Bataie si zgomote Solenza fata, bucsi, bielete, pivoti etc
costel_slz |
Membru incepator Group: Members Posts: 13 Joined: 11 May 09 ![]() |
2003 rapsodie 1,4MPI
raul78 |
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 1 June 09 ![]() |
am o solenza iam tot schimbat bucsele de la bara stabilizatoare si tot le pierdeam unele la gropi sareau brida sau colierul cu ce sunt prinse alea din spre roti pina am fost la un mecanic batrin care mia facut din ceva platbanda bridele de prindere de atunci nu mai le pierd nici nu se mai uzeaza asa repede.acum am alta problema cind frinez in partea dreapta la roata se simt trepidatii nu stiu de la ce provin de la planetara nu cred de la directie nu cred ca numai ce am facuto uni zic ca ar fi placutele de frina sau disc de frina ovalizat are cineva habar de treaba asta?
- AR06SGO
2003/rapsodia
Cosmin/CT |
Membru incepator Group: Members Posts: 36 Joined: 29 December 06 From: Constanta ![]() |
Am dus-o si eu la un mecanic mai vechi sa vad daca ma scapa de troncaniturile de la denivelari. Urcata pe rampa, a tras de volan si a descoperit o bataie in caseta de directie. Mi-a dat apoi verdictul: baiaie in caseta, trebuie schimbata. Trist!
Mi-a mentionat ca nu bate nici o bucsa, "daca era bucsa, batea in alta parte". Oare asa sa fie? |
- CT-06-YKZ
Confort 1.4 2003
canea_dragos |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 660 Joined: 13 April 09 From: Bucuresti ![]() |
In primul rand va salut pe toti.am o mare problema la solenza mea:la fiecare denivelare mi se aude un troncanit/zdranganit infundat pe fata care mi se transmite si in volan,in pedalier si de asemenea si la picioarele pasagerului din dreapta.am schimbat amortizoarele(acum 10 luni pe ulei),flansele+rulmentii de sarcina,bucsi bara stabilizatoare(toate 4),bucsi bascule(toate 4),pivoti.planetarele(care sunt din fabrica),(la cea din stanga am schimbat burdufurile ca mi s-au spart) si capetele de bara(care sunt din fabrica) mi s-a spus de la service ca nu au nimica.banuiesc ca ar fi caseta de directie,avand in vedere ca am jenti noi si cauciucuri de asemenea noi,asta in cazul in care pot exista probleme si de la ele.masina nu are servo,iar cand fac repede stanga dreapta pe loc cu motorul oprit se aude un tacanit si se simte in volan.poate sa fie doar vestita bucsa de la axul volan?...sau e din caseta?...stiu ca s-a mai discutat asa ceva si in alte topicuri dar poate aveti careva o idee ce ar putea fi ca nu as vrea sa schimb caseta de directie ca nu am cascaval momentan...
tampoanele motor au fost schimbate si alea, de asemenea si tamponul de la cutia de viteze alaturi de distributie,scutul nu atinge de motor este verificata tb,suruburile par a fi stranse bine la el,referitor la evacuare si la catalizator nu stiu ce sa zic...unde sunt acele tampoane elastice...am fost o data la un service ca imi zornaia ceva la toba si mi-au reparat motivul fiind cica atingea o clema pe sasiu sau ceva de genu de la toba...cert e ca nu mi-au zis ceva concret...jentile sunt KM pe 14 cu cauciuc pe 185(sper sa nu ma opreasca nea' militianu:D)... mi-au zis cei de la service ca jentile au garnitura nu stiu care din interior prea mica si ca practic ele stau in prezoane...dar oare asta sa fie motivul?...roata nu are nici un joc....bieleta antirasturnare ce leaga?...cumva roata de caseta sau ala e capatul de bara?...unde se afla ea?...scuze ca intreb atat..vb aia "vorba lunga saracia omului" dar nu ma pricep...dar intreb ca nu vreau sa mai mi se aude nimica in masina...ca la cati bani am bagat in ea...de asemenea am 45 mii km in bord...multumesc anticipat:D..va rog ajutati-ma ca nimeni nu-i da de cap:(( |
SOLENZA
- PH 88 CDM
2004 Confort
Cosmin/CT |
canea_dragos, daca simti si in volan este exact ca la mine: bataie in caseta de directie. Ca sa faci o verificare, trage de volan stanga-dreapta cu motorul oprit...daca bataia e inspre dreapta insemana ca e bucsa, daca e inspre stanga, e clar caseta, care se pare va trebui inlocuita!
- CT-06-YKZ
Confort 1.4 2003
buge |
![]() Membru Group: Members Posts: 144 Joined: 3 July 05 ![]() |
Vad ca-s o gramada de piese care pot provoca batai si zgomot pe fata.Totusi ma incumet sa pun si eu o intrebare , inainte de a o baga in service.Am vazut ca e bine la service sa-i spui mecanicului cam pe unde sa umble.
Am o bataie metalica in fata in momentele in care plec de pe loc si iau volan maxim. (de obicei cand intru cu fata sau spatele in parcare) .Din cand in cand mai bate si cand pornesc motorul dimineata (cand masina e rece si porneste mai greu). In trafic chiar si in viraje nu face probleme. Am verificat si nu loveste motorul in scutul care s-ar fi putu deforma de la lovituri. Am schimbat bucsile de la bara stabilizatoare (cele 4). Am tras de bara stabilizatoare si de cele 2 triunghiuri peste care trece bara stabilizatoare si par sa fie OK.(nu bate nimic, doar se aude un scartait) Va rog daca puteti sa-mi dati niste sfaturi unde as mai putea cauta sau cauza bataii. ms |
Confort
- AG-XX-XXX
velceani |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 953 Joined: 29 May 09 From: C de Arges ![]() |
Buge,
Aceeasi problema am si eu in fata, la rece si cred ca e caseta de directie. Am avut probleme cu caseta si i-mi pierdea lichid pe la semeringul ala timpit... ![]() pana mi-am dat eu seama cred k am distrus caseta pentru ca nu mai avea lichid servo deloc si am fortat-o... Deci daca ai servo verifica lichidul si caseta daca pierde lichid.... E doar o sugestie ... Sper sa te ajute ![]() |
Logan 2
Sl plus 1.2 16v 2016
buge |
nu am servo si din fericire nu am probleme cu caseta de directie
am rezolvat problema schimband 4 bucsi brat si 4 bucsi bara antiruliu ms de ajutor |
Confort
- AG-XX-XXX
velceani |
N-ai de ce,
Vad ca esti din AG, poti sa-mi spui cat te-a costat si unde le-ai facut? Acelasi lucru trebuie sa-l fac si eu. ![]() |
Logan 2
buge |
QUOTE(velceani @ 14 Jul 2009, 09:36) Vad ca esti din AG, poti sa-mi spui cat te-a costat si unde le-ai facut? Acelasi lucru trebuie sa-l fac si eu. ![]() - de obicei merg la service Amat (spre Bascov) , B-dul Nicolae Balcescu, Nr.204 Piese : 77,84 RON SURUB EMB M 8 - L100 SAIBA PLATA FI 8 PIULITA M8 CUZINET ELASTIC 12 x SET BUCSA DE REAZEM SET TAMPON FIXARE PE Manopera : 136,25RON Nr ore facutrate: 2,50ore Total = 254 RON cu TVA mi-au mai gasit si amortizorul stanga fata curs, dar e inidicata schimbarea ambelor si costa aproximativ 500RON cu totul asa ca a ramas pe alta data |
Confort
- AG-XX-XXX
dan82 |
Membru incepator Group: Members Posts: 32 Joined: 18 April 09 ![]() |
troncanitul mai poate sa apara si de la bucsile de la bascula daca aceasta a fost stransa in suruburi cu masina pe elevator? stiam ca bascula se strange in suruburi cu masina lasata pe sol...
e posibil sa se duca bucsile in 4000 km daca au fost montate in acest fel? initial mi se misca roata de pe stanga fata si mi-au schimbat bucsile de la bascula, a disparut si zgomotul specific care aparea la fiecare denivelare, groapa. dupa o perioada, o luna, doua, zgomotul reapare iar acum s-a accentuat. incercati sa evitati Dacoserv Militari pe cat posibil. sunt monumental de incompetenti. |
- B -- ---
Clima 2003/1,4 mpi
garlic_dog |
![]() Membru eutectic Group: Members Posts: 243 Joined: 10 December 04 From: Clipperton Island ![]() |
Dăci: troncănit egal casetă (dă direcție).
La mine e mai grav. Aveam un țăcănit atunci si numai când roata (stânga față) cădea într-o groapă. Și nu numai. Schimb bielete direcție, capete bieletă ( alea cu pivoți), reglaj direcție ( my ass) acum volanul stă "pe dreapta" și tot țăcăne. Deci cine a mai întâlnit astfel de țac, recte pac, să-mi dea și mie ceva din experiența proprie. |
Tesla
electrică
- B05NWV
2015 Femeile vin de pe Venus, bărbații de la băut.
smeshca |
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 13 August 09 ![]() |
salut. cand iau curbe cu viteza mica sa aude un zgomot ciudat, la volan cred. nu-mi dau seama daca e de la directie sau de la roti
nedelcuadrian |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 12 August 09 ![]() |
ce trebuie sa ii schimb la masina pe fata sa nu mai aud troncanit.am auzit ca ar fi de la bucse dar mai exact ce bucse si cat m-ar costa totul?va rog frumos sa ma ajutati si pe mine.sal
- db 07 ncl
Marian23 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 26 Joined: 11 July 08 ![]() |
QUOTE(ostilu84 @ 7 Mar 2009, 09:57) Ideea e ca se aude o bataie infundata in linie dreapta , in rest , la viraje stranse nu caraie si nu stiu daca sa o schimb cu totul sau daca numai burduful + vaselina . Planetara se schimba toata , sau este din doua bucati ? <span class='edit'>7 Mar 2009, 10:00:</span> A , de fapt a mers doar juma de an , ca jumate a stat pe tusa , lovita ![]() Nu stiu daca problema ta e planetara sau nu... Eu am avut o problema asemanatoare. Auzeam un uruit continuu, in linie dreapta la viteze mai mari de 70 km/h. Am crezut initial ca poate e nevoie sa fac geometria rotilor dar de fapt am avut planetara dreapta defecta. E doar o idee, tu mai bine mergi la mecanic!~ |
Dacia Logan 2
Ambiance
- TR ** ***
2013
Cosmin/CT |
Salut! Stie cineva unde pot gasi o caseta de directie pentru Solenza fara servo. Am auzit ca de cateva luni nu se mai fabrica! In Constanta nu am gasit la nici un magazin, nici la comanda macar.
- CT-06-YKZ
Confort 1.4 2003
sky79ct |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 296 Joined: 27 November 07 ![]() |
Am vrut sa demontez consola centrala ca se aude un zdranganit de sub bord si cred ca tre sa strang ceva pe acolo..( aude un sunet metalica ca o tablita slabita care zdrangane la zdruncinaturi..
Am vazut in are 2 suruburi si 2 clisuri... Clipsurile la demontare se rup... A mai gasit cineva clipsuri de cumparat ca si alea de usa se gasesc ff greu.. Aveti vreo idee ce ar putea sa zdrangane in acea zona? |
- CT xx SKY
2004 scala
norii |
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 13 October 09 ![]() |
detin o Solentza din 2004, in ultimul timp, cand se incalzeste, deci merg 20-30 km in afara Bucurestiului cu 90-100 km la ora, apare un zgomot foarte deranjant, destul de puternic (ca un harait) in momentul in care nu mai accelerez continuu...acelasi zgomot apare si cand schimb vitezele. Am aproape 60 000 km,. In momentul in care tin apasata acceleratia zgomotul dispare complet.
solentza
- b38gsb
psychoo |
![]() Membru Group: Members Posts: 3.804 Joined: 23 August 07 From: Timisoara ![]() |
QUOTE(sky79ct @ 9 Sep 2009, 12:21) Am vrut sa demontez consola centrala ca se aude un zdranganit de sub bord si cred ca tre sa strang ceva pe acolo..( aude un sunet metalica ca o tablita slabita care zdrangane la zdruncinaturi.. Am vazut in are 2 suruburi si 2 clisuri... Clipsurile la demontare se rup... A mai gasit cineva clipsuri de cumparat ca si alea de usa se gasesc ff greu.. Aveti vreo idee ce ar putea sa zdrangane in acea zona? am trecut prin asta si nu mi`a venit sa cred care a fost problema: papucii electrici de la soclul brichetei. joaca plasticul pe lamela metalica si face exact zgomotul acela. eu am bagat silicon in partea din spate a papucului ca sa lipeasca tabla si sarma de acoperitoarea de plastic. altii au dat peste papuc cu banda izolatoare. bafta! |
Focus
rratzoiusexos |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 714 Joined: 4 June 08 ![]() |
desi cred ca post ul asta se potrivea mai bine la"bucsi",intreb aici.
cand stau la semafor sau pe loc,si masina se misca foarte incet(cand e panta si nu tin frana),se aude un zgomot,un scartait,la suspensia masini(pana se "aseaza").e greu de descris..de asemeanea mai aud zgomotul asta(poate asemanator,ca nu stiu daca e acelasi) daca misc de volan stanga dreapta pe loc rapid cam 20-30 grade din cursa lui. eu m am gandit la vreun amortizor,sau pivotul de pe stanga,a carui camasa de plastic s a spart. aveti idee ce ar putea fi? |
1307/Solenza/Duster
- B-xx-xxx
ramsen |
Nuuu...asa ceva am avut si eu la masina...am injectat ulei cu seringa in burdufurile de la bieletele de directie si a disparut scirtiitul ala
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
CLIMA 1.4 Mpi E2 / 2004
pedros |
Membru Group: Members Posts: 136 Joined: 30 December 09 ![]() |
eu stiu 2 bielete : bieleta anti-basculare si bieleta de directie Voi mai cunoasteti si altele?
Megane 2.2
- CL 79 GYA
GABI34 |
#53
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 21 November 06 ![]() |
am o solenza din 2004 si are urmatoarea problema atunci cand acelerez trage stanga ,in frana de motor trage dreapta; in prima faza am schimbat capetele de bara, pivoti si 2 bucse de brat pe dreapta,timp de o luna (1500km)nu a mai facut asa acum a inceput din nou
solenza/berlina
- GL02XXX
2004 1.9D/1988 1310
romanvs |
#54
Verifica unghiul de fuga.
Hyundai
Elantra
2021 D A C I A S O L E N Z A
ADRIAN_CRACIUN21 |
#55
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 30 January 10 ![]() |
Buna sunt nou pe aici am cumparat o solenza diesel 1.9 si am zgomot pe partea dreapta cand virez care e problema?
solenza 1.9D CONFORT
- TM-11-FMB
justmechiry |
#56
Membru incepator Group: Members Posts: 38 Joined: 27 August 09 ![]() |
Cam cat ajunge tot ansamblu fata ?
pivot bieleta cap de bara Acestea trebuie sa le schimb etc. |
cezarik |
#57
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 4 February 10 ![]() |
salut sunt nou...nu stiu ce se intimpla la plecarea din loc(mai brusc) imi trepideaza masina(un fel de trepidatie ca de toba)nu stiu ce este planetara dreapta sau placa de presiune...a patito'cineva...
2003 europa
alex_DNK |
#58
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.795 Joined: 9 May 08 From: Slobozia ![]() |
in momentul knd pun frana sau virez se aude un pocanit usor in podea in partea stanga(nu tot timpul). planetara stanga este noua..de l ce poate sa fie..pivot cumva?
skoda
octavia
- 87 dnk
andri1940 |
#59
In urma unei analize saptamana trecuta, cand am dat rotile jos si am tras de toate pe acolo, concluzia a fost urmatoarea: pivot dreapta busit si cap bara stanga cu joc.
Le-am schimbat azi si s-a facut liniste. Surubul de la pivot era indoit si pivotul avea un joc de m-am speriat. Am schimbat si bucsile din capatul barii stabilizatoare si pot sa zic ca masina e la fel de silentioasa ca una noua ![]() |
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
ramsen |
#60
QUOTE(andri1940 @ 12 Mar 2010, 18:34) In urma unei analize saptamana trecuta, cand am dat rotile jos si am tras de toate pe acolo, concluzia a fost urmatoarea: pivot dreapta busit si cap bara stanga cu joc. Le-am schimbat azi si s-a facut liniste. Surubul de la pivot era indoit si pivotul avea un joc de m-am speriat. Am schimbat si bucsile din capatul barii stabilizatoare si pot sa zic ca masina e la fel de silentioasa ca una noua ![]() si eu trebuie sa fac ce ai facut tu...luna viitoare am ITP-ul si nu vreau sa imi spuna ca am joc in ceva...la mine pe slz fatza trebuie sa schimb si amortizoarele ca degeaba schimb bucsile si pivoti cit timp amortizorul este moale...asta este ii ajunge si ei din 2004 prin gropile astea...bafta si sanatate |
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th September 2025 - 02:54 |
