prima data as incerca sa vad daca am zgomot cu ambele roti fata suspendate. Daca nu, probabil nu e din pivoti sau bucsile bratelor, deoarece tensiunea pe ele nu se modifica
YRX
post 23 Jan 2025, 13:01
Post #21397
Greu de dat vina pe bucsa aia pentru zgomot la bracare. Aia nu se misca la bracare, ti-ar bate la denivelari. Fiind Mcpearson, mai degraba flanse, pivoti, ceva pe coloana de directie sau chiar un amortizor.
miki
post 23 Jan 2025, 13:35
Post #21398
Am dat vina pe ea, poate gresit..., pentru ca am tinut mina pe bara ( lower control barr zice coreeanu) si se simtea cum "freaca"
Acuma, poate frecarea aia se transmite din alta parte
Oricum daca faca stinga dreapta de la pozitia neutra, vreo 10-15 grade nu se aude
Cel mai rau face la cap de cursa stanga ( adica spre exterior cum are veni)
Acolo daca fac joc din volan.... ma iau cu mainile de cap
Tre sa pun antifoane
Evident nu exclud complet flansa
PS! Vaz ca serviceu=l imi da cu ignore la programare
Tre sa-i sun
23 Jan 2025, 14:45:
QUOTE(wolfin @ 23 Jan 2025, 12:58)
Au acu ceva in oferta...
Ma duc sa iau
Sper ca de asta zici
This post has been edited by miki: 23 Jan 2025, 13:45
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Aºılırsa
wolfin
post 23 Jan 2025, 13:55
Post #21399
Haha
N am idee.......asta cu capac galben folosesc pt garnituri.
Ce am pus eu....e tip multifunctional..gen wd 40 dar pe baza de ulei siliconic.
Cand dai ..zici ca e apa oxigenata.
Dar la 10 lei cat e...incearca...rau nu face..dar nu cred ca are dozator in varf....gen pai
saptamana viitoare il baga ..vad ca acum e in tub negru nu rosu (2 am consumat in toamna cu 1100 se duc repede ca sunt mici 200 ml)
o sa imi refac stocul inclusiv cu spray de frane ..ca si ala se duce repede
This post has been edited by wolfin: 23 Jan 2025, 14:16
miki
post 23 Jan 2025, 16:34
Post #21400
Fusei la Lidl
Ala mutifunctional este marcat doar metal
Ala Galben....e plasic + rubber
Ajuns acasa , dat roata jos, injurat la cine o pierdut manivela de la cric
M-au trecut toate apele invirtind la el cu o fixa de 10, pe care am gasit-o linga el
Spreiat tot ce am vazut cauciuc, mai putin burduf de planetara, cap de bara....
Inclysiv citeva jeturi spre flansa de amortizor.... Jeturi cae nu prea cred ca au ajuns unde trebe, Dar nah.... am zis ca nu strica
Pus roata la loc, grea a dracu, strins prezoanele la cuplu (110Nm)
Eh si ce sa vezi, mai face.....daaaar ca volumul siunetului a scazut la 1/4
Macar nu ma mai fac de ris si nu sperii pisicile maidaneze
Acuma ca o fi de la spray,,,, ca ofi de la caldura de afara 04.gif n-am de unde sti
Vad eu mai pe seara., ca am de facut 1 drum
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Aºılırsa
wolfin
post 23 Jan 2025, 16:46
Post #21401
Haha
Sapt viitoare baga la lidl dala care trebuie. Poate reusesti fara sa dai roata. O sa vezi ca e diferit...penetteaza mai bine.....fierbe.
Bine..au si altii...gen leroy..... shoudal la 20 lei...
Hai succes!
Sa agiti tubul inainte
This post has been edited by wolfin: 23 Jan 2025, 16:47
kato
post 23 Jan 2025, 17:42
Post #21402
QUOTE(Marty @ 20 Jan 2025, 08:50)
Merci de sugestie! Ai carlig de remorcare pe masina?
Daca e sa pastrez si functia de camera, probabil c-o sa iau o camera integrata in manerul de deschidere al portbagajului, altfel, camera din kit mi-ar bate fix in carlig.
desigur, insa camera nu este incomodata de carlig.
renault scenic 2000 rxt - scenic III 1.6 dci - vs 05 glx vs 79 glx
axabrt
post 25 Jan 2025, 14:28
Post #21403
Ce pãrere aveți de chestia asta
Bicicleta asistata electric ULZOMO Dune, roata 20", motor 750W, viteza maxima 40km/h, albastru.
Preț cam 6000 de lei.
Îmi cam face cu ochiul așa, voi ce biciclete de 20 mai serioase știti
Ford Focus mk3.5 Ecob00st
wolfin
post 25 Jan 2025, 15:36
Post #21404
Haha
Sa vorbesti si cu un notar.
volint
post 25 Jan 2025, 15:52
Post #21405
membru miserupist
Incarcare maxima suportata: 150 kg
Conditii de test: incarcare max de 60 Kg
Si nu zice cate kile are magaoaia... o pliezi si cine o carã?
Pt copii as zice ca e ok, insa daca trebuie urcata pe scari... cine o carã?
Alta chinezarie ca multe altele.
Dacia / Mitzu Nova GTI / hautlandãr 2000 / 2011 - B-22-YFL /
axabrt
post 26 Jan 2025, 11:09
Post #21406
Numai mie îmi provoacã greata acest personaj?media_173746723356069400.jpg ( Size: 516.33k ) Number of downloads: 248
Pe de altã parte.
Am un încãrcãtor de acumulatori energizer pt capacitate de 2000mah
Pot sa încarc niste acumulatori AA de la Lidl xtronic de 2500 mah?
Am vãzut cã pe ei scrie cã se incarca la curent de 500mah da încãrcãtorul meu face decât 300. Mã gândesc cã se vor incarca , dar mai greu? Sau nu se incarca deloc cu
This post has been edited by axabrt: 26 Jan 2025, 11:33
post 26 Jan 2025, 11:44
Post #21407
incarcarea mai lenta le face bine
totul este sa stie ce acumulatori pui in el
This post has been edited by IRONICK: 26 Jan 2025, 11:45
eXtenSion
post 26 Jan 2025, 13:23
Post #21408
QUOTE(axabrt @ 26 Jan 2025, 11:09)
Nu doar tie
post 26 Jan 2025, 14:29
Post #21409
Pe de altã parte.
Am un încãrcãtor ...
M-ai pacalit! Credeam ca vrei sa golesti incarcatorul in individ, as fi dat o bere. icon_mrgreen.gif
miki
post 27 Jan 2025, 09:45
Post #21410
QUOTE(wolfin @ 23 Jan 2025, 17:46)
Hai succes!
Cum ziceam, succes partial
S-a redus mult scartaitul
Acuma face doar dupa ceva vreme de mers, si numai cind terc peste denivelari, nus cum sa va explic....face cind "se onduleaza" radmasa.gif
Cred ca a ramas in culpa pivotul
E singulul loc in care oloiul din spary nu poa sa patrunda
Sa vad cum dau de oamenii de la service
Boon.. acu intrebarea 2 , ramasa faar raspuns inca; Lemforder, Moog, Japanparts.... altii?!!
Care ziceti ca e top
PS masina a mers, si va merge pe ceva dumuri forestiere(poate unele mai rupte nitel ) in weekend-uri
Poate sa treaca si prin ceva vaduri, dar nimic off-road adevarat
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Aºılırsa
wolfin
post 27 Jan 2025, 10:35
Post #21411
Haha
pana atunci mai poti incerca cu un multifunctional cu ulei siliconic. cum ziceam ala patrunde mai bine decat ce ai luat....dedicat pentru chedere.
in alta ordine de idei...voi ce presa folositi pentru pivoti....etc cu bila
? de genul. yato sunt mai ieftine..60 lei bucata
https://www.bgs-scule.ro/scule-speciale-aut...pr_gZ56cvJ.html
dizzy
post 27 Jan 2025, 11:02
Post #21412
Work smart not hard!
QUOTE(miki @ 27 Jan 2025, 10:45)
Salut,
Atata timp cat nu sunt contrafacute, sunt ok si Lemf si Moog, JP
Dupa ce treci prin vaduri e bine sa verifici sa nu ramana apa prin cotloane, ca rugineste feru', rulementul, pivotu'
Daca o bagi des prin coclauri, e o idee buna sa ii faci un tratament cu ceara/vaselina/pe burta, prin cotloane, usi, etc;
Am avut o experienta urata cu Loganul cu care am trecut prin ceva apa pana aproape de butucul rotii si s-au bulit rulmentii pe spate;
<span class='edit'>27 Jan 2025, 12:08:</span>
QUOTE(axabrt @ 26 Jan 2025, 12:09)
n încãrr pt capacitate de 2000ma
Da, poti, baga!
This post has been edited by dizzy: 27 Jan 2025, 14:56
miki
post 27 Jan 2025, 14:45
Post #21413
QUOTE(wolfin @ 27 Jan 2025, 11:35)
Nu de alta dar daca nu ma ajuta cu scirtul, macar sa ma ajute cu chedrele icon_mrgreen.gif
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Aºılırsa
wolfin
post 27 Jan 2025, 15:04
Post #21414
Haha
vezi ca de joi sunt disponibile
This post has been edited by wolfin: 27 Jan 2025, 15:12
axabrt
post 27 Jan 2025, 15:18
Post #21415
Io am avut ceva de la soudal
wolfin
post 27 Jan 2025, 15:56
Post #21416
Haha
QUOTE(wolfin @ 23 Jan 2025, 16:46)
Hai succes!
Marty
post 28 Jan 2025, 14:19
Post #21417
Membru cu privire de ansamblu
QUOTE(miki @ 23 Jan 2025, 12:27)
Tractoru personal(santa fe 2008) scartaie ca o caruta la schimbarea directiei ( la parcari ma deranjeaza ca aud vecinii si ma fac de rusine)
La Mitsa neagra era de la rulmentul flansei, facea ca o caruta la denivelari, mai ales pe vreme rece/umeda. La Bestie face de la bucsile de bara stabilizatoare (sunt din poliuretan), dar aia-i alta discutie.
axabrt
post 28 Jan 2025, 14:25
Post #21418
Ce e aia bestie?
wolfin
post 28 Jan 2025, 14:59
Post #21419
Haha
post 29 Jan 2025, 10:04
Post #21420
QUOTE(axabrt @ 25 Jan 2025, 14:28)
Ar fi misto ca la noi politi si sa opreasca astfel de vehicule si s ale amendeze pentru lipsa RCA si inmatriculare
2 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
1 Members: Habba
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 17:53
