Ceasuri., ... apa & ulei.
ORIJINAL21 |
#121
![]() Membru Oficial Group: Members Posts: 1.865 Joined: 11 November 09 From: Romanian City Life ![]() |
NOVA GT / GTI
#122
sa fim clari , este vorba de iluminarea ceasului
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
- B 07 BGY
mariusmoraru |
#123
![]() Mauu Group: Members Posts: 84 Joined: 14 November 12 From: Tulcea ![]() |
sonda de apa la papuc 1.9d nu este prin filet, ci are o garnitura si apoi este prinsa intr-o clema si unde gasesc capac cu 2 orificii pentru 2 sonde? exista asa ceva?
cam asa arata sonda Attached thumbnail(s) 513866.jpg ( Size: 23.45k ) Number of downloads: 697 |
pick up 1.9D
- TL-92-MAU
ct-03-tvy |
#124
nu gasesti, doar sa faci un T sa il montezi pe unul din furtune unde circula apa permanent- la iesire din motor.
This post has been edited by ct-03-tvy: 10 May 2013, 13:48 |
aro
10.4 1.6 D
1993
mariusmoraru |
#125
pai si daca fac t-ul nu pot pune o sonda de dacie normala?
si cam pe unde ar trebui pus? dupa termostat ar fi bine, adica cum deschide termostatul, sonda sa ia temperatura sau in alta parte? |
pick up 1.9D
- TL-92-MAU
mariusmoraru |
#126
cam pe unde ar trebui sa pun t-ul cu sonda de apa?
This post has been edited by mariusmoraru: 13 May 2013, 09:33 |
pick up 1.9D
- TL-92-MAU
alinworm |
#127
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 844 Joined: 27 December 09 From: Bucuresti/Buzau ![]() |
am nevoie de un suport de stalp pentru ceasurile la ulei , apa, baterie. Ce variante am? am gasit ceva pe okazii dar nush dc vin bine.
Attached thumbnail(s) d9aaec91240c08149b03261eaa37b9a0_6652104_1000_1000.jpg ( Size: 68.47k ) Number of downloads: 567 |
Dacia/Skoda
1300/Octavia
- BZ77UAP
1977/2004 DACIOARA 1310
Dj Alin |
#128
Membru incepator Group: Members Posts: 35 Joined: 11 March 14 ![]() |
Cum se leaga cesurile de apa si ulei la 1300 ?
2 Apr 2014, 23:25: trebuie sa leg la ceasurile de bord ? This post has been edited by Dj Alin: 2 Apr 2014, 23:25 |
- BV 03 YPW
1973
alinworm |
#129
Nu, trebuie sa ai sonde ceas atat pt ulei cat si pt apa. Din fabrica e posibil sa ai doar sonde manocontact pt pt cele 2 becuri din bord ( martor ulei si apa). Ca sa poti sa le pui si pe cele pt ceas ai nevoie de T-uri. De fapt cam un singur T-eu pt cel de ulei, la apa eu l am inlocuit si am renuntat la manocontactul din bord. Ia si tu topicul le pagina 1 si ai sa intelegi perfect.
Dacia/Skoda
1300/Octavia
- BZ77UAP
alinworm |
#130
are cineva la indemana un ceas ulei/apa si sa imi zica ce diametru are? Am gasit un suport stalp pt 3 ceasuri cu diametru gaurii de 52mm! As vrea sa il cumpar maine
Dacia/Skoda
1300/Octavia
- BZ77UAP
Lde 2100 |
#131
![]() CFR-ist Group: Members Posts: 391 Joined: 17 November 10 From: Slanic ![]() |
52 mm
1310 TLX
1989/Dacia 1300 1977/Dacia 1307 2001/Nissan Xtrail
marianmarian_78@yahoo.com |
#132
Membru incepator Group: Members Posts: 26 Joined: 27 December 14 ![]() |
Va salut! O-ntrebare, este normal ca cele doua indicatoare de pe un ansamblu de doua ceasuri-apa si ulei- de la o Dacie din 1985 sa oscileze cand in stanga cand in dreapta atunci cand iau in mana ansamblul? Multumesc!
1410
- BZ-01-SRL
nikuniku |
#133
fara sa fie alimentate cu curent este normal sa se miste limbile la ceasuri
opel zafira
f75
1.6-16valve
smith |
#134
![]() neom Group: Members Posts: 87 Joined: 6 December 06 ![]() |
[stergeti]
This post has been edited by smith: 6 Nov 2016, 10:45 |
- once you go black...
1973
Executron |
#135
Salutari!
Pentru a lega ceasurile de presiune ulei si temperatura apa la contact pot folosi orice iesire de 12 volti de la contact? Nu e nicio problema de supraincarcare a contactului cu tensiune nu? P.S. Precizez ca am un contact de injectie de nova. |
VW Passat
Adrian Frigo |
#136
Le poți lega liniștit!
Dacia 1300/
1310/1410 GTL/CL/Lj/Renault
- XX-00-UAP/ACR
/1972/1986/1997/2000 și ceva... Mașina este ca femeia,dacă nu o întreții....TE LASĂ!
Daciot convins! |
Executron |
#137
Thank you!
VW Passat
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 28th July 2025 - 06:01 |
