5 Pages « < 2 3 4 5 >
> Ceasuri., ... apa & ulei.
bygy007
post 20 Jan 2012, 16:36
Post #91
incearca sa schimbi intre ele + cu minusul , adica + sa il pui pe mijloc si minus in stinga
din subteranele Bucurestiului
rusugxg
post 20 Jan 2012, 17:12
Post #92
Scuze ca ma bag si aici.
Asa cum a desenat si bygy007 mai sus, trebuie facuta diferenta intre contactele respective (desenate ca niste intrerupatoare) si care corespund mano- si termo-contactului si sondele (figurate ca niste rezistenta variabile) pentru ulei si temp. apa.
Contactele aprind becurile, iar sondele "misca" acele.
Nu mai tin minte daca ceasurile au si iluminare pt noapte, altfel ar trebui un plus comun si 2 minusuri (unul de la contact si unul de la sonda) pentru fiecare ceas.
Dacia, Ford Logan, Focus 2006-Ambition 1.6.MPI, 2020
PH-06-BOA
post 29 Jan 2012, 19:37
Post #93
Pai tu, dai la masa firul care vine de la sonda? Adica tu dai la masa sonda? Firul care iese din ceas , trebuie dat la masa. In ceas, una din bobine aduce acul la zero, cealalta deviaza acul in functie de fermitatea de masa, data de sonda. Tu, dand la masa firul ce merge la sonda, simulezi indicatia maxima.
<span class='edit'>29 Jan 2012, 19:45:</span>
Rusule, cam incurci omul. Pentru tine e bine, dar el nu prea realizeaza, care contact. Nu contactul de la cheie, ca ala n-are minus. La ceas, plusurile sunt doua. Unul pentru o bobina (de la contact) si altul pentru bec, care vine de la pozitie. Minusul e unul singur, adica masa, iar cealalta (a treia) borna, merge la sonda. Ce minus de la contact mai vezi? E vorba de ceasuri.
This post has been edited by PH-06-BOA: 29 Jan 2012, 19:46
Dacia 1310 - ph-99-aob 1988
alinworm
post 25 Feb 2012, 19:47
Post #94
cum testez ceasurile cu un multimteru?
Dacia/Skoda 1300/Octavia - BZ77UAP 1977/2004
DACIOARA 1310
bygy007
post 25 Feb 2012, 22:54
Post #95
masori rezistentele bobinelor , intre 2 pini trebuie sa ai rezistenta dubla fata de celelalte
alinworm
post 27 Feb 2012, 20:22
Post #96
rezultate cu multimetrul pus in pozitia din poza:
ceas apa:
+ cu - =0,74
+ cu SONDA = 0,14
- cu SONDA = 0,59
ceac ulei :
+ cu - =0,55
+ cu SONDA = 0,14
- cu SONDA = 0,42
Am atasat o poza cu el. Cand pun Ohmetrul pe el nu imi arata nimic.
DACIOARA 1310
alinworm
post 19 Mar 2012, 23:12
Post #97
DACIOARA 1310
BN96FLO
post 21 Mar 2012, 15:38
Post #98
Salut!nu are nimeni de vanzare un bord de dacia 1310(carcasa bord) cu locul pentru ceasurile acelea de apa si ulei din fabricatie?Astept poze si un pret
DACIA 1310TX/Li - BN02PZA/BN64FLO 1986/1999
alinworm
post 4 May 2012, 22:21
Post #99
ceasurile pe care am vrut sa le montez initial erau blocate si nu au functionat! Noroc ca am primit un cadou : cateva ceasuri de ulei, apa si un voltmetru pe care nu am reusit sa il fac sa functioneze! Doua din ceasuri erau noi noute dar erau de 24 V. Le am montat, in schimb, pe cele de 12 V care functioneza perfect!!!! Cel de ulei sta la relanti undeva la 2 iar cand accelerez ajunge la 4. Zic ca e ok. Temperatura este undeva intre 80-90 grade C.
Pentru ca sa folosesc in continuare si sonda pentru bec am montat un T pe care am pus ambele sonde! La apa am pus doar sonda pt bec! Becul din ceasul pt ulei il folosesc pentru incarcare alternator.Sta aprins cand pun contactul la pornire si se stinge dupa ce alternatorul incepe sa incarce
Cateva poze.....
This post has been edited by alinworm: 4 May 2012, 22:25
DACIOARA 1310
alinworm
post 16 Jul 2012, 11:27
Post #100
merg ceva leduri sa pun pe ceasurile astea? am auzit ceva de ba9s, si a pus cineva?
DACIOARA 1310
kippy90
post 7 Sep 2012, 07:05
Post #101
salut.am vazut subiectul si ma gand ca ma puteti ajuta si pe mine.am montate pe masina ceasuri suplimentare de ulei si temperatura.cel de ulei este dotat cu bec rosu pentru presiune de ulei scazuta.unde se leaga firul de la acel bec? Am incercat sa il leg pe fiecare din sondele de pe blocul motor(am 2 sonde, una mica si una mai bobalcata puse intr-un teu,ambele pentru ulei)da nu se aprinde.daca scot firul de la sonda mica si il conectez la firul de la becul rosu al ceasului suplimentar de ulei acesta se aprinde.unde gresesc? Astept raspuns.va multumesc!
Dacia 1310 Dacia 1310 - PH 31 PIK 1980
alinworm
post 7 Sep 2012, 07:51
Post #102
becul se leaga la sonda mai subtire Sonda BEC iar ceasul se leaga la sonda mai mare. Sonda Ceas
Verifica si becurile inainte! Dc cel de la ceas se aprinde iar cel din bord ba atunci acela e posibil sa fie ars. Ceasurile presupun ca le ai verificat! Dc le dai masa la contactul care vine de la sonda ar trebui sa iti arate maxim.
This post has been edited by alinworm: 7 Sep 2012, 07:54
DACIOARA 1310
Ov
post 7 Sep 2012, 09:03
Post #103
probleme cu indicatia are careva?
Mie imi arata mai mult temperatura apei. Initial m-am speriat si am crezut ca se incinge motorul, dar am luat un termometru electronic si l-am bagat direct in radiator si am vazut temperatura ok. Apoi am banuit ceasul si am luat altul, l-am schimbat pe cel din masina si surpriza, arata la fel (mult). Am luat mai departe ceasul vechi, 3 fire, si l-am legat direct in compartimentul motor => arata OK smile.gif Deci am undeva pe cablaj o problema smile.gif
Dacia 1300 1972
tatabobu
post 7 Sep 2012, 09:10
Post #104
membru
Ov, esti sigur ca sonda-i corect calibrata?
DACIA 1300 1995
alinworm
post 7 Sep 2012, 09:53
Post #105
Ov testeaza ceva. Eu am observat ca in momentul in care aprind farurile toate acele ceasurilor ( am vreo 4 ) se deplaseaza spre dreapta indicand mai mult. De exemplu la ceasul pt apa ,cu farurile stinse, gmv ul porneste intotdeauna la 90 de grade iar cu farurile aprinse undeva pe la 93-94 C. Dc indica f mult cu ambele ceasuri atunci schimba sonda sau verifica cablajele sa nu fie pe undeva intrerupt sa fac contact la masa.
This post has been edited by alinworm: 7 Sep 2012, 09:55
DACIOARA 1310
Chitu
post 7 Sep 2012, 11:13
Post #106
kippy90: Pentru a lega beculetul rosu din ceas , mai tragi un fir din firul de la sonda mica(bec) si unul la masa , si merge. Te salut happy.gif
Dacia Berlina 1976
bygy007
post 7 Sep 2012, 13:55
Post #107
io cred ca trebuie de la + contact , bec , ceas
alinworm
post 7 Sep 2012, 13:59
Post #108
"kippy90: Pentru a lega beculetul rosu din ceas , mai tragi un fir din firul de la sonda mica(bec) si unul la + contact, si merge. Te salut"
DACIOARA 1310
Chitu
post 7 Sep 2012, 14:40
Post #109
De ce trebuie de la contact? El doar se aprinde si se stinge, nu ramane aprins wacko.gif happy.gif
Dacia Berlina 1976
alinworm
post 7 Sep 2012, 14:51
Post #110
daca pui + permanet atunci o sa stea aprins tot timpul cand ai motorul oprit. icon_mrgreen.gif
DACIOARA 1310
Ov
post 7 Sep 2012, 15:19
Post #111
QUOTE(tatabobu @ 7 Sep 2012, 10:10)
am pus ceasul direct pe sonda si arata ok (cat ala electronic). In plus, pana acum vreo 3-4 luni aveam placuta aia cu 3 sonde - 1 de bec si 2 de ceas (asa pusese mosu) si pe vremea aia stiu ca testasem pe ambele sonde si arata la fel (mai mult)
QUOTE(alinworm @ 7 Sep 2012, 10:53)
Exact asa face si la mine, problema e ca oricum arata mai mult. Daca mai aprind si luminile ma trezesc cu temperatura pe la 115 gr pe cand masurata cu cel electronic (am oprit motorul, am desfacut aerisitorul de la T si am bagat sonda acolo) imi arata max 86 smile.gif
la mine problema e clar de la cablaj, dar ma minuneaza cat de mult influenteaza functionarea un cablaj prost.
Am si turometru in blocul de ceasuri si toate se alimenteaza din acelasi loc, posibil sa fie ceva paraziti si din cauza asta wink.gif
This post has been edited by Ov: 7 Sep 2012, 15:22
Dacia 1300 1972
kippy90
post 7 Sep 2012, 19:49
Post #112
Chitu, am legat firul care vine de la bec la sonda si nu se aprinde in momentul in care pun contactul ar trebui.Daca scot firul de la acea sonda mica si il cuplez cu firul care vine de la becul rosu se aprinde.
7 Sep 2012, 19:53:
alinworm, cele din bord imi functioneaza perfect si indicatorul la fel.daca scot firul din sonda subtire mi se sting si cele din bord.deci acelea functioneaza.becul de la ceasul suplimentar este verificat.functioneaza!
Cum a spus chitu in momentul in care conectez firul de la becul rosu al ceasului la firul care duce la sonda subtire ar trebui sa se aprinda,dar nu face acest lucru.BECUL ROSU DIN CEASUL SUPLIMENTAR DE ULEI SE APRINDE DOAR DACA IL CUPLEZ CU FIRUL CARE DUCE LA SONDA, ACESTA FIIND DECUPLAT DE SONDA ! ALTFEL NU !
This post has been edited by kippy90: 7 Sep 2012, 19:53
bygy007
post 8 Sep 2012, 00:50
Post #113
daca legi 2 ceasuri pe aceeasi sonda nu ma functiona corect
nikuniku
post 8 Sep 2012, 10:17
Post #114
bygy007 doar daca le separa cu diode,probat de mine si merge
opel zafira f75 1.6-16valve
kippy90
post 8 Sep 2012, 11:15
Post #115
bygy007, aici nu e vorba de ceasuri ca asta stiu ......este vorba de 2 martori luminosi. (2 BECURI) , unul ala bord si altul in ceasul suplimentare.cel din ceasul suplimentar as vrea sa se aprinda si sa se stinga odata cu cel din bord .
bygy007
post 8 Sep 2012, 23:25
Post #116
QUOTE(nikuniku @ 8 Sep 2012, 11:17)
iti spun garantat ca ai indicatie defectuoasa , vezi legile lui Kirchhoff
9 Sep 2012, 00:26:
QUOTE(kippy90 @ 8 Sep 2012, 12:15)
separat se aprinde? poate e ars becul
This post has been edited by bygy007: 8 Sep 2012, 23:26
Ov
post 8 Sep 2012, 23:38
Post #117
la mine merg simultan f bine ambele becuri de presiune de ulei
Dacia 1300 1972
Ov
post 11 Sep 2012, 09:08
Post #118
... si cu ajutorul colegului STORMTROOPER am rezolvat problema: masa proasta intre alternator si caroserie. Am curatat cablul, am curatat si contactele regulatorului de incarcare, am montat totul la loc si acum arata bine. In plus cand aprind luminile nu mai creste deloc indicatia.
Dacia 1300 1972
mariusmoraru
post 9 May 2013, 21:00
Post #119
Mauu
salut, as dori sa montez si eu ceasurile pe un papuc 1.9d si din cate am inteles temeratura este luata din sonda din termostat, as vrea sa anulez becul ala din bord si sa leg in locul becului ceasul suplimentar pentru ca nu vad cum as mai putea pune inca o sonda de apa,
ceasul are:
1 cablu roz
1 cablu negru
1 cablu gri
1 cablu alb(becul)
unde trebuiesc legate fiecare in parte?
Dacia pick up 1.9D - TL-92-MAU 2004
bygy007
post 9 May 2013, 21:50
Post #120
poti schimba capacu ala cu altul care are 2 gauri filetate in care se pun sondele , bec si temperatura , sau poti scoate ala de bec (nerecomandat si pune unu de ceas
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 28th July 2025 - 11:36
