Renovare Apartament, Sfaturi
Andy_ACS |
b34uen |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 788 Joined: 12 February 07 ![]() |
mie mi se pare ca sunt indeajuns banii daca ii chibzuiesti bine chiar iti raman
la ordine pune parchetul dupa ce dai cu vopsea si glet. cu aerul in dormitor, e bine sa adormi cu racoare in camera ar totusi e foarte periculos. |
2008 ambition 1,5dci
- B 92 ELL 1) Esti pe daciaclub
2) Imi citesti semnatura 4) Nu ai observat ca lipseste pct. 3 5) Tocmai ai verificat daca exista pct. 3 sau nu 6) Zambesti. |
dariusz |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 479 Joined: 13 February 07 From: baia-mare ![]() |
am sa iti dau sfaturi numai referitor la prize . trage cit mai multe , daca poti legate la pamintare , si sa fie duble.
verifica si instalatia electrica , atit cit se poate bineinteles , nu numai la prize dar si la partea de iluminat . |
supernova
2002 europa
- mm 13 ral membru cooperant
Andy_ACS |
Sper sa ajunga, sunt multe chestii de luat in calcul, tot felul de adezivi, vopseluri, chituri, etc etc pe langa materialele "mari". Mai e si manopera...
Ai dreptate cu parchetul, am gresit punandu-l dupa vopsea si glet. Oricum asta modern se pune relativ usor ca e cu click-uri. Edit: Cred ca instalatia de la prizele vechi nu o mai schimb, ar insemna sa demolez tot ![]() Bafta! This post has been edited by Andy_ACS: 24 Feb 2009, 18:53 |
b34uen |
la obiecte sanitare sper ca intelegi si o instalatie sanitara noua.
iar la cea electrica daca e aluminiu sa o schimbi cu cupru. |
dariusz |
supernova
2002 europa
Alexu7 |
in legatura cu caloriferele, poate reusesti sa le reconditionezi pe cele vechi pentru ca sunt mult mai calduroase, decat astea de tabla ce se monteaza cu centralele de apartament.
iar daca ai si copii, te poti interesa si de o podea incalzita cu ajutorul centralei. |
DACIA POPnituita
1310 L
1998
b34uen |
e o economie sa schimbi pe cupru instalatia electrica.
daca dupa ce termini tot apartamentul descoperi ca te lasa lumina de pe hol sa zicem (instalatia), sa vezi cat chef mai ai sa spargi peretele iar... eu mi-am facut apartamentul cu un prieten si am invatat pe parcurs. daca te ajuta sa iti faci idee: -dormitor (10 mp) geam termopan - 1000 lei; pat 500 lei; doua dulapuri din pal: 800 lei; parchet 300 lei; usa 800 lei; glet 5 saci de cate 40 lei, lavabila 100 lei, manopera 0 + 50 beri dar intre timp am achizitionat spacluri, bormasinax2, trafaleti, banda abraziva, gletiere etc. -instalatia electrica la toata casa cam 2000 (cabluri, aplice, intrerupatoare, prize, doze, tablou electric). -la sufragerie (18 mp) s.a schimbat putin problema: acelasi pret pt parchet dar foarte prost calitativ, usa nu am mai schimbat si am reconditionat-o pe cea veche; glet cam 6 saci, mobilier 1500 (dar foarte mult au costat accesoriile (manere, deschideri, etc.) pentru buc sai baie + hol mai spun si maine This post has been edited by b34uen: 24 Feb 2009, 19:09 |
XanRO |
Membru Group: Members Posts: 130 Joined: 16 May 06 From: Bucuresti ![]() |
Ce-am facut la mine, poate ajuta si pe altcineva:
- mie mi-a recomandat zugravul vopsea de exterior ptr baie - deocamdata n-am probleme cu condensul; - A/C inainte de glet si lavabil; - parchetul lasa-l ultimul, dupa lavabil; - in dormitor daca n-ai suprafata mare de trafic intens merge 7mm, in camera de zi sub nici o forma mai subtire de 8mm; - in functie de ce ai avut inainte ca podea: daca a fost laminat si nu a flambat e ok; daca s-a umflat trebuie sapa autonivelanta(scumpa si intra multi saci la suprafete normale, depinde de denivelare) sau clasica (nisip + ciment, e mai ieftin dar e mult rau de carat ![]() - sa nu uiti prizele din bucatarie (1 dubla pe un perete + 2 minim simple pe peretele opus: hota, aragaz, frigider, robhoti, cuptor cu microunde, etc.); - de recomandat ar fi circuit separat cu impamantare pe o singura siguranta ptr masina de spalat; - impamantare unde ai electronice; - priza si iluminat pe balcon; - tub de pcv pe sub pardoseala prin care sa tragi internet si cablu tv sa nu ai mataraie prin camere; - tub de pcv ingropat in spuma de la tocul termopanelor ptr internet de cartier, etc; - prize amplasate in asa fel incat sa nu ai fire de la prelungitoare care sa traverseze spatiile de trecere si usile; - baterie cu gat inalt la bucatarie sa poata sotia spala oale mari in chiuveta ![]() - chiuveta cu 2 cuve sau cuva mare si cuva mica ptr spalat fructe; - chiuveta sa fie de ceva calitate (Franke) - sifonul cel mai larg care l-am vazut si au un petic de cauciuc pe partea de dedesubt, in dreptul jetului de apa, ca sa nu auzi apa curgand la bucatarie din alta camera; - parere personala: vorbeste si cu sotia, daca aveti in plan copil mic ganditi-va sa nu inchideti tot balconul sau la o masina de spalat cu uscator; - frigiderul se recomanda sa fie in coltul opus fata de aragaz - schimba racordul de gaze; - geamul de la baie daca ai, sa fie cu deschidere dubla chiar daca e putin mai scump; - geamul la bucatarie la fel, cu deshidere dubla; - o sa te intrebe la termopane daca vrei glafuri (pervazuri) - calculeaza-ti dinainte cate/pe care parte vrei; Nu mai stiu altceva. Spor, ca e de treaba ![]() |
Logan Laureate 1.6
- B-XX-XXX
koldun |
![]() un om Group: Members Posts: 763 Joined: 1 November 07 From: CT ![]() |
QUOTE(XanRO @ 24 Feb 2009, 19:39) ... - de recomandat ar fi circuit separat cu impamantare pe o singura siguranta ptr masina de spalat; .... ...si unul pentru A/C si un altul pt un eventual Geyser in baie, etc. QUOTE(XanRO @ 24 Feb 2009, 19:39) ... - tub de pcv pe sub pardoseala prin care sa tragi internet si cablu tv sa nu ai mataraie prin camere .... .. tinand cont si de eventuale splitere pt diferite prize tv ici si colo! Succese! |
Captur
TCe 0.9 2016 Oh, I’m in no condition to drive! Wait a minute... I don’t have to listen to myself, I’m drunk...!
Homer Simpson |
daniM |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 580 Joined: 11 July 07 From: Gugulania ![]() |
Nu poti reconditiona parchetul vechi?Usile interioare fa-le neaparat din lemn masiv,pe mine m-au costat 900 ron bucata la comanda anul trecut,nu te incurca cu Porta Doors sau alte tampenii,stiu o gramada de lume care au probleme cu ele.Anul trecut in vara am facut doar cele doua camere ale apartamentului meu---desfiintat balcon,facut o camera mare,rigips,glet +lavabila,parchet laminat de 12mm,termopane,usi interioare,m-a ajuns cam la 14.000 ron.
- Skoda Octavia
Shush |
![]() ٩(Ś̯Ś)۶ Group: Members Posts: 2.117 Joined: 30 January 07 From: Brasov ![]() |
QUOTE(daniM @ 24 Feb 2009, 20:38) Usile interioare fa-le neaparat din lemn masiv,pe mine m-au costat 900 ron bucata la comanda anul trecut Ieftin, ai mei au dat 900 lei pe cate o usa din mfl/pfl sau ce o fi ala, doar cu miezul din lemn masiv. Macar au design-uri interesante, care nu cred ca ar fi putut fi realizate in lemn masiv, sau cel putin nu la preturi decente. This post has been edited by Shush: 24 Feb 2009, 20:52 |
Seat
Leon
2008 Reference 1.6
- Bv-29-Trei Litere Yamaha YZF-R125 2009 - Bv-88-Aceleasi Trei Litere
ex Dacia Logan 2005 Laureate 1.4 If a vegetarian eats vegetables, what does a humanitarian eat ? |
daniM |
Atasez niste poze cu apartamentul inainte si dupa.Scuzati deranjul!Se vad si usile
Attached thumbnail(s) DSC00072.JPG ( Size: 52.66k ) Number of downloads: 4917 DSC00073.JPG ( Size: 54.72k ) Number of downloads: 5301 DSC00203.JPG ( Size: 52.06k ) Number of downloads: 5272 DSC00204.JPG ( Size: 33.81k ) Number of downloads: 5120 DSC00205.JPG ( Size: 40.56k ) Number of downloads: 5050 |
- Skoda Octavia
Shush |
Frumos !
Insa exact cum banuiam, usile au doar "taieturi" drepte. Noi am vrut geamuri cu forme "ciudate" si din acest motiv am renuntat la cele din lemn masiv sau cele din termopan. |
Seat
Leon
2008 Reference 1.6
daniM |
Da,dar eu am renuntat la formele futuriste in favoarea calitatii si durabilitatii...
- Skoda Octavia
CriSTI68 |
mie imi place cum a iesit imbinarea de culoare in casa
![]() am renuntat la lustre etc. in favoarea la scafe cu spoturi si neoane pe interior reparatie capitala la instalatia electrica cu un numar total de 24 sigurante ![]() termopane caloriferele sunt tot cele de fonta, tin caldura mult mai bine decat cele de aluminiu pe care nu le recomand, This post has been edited by CriSTI68: 24 Feb 2009, 22:02 |
vin si eu cu un sfat , care a mai fost dat de citeva ori , daca ai instalatie electrica pe aluminiu schimb-o pune pe cupru , nu te zgirci la lucrul asta , mai tai din alta parte dar schimba instalatia ,iar la dozele de legaturi cositoreste-le , merge foarte bine cu aliaj care se lipesc tevile de cupru , bineinteles inainte sa dai cu pasta aia decapanta
- circuite separate pentru , centrala , aer conditionat , masina de spalat, 2 aparate de aer 2 circuite daca doresti sfaturi in realizrea acestui lucru astept intrebarile tale un sfat bun este si cel cu tragerea de fire pentru telefon , cablu , internet in camere , chiar daca nu le folosesi pe toate , sa nu stai cu fire intinse prin casa , prize suficiente pentru ca fiecare aparat sa stea in priza fara prelungitoare , in bucatarie la fel , unde tii diverse electrocaznice sa ai prize suficiente This post has been edited by bygy007: 24 Feb 2009, 22:09 |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
CriSTI68 |
eu am schimbat-o pe toata, a trebuit sa trasez alte canale pentru curent, de data asta prin pardoseala, am adaugat prize suplimentare astfel in cat sa evit folosirea si intinderea prin casa a prelungitoarelor, instalatia este facuta cu fire de cupru in functie de consumatorii folositit, de ex sisteme de incalzire frigidere si alte echipamente consumatoarea au cel mai gros fir, restul au fir normal, mai putin la spoturi si la neoane, care sunt multe la numar lucrand 2 cu 2 (in dormitor un total de 4 spoturi si 4 neoane cu aprindere separata pe grupe
GoGu |
Eu personal sunt total impotriva folosirii lemnului masiv la usi/ferestre. In 2001 cand mi-am renovat apartamentul m-a mancat in c*r sa pun (la recomandarea calduroasa a unei cunostiinte, ca stie ea o firma de "mesteri" la Pascani) tamplarie de stejar masiv. Mi-au adus o tampalrie de biserica de m-am crucit. Am montat-o ca dadusem vechea tamplarie jos... Ghiciti cine umbla acum dupa oferta de termopane?
![]() Asta e, lemnul "lucreaza", n-ai ce-i face. Probabil ca exista si lemn bine uscat si tratat, dar mie pe viitor mi-e frica sa mai risc. |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
QUOTE(b34uen @ 24 Feb 2009, 19:08) E, nici chiar asa, sa dai cu lavabila de la bulgari ca-i mai iefftina...QUOTE(XanRO @ 24 Feb 2009, 19:39) - in dormitor daca n-ai suprafata mare de trafic intens merge 7mm, in camera de zi sub nici o forma mai subtire de 8mm Conteaza prea putin ca-i de 8 mm, importanta e categoria de uzura. Ca poate un parchet de 6 cu miez mdf e mai rezistent decat un parchet de 8 cu miez fibros. Nu mai vorbesc de calitatea laminatului.QUOTE(XanRO @ 24 Feb 2009, 19:39) - tub de pcv pe sub pardoseala prin care sa tragi internet si cablu tv sa nu ai mataraie prin camere; Totusi in ultimul timp a intrat si la noi in uz domestic utilizarea WI-FI. Tragi internet doar intr-un singur loc, nu trebuie sa tragi in toate camerele.QUOTE(XanRO @ 24 Feb 2009, 19:39) - parere personala: vorbeste si cu sotia, daca aveti in plan copil mic ganditi-va sa nu inchideti tot balconul sau la o masina de spalat cu uscator; Masina de spalat cu uscator e o investitie fara eficienta. Eficienta poate fi doar din perspectiva faptului ca sunt facute mai bine ca nu se fac decat in cateva fabrici ale producatorilor. |
daniM |
QUOTE(GoGu @ 24 Feb 2009, 22:39) Eu personal sunt total impotriva folosirii lemnului masiv la usi/ferestre. In 2001 cand mi-am renovat apartamentul m-a mancat in c*r sa pun (la recomandarea calduroasa a unei cunostiinte, ca stie ea o firma de "mesteri" la Pascani) tamplarie de stejar masiv. Mi-au adus o tampalrie de biserica de m-am crucit. Am montat-o ca dadusem vechea tamplarie jos... Ghiciti cine umbla acum dupa oferta de termopane? ![]() Asta e, lemnul "lucreaza", n-ai ce-i face. Probabil ca exista si lemn bine uscat si tratat, dar mie pe viitor mi-e frica sa mai risc. Pai aia e,ca la tine cum l-au taiat din padure,fuga l-au facut usi si geamuri,probabil nu aveau la uscat... |
- Skoda Octavia
bucatzel |
![]() Membru plictisit Group: Moderatori Posts: 6.487 Joined: 19 May 08 From: Timisoara ![]() |
QUOTE(klaus @ 24 Feb 2009, 23:10) Totusi in ultimul timp a intrat si la noi in uz domestic utilizarea WI-FI. Tragi internet doar intr-un singur loc, nu trebuie sa tragi in toate camerele. Masina de spalat cu uscator e o investitie fara eficienta. Eficienta poate fi doar din perspectiva faptului ca sunt facute mai bine ca nu se fac decat in cateva fabrici ale producatorilor. WIFI rezolva internietul, nu si televizorul ![]() ![]() La masina de spalat cu uscator ii vad alt avantaj. Scapi de nenorocenia aia de intinzator de rufe din casa. Care sta deschisa 24/7 la doi adulti + copil. Altceva trebuie studiat la astea. Am avut un uscator de rufe in camin, si scotea la greu scame din haine. In timp cred ca si uscatul asta iti uzeaza suplimentar hainele. E drept, uscatorul ala al nostru era antic, dar era de uz mai industrial. A,da... mai avea un avantaj. Aproape ca mi-a ruginit fierul de calcat in perioada aia ![]() |
1981
Am o rugaminte: rog sa se exprime de utilitatea masinii cu uscator cei care au asa ceva. Ca am observat o tendinta, la cei care nu au, de a o idolatriza (pe ea, pe masina cu uscator)
Vlady |
Membru incepator Group: Members Posts: 52 Joined: 9 December 07 ![]() |
Daca schimbi instalatia electrica monteaza ti prize si intrerupatoare modulare...sunt putin mai scumpe dar merita. Uite un link ca sa ti faci o idee (nu fac reclama la nici o firma) http://www.sett.ro/Module%20electrice.htm
dizzy |
![]() Work smart not hard! Group: Members Posts: 5.088 Joined: 11 February 04 ![]() |
- Instalatie sanitara noua in baie si bucatarie cu usi de vizitare de mari dimensiuni pe care le sigilezi cu banda adeziva sa nu vina duhori
- Instalatei electrica noua- macar 8-10 prize in sufragerie: TV, DVD, AC, computer, ruter, monitor, boxe, aspirator, se aduna. - cam 6 prize in bucatarie: hota, microdunde, aragaz, robot, fier de calcat, masina de spalat vase daca ai loc, frigider - cam 4-6 prize in dormitor: ceas+radio, veioze, AC - mai iti trebuie pt masina de spalat, frigider, etc. De aici incolo pui ce vrei. Noi am ales mocheta pe jos, se uzeaza cam in 5 ani dar se schimba usor. Pt lavabila am ales alb, e cel mai usor de gasit si da impresia de spatiu. Nu-mi plac deloc spoturile si neoanele asa ca am ramas la plafoniere plate. Daca ai posibilitatea poti monta si o instalatie de aspirat centralizata cu evacuare in exterior. |
Whirpool
ex Dacia Logan
XanRO |
QUOTE(klaus @ 25 Feb 2009, 01:23) Am o rugaminte: rog sa se exprime de utilitatea masinii cu uscator cei care au asa ceva. Ca am observat o tendinta, la cei care nu au, de a o idolatriza (pe ea, pe masina cu uscator) Eu nu ii preaslaveam calitatile. Doar ii spuneam omului ca daca un copil mic e prin preajma trebuie sa ia in calcul faptul ca masina o sa mearga cel putin o data pe zi, insa daca e balconul inchis nu prea are unde sa usuce rufele in ritmul la care o sa spele ![]() Personal prefer uscatul la aer, parca sunt rufele mai proaspete si mai curate. Locuiesc la etj 7, in spate unde am balconul, sunt doar case cu max 1 etaj deci nu se pune problema de praf prea mult. This post has been edited by XanRO: 25 Feb 2009, 09:06 |
Logan Laureate 1.6
- B-XX-XXX
body |
Membru autentic Group: Banned Posts: 568 Joined: 19 July 04 From: Ploiesti ![]() |
QUOTE(GoGu @ 24 Feb 2009, 23:39) Eu personal sunt total impotriva folosirii lemnului masiv la usi/ferestre. In 2001 cand mi-am renovat apartamentul m-a mancat in c*r sa pun (la recomandarea calduroasa a unei cunostiinte, ca stie ea o firma de "mesteri" la Pascani) tamplarie de stejar masiv. Mi-au adus o tampalrie de biserica de m-am crucit. Am montat-o ca dadusem vechea tamplarie jos... Ghiciti cine umbla acum dupa oferta de termopane? ![]() Asta e, lemnul "lucreaza", n-ai ce-i face. Probabil ca exista si lemn bine uscat si tratat, dar mie pe viitor mi-e frica sa mai risc. Lemnul "lucreaza" daca nu e uscat . Eu am cumparat lemn cu circa 2-3 ani inainte sa ma apuc de constructia casei si l-am lasat la uscat si nu am nici macar o crapatura in tamplarie . Lemnul l-am folosit la usile interioare si usa exterioara . De asemenea parchetul e de lemn si nu se compara nici pe departe cu cel laminat - parerea mea . |
Mitsubishi/Suzuki
Lancer/SX4
2007/2008
- PH-72-BVR PH-77-MMR body cu lancer si nevasta cu suzuki sx4
Andy_ACS |
Am retinut cateva idei importante:
- instalatie electrica refacuta cu prize multe gandite bine - trase cabluri pentru tv in ambele camere, pt router wireless numai in sufragerie - tevaraie la bucatarie si baie schimbate Am cateva intrebari: - cand va referiti la instalatie pe cupru separata pt masina de spalat, AC, frigider ce inseamna asta? Adica trase cabluri direct din doza la prizele respective? Pe unde sa trag cablurile de ex pet AC care va veni undeva sus? Prin perete si sa montez priza sus langa AC? - Cablurile pentru tv si internet cum sa le trag? Pe sub gresie si pe sub parchet printr-un tub flexibil de plastic(cum se face la electricitate)? Sau exista prize? Daca exista prize merg trase cablurile astea de net/tv prin aceeasi spartura cu alea de curen? nu apar interferente? - Tevile de apa din bucatarie si baie sunt inglobate in zid. Ce e de facut, scormonit si schimbat cu pexal? Mentionez ca apartamentul nu are nicio imbunatatire - nici gresie, nici faianta, nici parchet (pe jos e beton sau mozaic). Peretii sunt varuiti, iar in bucatarie si baie e data pana la jumatate vopsea in ulei. Aceasta vopsea in ulei trebuie racaita? Prinde adezivul de faianta peste ea sau trebuie data jos? Usile de interior cred ca o sa le luam dinalea mai ieftine la ~300 ron bucata. Am vazut in BauMax ca alea din lemn masiv sunt 700Ron si nu cred ca ne ajunge bugetul pentru ele. Cum sa facem cu usile, daca le montam inainte de gresie si parchet trebuie montate mai sus? Merci! |
bulan |
Membru autentic Group: Members Posts: 1.040 Joined: 20 March 06 ![]() |
QUOTE(Andy_ACS @ 24 Feb 2009, 18:41) As dori sa renovez un apartament cu 2 camere (momentan fara imbunatatiri). Nu am bani foarte multi (35-40 mii ron), vreau ceva decent si cat de cat de calitate, nu lux si chestii scumpe. Eu daca as avea acest apartament as face cu prioritate cateva lucruri: -peretii exteriori ai apartamentului i-as izola(pe interior bineinteles) cu poliester etrudat.Casele traditionale pierd 70% din caldura prin pereti!As alege cel mai gros poliester extrudat!!!Peste poliester un glet si o lavabila. -geamuri termopane cu geam triplu+un set de jaluzele montate direct pe cercevele.Jaluzelele sa fie dintr-un material textil cat mai termo izolant gen catifea sau ceva din lana pe care le poti confectiona singur in culori care sa se asorteze cu interiorul camerelor. -tavanele le-as placa cu placi decorative din poliester expandat de 10mm ca mai gros nu se gaseste! -dusumelele daca sunt drepte le-as imbraca cu o mocheta gen:cea mai groasa,cea mai buna tremoizolanta si cea mai ieftina.Peste as pune un linoleu panzat bun termoizolant.Se gasesc linoleuri orice culori si orice modele.Mocheta si linoleul le cumperi din magazin la dimensiunile dorite le faci sul si acasa in 5 minute le-ai si pus pe jos. Daca vei face aceste lucruri vei face economii substantiale cu caldura la calorifere si cu aerul conditionat! Arunca covoarele ca sunt pline de acarieni si trebuiesc permanent aspirate si periodic spalate!Cateva mochete mici aruncate ici colo ajung! Renovarea apartamentului trebuie gandita ca dupa renovare sa ai maximum de confort cu minimum de efort. |
a
b
c
LuluMOB |
![]() Membru cu pedale. Group: Members Posts: 1.136 Joined: 28 October 05 From: Iași ![]() |
ABS+ AC 1.4MPI 06/2007
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 7th June 2025 - 12:32 |
