9 Pages « < 4 5 6 7 8 > »
> martorul antidemaraj clipeste / nu se stinge, probleme legate de pornire - ledul rosu
nnuuttzzuu
post 27 Jun 2012, 18:55
Post #151
vezi ca e de la senzoru de turatie
dacia solenza clima 2003 - TL-xx-xxx
Svendrix
post 12 Jul 2012, 23:31
Post #152
A Who's who
Multumesc ca ai incercat sa ma ajuti nnuuttzzuu.. Dar rezolvasem de mai devreme problema.. numai ca nu am avut timp sa mai intru pe forum.. S-a rezolvat cu o resetare de soft si o schimbare de mufa la sonda lambda.. Ms oricum ..
Dacia Solenza 2004 Rapsodie
Taka
post 13 Oct 2012, 09:44
Post #153
QUOTE(danutonea @ 14 Jun 2010, 15:36)
Am o problema si nu stiu de la ce-ar putea sa fie. Pun contactul, timp in care se aude pompa de benzina, raman aprinse la bord martor pres. ulei, incarcare baterie, martor nivel combustibil si martor lichid de racire. Dupa vreo 3 sec. se stinge martorul antidemaraj, martor nivel combuctibil si martor lichid de racire. Demarez si porneste. Ledul antidemaraj ramane stins dar se mai aprinde inca o data martor nivel combustibil si martor lichid de racire pentru 1-2 sec.
(deci se aprind din nou dupa care se sting ceea ce n-ar trebui sa se intample). Nu se intampa mereu, cand si cand. Nu stiu de la ce-ar putea fi. Multumesc!
Salut...aceiasi problema am si eu dupa pornire ledul antidemarajul,martorul benzina si apa mai raman aprinse cateva secunde...ceva sugesti...?
Dacia Solenza 2003
diagnozaecu
post 11 Nov 2012, 23:03
Post #154
salut, va pot ajuta cu anularea imobilizatorului la solenza, supernova. Eu sunt din ploiesti dar pot anula imobilizatorul si pentru alte localitati din tara prin intermediul serviciilor de curierat rapid. Este nevoie sa trimiteti ECU pentru reprogramarea memorie flash 29f200bb. Cu aceasta solutie masina va porni fara cipul din cheie. Mai multe detalii la 0763783990
dacia logan 2005
raff
post 20 Nov 2012, 09:31
Post #155
QUOTE(Taka @ 13 Oct 2012, 09:44)
La fel si la mine.
Bag cheia in contact,astept sa se stinga ledul de la antidemaror,pornesc si se reaprinde ledul acela vreo 2-3 sec apoi se stinge singur.
In momentul in care a pornit se simte o smucitura apoi se reaprinde ledul antidemarorului,ma gandesc sa fie de la senzorul de turatie?
Se simte ca si cum ar porni demarorul din nou...
Treburile acetea se intampla de cand a venit frigul,in special dimineata cand e frig face asa.
Cand e foarte frig,spre 0 grade, pun contactul se stinge ledul antidemarorului,dau la demaror si...surpriza! nu se aude nici musca,nu invarte deloc,iar bordul se stinge in totalitate.
Ce ar putea fi? Bateria e buna,inca in garantie
Papucul de la electromotor e curatat cu spray de contacte recent si nu se vede nicio imbunatatire...
DACIA Solenza confort 2004 - AG 50 RAF
ivanstefanmadalin
post 26 Nov 2012, 01:02
Post #156
salut si eu am probleme am o solenza din 2003 si nu mai imi citeste nici o cheie(cip) ma poate ajuta si pe mine cineva sau imi poate spune unde ma pot duce sa imi fac si eu o alta cheie prin bucuresti .... multumesc
Dacia Solenza 2003 - IF-10-CHY
diagnozaecu
post 26 Nov 2012, 01:07
Post #157
suna la xxxxx , te pot ajuta cu problema ta.
DOAR LA BURSA !!!!
This post has been edited by i96nds: 1 Dec 2012, 14:15
dacia logan 2005
diagnozaecu
post 1 Dec 2012, 00:31
Post #158
Pentru anulare imobilizator sau rescriere cheie noua este nevoie sa trimiteti calculatorul de motor sau imobilizatorul , dupa caz, prin curierat .
This post has been edited by i96nds: 1 Dec 2012, 14:16
dacia logan 2005
andreiask
post 5 Dec 2012, 17:03
Post #159
Disc-Jockey
Am si eu o problema cu solenza mea. Uneori, nu tot timpul, pun contactul se aprind toti martorii, inclusiv cel de citire a cheii, se sting toti normal, si cand dau cheie nu se intampla nimic. Am incercat cheia de rezerva, a mers 1 data acum nu merge. Am ajuns acasa, am incercat de 2-3 ori sa pornesc masina cu ambele cheie si a mers. Dupa ultima incercare nu a mai vrut nici cu una nici cu alta. Alarma merge, inchiderea centralizata merge, martorul pentru citirea cheii se aprinde , si se stinge normal cum facea si cand pornea.Treaba asta a facut-o si asta vara, pe uscat. Ma gandeam sa fi fost apa, dar nu este. Aveti idee ce pot sa ii fac ?
Dacia Solenza 2004 Scala
post 5 Dec 2012, 23:05
Post #160
demarorul invarte sau nu?
andreiask
post 5 Dec 2012, 23:25
Post #161
Disc-Jockey
Nu.Am rezolvat. Am coborat acuma, desi e un frig , si am bagat mana adanc in motor prin spate. am gasit papucul si firul gri. parea bine infipt. l-am scos si l-am bagat de cateva ori. am dat 6-7 chei, si a luat-o de fiecare data smile.gif
dorin91
post 28 Dec 2012, 22:51
Post #162
salut,am o solenza din 2003 scala full option si am 2 chei cu un singur buton deschidere/inchidere ,si uneori se intampla ca numi recunoaste cheile la pornire , nu se stinge beculetul rosu,palpaie repede,ce sfaturi imi puteti oferi.
dacia solenza 2003 scala full option - cj-81-lea
Iulikk
post 28 Dec 2012, 22:55
Post #163
Fost Membru Solenzar
In primul rand citeste acest topic.
ivanstefanmadalin
post 14 Feb 2013, 21:45
Post #164
salut,ma chinui si eu de ceva timp sa imi fac si eu solenza mea 2003 1.4benzina clima cu,care am patit si eu la fel cu becul acela antidemaraj care clipeste intruna cand bag cheia in contact si incerc sa o pornesc,tzin sa spun ca am douo chei si la nici una nu mai citeste cip-ul decat la una daca tzin apasat butonul in timp ce pun contactul si pornesc motorul dar am intzeles ca nu o sa mai tzina mult...ma poate indruma si pe mine cineva prin bucuresti la un servis sau la cineva care sa pricepe sa pot rezolva si eu intru-un fell???am intzeles ca se poate anula cipul...cu timpul pot avea surprize neplacute din cauza aceasta?cineva mi-a zis ca a cumparat un contact de la dezmembrari cu tot cu chei si l-a montat pe masina si a mers...astept si eu un raspuns multumesc
Ming
post 16 Feb 2013, 00:56
Post #165
Membru Irlandez
Am patit si eu asa. Am dus cheiile la un prieten (care mananca numa electronica si are curent in vene) care a dezlipit si re-lipit cipul. Mi-a zis ca problema este de la cheie, pt ca is foarte prost facute si in timp, de la atatea porniri, se torsioneaza placuta si incet incet se dezlipeste cipul. Si mi-a mai zis ca, cand vreau sa pornesc, sa nu mai prind cheia de buton si spate, ci s-o prind de LATERALE.
Du-te cu cheiile la cineva care sa-ti re-lipeasca cipul calumea si ar trebui sa se rezolve.
Bafta
This post has been edited by Ming: 16 Feb 2013, 00:58
Dacia Solenza 2004 Avantage - B-40-FJB
I'd rather lose by a mile because I built my own car, then win by a inch because someone built it for me.
strunf1
post 4 Oct 2013, 10:07
Post #166
buna ziua am o solenza din 2004 de ceva timp am o problema destul de dubioasa .dupa ce pornesc masina pentru citeva secunde chiar si in mers mise opreste ventilatoru ,casetofonu imi cad luminile cesurile din bord o iau razna dupa care isi revin .mentionez ca masina functioneaza in continuare .alta data nu a vrut sa mai porneasca dupa citeva incercari a pornit.alta data masina ne fiid pornita martorul anti demaraj erastins si se auzea un tacanit de sub bord.poate sa ma ajute cineva pliz daca tebue mai dau detali .va multumesc anticipat
dacia solenza 2004
i96nds
post 6 Oct 2013, 11:41
Post #167
Stefan
strunf, problema ta nu cred ca are legatura cu acest topic. Dar daca tot ai intrebat, as zice ca undeva ai o masa deficitara si de aceea problemele. S-ar puta sa nu fie doar masa bordului ci chiar masa masinii. Cauta aici pe forum ca sunt alte subiecte cu pozele firelor de masa, unul parca pleaca chiar de la baterie, altul pe sub far... etc...
Stefan
daniel88
post 16 Oct 2013, 13:05
Post #168
salut,
am o problema cu cheaia de la solenza (o solenza din 2003 mpi 1.4) si am o cheie cu butot care se incide/deschide numai din acel buton...o pot incide si manual dar na....problema e ca-mi clipeste becul rosu din bord foarte des....am vb cu doctorasul a spus ca ma poate ajuta....dar nu stiu ce trebuie sa-i trimit in afara de cheie ca sa-mi rezolve problema...daca ma puteti ajuta voi fi recunoscator
multumesc
Dacia Solenza Scala 2003
Iulikk
post 16 Oct 2013, 14:51
Post #169
Pai ce ai vorbit cu el daca nu stii ce trebuie sa ii trimiti? Iti zice omul...
Am impresia ca trebuie: chei, UCE injectie, UCE decodor, Bucsa decodoare.
bion
post 16 Oct 2013, 17:22
Post #170
Dacia SLZ Scala 2003 - TM54
Crăpa-le-ar Domnul ficații
Și setea ogoi-le-ar cu venin,
dmhyou
post 29 Oct 2013, 22:40
Post #171
si eu am o problema.............. SOLENZA...........
cand este masina oprita... ledul rosu palpaie dar nu se stinge de tot ramane rosu palid...
iar cand motorul 'merge' ledul este rosu palid(aproape stins) si palpaie......
ce ar putea avea...........
dacia solenza 2004 scala BV
ostilu84
post 30 Oct 2013, 06:24
Post #172
Ciudat. Ar fi de verificat cablarea uch si daca nu cumva a intrat apa in uch sau ceasuri... Ca frecventa clipeste rar, ca atunci cand este oprita, sau des ca atunci cand nu ar recunoaste cheia?
Dacia Solenza 2004 - VL-43-***
Sa te fereasca Dumnezeu de cei care au doar convingeri si nici o indoiala! (Tudor Octavian)
dmhyou
post 4 Dec 2013, 22:06
Post #173
nu a mai clipit o perioada acu a inceput iara...
video....
This post has been edited by dmhyou: 4 Dec 2013, 22:19
mecanicosu
post 13 Dec 2013, 20:33
Post #174
Sall nu prea am mai avut timp sa mai intru pe sait ,sa va explic ce am patit: acum vre-o doua saptamani nu am mai putut sa pornresc masina ,cand puneam contactul ledul clipea intermitent (eu am o singura cheie) ,am fost la servis si le-am povestit si mi-au zis sa clonez cipul cu tot cu circuitele de pe placa care ma ajungeau vre-o 400 lei, Intr-o seara mi-a venit In gand sa scot placa cu circuite din cheie si sa Incerc sa o lipesc de bucsa antidemaraj spre norocul meu a Inceput sa citeasca cipul (eu am lipit placa deasupra bucsei antidemaraj, ) si nu am mai avut probleme de atunci .Daca aveti probleme cu ledul intermitent la pornire Incercati metoda me-a poate aveti noroc si merge
Dacia Solenza Clima cu apucături de bmw 2004
Prima Dacie care i-a readus pe Romani In randul Europenilor :)
nikuniku
post 14 Dec 2013, 09:47
Post #175
si acum poti pornii masina si cu pila de unghii din poseta sotiei/mamei tale
opel zafira f75 1.6-16valve
mecanicosu
post 14 Dec 2013, 12:59
Post #176
Esta adevarat ,dar se poate face o ajustare antifurt, sa porneasca numai cand vrei tu .
nikuniku
post 16 Dec 2013, 00:07
Post #177
nu-i adevarat o sa porneasca masina cand o sa vrea ia.nu cand o sa vrei tu
mecanicosu
post 16 Dec 2013, 18:30
Post #178
Deocamdata nu mi-a facut probleme cu pornirea , eu fiind dealer la o firma de distributie plec cu ia sa iau comenzile si o pornesc de vreo 50-60 de ori pe zi.
anonimguy
post 23 Jan 2014, 21:51
Post #179
salutare,am avut si eu problema cu ledul de la bord, cand am bagat cheia in contact si am invartit-o sa pornesc motorul ledul nu se mai stingea clipea mai repede si motorul invartea dar nu pleca; am incercat de cateva ori si a plecat.Dupa cati va km a inceput sa vibreze motorul de parca mergea in 3 pistoane si nici nu mai tragea la ralanti dadea sa moara,imi puteti spune ce poate sa aiba?
dacia solenza scala 2004 - PH-11-PRU
Tavan01
post 24 Jan 2014, 22:29
Post #180
Eu am avut problema la pornire am fost la service mi s-a curatat senzorul ala de turatie si dupa nu am m-ai avut probleme , am de atunci vre-o 10 mii de km. dar la tine poate sa fie si UCH-ul calc ala de bord
Dacia Solenza 2003 / Scala - B-69_cok
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th June 2025 - 18:17
