10 Pages < 1 2 3 4 5 > »
> Bataie si zgomote Solenza fata, bucsi, bielete, pivoti etc
andri1940
post 12 Mar 2010, 22:39
Post #61
ramsen, trage singur de roti si verifica ce e stricat. Eu mi-am dat seama imediat unde sunt bubele si e prima oara cand fac asta blush.gif
Renault Laguna 2 1.8 16v Dynamique 2002
alex_DNK
post 14 Mar 2010, 15:45
Post #62
fratilor, am o problema care ma disper pur si simplu. am schimbat planetara stanga acum 3 saptamani. acum am o bataie pe fata care ma dispera...se aude ca si cum s-ar rupe ceva.. o fi de la pivot?
This post has been edited by alex_DNK: 14 Mar 2010, 15:46
skoda octavia - 87 dnk 2009
andri1940
post 15 Mar 2010, 14:40
Post #63
alex, daca e de la pivot trage de roata tinand la ora 12 si 6, daca are joc e clar.
Tot de la pivot mai poate sa aiba joc pe orizontala: ridica masina pe cric si baga o ranga sub roata. Daca se misca prea usor roata, fara sa se ridice si bratul, tot pivotul e stricat.
This post has been edited by andri1940: 15 Mar 2010, 14:42
alex_DNK
post 15 Mar 2010, 14:45
Post #64
nu am gemetria facuta. am schimbat capetele de bara acum juma d an si nu am facut-o. dar o sa incerc cum ai zis tu..cu ranga
VyRuZ
post 15 Mar 2010, 15:11
Post #65
Chauffeur du Renault
Vezi să nu pice mașina de pe cric pe rangă și să-ți prindă degetele pe acolo. Să fii atent!
Renault Megane 2.2 Coupe, 1.5 dCI, 63 KW, - B-***-**F 09/2007
If it ain't broke, don't fix it.
alex_DNK
post 15 Mar 2010, 15:12
Post #66
da,da..merci de sfat. stiu sa-mi port de grija
crasus
post 21 Mar 2010, 18:50
Post #67
salutare.am si eu o problema si nu am vazut nicio discutie pe aici despre ea.am incercat azi sa urc o bordura cu masina(o solenza) si parca nu avea putere sa urce.chiar mi s-a oprit si motorul si tremura din toate inchieturile. am schimbat acum 2 luni tot kitul de ambreaj(placa decalita).sa fie din ambreaj,cutie?!cam cat costa o revizie la un srvice(sunt din bucuresti).si ce poate sa aibe. pt relatii las adresa de mail (aurelian_daniel84@yahoo.com).multumesc
dacia solenza 2003 scala
alexandrusiri
post 21 Mar 2010, 19:02
Post #68
se poate sa nu fie reglat binne ambreiajul si sa patineze.parerea mea.
dacia Lodgy 1.5 dci 107 cp - IS-54-SIR 2013
andrei_radu
post 23 Mar 2010, 19:29
Post #69
Salutare tuturor!
Am si eu o intrebare legata de bieletele de directie...trebuie sa schimb bieleta de pe stanga. Cu totul pentru ca are joc la cuplarea cu caseta. Si vroiam sa va intreb daca sunt aceleasi sau difera la casetele cu servo fata de cele fara, sau daca sunt la fel si pe stanga si pe dreapta.
Multumesc, o seara placuta tuturor!
Dacia Solenza - 2003 Rapsodie
daniel35
post 23 Mar 2010, 20:18
Post #70
DA difera capetele de bara la masinile cu servo fata de cele fara servo. sunt la fel cele de stanga cu cele de dreapta.
Dacia Solenza 2004
florin_d23
post 28 Mar 2010, 12:46
Post #71
In primul rand vreau sa va salut si eu,e primul meu post.Am o Solenza confort 2004(96000km)si vreau sa va spun ca am schimbat toata articulatia pe fata(planetare,bielete complete,bucsi bascula,pivoti astea in 2008 aaa si caseta de directie anul trecut) acum o saptamana am mai schimbat un capat de bara ,bucsi bara stabilizatoare ,pivotii si amortizoare fata ca trebuia sa merg la ITP iar dupa toate astea tot se aude o bataie ,o trosnitura in momentul cand plec de pe loc si am volanul virat spre dreapta,nu conteaza k merg inainte sau inapoi se aude destul de tare, m=a disperat nu stiu ce sa=i mai fac,ce sa mai schimb la ea.Daca ma poate ajuta cineva cu o idee.
Dacia Solenza - B 44 DTZ 2004/ Confort
serviccom
post 28 Mar 2010, 17:23
Post #72
QUOTE(florin_d23 @ 28 Mar 2010, 13:46)
Axul inferior la volan probabil iti produce trosnitura aia care probabil e distrus.
Renault Trafic - PE06 ZXZ SL27 DCI 2006
ramsen
post 28 Mar 2010, 18:08
Post #73
My Solenza
QUOTE(andrei_radu @ 23 Mar 2010, 19:29)
Salutare tuturor!
bieleta de directie compusa din pipa si capatul de bara difera de bieletele FARA servodirectie...diferenta intre bieleta de directie de pe stinga pe dreapta nu este ,ci numai intre cele cu directie asistata si fara directie asistata...cum o recunosti pe cea pentru directie asistata este simplu...bieleta de directie pentru servodirectie la capatul care intra in caseta de directie are un cap hexagon si nu are sigurantza...cea fara directie are capatul ala rotund si are siguranta...asa iti poti da seama care este diferenta intre ele...si mare ATENTIE cind le cumparati sa cereti pentru servodirectie si sa luati cu cap hexagon...daca pui din cealalta se duc repede...ce ai tu pe masina la directie am si eu la fel...vineri am cumparat o bieleta de directie pentru servodirectie...85 lei... si urmeaza ca luni,marti sa o montez pe masina...
QUOTE(florin_d23 @ 28 Mar 2010, 12:46)
trosnitura poate sa fie din bieleta antirasturnare cea de sub motor pe la picioarele tale...poza mai jos...sau poate s-a slabit piulitele de la suruburile de la brate unde si la mine se auzea din cauza lor...dupa ce le-am strins nu se mai aude acea trosnitura de pe loc...bafta va urez la amindoi
DACIA SOLENZA - Inca o mai DETIN CLIMA 1.4 Mpi E2 / 2004
cristi 2007
post 19 Apr 2010, 08:48
Post #74
am si eu o problema ce tine de sistemul de directie care se manifesta astfel:cu motorul oprit daca misc de volan am un joc adica dau stanga dreapta de volan cam 5 cm acesta se misca iar rotile nu.din ce poate fi?mentionez ca am servodirectie,caseta are aprox 50.000km de cand a fost schimbata deci este exclus.capete de bara,pivotii,bucse brat inferior au cam 1 am,bucse bara stabilizatoare 2000km.stiu ca nu se poate spune "asta iti troncane" dar ma intereseaza daca e din articulatii sau ar putea fi din legatura dintre ax volan si caseta,ax inferior volan sau cum ii spune ca nu stiu exact?va multumesc
dacia solenza scala 2003/scala
ramsen
post 19 Apr 2010, 09:00
Post #75
My Solenza
daca ai bieletele de directie din ale pentru caseta directie fara este posobil din ele sa fie
psychoo
post 30 Apr 2010, 20:19
Post #76
mi`a aparut si mie de curand o problema ciudata. in toamna am schimbat bratele in ambele parti, noi de origine si o bieleta de directie completa tot de origine + rulmentii de la amortizoare.
dupa ce am iesit din iarna mi`a aparut un zgomot ciudat, un scartait gen caucic pe fier sau cauciuc pe cauciuc in partea unde nu am schimbat bieleta de directie (dreapta...nu avea nici un joc pe niciunde). am tot umezit pivotii si bucsile dar nu a disparut zgomotul. am udat si bucsile la bara stabilizatoare si rulmentii de la amortizor, tot degeaba. de vreo 2-3 zile am observat si ca merge mai greu volanul cateodata de parca nu as avea servodirectie.
ulei este in instalatie, pierd ulei pe la simeringul de la caseta de vreun an jumate (1 litru pe an pierde).
am cumparat inca o bieleta de directie ca sa o inlocuiesc si pe cealalta dar cred ca nu o sa se rezolve problema si nu pricep de ce merge mai greu volanul.
rog o parere ce sa verific. la salar o duc la "doctor" sa vedem ce parere are.
cand am schimbat bratele am stat langa masina si l`am obligat pe mester sa stranga piulitele cu rotile montate si nesuspendata. a protestat destul de mult dar s`a conformat pana la urma.
multumesc anticipat pentru sfaturi.
ramsen
post 30 Apr 2010, 21:22
Post #77
My Solenza
la mine cind am cumparat solenza la 3 luni a inceput sa scirtiie pe dreapta fata...am intrebat doctorul care imi umbla cind este nevoie la solenza si ...a spus asa...injecteaza capul de bara...am executat ordinul si dupa nu a mai scirtiit deloc...volanul si la mine mergea un pic greu ...am pus ulei de motor bun la flansa amortizor aia de sub capota motor si acum imi merge bestial de usor
psychoo
post 30 Apr 2010, 21:50
Post #78
multumsc pentru raspuns ramsen. scartaitul varia in functie de cat de repede invarteam de volan. daca invrt foarte repede se aude slab. problema este ca scartaie si cand lucreaza suspensia si se misca bratul in sus si in jos (la denivelari).
ce sa bag la capatul de bara? vaselina sa ulei? am inteles ca ulei nu prea este recomandat sa se bage ca ar face mai mult rau decat bine dar nu inteleg de ce.
voi baga ceva sub burduful pivotului sa vad cum reactioneaza. daca dispar simptomele nu discut si se inlocuieste cu totul bieleta.
pe mine ma ingrijoreaza mersul anormal al volanului. cand merge mai greu (mai mult la viraje la dreapta) si daca aplic o forta constanta volanului se intampla sa isi dea drumu (de la denivelari poate) si trebuie sa iaumasuri ca sa nu iau curba prea stransa. zgomot ca zgomot dar siguranta pe primul loc smile.gif
mersi inca o data pentru raspuns. si alte pareri sunt binevenite.
ramsen
post 30 Apr 2010, 21:58
Post #79
My Solenza
bagi ulei de motor prin injectare prin burduf la capul de bara...asta actioneaza si volanul incepe a se misca usor...sus la motor la flanse la fel ulei motor...la mine este a doua oara cind bag si nu am nimik...am bagat acum de curind si la capul de bara stg-drt si la pivoti stg - drt...
psychoo
post 30 Apr 2010, 22:19
Post #80
uleiul de motor nu ataca in flansa acel cauciuc care se vede? din cate stiu nu ii face bine pe termen lung desi am bagat si eu ca asa am citit pe aici ca sa evit aparitia de zgomote rolleyes.gif "de ce ti`e frica nu scapi!"
ramsen
post 30 Apr 2010, 22:48
Post #81
My Solenza
eu din 2008 am ulei acolo si nu am nimik pina acum
laur82
post 3 May 2010, 18:28
Post #82
Acum cateva zile am schimbat si eu bucsile de pe fata si un pivot(stanga) intr-un service dacia...(cica era dus), dar dupa acest moment a inceput masina la denivelari sa troscane de parca s-ar rupe ceva..ce ar putea fi? inainte simteam ca sunt duse bucsile dar nu trosnea ca acuma la denivelari..Cei de la service mi-au spus ca trebuie sa schimb si bieleta antiruliu(rasucita) dar nu am probleme cu plecarea de pe loc ca am inteles ca acolo se simte cel mai bine daca are probleme..si de ce pana cand nu am schimbat cele mentionate mai sus nu facea in asa fel. Sa fie ca mi le-au schimbat pe elevator?intreb si eu..Va multumrsc de raspunsuri
Dacia Solenza - DB-82 Scala/2004
danciusergiu84
post 3 May 2010, 20:47
Post #83
eu as face o verificare daca sunt toate piesele stanse: roti, bride la bucse, pivot, planetara daca au desfacut-o la schimbul pivotului, zic din experienta tatalui meu care a patit sa nu-i fie stranse roata si planetara, de planetara m-am prins mai tarziu eu ca deja freca discu in etrier, s-a ovalizat bate la franare, e drept ca cine a facut masina nu ma profesa dar era mecanic de meserie, deci nu sti peste cine dai, deasta eu am facut un hobby din reparatia masinii si sunt mai multumit de ea asa cum e, daca vrei sa mergi la service eu nu m-as mai duce tot la acela, ca nu afli adevarul
ex Dacia ex Nova GTi 2000
shake
post 4 May 2010, 21:24
Post #84
Crap
salut am si eu o nedumerire
dupa ce a trecut ultima zapada , in treapta 1 daca plec mai tare se aude un huruit rau de tot pana la ~2700 ture dispare si apare din nou la 4000 , numai in treapta 1 , si numai daca bag piciorul in ea ; daca plec incet pana la 2000 ture nu face daca ii dau talpa la 4000 incepe se huruie
de la scut nu cred ca e m'am uitat la el si este ok ... ultima oara cand am fost in service ( inainte de iarna ) mi la dat jos si ia dat 2 baroase...
totusi o sa incerc sa'l dau jos si sa merg putin fara el sa vad ... de la ce ar mai putea fi ?
D S 2003
Montez kit Xenon (Bucuresti).
VyRuZ
post 4 May 2010, 22:05
Post #85
Scut sau evacuare (tobă împușcată etc.). Dar eu pot să bag mâna în foc că ai târșâit mașina pe un "munte" de zăpadă și s-a îndoit scutul. Și așa are toleranță mică față de evacuare. smile.gif
Fă un mangealâc între scut și podea, folosind un levier și o bucată de lemn (ca să nu îndoi podeaua) și îndreaptă-l, dacă nu vrei să-l dai jos ca s-o faci. Sau dă-l jos și vezi dacă mai face (ca să identifici sursa problemei prin eliminare).
ionelpopa83
post 6 May 2010, 21:25
Post #86
dea
QUOTE(psychoo @ 30 Apr 2010, 20:19)
- mda' se pare ca scartaitul asta a aparut si la mine nu imi dau seama daca e fier pe cauciuc sau cauciuc pe cauciuc sau de unde o fi ....... dar vreau sa plec la un drum putin mai lung si nu am timp sa o rezolv acuma, aveti idee daca dauneaza grav daca se circula in continuare asa ? care pot fi urmarile ? blush.gif
dacia solenza - dea 2005 confort
uia
post 7 May 2010, 00:14
Post #87
salut,am si eu o problema,cred ca tot de pe la tampoanele astea poate fi daca stie cineva,atunci cand pornesc si eu de pe loc un pic mai nervos se aude un zgomot de parca s-ar desparti motorul de carcasa si ar pleca singur la plimbare,mentionez ca nu am probleme cu nici un fel de bucse sau pivoti si ca masina face asta de cand am luato eu adica de la 20 de mii de km
dacia solenza - GL 06 DKG 2005 europa
psychoo
post 10 May 2010, 07:07
Post #88
am avut un scartait pe dreapta fata la denivelari si rotire de volan. initial am crezut ca este rulmentul de presiune de la flansa amortizorului.
zgomotul cu pricina:
pe urma am demontat arc + telescop care nu faceau nici un zgomot date jos si sapand in continuare am aflat care este vinovatul:
inainte de operatie am tras de roata in toate felurile posibile si nu avea nici un joc. troncanea pe drum drept doar la gropi foarte mari, dar in viraje troncanea foarte tare chiar si la cea mai mica denivelare...ciudat.
sper sa fie de folos informatia si altora.
bafta!
bogdanelkva
post 10 May 2010, 07:53
Post #89
/\____/\____/\____/\
Ciudat!la mine cand s-a dus pivotul,roata avea joc.am observat cand masina era pe elevator.
ford focus facelift tot cu benzina - MS**--- 2009
In goana dupa posturi.
psychoo
post 29 May 2010, 20:26
Post #90
azi am rezolvat pivotii pe ambele brate.
sunt aceiasi ca pentru renault19 si din cate am inteles se folosesc pe multe modele renault.
This post has been edited by psychoo: 29 May 2010, 20:26
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th September 2025 - 20:41
