10 Pages < 1 2 3 4 5 > »
> Dacia introduce transmisia automata
dizzy
post 1 Nov 2008, 07:17
Post #61
Work smart not hard!
Nu-ti iei aftamata pt sport
O iei pt. traficul de oras, hata-hata, frana, ambreiere,1,2, frana, debreire stop.
Eu nu mi-as lua robotizata dar as lua automata clasica.
Sotia deja mustaceste la idee.
This post has been edited by dizzy: 1 Nov 2008, 07:18
Whirpool ex Dacia Logan - B zzz SXX 2005
Thanatos
post 1 Nov 2008, 08:31
Post #62
Frana de motor mai agresiva poti face si mutand levierul pe L sau 2. Adica manual in caz ca se ingroasa treaba. Oricum, frana de motor e useless la o masina dotata cu ABS. Evident, vorbim de situatiile de urgenta, nu de coborat pante la munte, unde repet, ai treptele L-2-3 pentru frana de motor, depinde de modelul cutiei.
This post has been edited by Thanatos: 1 Nov 2008, 08:32
Renault Scenic RXE 1.6 16V 2001
ŗoferistul
post 1 Nov 2008, 09:39
Post #63
excesul de combustibil dćuneazć grav sćnćtćžii
Nu cred ca e bine sa se comute levierul de pe o pozitie pe alta in timpul mersului.
Ar fi potrivit ca cineva mai priceput si mai cunoscator ain ale cutiilor automate sa faca un tutorial cu acestea pentru a fi mai pe intelesul tuturor.
Dacia Logan Prestige
R19/16v
post 1 Nov 2008, 10:09
Post #64
Oldschool Member
Sunt convins ca va fi suficient sa cititi manualul.
Nu se intampla nimic daca muti levierul in timpul mersului. Eu folosesc astfel frana de motor tot timpul.
DS 5H VRSCA Screamin' eagle
PaulT
post 1 Nov 2008, 15:43
Post #65
QUOTE(Thanatos @ 1 Nov 2008, 09:31)
Frana de motor useless daca ai ABS??Cred ca glumesti...
Dacia/Mitsubishi Logan 1.6 mpi/Berlina 1300/Lancer Clasic - B-00-xxx 2006 Laureate/1973/2008
EinarN
post 1 Nov 2008, 15:57
Post #66
QUOTE(R19/16v @ 1 Nov 2008, 09:09)
Specifica te rog (pt. necunoscatorii de automata) sa NU MUTE īn pozitia "P" = PARKING sau "R" = REVARD īn timpul mersului ca e de oaie rau de tot. radmasa.gif radmasa.gif radmasa.gif
This post has been edited by EinarN: 1 Nov 2008, 15:59
Gescu
post 1 Nov 2008, 16:05
Post #67
@Thanatos...poti sa ai mama ABS-ului daca esti pe gheata si pui frana...uite ce scrie in cartea masinii
Fiat Albea 2006 Dynamic
1.4 Fire 77 CP (Fully Integrated Robotised Engine)
115Nm/3000rpm
R19/16v
post 1 Nov 2008, 16:28
Post #68
Oldschool Member
QUOTE(EinarN @ 1 Nov 2008, 15:57)
Nu mi-am inchipuit ca trebuie sa ma exprim ca pentru... nedumerire.gif necunoscatori, dar pentru tine, in mod special, voi reformula:
Se poate muta levierul in orice pozitie de mers in fata in timp ce masina ruleaza.
Bineinteles, pentru a folosi pozitiile P (Park), R (Reverse, nu revard pentru ca numai EinarN stie ce inseamna) si N (Neutral) masina trebuie sa fie oprita.
Thanatos
post 1 Nov 2008, 16:36
Post #69
QUOTE(PaulT @ 1 Nov 2008, 16:43)
Nu glumesc deloc
QUOTE(EinarN @ 1 Nov 2008, 16:57)
Nu poti sa bagi in P sau R in timpul mersului. Sfat nefolositor. Iar R=REVERSE.
QUOTE(Gescu @ 1 Nov 2008, 17:05)
Si daca pui frana de motor se opreste masina sau cum?
This post has been edited by Thanatos: 1 Nov 2008, 16:37
raqzvan
post 1 Nov 2008, 16:44
Post #70
gute Laune war Trumpf
1. Cred ca "R" vine totusi de la "REVERSE", nu de la "REVARD".
2. Au testat si la Mythbusters (pe Descopery channel), si, aparent cutiile automate au o protectie anti-prost, in sensul ca nu cupleaza Parking-ul sau Reverse-ul cand masina se deplaseaza.
3. Cutia asta minune nu e si pe Micra si pe Cube? Parca radeau si la Top Gear de Nissan Cube cu cutie automata, ziceau ca n-au mai vazut buton de Overdrive din anii '80.
Abia astept sezonul urmator...
"- Jeremy, I have exciting news about Dacia Sandero! It comes with an automatic gearbox... with Overdrive!
This post has been edited by raqzvan: 1 Nov 2008, 16:45
Geely Logan Laureate 1.6MPI 2006
Austin Powers: Allow myself to introduce... myself.
Gescu
post 1 Nov 2008, 16:59
Post #71
Inseamna ca tu nu stii ce inseamna frana de motor.Pune tu frana pe gheata si am sa te vad la ora 5 pe protv.In timpul mersului, in momentul in care iei piciorul de pe acceleratie, datorita compresiei din cilindrii motorului acesta franeaza masina....este o frana mai lenta dar mai sigur decat ce pui tu
115Nm/3000rpm
Thanatos
post 1 Nov 2008, 17:09
Post #72
Nu am sa iti demonstrez apa calda, insa nu cilindri motorului sunt in contact cu ghiata de pe jos ci tot cauciucurile. Iar daca tu crezi ca pe ghiata oglinda tu franezi mai bine utilizand numai frana de motor + frana de serviciu decat o masina cu ABS cu pedala apasata la fund e problema ta.
Apropo, o frana de motor aplicata agresiv pe gheata te poate trimite intr-un derapaj de toata frumusetea.
solenza_scala
post 1 Nov 2008, 17:10
Post #73
QUOTE(adimfx @ 31 Oct 2008, 14:46)
Cutia va avea 4 trepte + marsariere.
Iata instructiunile din manual:
Din manualul carei masini sunt pozele alea? Mersi
Dacia Solenza ---
EinarN
post 1 Nov 2008, 17:47
Post #74
Eu m-am jucat cu un CAMARO din 89 si l-am bagat īn "P" la 50 km/h si s-a dus cutia ca s-a spart solenoidul. Masina si asa era de gunoi radmasa.gif
vis-a-vis
post 1 Nov 2008, 19:07
Post #75
DaciaClubber
Thanatos, esti pe langa. Ar fi cazul sa nu ne mai tii teorii.
Dacia Logan MCV 1.5 DCi
Gescu
post 1 Nov 2008, 19:09
Post #76
O frana de motor aplicata gresiv radmasa.gif .Zi si tu ca romanu o ai intra 4 si esti nebun si o bagi intra 1.....doar asa....dar poate tu vrei sa intri in marche arrier...aia tine cool.gif
This post has been edited by Gescu: 1 Nov 2008, 19:10
115Nm/3000rpm
Fratzica
post 1 Nov 2008, 19:17
Post #77
Zen
pe gheata cea mai eficienta e frana de motor
pe zapada cea mai eficienta e frana fara abs apasata la fund
in restul cazurilor cea mai eficienta e frana cu abs, asta in cazul in care nu-i vreun schumacher la volan care sa le aiba cu franarea
Kia Sportage T-GDI 2021
"The happier we are, the less we see." - some japanese guy
EinarN
post 1 Nov 2008, 20:25
Post #78
Cred ca cel mai bun lucru pt. cei ce n-au habar de automate sau n-au condus niciodata, sa mearga la o firma de īnchiriat masini de ex. SIXT, EUROPCAR, HERTZ ca or fi si prin RO destule, sa-si ia o automata pe un weekend si s-o testeze sa vada cum merge. Ulterior sa se puna sa scrie aici care-i parerea lor.
Arhimede
post 1 Nov 2008, 22:33
Post #79
Membru inferior, lung si tare
la ce preturi sunt la firmele de rent mai bine isi cumpara o masina
dacia lgn 2005 Ambition
0% avertisment=0% divertisment
EinarN
post 1 Nov 2008, 23:09
Post #80
Pe naiba. Un GOLF sau ceva asemanator e pe undeva pe la 92 EURO pe 24 de ore si mai mult ca s-o testezi nu-ti trebuie. OK. Stiu ca īn RO e ceva mai scump dar nici chiar asa.
Pt. ca sa vezi cum merge o automata, nu trebuie sa īnchiriezi cel mai tare BMW de fitze din Bucuresti. wink.gif
vijelie
post 1 Nov 2008, 23:13
Post #81
membru violet
Zi-le si cat e suma pentru garantie, sa nu dea buluc cu 55 euro (atat e la altii mai putin cunoscuti!) in mana...
On topic: un lucru bun pentru traficul urban, dar cred ca va fi taxat ca atare.
EinarN
post 1 Nov 2008, 23:28
Post #82
@ vijelie
Nu l-e pot spune cīt este taxa de garantie ca nu traiesc īn RO dar pt. un golf sau ceva asemanator nu cred ca costa o avere si a pune mīna pe telefon, a suna oferitorul nu cred ca-i mare filozofie pt. a primi informatii de pret clare.
Īn afara de asta, daca are norocul sa aibe un prieten ce are o automata, poate sa-l roage sa-i permita sa faca o tura de bloc cu ea.
Oricum, este o hotarīre pozitiva ca apare automata pe Dacie. Singurul lucru ce mi-e ciuda e, ca mi-am luat Sandero pe 01.10.2008 si acum surpriza asta. Mai bine mai asteptam putin si-mi luam o automata.
This post has been edited by EinarN: 1 Nov 2008, 23:29
Andy_ACS
post 1 Nov 2008, 23:30
Post #83
Yes, I'm not!
QUOTE(raqzvan @ 1 Nov 2008, 16:44)
Eu am condus Micra cu cutie automata cand am fost in Israel, nu e rea. Daca o calci calumea schimba la 6000. Bine, per total eu si colegul care am mers cu ea am fost dezamagiti de masina, dar nu de cutie. De asemenea am mai condus masini cu buton de overdrive (de ex hyundai getz). Nu cred ca ar mai trebui sa luati de bun ce spun pacalicii aia, au tendinta sa exagereze, sa faca show. Si overdrive e util uneori, impiedica masina sa treaca in treapta superioara. De acord ca au aparut acum vutii mai inteligente, dar pentru o automata clasica, simpla e bun.
Bafta!
vijelie
post 1 Nov 2008, 23:32
Post #84
membru violet
@EinarN
Ai informatii SIGURE ca vor echipa pana si cele mai slabe versiuni (Ambiance, cum ai tu) cu CVA?
This post has been edited by vijelie: 1 Nov 2008, 23:33
EinarN
post 1 Nov 2008, 23:37
Post #85
Nu am Info. Astept sa apara info aici ulterior merg la Renault aici īn DU sa-i iau la bani marunti. Daca nu importa versiune pe autiomata, schimb cutia la a mea. Merge si pe 1,4 MPI fara probleme. Exista automate cu motoare mult mai slabe asa ca nu-mi bat capul.
dogy_10
post 1 Nov 2008, 23:39
Post #86
pffff lauzi automata zici ca e cea mai tare inventie facuta vre-o data, normal e mai comoda si probabil in linie dreapta cutiile automate mai noi schimba ceva mai bine, dar niciodata o automata nu va fi mai distractiv de condus ca una manuala sau nu va fi mai eficienta......
R19/16v
post 1 Nov 2008, 23:41
Post #87
Oldschool Member
...zise Nostradamus...
Tare as vrea sa te vad pe din schimband vitezele in 60ms...
Executron
post 1 Nov 2008, 23:44
Post #88
Membru fan UAP
Hehe ca un impatimit al cutiilor automate imi pare bine ca masina nationala capata si ea o astfel de cutie.
Sunt "cam foarte" dezamagit de aspectul schimbatorului care este pur si simplu ORIBIL... Cielo automat era lux pe langa cum arata ala...
In alta ordine de idei, multe posturi pe acest topic din partea unor oameni care in mod evident nu se pricep/nu au condus cutii automate.
Va consuma cu cam 10% mai mult ca una manuala, va avea aceeasi viteza maxima, va avea 0-100 mai slab cam cu 10-15%, nu va avea probleme cu urcatul bordurilor/dealurilor etc.
NU are dreptate un alt user care spune ca automata consuma la fel PUR SI SIMPLU daca tin piciorul pe D am consum instant 1,1l/ora iar daca bag in N am 0,6l/ora deci in mod clar consuma mai mult. De asemenea ca sa faca schimbul de viteze "smooth" va consuma ceva convustibil.
La mine la passat producatorul declara consum oras la cutie manuala 7,5l/100km iar la automata 10l/100km. In realitate diferenta e mai bine DAR este o diferenta.
Eu zic a fim f. fericiti ca este o automata cu 4... In primul rand probabil e model mai vechi si probabil e fiabila (cu uleiul schimbat la km rezonabili nu 100 mii cum recomanda unii) si datorita faptului ca in oras va schimba intre mai putine trepte (probabil vei merge cel mai mult cu a 2-a si apoi a 3-a). Costurile de exploatare vor fi mai mici de asemenea cand cutia este mai simpla.
E f. bine ca s-a optat pt modulul de schimb manual si nu s-au folosit cele 321 pe langa PRND. Iti ofera mai multa flexibilitate.
Observ ca s-a folosit un layout liniar la schimbarea modurilor deci probabil va trebui tinut apasat pe frana pentru a scoate din P.
vijelie
post 1 Nov 2008, 23:47
Post #89
membru violet
Adevarul e ca schimbatorul de viteze pt cv manuale, mai ales din primele modele, arata bestial...
This post has been edited by vijelie: 1 Nov 2008, 23:47
EinarN
post 1 Nov 2008, 23:50
Post #90
QUOTE(dogy_10 @ 1 Nov 2008, 22:39)
Decīt DISTRACTIV DE CONDUS mai bine CONDUS SIGUR. Decīt sa stau sa calc la pedale si sa mestec permanent īn oala, mai bine stau lejer ma concentrez la trafic lasīnd tehnica sa lucre pt. mine si daca e neaparat sa tin mīna dreapta īn alta parte si nu pe volan, prefer s-o tin pe "bulanasul" unei gagicutze decīt pe maneta aia inutile wink.gif
Īn ceea ce priveste schimbatul īn 60 ms, īi dau dreptate lui R19/16v.
Pe pariu ca daca e sa n-e punem unul līnga altul la un semafor, tu cu manuala, eu cu automata, pīna tu bagi 1-a, eu stau deja la Mc Donalds si-mi beau cafeaua. radmasa.gif
Acuma daca te bufneste rīsu, nu rīde ca au mai fost unii pe aici care au rīs cīnd le-am spus asta si dupa ce am pus mīna pe Pontiac-u automat a lui tata si le-am demonstrat-o, n-au mai rīs wink.gif
This post has been edited by EinarN: 1 Nov 2008, 23:51
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 28th July 2025 - 14:16
