Ceasuri., ... apa & ulei.
Minel |
#61
1310-L /VW Passat
- CS-01-TMS
1995/1397cmc Mandru posesor de Dacia
mihai7575 |
#62
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 744 Joined: 1 December 10 From: SLATINA ![]() |
QUOTE(WGX @ 2 Jun 2011, 09:06) Am pus si eu mana pe un set din acela de ceasuri, si vreau sa le montez deasupra la torpedou, ![]() L.E: Multumesc domnului Minel pentru informatii. ![]() cele 2 fire rosii sunt ptr alimentare,iar cele negre din mijloc sunt pentru masa,restul e corect ![]() |
Dacia 1300,
dacia solenza,
1981,2004 |
WGX |
#63
![]() Dacia 1310 Owner Group: Members Posts: 388 Joined: 27 August 09 From: Bucuresti ![]() |
Va multumesc pentru ajutor, desi nu am legat vreodata asa ceva la masini, pentru ca nu m-am lovit de ele.
Batranul REnAult Kombi
- WGX'u
1999/1310 CL ex:Dacia 1310 CL Break, Diamond Silver ,Gasoline with Gotronic Ignition Sensor inside
now: Opel Astra G Caravan 1.6 16V 101 HP |
xzibit_ex2005 |
#64
Membru incepator Group: Members Posts: 21 Joined: 16 January 10 ![]() |
-Am facut si eu rost de un set de ceasuri presiune ulei si apa, toate bune si frumoase. -sonda presiune ulei am pe 2 masini.
-am conectat ceasul presiune ulei pe ambele masini, la sonda respectiv +.-.\ -problema care mi se pare ca e si as vrea sa aflu daca asa trebuie sa indice am legat direct la baterie + si cu motorul oprit ceasul meu sta la 2 bari si cand e pornit creste la 6 bari si scade la oprire inapoi la 2 bari, pe o masina la 6 bari are o usoara urcare la acelerare. eu zic ca e defect ceasul presiune. dar nu gasesc nicaieri pe forumuri cat trebuie sa indice exactca sa mi se confirme: -oprit cati bari -la relanti cati bari - accelerat 5000 rpm cati bari daca cineva ma poate ajuta cu valori ii multumesc anticipat. |
nova
1999 gt
#65
ai pus doar + minus nu i-ai dat?
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
- B 07 BGY
xzibit_ex2005 |
#66
am conectat toate firele corect. fara minus nu mai indicau nic daca era... am legat + direct la baterie ma refeream ca nu e pe contact, si stau aprinse tot timpul.
valorile normale ale ceasurilor m-ar interesa This post has been edited by xzibit_ex2005: 9 Aug 2011, 07:24 |
nova
1999 gt
M.C. |
#67
Fa o proba.
Desfa firul care merge la traductor,si lasa-l liber. La manometru trebuie sa fie acul la 0 . Apoi pune firul acesta la masa. La manometru acul trebuie sa fie la maxim . Daca este asa,inseamna ca problema este de la traductorul de presiune montat pe blocul motor. Spor la treaba. This post has been edited by M.C.: 9 Aug 2011, 07:36 |
Renault Megane
II Sedan Influence
xzibit_ex2005 |
#68
am fost si am facut asa, cu motorul oprit.
cand am conectat toate la locul lor sta la 2 bari ceasul, cand am scos firul traductorului a cazut la 0 iar cand l-am pus la masa nu a reactionat ramanand tot la 0 |
nova
1999 gt
vladut88 |
#69
inseamna ca nu ai luat masa de unde trebuie ,ia direct de pe baterie
dacia ARO
- bh 10 twa
2004 1994 I hate BMW
xzibit_ex2005 |
#70
direct de la baterie am luat curent doar nu am tras fire inauntru ca nu a avut masina ceasuri. pe amandoua masini la fel a fost si arata de la 2 bari la conetare
nova
1999 gt
#71
incearca si cu alta sonda apoi ceas poate unul din ele este defect
- B 07 BGY
xzibit_ex2005 |
#72
pai am 2 sonde diferite am scris sus ,pe 2 masini 2 baterii, 2 instalatii electrice... pe ambele sare repede la 2 bari cand e conectat si creste la pornire la 6 bari, eu banuiesc ceasul de asta am zis poate stie cineva valorile standard ale ceasurilor
nova
1999 gt
alinworm |
#73
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 844 Joined: 27 December 09 From: Bucuresti/Buzau ![]() |
ok! din ce am inteles pana acum...
Pentru a conecat cele 2 ceasuri (ulei+ apa), fara a pune T-uri, pot folosi sonda de apa deja existenta pt becul din bord, aceeasi treaba nemaifiind valabila pentru sonda de ulei, care trebe inlocuita. corect? This post has been edited by alinworm: 26 Sep 2011, 11:13 |
Dacia/Skoda
1300/Octavia
- BZ77UAP
1977/2004 DACIOARA 1310
#74
sondele de ceasuri sint diferite ca si constructie fata de cele pentru becuri
aici este vorba de ambele This post has been edited by bygy007: 26 Sep 2011, 21:48 |
- B 07 BGY
alinworm |
#75
cum le pot deosebi? un cod ceva....
Dacia/Skoda
1300/Octavia
- BZ77UAP
#76
pai aia de ulei arata asaindex.jpg ( Size: 1.81k )
iar aia de temperatura cu aparatul de masura , pe rezistenta trebuie sa dea undeva peste 50 ohmi daca o incalzesti trebuie sa scada |
- B 07 BGY
alinworm |
#77
se mai gasesc la piese auto sau treb sa merg pe la dezmembrari?
Dacia/Skoda
1300/Octavia
- BZ77UAP
#78
ar trebui sa se gaseasca
- B 07 BGY
Ov |
#79
![]() Academician doctor inginer, savant de renume mondial Group: Moderatori Posts: 7.527 Joined: 11 November 03 From: Bucuresti ![]() |
Cine a montat ceasuri suplimentare, la ulei a conectat si beculetul din ceas (cel de avarie la presiunea de ulei)? Daca da, unde? Direct la sonda de bec in paralel cu ala din bord?
This post has been edited by Ov: 16 Nov 2011, 09:45 |
krapcarasu |
#80
da, merg puse in paralel
Megane 1.4 16 v
- sv
alinworm |
#81
ok! Am gasit la piese auto senzor temperatura apa ceas (38 RON) de Electroprecizia. Erau si unele de import mai ieftine dar am zis sa iau de origine. Cele pt ulei erau mai scumpe (48 RON) si nu am luat. Am mers la dezmembrari si am luat gratis vreo 2 buc cu tot cu T-uri. Acum trebuie doar sa le montez. O sa iau + de la contact, sper sa fie bune sondele pt ceasurile mele.
Dacia/Skoda
1300/Octavia
- BZ77UAP
Ov |
#82
hmmm, n-am mai dat pe aici. Am montat ceasurile (inclusiv becul pt ulei) si merg minunat
![]() Multumesc |
r3d |
#83
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 576 Joined: 5 October 11 From: buzau ![]() |
daca le vei lega pe amandoua pe aceeasi sonda iti va arata mai putin tio spun din propie experienta
- bz 03 gat
Ov |
#84
Era vorba de sonda de bec, deci n-are ce sa-mi arate mai putin, ala ori se aprinde, ori nu se aprinde. Oricum nu conteaza pt ca am facut deja cablajul si totul merge minunat
![]() This post has been edited by Ov: 4 Jan 2012, 14:07 |
alinworm |
#85
am luat si eu ceasuri apa/ulei, sonde tot. Abia astept sa le montez. Pacat ca nu prea am timp
Dacia/Skoda
1300/Octavia
- BZ77UAP
alinworm |
#86
help! am incercat sa montez ceasurile si nu merg, codul scris pe spatele ceasurilor nu este acelasi ca cel pe sonde. De la asta sa fie?
16 Jan 2012, 18:37: intrebare: sondele pt ceasurile din bordul de CN, de exemplu, se potrivesc la ceasurile alea rotunde de pe daciile vechi? This post has been edited by alinworm: 16 Jan 2012, 18:37 Attached thumbnail(s) Ceas_3.JPG ( Size: 121.05k ) Number of downloads: 2277 |
Dacia/Skoda
1300/Octavia
- BZ77UAP
#87
sondele sint aceleasi ca sa verifici ceasurile pui la masa firul de la sonda trebuie sa indice maxim daca nu nu ai facut legaturile bine
- B 07 BGY
alinworm |
#88
am pus "-" la borna sondei dar tot nu indica nimic. becurile din interiorul ceasurilor se aprind.
Dacia/Skoda
1300/Octavia
- BZ77UAP
#89
ceasul este format din 2 bobine , una este alimentata permanent si una cu + si minusul il ia de la sonda
cu un aparat masori intre cei 3 pini , intre 2 pini trebuie sa iti dea o rezistenta dubla fata de de celelalte pentru exemplificare iti pun o schema This post has been edited by bygy007: 17 Jan 2012, 23:21 Attached thumbnail(s) ceasuri.JPG ( Size: 95.33k ) Number of downloads: 2363 |
- B 07 BGY
alinworm |
#90
ok, am inteles cum functioneaza, dar tot nu imi indica nimic cand leg la masa firul ce vine de la sonda.
Dacia/Skoda
1300/Octavia
- BZ77UAP
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 28th July 2025 - 06:01 |
