9 Pages « < 2 3 4 5 6 > »
> martorul antidemaraj clipeste / nu se stinge, probleme legate de pornire - ledul rosu
post 20 Mar 2011, 20:59
Post #91
Trebuie sa schimbi colectia UCE decodor-chei.
Vezi poate reusesti sa faci o treaba mai ieftin decat in service (cred ca prin zona ar fi userul spiridon din iasi mai aproape)
meserie2006
post 22 Mar 2011, 14:25
Post #92
Am fost in service si costa 1.400 lei fara manopera (in pret intre uce, 2 chei si incuietorile care oricum vin ca vreau sau nu vreau)
Ar mai fi varianta mult mai ieftina... la cineva sa umble la UCE si sa anuleze din soft nu stiu ce. Care ar fi dezavantajele:
- masina doar din cheie o deschid (mecanic)?
- masina o inchid doar din cheie -mecanic si cu butonul de inchidere centralizata? (in prezent inchiderea centralizata functioneaza si din cheie)
- poate fi usor pornita cu orice cheie?
Cum pot sa scot UCE ca sa-l duc la "service"?
This post has been edited by meserie2006: 22 Mar 2011, 14:29
dacia solenza solenza disel 2003 - s
post 22 Mar 2011, 14:44
Post #93
La anularea antidemarajului nu se anuleaza si functia de RF (inchidere din cheia cu telecomanda - din cate stiu eu).
Si da, poate fi pornita cu orice cheie in aceasta situatie (e adevarat, hotul nu stie asta, dar ledul trebuie facut sa clipeasca cu un circuit astabil sau asemanator, ca sa insele hotul)
Alte solutii alternative:
1. Faci un chip (transponder) copie dupa cheie (daca merge dupa astea cu rf, nu sunt sigur) pe care il lipesti in cheie (sau pe bobina decodoare, dar atunci porneste cu orice cheie).
2. Te duci la un mester care poate virginiza UCE decodor si-ti rescrie alte chei (aia din service nu prea stiu asta, ca nu e oficiala, e mai dificila si trebuie un programel mai rar)
3. Iti pui un UCH in locul UCE decodor, cu chei cu tot (baieti din pitesti - stiu, e destul departe - fac aceasta operatiune, sunt pe la bursa
4. alimentezi permanent UCE decodor dupa ce a reusit sa porneasca masina (sa nu se ia curentul cand intrerupi contactul - UCE decodor face verificarea de cheie doar dupa ce i s-a luat contactul). Din cate stiu ar trebui sa mearga. Cu dezavantajul consumului permanet si reluarii actiunii la schimbarea bateriei.
5. Inlocuiesti toata colectia, uce decodor-chei.
In ordinea preturilor ar fi cam asa:
- alimentare permanenta UCE decodor
- transponder copiat
- eliminarea imobilizatorului
- virginizare UCE decodor
- montare UCH
- montare colectie UCE decodor-capete chei.
meserie2006
post 22 Mar 2011, 18:00
Post #94
multumesc pentru informatii
Azi am incercat sa scot UCE sa vad totusi daca nu are apa dar nu am reusit cum
- UCE e intr-o cutie neagra cu o mufa albastra in sus?
-langa cutia neagra mai sunt mai multe cutiute cam 4 cubice?
- are vreun surub? clema?
- trebuie sa desurubez ceva prin locul unde sunt sigurantele?
-UCE il scot tragand in jos sau in sus?
Azi mi-a pornit masina cu ambele chei dupa 2 zile incare nu a circulat...
Steamy
post 23 Mar 2011, 19:54
Post #95
Pentru meserie 2000
Spui ca esti din SV. Eu am rezolvat problema cu niste baieti de la service Pastrav (in Sf. Ilie). Pe baiat il cheama Lucian (Luci). Intrebi de el sau de Bobina. Te costa max. 200 RON.
Bafta
Dacia Solenza Clima, 2003
InSolența
Ianimen
post 25 Mar 2011, 22:15
Post #96
Salut sant de curand posesor de Dacia Solenza Scala din 2004 iar de ceva vreme am observat ca becul de antidemaraj clipeste des dupa ce pun contactu, doar ca spre deosebire de restu lumii cu aceeasi probleme mie imi porneste motoru si functioneza foarte bine, beculetul continuand sa clipeasca .
Masina porneste cu ambele chei cu buton pt inchiderea centralizata, doar ca licaritul devine foarte enervant mai ales noaptea .
Care credeti ca ar fi problema ?
Dacia Solenza 2003 Scala - VL 88 AIS
meserie2006
post 26 Mar 2011, 13:38
Post #97
-poate ai IMMO OFF la masina, poate fi pornita cu orice cheie
- eu am incercat sa fac IMMO off la masina mea 1.9 din 2003, dar asta presupune sa intru in l computer cu dezavantajele
- nu stiu daca se poate
- odata desfacut computerul nu se mai poate pune la loc ca lumea, fiind fara suruburi - intra praf,etc
- nu se mai poate face diagnoza ulterio -fiind intrerupt legatura.
any ideea?
shade4free
post 21 Apr 2011, 19:03
Post #98
si cheia mea incepuse sa dea uneori chix,nu era recunoscuta ,si cum era si normal nu pornea.
Azi am fost la real in constanta ,este acolo un baietel care face chei,am vorbit cu el,,a zis ca se rezolva,cipul este pe duca a zis.
M-a costat 100 de lei.A bagat cheia intr-un aparat sa ii citeasca frecventa,dupa care a rupt acea bobina de pe placa si mi-a bagat alta separat .
Nu stiu daca pretul este mare,dar nu mai am emotii cand bag cheia in contact smile.gif
... scala ..... - ........
CIPTUNING
post 21 Apr 2011, 19:36
Post #99
Inchiderea din cheie iti mai merge? Mie mi-a zis ca este posibil sa interfereze sistemele si mi-a scos-o.
SLZ SCALA - BZ 04 XLZ
george_scala_2004
post 21 Apr 2011, 20:35
Post #100
masina de citit si clonat cipuri chei auto
transponder - virgin (cip) cheie auto
This post has been edited by george_scala_2004: 21 Apr 2011, 20:37
shade4free
post 21 Apr 2011, 21:27
Post #101
QUOTE(CIPTUNING @ 21 Apr 2011, 19:36)
Inchiderea merge,
cipul este separat de inchidere, iar locul in care a fost pus exista,era la fix fara nici o modificare
post 21 Apr 2011, 23:38
Post #102
merge inchiderea din cheie (apesi pe buton si se inchide) sau din telecomanda alarmei?
shade4free
post 22 Apr 2011, 14:36
Post #103
QUOTE(klaus @ 21 Apr 2011, 23:38)
da,ai dreptate,nu mai merge inchiderea din butonul de pe cheie.Eu am vazut ca se aprinde acel led si am crezut ca lucreaza,m-am inselat.
Deci inchiderea din alarma.
Sincer iti spun ca daca nu intrebai eu habar nu aveam ca nu mai merge:))
Oricum nu ma deranjeaza,,ca nu foloseam inchiderea din cheie,Masina sa porneasca
bafta si multi km
alisor
post 3 May 2011, 11:58
Post #104
intradevar ,au dreptate baietii,nu-ti citeste codul de pe cheie . dar sa stii ca daca acum iti merge una din chei nu o sa te tina mult asa ,vreo 3luni max.,si la un moment dat tre sa schimbi cutia decodoare si capurile de cheie sad.gif ,am avut aceeiasi problema pe la 65 mii
dacia solenza clima 1.4 benzina 2003 - is-03-pin
madarfacar
post 5 May 2011, 16:37
Post #105
am procurat o noua solenza...scala...zici ca e scoasa din fabrica...o frumusete...
DAR...
fiind spalata la motor de catre fostul proprietar inainte de vanzare, acum manisfesta niste probleme, pe care la momentul probei nu le avea...
1. relantiul cand e rece da sa moara...uneori moare....tremura din toate incheieturile...daca o accelerez merge dar pe urma iar incepe sa faca ca toate alea....(asta doar cand e rece)...desi mi s-a spus ca trebuie curatat mpp-ul...ma indoiesc ca ar fi...ptr ca la cald relantiul sta bine @ ~ 800 rpm...
- de asemenea senzoru de turatie...nu stiu care e...(decat sa-mi dati linkuri cu alte threaduri in care chipurile se spune unde e, mai bine puneti o poza)
2. vitezometru ba merge ba nu merge...nu stiu unde e senzorul de viteza...desi am citit in niste posturi, nu pune nimeni o poza...nu pot sa il localizez...
3. azi nu mai citea cheile...bagam cheia, martoru clipea..nu ramanea aprins+sa se stinga...deci nu pornea....nici cu o cheie nici cu alta..una e cu inchidere, ailalta e simpla...masina din 2003 cu UCE...DAR, sper sa fi o rezolvat...in sensu ca am scos bornele de la baterie si le-am pus la loc si acum merge...am incercat de cateva ori si merge... sa fi fost asta solutia? sau sa fie alta buba?
This post has been edited by madarfacar: 5 May 2011, 16:52
Dacia Solenza 2003 / Rapsodie
george_scala_2004
post 5 May 2011, 16:58
Post #106
http://faceoff.evonet.ro/solenza/
spor la citit. pentru martor anridemaraj ia legatura cu userii de la bursa. informativ motorul nu se spala ! eu, daca aflam asa ceva imediat plecam de acolo d'apai sa mai si cumpar masina aia...
madarfacar
post 5 May 2011, 21:27
Post #107
am gasit buba...cititoru de chei ars...era plin de apa...de unde fac rost de altu + chei? doctorasul mai are?
Iulikk
post 5 May 2011, 22:29
Post #108
Fost Membru Solenzar
La doctorasu de costa 400 de lei toata afacerea. Am vorbit eu cu el acum ~ 2-3 saptamani. Din pacate la mine erau moarte ambele calculatoare (UCE decodor + injectie) si nu m-a putut ajuta.
madarfacar
post 6 May 2011, 18:49
Post #109
am rezolvat...cost operatie: 700 lei
UCE + montaj - 550 lei
dar am aflat cu stupoare ca toate motorasele de inchidere erau arse...
kit inchidere 45 lei + manopera 100 lei smile.gif si inca n-am rezolvat celalalte probleme...mai bine imi bagam un bat in fund decat sa cumpar masina asta 022.gif 022.gif 022.gif
Riby
post 7 May 2011, 13:19
Post #110
Salutare, am o problema cu uch-ul. Am pornit masina intr-o dimineata si dupa 10 secunde s-a oprit iar uch-ul a inceput sa tacane. Cand pun contactul sau apas frana nu mai tacane. Kilometrajul mergea bine si dupa ce s-a oprit motorul a urcat la 40 km. (nici nu apucasem sa plec cu ea de pe loc cand s-a oprit). Nu merg nici luminile. martorii de la bord se aprind, motorul invarte si nu se aude pompa de benzina. Am desfacut decodorul, nu a intrat apa, mufele sunt bine. Dati-mi si mie un sfat unde sa mai umblu. Ms!
Mentionez ca nu am inchidere si am probat cu ambele chei....
This post has been edited by Riby: 7 May 2011, 13:38
Dacia solenza 2004 benzina 1.4 - GR 83 ....
madarfacar
post 8 May 2011, 08:15
Post #111
deobicei, probleme care par foarte grave se rezolva prin lucruri banale...
la mine nu a fost asa...
dar poate la tine este....incearca sa decuplezi bateria, las-o vreo 30 minute si conecteaz-o la loc...poate functioneaza...nu te costa nimic...
daca nu merge, du-te la un service sa-ti puna calculatoru pe ea...sigur e ceva electric...
This post has been edited by madarfacar: 8 May 2011, 08:16
post 8 May 2011, 13:27
Post #112
Riby, eu as verifica contactele de masa.
Riby
post 9 May 2011, 21:09
Post #113
Am gasit problema, era masa de la cutia de viteze - caroserie,unde este prins si cablajul minus baterie. Era desprins de pe caroserie. Ii multumesc lui doctorasul pt raspuns...
This post has been edited by Riby: 9 May 2011, 21:09
comt
post 22 Jun 2011, 15:48
Post #114
buna ziua,
Am o problema ciudata uneori la dacia papuc 1307 diesel. In anumite perioade nu vrea sa porneasca uneori la cald si am patit-o si la rece. In momentul in care pun contactul becul rosu al imobilizatorului palpaie fara incetare si nu vrea sa se stinga, iar masina nu porneste
Unii specialisti spun ca problema este din imobilizator (UCH), altii capul hidraulic al pompei de injectie. Daca las masina 2-3 ore si pun contactul se stinge becul si porneste la prima cheie.
Aceasta problema nu se intampla de fiecare data cand vreau sa pornesc masina ci se intampla neregulat.
Ceea ce nu inteleg eu...daca e una prin problemele spuse de specialisti de ce dupa doua-trei ore de la incident masina porneste fara nici o problema, iar becul se stinge in cateva secunde.
dacia 1307 2005
ZLATE58
post 23 Jun 2011, 17:43
Post #115
0743271105 suna sa vb
renault megane 1.6 16v
electrica auto
gelone
post 24 Aug 2011, 22:32
Post #116
Salut si o sa fiu cat pot de succint in speranta de a nu plictisi si in acelasi timp de a primi ajutor din partea voastra.
Am o SOLENZA DIESEL 1,9 model RAPSODIE din 2003 cu 2 chei, ambele cu telecomanda pentru inchiderea centralizata. Una din chei nu mai merge de cativa ani. Cu cea de a doua cheie reuseam sa pornesc masina pana acum cateva zile DOAR daca tineam apasat butonul de la inchiderea centralizata[simptomul asta a aparut in momentul in care inchiderea centralizata nu a mai functionat]. Acum nu mai merge niciuna[imi licareste un beculet de culoare rosie intermitent care in mod normal ar trebui sa se stinga].
Domnilor, pe mine ma intereseaza sa pot porni masina si in consecinta as vrea sa anulez cipul acela pe care nu il recunoaste masina. Stiu ca exista un program si daca nu ma insel el se numeste immo killer care ar ANULA cipul defect al cheii. Problema este ca nu am acest program si CHIAR daca l-as avea nu as stii sa il folosesc fara ajutorul vostru.
In concluzie, imi poate CINEVA furniza si explica functionarea acestui programel care m-ar ajuta sa anulez cipul cheilor?
Va multumesc anticipat!
This post has been edited by gelone: 24 Aug 2011, 22:34
DACIA SOLENZA Solenza Diesel 1.9 2003/RAPSODIE - DJ-08-LDL
andri1940
post 24 Aug 2011, 22:54
Post #117
gelone, aceeasi problema ca a ta a avut un cunoscut la o solenza din 2003 si am fost cu ea la CNCD Pitesti si au rezolvat problema in 10 minute. Plus ca ne-am ales si cu doua chei care functioneaza din telecomanda, tot...
Nu ne-a costat nimic datorita unor cunostinte de-ale mele acolo, dar ma gandesc ca nu e greu de rezolvat daca alora le-a luat doar 10 minute!!!
This post has been edited by andri1940: 24 Aug 2011, 22:54
Renault Laguna 2 1.8 16v Dynamique 2002
gelone
post 25 Aug 2011, 12:48
Post #118
QUOTE(andri1940 @ 24 Aug 2011, 23:54)
Iti multumesc pentru raspuns si deasemenea sper sa se poata rezolva repede prin anularea cipului care face in momentul de fata imposibila pornirea. Imi manifest din nou speranta de a gasi aici pe cineva care sa poata da curs rugamintii si solicitarii mele.
george_scala_2004
post 25 Aug 2011, 14:51
Post #119
ai cautat gresit...la bursa sint ceva useri care fac asa ceva. ia legatura cu ei...
bafta,
p.s.: dupa anulare masinuta va putea fi pornita cu orice cheie !
gelone
post 25 Aug 2011, 17:00
Post #120
QUOTE(george_scala_2004 @ 25 Aug 2011, 15:51)
bafta,
EXACT asta vreau. Sa imi pot porni masina cu orice cheie[nu ma intereseaza sistemele astea de siguranta SI chiar mi-ar fi placut ca masina sa fi fost facuta din fabrica fara cip in carcasa cheii].
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 2nd May 2025 - 06:55
