7 Pages « < 5 6 7
> Nu mai trage, Ce are oare ?
ronin33dan
post 8 May 2009, 22:47
Post #181
Membru Afumat
radmasa.gif Voi ma faceti de maine sparg catalizatorul !!! La cata minte am nu-mi trebuie multe !!! wacko.gif
Dacia Supernova - BR-29-*** 2003
CrysMM
post 8 May 2009, 22:52
Post #182
Nu sparge catalizatorul fara verificare. O sa regreti. fara el nu treci ITP pe corect. Si unul nou depaseste 600 RON.
Dacia 1310 + SuperNova + Ford Focus combi 1,6b 1999 / 2001 / 2010
ronin33dan
post 8 May 2009, 22:53
Post #183
Membru Afumat
PAna in 2010...mai este ceva !!! Daca este nevoie a-l mut numai putin biggrin.gif !!!
CrysMM
post 8 May 2009, 23:10
Post #184
Ca sa il spargi trebuie sa il dai jos. Daca il spargi la exterior sa vezi zgomot ce o sa ai. Plus ca se poate sa il spargi degeaba.
Marco24
post 9 May 2009, 12:09
Post #185
Membru...
ronin...ai verificat rotile, mai ai plumbi pe ele?Cand le-ai echilibrat ultima oara?In ce stare sunt cauciucurile?
Dacia Logan 1.6 16v / BMW E46
djasu82
post 9 May 2009, 17:26
Post #186
MEMBRU DACIA CLUB
Catalizatorul se poate deteriora doar daca se ruleaza subturat iar amestecul e nears si se depune pe placile de ceramica ... dupa aceea se tureaza iar placile sunt supraincinse de obicei apar mici explozii din cauza gazelor fierbinti. Altceva nu recomand sa rulati cu o bujie stricata ...benzina nearsa poate exploda in catalizator . Schimbati la 2500-3000 de ture mai rulati si cu 3000 de ture depunerile din catalizator de pe bujii se pot arde si sa revina la normal.
Dacia Super Nova Opel 1.7 CDTI , Audi Q7 , GPS wayteq x950btfm - nnn 1999 / 2003 / 2008 /2011
pynky_2231
post 9 May 2009, 20:11
Post #187
aslule ... eu schimb numai la 3000 mii ... si cand ma inervez putin Ii rup franele pana Ii tai alimentarea .... si tot nu sa desfundat ..... a trebuit spart ... acum fiecare cu problema lui .
Dacia Logan 2008
djasu82
post 9 May 2009, 20:13
Post #188
MEMBRU DACIA CLUB
daca schimbai tot timpul la 3000 de ture nu se ducea dracu dar inseamna ca masina ai cumparat-o de la altu.
CrysMM
post 10 May 2009, 00:20
Post #189
Eu de regula schimb peste 3000. Cam intre 3200 - 3500, depinde de trepata in care sunt. La Solenza l-am spart, de fapt nu eu. Si cine la spart l-a spart prost, pe exterior. Acum trebuie sa-i pun catalizator fals sa scap de zgomot.
Reckno
post 10 May 2009, 01:19
Post #190
Adaug tampiti in lista de warn logs!
"eu de regula" schimb 3500-4500 si chiar si la plafonare , problema la mine este mizerie in rezervor...dc scot pompa de benzina o dezamorsez...poate sa se strice ?
catalizatorul se sparge:
-dai scutu jos
-spargi ala
-tai o fereastra din el
-scoti ceramica
Renault Megane - MAG Coupe 2011
djasu82
post 10 May 2009, 07:21
Post #191
MEMBRU DACIA CLUB
nu se strica nici o pompa... scoti cablurile de alimentare de pe baterie , firele de cuplaj la pompa ... descarci benzina din rezervor si in final scoti pompa... De obicei are un filtru gen sita care ala se schimba.
mihai 83
post 10 May 2009, 12:02
Post #192
Membru stelist
Si daca nu scoate benzina din rezervor ce are?Eu am scos pompa din rezervor fara sa scot mai intai benzina si nu a patit nimic.
dacia super nova - B-xx-xxx 2002-clima
djasu82
post 10 May 2009, 17:29
Post #193
MEMBRU DACIA CLUB
fiecare face cum doreste dar el vrea sa curete rezervorul.
dadu221
post 10 May 2009, 21:59
Post #194
mafiozo legat de injectoare si pornirea subturata .. este din cauza curatarii pt ca asa am patit si eu. De curatat se curata cu spray de contacte nu cu spray degripant sau decarbu... d`ala smile.gif Ce i-ai facut tu masinii cu burgiul de 6 presupun ca ai ocolit termostatul si lasi sa circule apa ceea ce duce la incalzirea mai greoaie a motorului si uzura prematura. Ma gandesc ca poate la tine termostatul nu deschidea complet la 90 de grade si probabil ca rezolvai probblema prin inlocuirea lui.
DSN rapsodie - - ph-22-unu 2002
Ie doar o amarata de dacie
djasu82
post 10 May 2009, 22:55
Post #195
MEMBRU DACIA CLUB
Injectorul cand se curata trebuie sa fie alimentat la 12V daca nu ai un genrator de impulsuri pe care sa-l alimenteze in asa fel sa inchida si sa deschida in functie de implusurile generate de catre generator.
dadu221
post 11 May 2009, 13:22
Post #196
impulsurile alea le faci tu cu mana si cu firul la bateria masinii biggrin.gif bien .. cu o frecventa redusa dar de nevoie... Medoda descrisa de alin rehau nu are nevoie de impulsuri il tii conectat la 12 v ca sa fie deschis si sa permita trecerea lichidului prin el. Mafiozo nu mai zice nik ?
djasu82
post 11 May 2009, 16:06
Post #197
MEMBRU DACIA CLUB
e si asa tongue.gif dar cine are cunostinte de ce nu cu un simplu integrat Ne555 si un tranzistor de comanda bd441 si tot montajul alimentat la baterie poti sa-l cureti si asa plus nu se mai incalzeste excesiv... Injectorul tinut pe baterie trage curent in jur la 100mA.
mafiozzo
post 26 Jun 2009, 07:58
Post #198
am revenit,.. am segmentat motoru, am schimbat garnitura de chiuloasa, si merge brici, nu mai incalzeste trage super ok, azi i schimb pompa de apa si distributia.. multumesc tuturor ptr ajutor
Ex : Supernova 2001 Opel Astra G CC 2003 Coupe
Now : Mondeo 2007 Limuzina
ronin33dan
post 28 Jun 2009, 11:06
Post #199
Membru Afumat
djasu82 --- Da-mi te rog si mie schema generatorului daca o ai, ca de construit nu-i o problema ptr mine.
Multam!
Si inca ceva dar nu-mi mai sta volanul drept/centrat can merg drept, trebuie sa-l inclin cateva grade spre dreapta !!!! DE CE ????
ronin33dan
post 14 Jul 2009, 14:33
Post #200
Membru Afumat
Rog un ajutor!!! Am verificat rotile la doua servisuri separate sa vedem daca sunt centrate sau mai trebuie plumbi, dar se pare ca sunt ok !!!
Minunea face ca acum parca vibreaza si mai tare.si nu mai incepe la 85-90 Km/h, incepe pe la 80 si o tine asa pana in suta !!!! Mai nou ptr a merge drept trebue sa tin inclinat si volanul cateva grade dreapta.
slider2
post 14 Jul 2009, 14:48
Post #201
doar membru si atat
unghiul de fuga ar putea fi cauza deviatiei. iar vibratia daca e insotita de un huruit poate fi un rulment.
symboala neagra 2008
ronin33dan
post 14 Jul 2009, 14:50
Post #202
Membru Afumat
Multam mult ptr rapiditate dar nu se aude nici un zgomot ciudat.Problema este ca trage dreapta daca-i dau drumu la volan.
slider2
post 14 Jul 2009, 14:53
Post #203
doar membru si atat
pai ramane de verificat unghiul de fuga, sau e posibil ca deviatia si vibratia sa fie din anvelope. daca acestea nu sunt foarte calitative, sau au avut un defect de fabricatie, e posibil sa se fi ovalizat si la viteza sa creeze vibratii si deviatii de directie.
ronin33dan
post 14 Jul 2009, 14:55
Post #204
Membru Afumat
Multam mult! Pana aici am inteles,acum spune-mi si ce trebuie sa fac sau unde sa merg?!
slider2
post 14 Jul 2009, 15:00
Post #205
doar membru si atat
pai si unghiul de fuga si eventuala ovalizare a anvelopelor poate fi testata intr-un service roti, in care se poate face echilibrare si geometrie roti. de preferinta sa fie unul mai mare, chiar daca te va costa o idee mai mult, de obicei lucreaza si se pricep mai bine decat cei de pe la colturile blocurilor. poti incerca la autosoft, sau la pneurom. ei numai cu asta se ocupa.
poti cauta pe google magazine care vand anvelope. unele dintre ele au si service propriu si vezi daca gasesti vreunul mai apropiat de zona in care stai tu.
7 Pages « < 5 6 7
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 3rd August 2025 - 23:01
