probleme motor 1,4mpi, please help
kmn |
Membru incepator Group: Members Posts: 71 Joined: 24 May 07 From: Bucuresti ![]() |
Fluence
2012 dynamique
- B xxx KMN K_M_N
tataiedaciotul |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 504 Joined: 20 September 08 From: Bucuresti ![]() |
-incearca sa cureti;senzorul de turatie si motorasul pas cu pas.-verifica injectoare.-verifica alimentarea cu carburant(pompa benzina) daca sunt presinile date de fabricant ori mizerie.
Scala
- B-31-PGD Bucuresti,Dacia Solenza, Scala 2004
vyalli |
![]() Pe zona Group: Members Posts: 809 Joined: 16 March 06 ![]() |
Poate trage aer fals de la garnitura aia care se infige motorasul pas cu pas.Baga niste mastik in jurul corpului clapeta si infige-l bine acolo.
logan negru
Laureat
- B-xx-JPA Dacia Papuc 1.9D 2005 - B-xx-ABX
ex...Oltcit Club '86 - B-xx-ZNU,Dacia Supernova 2001 |
kmn |
Deocamdata vad ca problema se mentine, luni masina va intra in service pt reparatia unor probleme profocate de niste baietii care m-au usurat de unele lucruri din ea.
O sa pun si un mecanic sa isi dea cu parerea si sper sa aflu atunci ce are. Revin cu detali cand o sa aflu. |
Fluence
2012 dynamique
- B xxx KMN K_M_N
eim |
Membru incepator Group: Members Posts: 40 Joined: 12 December 08 ![]() |
Si eu am o problema asemanatoare cu a ta la mine masina are 74000 de km si tremura la relanti, porneste greu, cand sta pe loc simt anumite socuri cum ar fi ca unul dintre pistoane primeste mai multa benzina ca restu si asa mai departe . AM schimbat la ea urmatoarele : corp clapeta ,buji ,curatat injectoare ,filtru de aer ,verificat fise bobine ,verificat pmpa benzina , si multe altele si spre uimirea mea face exact ca la inceput ,curatarea de injectoare a fost eficienta pt ca urca altfel in ture dar tot tremuratur suparator il are . Mentionez ca masina este tot 1.4 si are softul original nu are remapare daca gasesti vreo solutie te rog sa postezi . Multumesc anticipat
2005 pref
![]() - Group: Members Posts: 22.734 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
Poate compresia este scazuta pe unul din cilindrii si din cauza asta il dezechilibreaza la relanti ...
This post has been edited by IRONICK: 15 Apr 2009, 18:14 |
adită |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.161 Joined: 25 June 07 From: BUCURESTI ![]() |
identic si la mine!face exact la fel!normal ca nu mereu,cateodata acul ala sta lipt acolo si nu se simte nic o trepidatie!am si eu un topic facut cu accesi prb!am curata senzorul de turatie dar nimic...tot asa face!
- BUCURESTI -------------------------
dacialoganmcv |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 522 Joined: 9 July 08 ![]() |
@kmn: du-te la cineva sa-ti resofteze ECU cu ultimul soft disponibil pe gama Logan de 1.4 si vezi daca se repeta problema respectiva
![]() PS: sa nu uite sa-ti recupereze intai softul tunat pentru a putea sa-l uploadeze inapoi in cazul in care nu se observa nici o diferenta in functionarea motorului cu softul de serie ![]() |
Dacia /
Logan MCV /
2006 / Preference / Gris platine
adită |
sigur nu e de la ala!la mine de ce face la fel?,eu avand softul original!
kmn |
Deocamdata masina este in service la Dacoserv pt unele reparatii la caroserie.
Cel mai probabil marti va fi gata si tot atunci o sa pun un mecanic sa se uite pe la ea. O sa postez sa va spun ce am facut la ea si daca s-a rezolvat sau nu problema asta, care pe mine personal ma scoate din minti. ![]() Revin cand o sa am mai multe detalii. ![]() ![]() |
Fluence
2012 dynamique
- B xxx KMN K_M_N
adită |
ok!bafta si te asteptam cu info!PASTE FERICIT!!!
cioloro |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 42 Joined: 3 January 05 ![]() |
Salut
Si eu am o pb asemanatoare - 1.4 MPI, 74000km La relanti sta 1 min la 7-800ture, apoi scade brusc la 500, dupa 2 sec revine.. Tremuratul este tot timpul, si ritmic motorul face ca mai sus. Face de ceva vreme, dar in ultima sapt s-a agravat. Cand sa opresc la stop, pe ultimii 10m scot din viteza, pana sa opresc da in nas. Pleaca greu, in sarcina nu are putere. Am pus bujiile vechi cu 2 electrozi, face la fel, un picut mai bine parca merge dar nu notabil. I-am dat in goarna pe autostrada, degeaba. Face mai mult la trafic. Poate fi de la catalizator infundat? sau sa ii dea ceva un curent aiurea? azi ma duc la calc cu ea, sa vedem ulei, filtru aer, filtru ulei schimbate acum 1 sapt, mobil 5w40 daca aveti o idee, pls help sapt viit plec in austria cu ea. |
LaureatePlus
- BXXXXXX
balaurel_cli |
Membru incepator Group: Members Posts: 23 Joined: 21 April 09 ![]() |
Procedeaza in ordinea urmartoare:
Curata cu Spray contacte senzorul de turatie de pe volanta ( 50% probabilitate sa rezolvi) Verifica si curata motorasul de la soc automat ( 25 % probabilitate sa rezolvi) Masoara fisele de la bujii ( fisa intrerupta sau fura curent 15%) Verifica la un tester Debitmetrul si EGR ul 5% |
Focus
- OT 22 COL
Geox16v |
Membru autentic Group: Members Posts: 613 Joined: 29 March 07 ![]() |
Era vorba in discutie de un 1,4 MPI Unde sunt puse debitmetrul si EGR-ul?? (macar probabilitatea)
EX-DACIA
LOGAN PRESTIGE
2006 1,6 16v Creierul a invins intotdeauna muschii!
kyryka |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 88 Joined: 9 August 07 ![]() |
Am curatat azi motorasul pas cu pas si senzorul de turatie si nimik nou. Am schimbat bujiile, fisele.. nimik. La mine intrerupe pe la 2000-2500 rot/min. Daca accelerez brusc acolo nu mai face.
Logan Laureate Plus Gpl
- IL-03-FAY
adită |
kmn..ceva nou?
kmn |
Salutare!
Scuze ca nu am mai revenit cu detalii legate de aceasta problema. Am fost cu masina in service (dacoserv militari) unde am pus-o pe tester si nu au detectat nici o problema; am curatat totusi injectoarele , motorasul pas cu pas , corp clapeta , verificat bujii si am schimbat toba mediana (care era usor deformata in urma unui incident petrecut cu apoximativ 1 an in urma), plus un tratament de curatare injectoare. La relantii nu mai fluctueaza acul torometrului si nici nu mai trepideaza, insa in turatie de 2500-3000 rpm cateodata masina mai are o intrerupere atat in sarcina cat si in repaus. Dupa consultari cu "n" mecanici mi-au spus ca masina merge bine si ca "am luat-o razna". ![]() Cam atat...daca voi mai gasiti alte solutii astept sfaturile voastre ... eu am inceput sa ma resemnez(asa fac toate) ![]() |
Fluence
2012 dynamique
- B xxx KMN K_M_N
roland |
Nu fac toate. A mea nu are intreruperi.
Adica le-ai aratat intreruperea si ei spun ca e normal? |
fixxxer |
Membru incepator Group: Members Posts: 88 Joined: 25 March 09 ![]() |
Sa fii sigur ca spun ca e normal... Vrei sa se complice?
Logan 1.6 mpi
cioloro |
Salut
Revin cu pb, nu am rezolvat. Am mers 5000 km cu masina in ultimele 2 sapt, am fost pana in elvetia si inapoi. Mi-a facut asa tot drumul, sa innebunesc nu alta. Am pus-o pe calculator inainte sa plec, motorasul pas cu pas facea un zgomot ciudat, cica se bloca, etc. Mi-a zis omul ca tre sa schimb tot corp clapeta, dar am gasit doar motorasul cu 50 ron (nu de origine). Nici o diferenta, deci nu e de la corp clapeta. Nu am avut nici o eroare inregistrata in CB si rpm stau in + / - 20 rpm, deci e ok motorul. Nu da rateuri pe nici un cilindru deci tind sa elimin bujii/fise Senzorul volanta cat de greu sa procedeaza sa se curete? Face si in decelerare, adica daca iau pic de pe acceleratie, tremura 2 s si apoi revine. Mecanicul care mi-a schimbat motorasul pas cu pas mi-a zis ca trebuie reglati culbutorii ca se aud zgomote neregulate, tacanituri etc. Nu stiu ce sa mai fac.. .in ce ordine sa le fac. motorasul de la soc automat... unde este si cum se curata? |
LaureatePlus
- BXXXXXX
GIC |
![]() Doar membru Group: Members Posts: 930 Joined: 13 January 04 From: Oradea ![]() |
Eu as regla culbutorii si apoi as verifica injectoarele.
kyryka |
Acum 1 luna am schimbat bujiile originale din fabrica cu unele originale dar cu un singur electrod. De 1 mai am mers cu masina plina si intrerupea la greu. M-a enervat rau de tot. Am curatat bujiile vechi si le-am pus la loc si vad ca e mult mai bine. Ma gandesc ca e de la bujii. Am verificat tot ce se putea verifica. De la corp clapeta nu e, de la injectoare nu e, de la fise nu e, de la canistra de vapori nu e, reglaj culbutori(s-a schimbat putin in bine mersul dar nu a disparut intreruperea). Acum depinde cum e la voi. La mine intrerupe de obicei intre 2000-2500 rot/min. De 1 mai am observat datorita greutatii mari ca intrerupe de la 1200-3500 rot/min. Astept sa iau niste bujii bune si mai vedem. Din cate am observat mai toate pe benzina intrerup usor pe la 2200-2400 rot/min dar nu de speriat.
- IL-03-FAY
fixxxer |
Ca sa fiu sincer nu ma intereseaza ca mi-ar intrerupe cu toate ca acum toate sunt ok din pct asta de vedere. Si chiar daca o sa faca si nu ii dau de cap nu e suparare ca sincer mi se pare ca trage numai de la 4000 in sus. Si in situatia in care sunt scapat cand am nevoie nu ma intereseaza 2000-2500. Nu te agita
Logan 1.6 mpi
eim |
Revin cu un alt post si vreau sa va spun ca am fost la un service pt ca eu la reprezentanta dacia nu mai calc in viata mea
2005 pref
kyryka |
Am luat bujii cu 2 electrozi renault si face la fel. Am curatat injectoarele desi erau curate. Masina asta e speciala.
- IL-03-FAY
Doc |
![]() Specialist Chiptuning Group: Members Posts: 2.072 Joined: 4 September 04 From: Bucuresti ![]() |
@kyryka: incearca sa schimb toate bujiile cu un set nou, nu pe bucati.
Honda
Civic TypeR FK2 2.0 TURBO 340CP+
2016 Ofer servicii de chiptuning (resoftare) pentru orice model Renault. Preturi in PM. ROTAC 2018 Tuned class Champion Audi TT powered by OBDTUNING.
aladin79 |
Membru incepator Group: Members Posts: 26 Joined: 6 November 08 ![]() |
de ce nu o duci la tester ??
logan laureat
2005 berlina
kyryka |
Deci... bujiile le-am luat pe toate 4 cu 2 electrozi si pe tester am pus-o de 3 ori, nu da nici o eroare. O fi de la canistra de vapori sau de la pompa de benzina nu stiu ce-o avea dar nu mai fac nimic la ea. Astept sa pice ceva!
- IL-03-FAY
cris06 |
![]() Mester Group: Members Posts: 597 Joined: 7 October 08 From: Iasi ![]() |
Bujiile le-ai verificat/curatat. Chiar le-ai schimbat. Bun! Dar cu fisele ce faci?
Daewoo
- IS.06.---
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 06:02 |
