736 Pages « < 718 719 720 721 722 > »
> Mici Intrebari -dar mai putin tehnice-, care nu merita topic separat
miki
post 31 Mar 2025, 12:19
Post #21571
#Hırsızlargibigeceniniçine
Scurt.
LA ITP la tractor mi-a gasit pivot stinga cu joc
De ce ar trebui sa schimb bascula ( propunerea service) si nu doar pivot?
Motivarea lor ar fi ca bascula "a ruginit si la curatare apar tolerante)
Mie mi se pare hilar motivul, dar nefiind mecanic .... intreb
Ca poate logica lor o fi corecta
PS! exista pivot ca piesa de schimb
Service-ul nu a vazut efectiv cum arata bascula, doar presupune din experienta
Nu ii supectez de hotie, am mai facut chestii la ei si au fost OK
PS2! Cumva recomandare de service sect 6 (multimarca) aveti?
This post has been edited by miki: 31 Mar 2025, 12:24
Renault Sedan 1.6 16V / Megane IV 1.33 TCE/Santa Fe 2004 / 2019/2008 - XX-B-XXX
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Aºılırsa
post 31 Mar 2025, 12:32
Post #21572
Ca e o tiganie sa schimbi doar pivotul daca diferența de pret nu e mare , bascula aia sigur are si ea uzura suficientã in bucse.... O sa schimbi dupa aia bascula cu pivotul aproape nou si platesti iar geometrie, manopera etc cand ai putea s afaci treaba bine din prima.
post 31 Mar 2025, 12:35
Post #21573
si degeaba schimbi o bascula doar pe o parte
axabrt
post 31 Mar 2025, 12:39
Post #21574
QUOTE(IRONICK @ 28 Mar 2025, 11:27)
De la gen3 conteaza si aspectul ...
eu nu pot sa iau din cauza ca teava de esapament e prea scurta
Cat mai putea sa coste jumate de metru de teava ?
Ford Focus mk3.5 Ecob00st
Agrig
post 31 Mar 2025, 12:40
Post #21575
Stringerea pivotului poate fi mai mica decit ar trebui la schimbare, s-a format pe vechiul pivot.
Undeva pe aici un coleg a dat niste explicatii foarte bune referitor la fortele cu care trebuie sa intre presat pivotul la Logan.
Cel putin un pivot duce la schimbat o bascula.
Am facut asta si forta de presare era bine peste minima.
Exista si metoda de a ajusta forta de stringere doar ca asta ar stirni indignarea colegilor daca o spun...
Pina la urma daca bucsele-s bune e pacat sa arunci o bascula.
This post has been edited by Agrig: 31 Mar 2025, 12:41
"Proștii se înmulțesc cînd cei înțelepți aleg sã tacã"
Nelson Mandela
miki
Post #21576
QUOTE(einstein1984 @ 31 Mar 2025, 13:32)
Bascula 400 -800 ron
Pivot 65-100 ron
Si de ce trebuie sa fac geometrie pentru pivot?
Ca nu este cap de bara....
<span class='edit'>31 Mar 2025, 13:41:</span>
QUOTE(IRONICK @ 31 Mar 2025, 13:35)
De ce?
Daca verificare ITP nu a determinat jocuri?
31 Mar 2025, 13:47:
QUOTE(Agrig @ 31 Mar 2025, 13:40)
Cam asa gindesc si eu
Mai ales ca pe la un moment dat au fost schimbate ambele bascule
Intre timp pivotul dreapta a fost si el inlocuit
Ala de stinga are probleme acuma
Daca era la al 2-lea pivot pe aceeesi bascula poate acceptam ideea " aparitiei tolerantei"
This post has been edited by miki: 31 Mar 2025, 12:47
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Aºılırsa
psychoo
post 31 Mar 2025, 12:52
Post #21577
Poti sa schimbi doar pivotul daca bucsile basculei arata ok.
Se recomanda inlocuirea cu totul deoarece se presupune ca odata cedat un pivot, basculele au o vechime si uzura exista si in bucsi si in cealalta bascula, asa ca le schimbi pe amandoua si stai linistit.
Daca iti e ok sa le schimbi pe bucati cum apar si sa tot mergi in service, nici o problema tehnica. Doar sa le descoperi la timp.
Pivotul uzat duce la uzura inegala a anvelopei si in cazuri extreme poate sa sara din bascula cu consecinte nasoale
Geometrie nu trebuie daca nu se umbla la elementele geometriei. Unghiul dat de pivot se poate modifica putin deoarece gaurile suruburilor sale nu sunt perfecte, dar sunt in tolerantele acceptate si oricum NIMENI nu umbla la suruburile pivotului sau amortizorului ca sa iti regleze unghiurile. Maxim se regleaza bieletele si eventual bratele pe spate (daca au excentric)
This post has been edited by psychoo: 31 Mar 2025, 12:54
miki
post 31 Mar 2025, 13:19
Post #21578
La cit merg eu, problemele ar aparea 1/ an tongue.gif
Nici nu as vrea sa merg prea des la service
Dar parca nici sa dau x4 cost pe piesa nu imi vine, fara justificare
Manopera fiind cam aceeasi
In teorie se da jos bascula, depreseaza pivot... preseaza pivot, monteaza bascula
Cam cit s afie diferenta intre demontat+ montat bascula?!
Baietilor de la Autodoc le-a luat 8 minute biggrin.gif inlocuirea
Cu tot cu generic
Bine inteles ca nu sint absurd , dar 1 ora cred ca e OK pentru inlocuirea pivotului
https://youtu.be/Ss9Rbx_8en4
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Aºılırsa
post 31 Mar 2025, 13:53
Post #21579
QUOTE(miki @ 31 Mar 2025, 12:19)
Scurt.
Un prim lucru (gratuit) pe care il poti face e sa ridici masina pe cric la roata respectiva si sa incerci sa misti de ea axial. Daca uzura pivotului e mare, ar trebui sa simti la mana (in caz ca n-ai auzit nimic in mers, la revenirea din curbe). N-ar fi exclus sa fi incercat aia de la itp sa caute vreun motiv de spaga.
Daca chiar e joc, sunt variantele: 1) schimb stg + dr (pe principiul piesele sunt identice, uzurile ar trebui sa fie la fel); 2) schimbi doar la roata impricinata. Daca bucsile sunt bune, n-are rost sa umbli la bascule.
post 31 Mar 2025, 13:56
Post #21580
piesele sunt identice , dar nu iei aceleasi gropi mereu....
post 31 Mar 2025, 14:00
Post #21581
Depinde si cat de des iei gropi. Multora nu le pasa, eu nu-s in categoria asta.
La rulmenti nu prea conteaza, se pare ca nu-s deloc identici in aceeasi marca.
This post has been edited by maho: 31 Mar 2025, 14:01
post 31 Mar 2025, 14:19
Post #21582
Eu bratele fata le-am schimbat odata, rulmentii nu i-as schimba pereche.
miki
post 31 Mar 2025, 14:25
Post #21583
QUOTE(einstein1984 @ 31 Mar 2025, 14:56)
D-aia ala de dreapta a fost schimbat deja
31 Mar 2025, 15:31:
QUOTE(maho @ 31 Mar 2025, 14:53)
..... N-ar fi exclus sa fi incercat aia de la itp sa caute vreun motiv de spaga.
Este exclus... era incepator ( ghinionul meu)
Jocul se simte dar nu este mare, nu cloncane
Dar nu contest faptul ca m-a picat.
Zice cartea ca daca are joc trebuie schimbat, nu zice joc permis intre valorile...
31 Mar 2025, 15:33:
QUOTE(miki @ 31 Mar 2025, 13:19)
Cu asta cum ramine?
Are cineva recomandare?
This post has been edited by miki: 31 Mar 2025, 14:33
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Aºılırsa
post 31 Mar 2025, 14:51
Post #21584
dizzy
Post #21585
Work smart not hard!
Daca are joc pivotul si bucsile sunt ok, schimba pivotul si aia e;
Daca are joc pivotul si bucsile sunt si ele obosite, schimba bascula cu totul;
Daca te stii ca mergi mult, des si tare, mai bine schimbi bascula;
post 31 Mar 2025, 14:59
Post #21586
schimba doar pivotul
daca iti da bascula jos, sa o stranga pe pozitie
alfel o sa schimbi bascula rapid din cauza bucselor rupte
miki
post 31 Mar 2025, 15:42
Post #21587
Unii, care au presa hidraulica au dat jos bascula
https://youtu.be/3aV2cc5lvTA
Altii care nu au presa hidraulica au facut cu bascula pe masina
https://youtu.be/XeUN3Hg7iGA
PS! Sint dispus chiar sa merg intai sa vada mecanicii cu ochisorii lor daca merita sa pastrez bascula sau nu
Problema mea este cu cei care zic fara sa s euita ca trebuie schimbata vbascula, desi este servisabila mad.gif
This post has been edited by miki: 31 Mar 2025, 15:44
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Aºılırsa
axabrt
post 31 Mar 2025, 15:50
Post #21588
Sa te iau altfel.
Daca ai bani multi schimbi mașinã cu totul
Daca ai bani schimbi bascula
Daca ai putini bani schimbi pivotul
Daca n ai bani nu schimbi nimic
Daca chiar nu ai nici un ban n ar strica RATB ul. Sau pingeaua
miki
post 31 Mar 2025, 15:53
Post #21589
Sa schimb masine.... dureaza si nu merita pentru atita lucru
Sa schimb bascula... nu merita x4 cost daac exista alta solutie
nu este probleme de bani
este problema de principiu: de ce sa nu fac exact cit trebuie, de ce sa ma ia lumea de fraier?
Doar pentru ce le este lene?
Ca schimba bascula sau pivot, manopera este cam aceesi
Sint dispus sa dau mai mult pe manopera ( aile 20/30 minute in plus pentru depresare pivot) decit sa platesc o piesa care nu este necesara
This post has been edited by miki: 31 Mar 2025, 15:56
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Aºılırsa
YRX
post 31 Mar 2025, 16:00
Post #21590
Schimba basculele cu totul, ambele. Nu umbla cu prostii, pivot presat in bascula ambutisata este un mare nu. Numai taximetristii schimbau pivoti Asam la Logan, in conditiile in care o bascula OE este 150 de lei.
Daca au joc pivotii,i bucsele sunt demult praf, dupa ce le dai jos o sa vezi. Daca aduni pretul pivotului si a bucselor o sa iesi pe la 60% din pretul basculei, dar ai toate sansele sa mearga ceva prost si sa nu iasa ce trebuie.
Cauta niste bascule aftermarket - TRW, Lemforder, FAG, DAYCO, SKF - nu Febi sau alte porcarii.
This post has been edited by YRX: 31 Mar 2025, 16:04
miki
post 31 Mar 2025, 16:06
Post #21591
Pai care e diferenta fata de motaj de fabrica?
Ca tot presat este?
Repet! Nu este atit problema de bani ( desi 100 e de 4 ori mai mic ca 400- cea mai ieftina bascula)
Dar trebuie sa intelede de ce sa nu schimb doar pivot cind producatorul masinii il are ca piesa de schimb
LE! Si de ce ar trebui sa fie bucsele duse
S-a bagat omu (ITP-ist) in sant si a tras ed toate alea p-acolo
Nu a comentat decit la pivotul asta ( habar nu aveam ca are joc ca nu face zgomot, desi daca judec mai atent, asta imi dadea scartaiala de care va intrebam asta iarna)
This post has been edited by miki: 31 Mar 2025, 16:16
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Aºılırsa
psychoo
post 31 Mar 2025, 16:19
Post #21592
Cauciucul isi pierde proprietatile in timp si apar crapaturi.
De ce presa de fabrica decat ciocanul lui dorel? Cum sa intrebi asa ceva?
Indiferent daca pastrezi basculele sau pui altele noi, bucsile bratului NU se strang cu masina suspendata, obligatoriu trebuie sa stea complet pe roti cand se strang. Altfel vei schimba si bucsile la foarte scurt timp dupa (cred ca si bucsi gasesti reper individual daca il cauti)
miki
post 31 Mar 2025, 16:32
Post #21593
QUOTE(YRX @ 31 Mar 2025, 17:00)
Oferta cica este OEM Koreea...
Ce o fi insemnind asta nu stiu
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Aºılırsa
YRX
post 31 Mar 2025, 16:35
Post #21594
Offf, fii antena:
Pivotul este presat in gaura aia care este o idee mai mica decat el. El are niste zimti care musca din tabla si se blocheaza acolo. Cand il baga prima data in bascula, toate bune si frumoase, fier nou, cotele exacte, fara rugina.
Cand te apuci sa scoti pe ala vechi ai toate nenorocirile din lume, rugina, deformari etc. si te apuci sa impingi cu presa, sa-i dai ciocane, sa pui inductia sau acetilena. Ca n-o sa iasa frumos si usor, o sa iasa dupa multa convingere cu uneltele cele mai mari din atelier.
Cand il bagi pe ala nou ai toate sansele sa il bagi stramb, sa se largeasca gaura si o sa ai si rugina cuibarita bine in imbinare care o sa lucreze la largirea gaurii.
Mai ai si bucsile cu semnul intrebarii, fierul basculei a luat si el ceva gropi la viata lui, poata nu mai are aceeasi forma. Suruburile de pridere pot sa fie duse si intepenite, sa trebuiasca sa le tai cu flexul.
Asa ca fa-ti un bine si ia bascule noi, o sa ai si suruburile de prindere (FAG de exemplu vine cu tot), iese geometria cum trebuie si te bucuri de masina.
Pivotii care se schimba pe bscule sunt cei cu prindere cu suruburi.
Bucsile se duc in general inaintea pivotului. Doar daca se sparge burduful, intra apa, pierde vaselina se duce el inainte.
Uite cum a fost la mine. Eu nu aveam optiune de pivot, doar bucsi. In loc de 700 de lei pe bascula ma ducea la 350. Daca in urmatorul an urma pivotul era munca in zadar.
https://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=5113965
This post has been edited by YRX: 31 Mar 2025, 16:41
post 31 Mar 2025, 16:46
Post #21595
pai zi asa, nu este prins cu suruburi
YRX
post 31 Mar 2025, 16:50
Post #21596
E ca ala de la Logan.
miki
post 31 Mar 2025, 16:51
Post #21597
QUOTE(YRX @ 31 Mar 2025, 17:35)
Offf, fii antena:
Eeeeeehhhh
Daca si aia de la servicea ziceau asa....alta era situatia
Au zis doar ca le pare rau, dar nu vor sa aibe probleme la montaj
Dar tot am o usoara nedumerire, aia cu piesa de schimb pravazuta de constructor...
Iar in filmuletetele de mai sus pare simplu
In fine, tot schimb serviceul chiar daca ao fi sa aleg inlocuirea ambelor brate
Desi 1300 (estimarea mea cu manopera inclusa) nu sint chiar de colea
Multam fain pentru explicatii
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Aºılırsa
YRX
post 31 Mar 2025, 17:08
Post #21598
La astia presati nu stiu de ce ii dau ca piese, si Dacia ii are.
Cauta-ti piese singurel, vezi ce gasesti. Iti trebuie basculele si suruburile cu piulite. Iti mai trebuie piulitele de la capetele de bara (ca trebuie desfacute) si vezi bieletele de la bara antiruliu, daca sunt prinse de bascula.
miki
post 31 Mar 2025, 18:02
Post #21599
Nu mai lucreaza mai nimeni cu piesele clientului
LE... M-am uitat cu atentie la filme din nou
Nu are nici un dintisor bascula aia
Dar pot intelege faptul ca bucsaraia nu mai are mult de trait
In fine depinde de ce oferte primesc
This post has been edited by miki: 31 Mar 2025, 18:04
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Aºılırsa
psychoo
post 31 Mar 2025, 18:09
Post #21600
Ieri mi-am chinuit mainile sa scot ventiltorul de aeroterma, sa il curat si sa il gresez, apoi sa remontez. Operatiune cumulata cu schimbare filtru polen si igienizare.
DE CE oare s-a luat decizia montarii filtrului de polen DUPA motorul ventilatorului nu as putea sa inteleg. Intr-adevar exista capacele cu sita ca sa nu permita frunzelor sa ajunga, plus un traseu destul de intortocheat, dar am gasit efectiv PAMANT format din ceva nisip foarte fin pe palele ventilatorului.
WHYYYYY?
E drept ca a rezistat in timp dar...
Era sa dau exemplu corsa, ala are filtru la intrarea aerului in circuit, doar ca la ala e imposibil sa ajungi la radiator pentru o curatare temeinica, deci ma opresc.
Si la bmw e acelasi sistem ca la ford...deci ceva logica or avea ei doar ca mie imi scapa.
Cineva, vreo parere?
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 11:38
