3 Pages  1 2 3 >
> Lichid Servo - Directie, marca..
Vod00
post 28 Nov 2008, 13:30
Cu ce lichid se completeaza la servo-directie?..eu nu am gasit in nici un topic ceva asemanator..daca nivelul e scazut se aprinde in bord vreun martor?!
Dacia Logan 2005/1.6 MPI
YRX
post 28 Nov 2008, 13:33
Dacia Power Steering sau altceva tip Dexron II.
N-are niciun martor, doar semnele de min si max pe borcan.
Vod00
post 28 Nov 2008, 13:47
Mersi de raspuns...un pret daca ai stii ar fi si mai bine....
Problema e ca nu prea imi dau seama de nivel in interiorul borcanului se vede ceva cam ca 2 capete de pix (daca descriu bine) dar nivelul e pana in partea de sus a lor...cam ce ar fi alea?
post 28 Nov 2008, 14:06
Deschide capacul sa vezi mai bine.
Exista topicul Date si cifre utile Logan.
Andy_ACS
post 18 Jan 2009, 19:09
Yes, I'm not!
QUOTE(YRX @ 28 Nov 2008, 13:33)
Si nu au niciun con, nimic? Pur si simplu cer la magazin lichid de servo de logan so gata? Diferea de la benzina la diesel?
P.S. la completare - am inteles ca trebuie facuta operatiunea cu motorul cald si oprit, dupa care se completeaza pana la minim in prima faza, ca sa se elimine posibilitatea sa dea pe afara. Corect?
Bafta!
bunicu
post 12 Mar 2009, 21:37
QUOTE(Vod00 @ 28 Nov 2008, 13:47)
daca nu e prea tarziu... eu am luat azi cu 33ron/l power steering. nu am cautat, am luat de la primul magazin iesit in cale.
Renault Megane 2.1 Estate 1,5 dci 101 CP comfort expression
concurent
post 17 Jul 2009, 13:28
Nu stiu daca sa-mi fie rusine sau nu dar va intreb, trebuie sa aflu si eu odata. Exista vas de expansiune pentru uleiul de servodirectie la modelul Dci -2006? (unde?)
am aflat si sper sa-l gasesc acolo.... sub farul din stanga
This post has been edited by concurent: 17 Jul 2009, 13:52
Dacia Logan 1.5 DCI 2006
concurent
post 20 Jul 2009, 12:12
...l-am gasit dar nu mi-a folosit ... n-am vazut nimic...cum pot sa verific nivelul din vas?
valerica1
post 20 Jul 2009, 21:20
QUOTE(concurent @ 20 Jul 2009, 12:12)
e un pic mai greu de vazut
dai roata jos, dai aparatoarea jos , si daca chiar nu vezi dai si un pic din bara fata jos, numai partea din fata dreapta(diesel)
pui o lanterna puternica pe partea dinspre motor sus de tot pe servodirectie aproape de capacul pe unde se toarna ulei, si prin transparenta plasticului vezi la cat e nivelul si daca mai trebuie completat ,
e un pic mai dificil,daca chiar nu merge dute la un ser vice ca nu merita sa distrugi servodirectia,
de complatat dai jos capacul de plastic de sus din capul pompei si cu un furtun complezi pe sus, in timp ce o alta persoana cu lanterna iti zice cat trebuie pus,
semnele de minim maxim sunt sub capaciul de plastic la vreo 5-7 cm mai jos
sandero 2009 diverse
spartacus_mf
post 15 Mar 2010, 14:23
Am inteles ca lichidul de servo la logan este ELF renaultmatic D2. La mine in oras nu am gasit si toti vanzatorii imi baga pe gat tot felul de prostii. Eu doar vreau sa completez putin ca nivelul e aproape de minim si stiu ca nu e bine sa completez cu altceva. Ar fi totusi alt tip de care as putea pune? Lichidul la mine are o culoare galbuie, iar ce am gasit pe la magazine avea culoare rosie.
dacia logan 2005 preferance -
[COLOR=red]Logan preferance 1.4 MPi[/COLOR]
G.R
post 15 Mar 2010, 17:27
Vezi sa scrie pe bidon Dexron II sau D2 și este suficient. Daca are alta culoare inseamna ca au folosit alt pigment. Dar Dexron II este roșu la majoritatea producătorilor.
Dacia Logan Preference 2005 - CV 03 XXJ
Vladd
post 15 Mar 2010, 20:46
Membru Banatean
Eu folosesc ulei pentru servodirectie de la Castrol dextron II D - 36 lei/L.
Dacia/Bmw Solenza/320 Europa cu A/C si DA/ E90
post 15 Mar 2010, 21:25
La norauto, Total Dexron 2 e vreo 22 de lei 1l. Ceva mai vascos, dar perfect compatibil cu renaultmatic D2. Mai exista si Mobil 220 ATF.
post 15 Mar 2010, 21:28
Este bine de schimbat si lichidul de la servo dupa o perioada. Cel mai bine se simte ca si-a pierdut din proprietati iarna, la pornirile la rece. Forta necesara la rotirea lui este fluctuanta. Cu cat masina imbatraneste, cu atat efectul este mai pregnant.
razvanamza
post 15 Mar 2010, 21:30
Membru Numarator
Puteti cere la orice magazin lichid de servo rosu. Eu am completat cu multe marci, Total, Elf, Dacia, acum am castrol...elf mi s-a parut cel mai ok, dpdv calitate!
Dacia Oarecare Candva - Bz-00-xxx
(\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste Bunny into your
(")_(") signature to help him gain world domination.
post 16 Mar 2010, 10:47
Totalul, desi e facut de aceiasi firma ca ELFul, e ceva mai vascos conform cu fisa produs.
spartacus_mf
post 17 Mar 2010, 17:53
Am gasit pana la urma Elf, la reprezentanta Renault, acuma e alta buba, ca lichidul Elf e rosu si ce am eu in vas e galben. Nu e nici o problema sa le amestec?
bobo77
post 17 Mar 2010, 22:01
Nu
Multa lume,putini oameni...
post 30 Mar 2010, 09:35
L-am schimbat cu totalul, tot rosu, nu simt vreo diferenta.
dl_dr25
post 12 Aug 2010, 14:31
este greu de inlocuit ? Stie cineva procedura? (pt dci )
This post has been edited by dl_dr25: 12 Aug 2010, 14:33
dacia logan 2007 dci - B
razvanamza
post 17 Aug 2010, 21:07
Membru Numarator
desfaci de la caseta de jos un furtun, lasi sa curga tot, apoi completezi pe la bidonas mereu doar la minim, apoi faci miscari complete stanga-dreapta de volan, tinanad cam 2-3 secunde la maxim (cand caraie putin), cam de 4-5 ori, si la final mai adaugi putin pana aproape de max. daca depasesti va da pe afara biggrin.gif
(\__/)
dl_dr25
post 18 Aug 2010, 18:10
k multam deja am facut inlocuirea cu lichid de la motul tip Dexron IID (37lei litrul ) si sincer sa fiu nu am simtit nici o diferenta acum am scapat si de acesta
post 18 Aug 2010, 19:23
Pai ca sa simti trebuia sa faci schimbul iarna cand era frigul cel mai mare. Atunci simteai ca volanul se roteste mai usor la primele rotiri ...
g_dani
post 11 Sep 2010, 20:17
la ce perioada sau numar de km ar fi indicata inlocuirea uleiului ?
Toyota Avensis 1.8 VVTi 2003
BMW 525 i , 2002
"Daca ajuti pe cineva, ai sa vezi ca isi va aminti de tine si data viitoare cind are nevoie de ajutor"
post 13 Sep 2010, 21:02
4 ani.
zfmflorin
post 14 Sep 2010, 20:27
Ai gasit aceasta recomandare in carnetul de intretinere?
Ca de altfel,nici de uleiul din cutiea de viteze nu scrie nimic.
De acesta din urma un servis la care am fost zicea ca nu se schimba
si ca este garantat cat cutia de viteze cam 500 000 km. Foarte mult, ca in acest
nr. de km sa nu-si modifice unele proprietati.
Hyundai Tucson Style+ 1.6 T-GDI, E6d AWD 2022 - BV 29 --H
ex:
Logan Laureat 1,2 16V mpi E5N-2012-->2022(112.100km)
Logan Preferance 1,5dci E3/03-2006-->2012(76.100km)
julache
post 19 Oct 2010, 21:39
am cumparat Elf Renaumatic D2 de pe drauto.ro la 32 lei. nu il aveau pe site, dar am sunat si au gasit. sper ca am fost de ajutor.
Renault Clio Symbol 2005 Fidji
danutsb
post 30 Mar 2011, 14:08
Daca se completeaza lichidul in vas (fara sa fi scazut mai jos de minim) pana la maxim, mai trebuie executata vreo operatiune? (gen rotiri de volan stanga dreapta).
This post has been edited by danutsb: 30 Mar 2011, 14:08
Wir leben Autos
bobo77
post 30 Mar 2011, 21:29
Nu.
82ADR
post 16 Jul 2011, 21:42
Dacia Power Steering , dar am inteles tot de pe forum k e cam coroziv pt caroserie, daca ajunge pe ea.
dacia logan 2005 ambition - cs82adr
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th July 2025 - 10:10
